Автор Тема: Народные методы определения влажности древесины!  (Прочитано 14551 раз)
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
Кто что скажет по поводу народных (подручных) методов определения пригодности древесины для мебельного производства по влажности.
Вот дуб определяют зажиганием спички! Если зажглась значит 8% есть.
Пока не имел влагомера определял.... только не смейтесь...губами. Прикладывал к губам и если чувствовал холодок - доска сырая для столярки. Сухое дерево теплое "на поцелуй"  :man_in_love: Только чур не издеваться надомной! :praise:
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
Ай да Алексей!  :good: Кстати,никакого юмора у меня это не вызвало  ;) Вполне объяснимо  :yes:
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Фу--у-у...пронесло.... ;) Ну вот еще один метод. По стружке. Строганите рубанком доску и сомните в руках стружку: если с хрустом сминается и ломается стружка - сухая доска, если мнется и такой-же остается - доска сырая для столярки.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Пока не имел влагомера определял.... только не смейтесь...губами...  Только чур не издеваться надомной! :praise:
Если кто-то будет смеяться, то прошу смеяться с меня тоже. Я тоже так определяю влажность.  :embar:
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Трудно так "навскидку" выбрать один метод. Тут только опыт, по совокупности признаков. Губами на теплоотдачу, тыльной стороной запястья (там кожа тоже довольно чувствительная), поведение стружки при пробном строгании, вес доски (но тут надо знать, сколько должна весить сухая такая же). Сейчас столярничаю мало, на нынешние изделия нужно только абсолютно сухое дерево, так что подбираю только то, что проходит все "тесты", а то слишком накладно потом переделывать ;D
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Это как?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
 На  ощупь  надо  определять  по  свежему  распилу  поперек . А  то  сверху  будет  сухая , а  внутри  сырая .  Это  относится  в  основном  к  50- е  толщиной . Было  у  меня  так  с  дубом . Заказчик  привез  , сказал  сухая . Хорошо  я  поперек  сразу  распилил , длинные  были . А  там сырой  слой внутри  1см . ....  Сам  определяю  по  весу , на  ощупь , по  стружке . Вообще  все  эти  определения  с  опытом  приходят . Начинаешь  чувствовать  лучше  влагомера . С  уважением !
Оффлайн Скептик
Значит, сушили по технологии сушки сосны, без пропаривания. Дуб при таком способе сушки как раз на глубине около сантиметра дает "корковый" слой, под которым практически не сохнет. А уж как крутит и рвет потом эти доски...
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
    • Резьба по дереву
Скептик , может  быть .  Но  этот  дуб  был  просто  недосушен .  Я  не  говорю  что  там  внутри  вообще  сырой был , но  переход  ( именно  переход  , не  граница )   с  верхних  слоев к  "сырому"  ( сырой 1 см )   даже  на  "взгляд"  ( взгляд  человека  имеющего  дело  с  деревом )   видно  было . С  уважением !
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Один старый столяр рассказывал, что лупит обухом топора в торец доски. По издавшемуся звуку определяет степень влажности. Сухая звучит звонко
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
Отец говорил, что пиленая сосна и ель при влажности больше 10-12% при проведении рукой заноз не дает, и наоборот (речь не о сколах, естественно)
Тактильно на ощупь, просто рукой, и по весу. Работаю только с сосной, так что руку уже набил - предпочитаю верить ей, а не влагомеру. Уж больно часто он утверждает, что все нормально, но я-то чувствую - недосушено!
Знакомому такой же дуб "впаривали" после сушки в вакуумной камере в течении месяца на "правильных" режимах. Хорошо у того влагомер был с собой - проверял каждую доску. Внутри штабеля как раз и оказался такой, с сырой сердцевиной.
Оффлайн Igor_UA
Это как?
Берете и рубанком профуговываете дорожку на доске (дуб), а потом на фугованом пробуете зажечь спичку- если зажгли значит 8% влажн есть, а если там больше то спичка не загоритъся.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
Целая доска (только если не оч.большая) легко определыется на влажность простукиванием, хотя бы костяшкой пальца. Сухое дерево звенит, а влажное издает глухой звук и воопще звук тише - не перепутаешь.
Другой вопрос, всегда с сомнением думешь - а этот звон - не признак ли внутренних напряжений после быстрой сушки(?) Не зря же предки сушили годами...
Проверка "пальцами", на ощупь может подвести, т.к. поставщики иногда не сушат, а подсушивают древесину.
Один раз был случай - брал партию евровагонки. Прибор (щуп) показал нормальную влажность (!поверхности), а потом вагонка начала себя вести так, как будто дерево только что сплавляли по реке, а потом распилили, прогнали на станке и быстро подсушили поверхность в камере на высокой температуре (наверное, так и было, т.к. евровагонку брал в прегорьях Татр, Польша - там лес сплавляют). Вы спросите про вес, как не просёк, что тяжеловата доска. Продавец заверял: "Наша сосна очень плотная,  горная". Клялся мамой...боюсь, что мамой жены.
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
Согласен.Сосна звенит.Сам проверяю....доску с одного края держу,другой край с небольшой высоты об пол,если отпрыгивает....и звук играет(звенит)...сухая.Сырая как мешок с картошкой об пол бьются,не амартизирует и звук глухой.
Спасибо за совет!
Про стружку, с детства знаю,учитель труда хороший был,но практика показывает....это только с верху,внутри может сырая быть,на отскок надёжней!!!
Оффлайн Igor_UA
По ходу пол бетонный должен быть?
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
Ага!
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
В основном определяю на "звон" то бишь на звук.Сухая сосна дерево о дерево звук-звонкий не "гаснит" с дубом и буком аналогично.Возможно и с другими породами такой же эффект часто не сталкивался.По распилу тоже эффективно.
4848 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2007, 04:27:13 am
от Инженер
3949 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2008, 08:13:22 am
от Alex21
68 Ответов
25728 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2009, 01:13:06 pm
от Res
17777 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2010, 12:54:31 pm
от IS
11033 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2012, 02:05:45 pm
от valeransk
