Автор Тема: Обзор торцовки SPARKY TKN 80D  (Прочитано 16576 раз)
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
  • Wir alle sind aus Sternenstaub
« : Сентября 29, 2012, 08:48:09 pm »
Обзавелся торцовкой в честь Дня рождения себя любимого  ;D
ТТХ:
Мощность - 1800 Вт.
Частота вращения - 5000 об/мин.
Диск - 24 зуба, 250х30 мм.
Глубина резки - 80 мм.
Длина и глубина реза под углами поворота и наклона соответственно:
 - 280х80 мм при 0х0 градусов.
 - 196Х80 мм при 45х0 градусов.
 - 280х25 мм при 0х45 градусов.
 - 196х25 мм при 45х45 градусов.
Максимальный угол наклона - 45 градусов.
Максимальный угол поворота - 52 градуса.
Установлен лазерный указатель.
Присутствует система пылеудаления.
Плавного пуска нет.
Подсветки нет.
Вес - 21,5 кг.
Шум - 98 Дб.
Цена - около 10 тыр.
За такую цену подсознательно выискивал недостатки и косяки. Нашёл. Но об этом ниже.
Порадовала подробная инструкция по настройке и юстировке углов наклона и поворота и лазерного указателя.
Ну, обо всём по порядку.
Внешний вид:
Здоровенная, зараза. Первоначальный осмотр и общуп выявил полное отсутствие люфтов. Уже хорошо.
Единственное - защитный кожух диска как-то странно расхлябан. Надо будет покумекать, что к чему.
Первый косяк:
Правая сторона рабочего стола ниже остальных на 0,5 мм.
Для моих задач абсолютно несущественно, но впечатление подпортило.
Указатель угла наклона:
Пользоваться удобно, точность хорошая, хотя десятых долей градуса нет. Есть возможность юстировки.
Вверху виден лазерный указатель, закрытый красной пластиковой крышкой. Очищается от пыли очень легко.
Сзади установлен какой-то хитрый ограничитель, у которого два положения: пила отклоняется вправо и влево, и пила отклоняется от ноля только влево. Наклон пилы фиксируется ручкой внутри которой, судя по всему, эксцентрик: ход ручки всего 45 градусов.
Ручка:
Справа видна маленькая кнопка включения лазера. Лазер питается от сети.
Большая красная хрень слева - фиксатор кожуха диска.
Движок закреплен под углом 45 градусов к плоскости реза. К чему бы это ?
Диск:
Тот, что идет в комплекте режет очень грубо. Пришлось докупать еще один.
Указатель угла поворота:
Пользоваться удобно, показывает точно. Возможна юстировка. При прохождении ключевых углов внутри что-то щелкает.
Что примечательно - градуировка выполнена на пленке, которая наклеена на корпус. Интересно, что с ней будет через пару месяцев (лет). Наверное, на будущее надо на корпусе накарябать градуировку.
Удлинитель стола:
Удлинители ставятся с обеих сторон стола. Крепятся болтами под шестигранник.
Разница по высоте около 5 мм. То ли лыжи не едут, то ли...
Ну да и фиг с ним, если что - можно подогнуть как надо.
Рабочий стол:
Рабочий стол:
Ограничитель глубины пропила:
Вот тут, по моему, главный косяк всей пилы.
Винт с красным барашком и круглой контргайкой регулирует глубину пропила. Барашек спрятан между кожухом диска и плечом, открывающим подвижную часть кожуха. Крутить не очень удобно. Вернее совсем неудобно. Никаких индикаторов, показывающих глубину пропила нет. Все выставляется на глазок или пробными пропилами.
Внизу виден красный рычажок. Если его отодвинуть вправо - винт ограничителя проходит сквозь отверстие в рычажке. Удобно, конечно, но когда винт упирается в рычажок, он пружинит и прогибается вниз до упора в корпус еще 3-4 мм. То есть глубина пропила может плавать в этих пределах. Единственный выход - постоянно прижимать пилу вниз до упора.
Лазер в работе:
Порадовало, что закрыт крышечкой, с которой легко сметать пыль. Не порадовало то, что крышечка, походу не герметична и болтается, как г.... в проруби.
Блокировка кожуха диска:
Если эту красную хрень не сдвинуть вправо, кожух не откроется и пила не опустится.
Мне одному кажется, что они переборщили с безопасностью ?
Мешок для опилок:
Прикольный мешочек с замочком. Система работает вполне сносно. В мешок собирается примерно три четверти опила и пыли.
Прижимное устройство:
Очень удобная вещь. Жаль, в комплекте только одна. Устанавливаться может с обеих сторон стола.
Видно лазер в работе. Фото не передает яркости линий. На самом деле очень четкие и яркие.
Линии показывают ширину пропила и его края.
Проверка ноля наклона:
Слесарный уголок поставлен на рабочий стол. Идеальные 90 градусов.
Проверка ноля поворота:
Те же самые идеальные 90 градусов.
Прямой рез:
Правый луч лазера лежит строго по линии реза. Левый луч лежит на 1 мм. левее реза. При другой толщине диска картина, думается, будет другой. Надо будет поставить купленный новый диск и попробовать.
Рез под наклоном 45 градусов, поворот 0 градусов:
Картина та же самая, что и при прямом резе. Пилу не уводит, всё строго по линиям лазера.
С непривычки в таком положении пилить немного ссыкотно. Но ничего, всё обошлось  :i-m_so_happy:
Как ни пытался, лучше фото не получилось, уж извините.
Рез с поворотом 45 градусов:
Идеально. Для наглядности приложил слесарный уголок.
Видно качество реза диском из комплекта.
Подведение итогов.
Покупкой доволен. Пилит ровно. Своих денег стоит. Мастера, конечно, найдут огромные минусы, но для меня всё очень и очень приемлемо. Несмотря на то, что градуировка нанесена на наклейки(!) всё очень чётко. Вопрос в том, насколько долго эти наклейки проживут.
Перед покупкой пилы начитался этих ваших интернетов, где даже Festool надо настраивать перед работой, и был морально готов потратить пару лет дней на настройку. Перед распаковкой весь вечер читал инструкцию по настройке и юстировке. Включил, распилил, измерил. Углы распила идеальные. Я что-то не так сделал ?
З.Ы. И хрен его знает, что еще писать и тестировать. Лучше будет, если вы будете спрашивать, а я фоткать и отвечать. До винтика разбирать не буду, но чем смогу - тем помогу.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Обзор торцовки SPARKY TKN 80D
« Ответ #1 : Сентября 29, 2012, 09:00:05 pm »
Спасибо за хороший обзор с фотографиями!
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #2 : Сентября 29, 2012, 09:47:11 pm »
Всегда пожалуйста. :)  Будет лучше, если появятся вопросы...
Оффлайн T34
« Ответ #3 : Сентября 29, 2012, 10:36:15 pm »
может чтобы не мешался когда пила наклонена в бок?
спасибо почитал с интересом, хотя торцовка и не нужна на самом деле, но всегда интересно быть вкурсе...
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #4 : Октября 03, 2012, 07:32:16 pm »
Какой?
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #5 : Октября 04, 2012, 01:12:51 pm »
Самый простенький, но зубьев побольше - диск пильный по дереву "ЕРМАК" 250* 32* 40Т.
Оффлайн vershevgenalek
« Ответ #6 : Декабря 19, 2012, 10:52:37 am »
Обладаю данным агрегатом третий год. Нормальная пила, своих денег стоит. За время эксплуатации: один раз поменял щетки; треснула ручка фиксирования поворота диска и начала прокручиваться (затянул хомутом, внутрь вставил мет.пластинки); стеклянный колпачек на лазере довольно быстро раскололо отторцованным кусочком дерева, сейчас им не пользуюсь, т.к. осколок сверху выпал - постоянно забивает опилками, да и нет надобности - кстати ширина лазерных указателей регулируется под любую толщину диска. На данный момент что-то хрустит и щелкает при тормажении диска - пока не смотрел что к чему. Свою стоимость отбила с лихвой.
Оффлайн vas
  • Из: Ростовская обл.
« Ответ #7 : Марта 19, 2013, 08:50:09 pm »
была такая , сразу поставил диск на 96 зубов от макиты - рез был просто идеал- оборотов выше крыши. выставление углов - просто какойто ужас был, плохо фиксирует углы, лазер постоянно забивался смолой (пилил в основном сосну)
Оффлайн Yurchik san
  • Из: Херсон
« Ответ #8 : Апреля 19, 2014, 07:57:23 pm »
Осмелюсь приподнять тему в связи с вопросом к ув. _mashinist_  :thank_you:. С интересом прочитал данный,очень полезный обзор.
Немногим ранее приобрёл данный аппарат,к нему тройку дисков бошевских разных.С коробки в настройке почти не нуждалась(легкая доработка
 рычага защиты и убрал "прикольную"кнопку её же),угол пила идеальный,биение дисков в пределах 0.1-0.15. В общем доволен  8) .
Суть вопроса - на корпусе,возле шпинделя с разной стороны по болту. Я так понял,если их открутить,то вытащится шпиндель с частью редуктора
по идее ? Пробовал открутить(в целях смазки,всё новое разбираю и смазываю сам,своими),лёгенько стукал-чёто не идёт.Я правильно мыслю,может постукать сильнее?
(с) Улыбайтесь,господа,улыбайтесь . Ведь все глупости на Земле , делаются именно с УМНЫМ лицом...Улыбайтесь!
Оффлайн kkvvss
  • Из: Тугулым
« Ответ #9 : Апреля 29, 2016, 11:18:58 am »
Хороший обзор! Спасибо автору! Хотелось узнать жива ли еще пила? Как пилит по прошествии трех с лишним лет?
7209 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2008, 01:19:27 am
от WadikBOSC
4268 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 02:28:57 pm
от Sergeevich)
9566 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 03:28:31 pm
от J_E_N_Y_A
2646 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 12:35:25 am
от TYPIST22
64 Ответов
36503 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 07:21:16 pm
