Автор Тема: Dewalt DWS520K и другие погружные пилы DC351xx, DC352xx.  (Прочитано 181240 раз)
Re: Dewalt DWS520K и другие погружные пилы
« Ответ #75 : Мая 11, 2008, 04:48:17 pm »
Винт точной подстройки глубины погружения, фотографию которого сделал Игорь:
      А этот винт был сразу в комплекте, если да, то какого года выпуска пила?
   Пила куплена в апреле 2004года, отверстие под винтик было изначально, винтик обычный поставил сам, оговорюсь что я в резьбах не разбираюсь
Vadia64
« Ответ #76 : Мая 11, 2008, 04:51:40 pm »
А она у Вас уже долго, активно эксплуатируете?
« Ответ #77 : Мая 11, 2008, 04:57:48 pm »
  Сложно ответить достоверно, иногда целый день, но редко, чаще конечно около часа,а бывает и неделю не вспоминаю. Щетки еще не менял
« Ответ #78 : Мая 11, 2008, 04:59:28 pm »
 Почему спрашиваю. На первых обновленных пилах он шел в комплекте. Те пилы, когда смотрел, был поражен КАЧЕСТВОМ. А когда год назад купил свою, был немного разочарован  :undecided1: (все субъективно, конечно)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 05:03:38 pm от egorel »
« Ответ #79 : Мая 11, 2008, 05:16:18 pm »
К "своему" - всегда несколько предвзятое отношение.  :pivo:
« Ответ #80 : Мая 11, 2008, 05:23:19 pm »
      Да нет, у меня инструмент как расходка, особенно когда работники им работают. Первое образование машиностроительное + занятие авиамоделизмом( двигатели делали сами полностью, продавали за границой) поэтому взгляд на эти вещи наметанный, хотя... :undecided1: может и так.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 05:26:26 pm от egorel »
« Ответ #81 : Мая 11, 2008, 05:41:09 pm »
А когда год назад купил свою, был немного разочарован   (все субъективно, конечно)
   А может это из варианта ОПЯТЬ ИКРА?! (чёрная)
« Ответ #82 : Мая 11, 2008, 08:16:53 pm »
    Может быть. Поэтому, очень спокойно смотрю на бренд и очень радуюсь, когда инструмент, не зависимо от бренда, оправдывает ожидание.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #83 : Мая 13, 2008, 02:29:22 pm »
2 MADg400DnoMAX, art-master
Спасибо за хороший обзор!
Уточните,пожалуйста следующее:
По фотке понял, что на Festool выбранная глубина погружения фиксируется, и рез можно выполнять слегка подталкивая пилу за основную рукоятку. Вторая рука свободна.
А как с этим у DWS520?
Подъем пилы за счет шин Fe и DW-новой (старой) над поверхностью заготовки одинаков?
« Ответ #84 : Мая 13, 2008, 02:47:43 pm »
А я несколькими постами ранее уже выкладывал видео про шаманства Игоря с обеими пилами:
Там всё видно.
Фиксация глубины погружения - общий принцип работы погружных пил (не путать с пилами, имеющими возможность погружения).
Примерно одинаково. 4-5 мм.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #85 : Мая 13, 2008, 03:49:10 pm »
Видео и dialup-соединение слабо совместимы.
Но насчет фиксации понял.
При угле 22,5 градуса обе пилы немного уходят от ленты (практически не заметно) и к 45 градусам – возвращаются. Видимо – это особенность траектории наклона.
Примерно одинаково
Может быть из-за этой примерности ("примятости" поюзанной противоскольной ленты)? "Траектория наклона" ведь зависит от величины превышения.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 03:53:25 pm от ter »
« Ответ #86 : Мая 13, 2008, 03:51:11 pm »
Прошу прощения.  :embar:
Может из-за этой примерности (приматости противоскольной ленты)?
Не могу сказать - не разбирались особо - результат у обех пил полностью удовлетворил.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #87 : Мая 13, 2008, 03:58:32 pm »
2 MADg400DnoMAX
 Вы столь быстро отвечаете, что я свои ошибки в сообщении исправить не успеваю.
В качестве не сомневаюсь, "прынцып жалко"
« Ответ #88 : Мая 13, 2008, 04:10:04 pm »
Я не на дайлапе - поэтому, наверное, быстро.  :embar:
Каждая пила была на своей "родной" шине при резке ламината - я об этом писал.
Противоскольная лента на Фестуле была "немного поюзанная", но ещё ничего. На ДеВолте - свежая.
Резы под разными углами делали последовательно - 0, 22, 45 - поэтому и выявили небольшой уход траектории.
Если бы просто резали 22 градуса - ничего не заметили бы.
Поэтому и возникла версия "траектории".
Оффлайн Роман С.
« Ответ #89 : Мая 21, 2008, 03:15:02 am »
Кстати, Dewalt DWS520K появилась в продаже. Цена 12 т.р.
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #90 : Мая 22, 2008, 11:12:37 am »
Здесь можете ознакомиться с предложением по этой пиле для форумчан
http://forum.wo...pic,5495.0.html
С уважением Гненный Андрей.
« Ответ #91 : Мая 25, 2008, 09:51:15 am »
   На фестуловской погружной пиле, очень не нравится, как свободно вращается, в металическом корпусе. пластмассовый патрубок для подключения пылесоса все порываюсь раскрутить и подмотать туда изоленты(пока руки не доходят), а то со временем он начинает болтаться, и вращается как пропеллер :), что очень раздражает при работе :dash2:.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #92 : Мая 25, 2008, 11:15:49 am »
Может износилось?
У меня на пиле не болталось, хотя она 2004 года.
« Ответ #93 : Мая 25, 2008, 11:33:12 am »
Может износилось?
   Свободно крутиться стало, где то недели через три после покупки.
Оффлайн DW
« Ответ #94 : Июля 09, 2008, 11:06:49 am »
Вопрос!!! Будут ли подошвы в свободной продаже?  wild Будут ли шины в свободной продаже?  wild Когда будут представлены на отеч. рынке погружные циркулярные пилы с шиной?  furious Когда и где Я могу купить приспособу к шуруповерту от DW, что рекламированна в журнале Wood мастер (сверло\зенковка+отвертка)?  sinjak
Напомню что эту пилу а также другие принадлежности и приспособления которые проблемно встретить в свободной продаже можно заказать по схеме указанной в этой ветке:
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
« Ответ #95 : Июля 18, 2008, 07:52:16 pm »
Просмотрел тему по погружным пилам.Лиш единожды встретил упоминание о погружной MAKITA SP6000K1.У кого есть инфа поделитесь что это за зверь.Совместима ли шина от макиты с адаптором фрезера  DW626?
Vadia64
« Ответ #96 : Июля 18, 2008, 08:01:46 pm »
http://forum.wo...pic,3024.0.html
Оффлайн DW
« Ответ #97 : Июля 23, 2008, 10:41:14 am »
Шина от макиты с адаптером для фрезера деволт не совместима, нужен центральный направляющий рельс.
Оффлайн alex_k
« Ответ #98 : Ноября 12, 2008, 06:20:35 pm »
свежая демка по аккумуляторному варианту  примерно со 114 секунды в ролике
демо http://www.yout...m7GzoA&NR=1
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2008, 06:23:15 pm от alex_k »
Оффлайн alex_k
« Ответ #99 : Ноября 14, 2008, 07:30:17 am »
на Mittex на стенде dewalt удалось посмотреть аккумуляторный и обычный вариант DWS520K .
сделано приятно.
но приценился на  стенде Лита  - 482 в опте и это без шины
 выпал в осадок
Фесто получается выгодней особенно если китом взять или по акции.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2008, 07:32:02 am от alex_k »
3220 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2008, 03:11:30 pm
8436 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2009, 04:15:06 pm
от Andrey Kiselev
9271 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2013, 02:25:03 am
от кастет
5284 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 08:37:08 am
от BobWas
42 Ответов
28689 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
