Автор Тема: Каркасные щиты для изготовления мебели. Плюсы и минусы.  (Прочитано 4179 раз)
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Если я сделаю шкаф 1.5м*2м*0,6м из рам с одной поперечной, будет ли такой шкаф достаточно прочный для хранения верхней одежды:
1. материал рамы - дубовая (буковая) доска (30мм*60мм) цельная либо напиленная из мебельного щита, заполнение фанера - 6мм.
2. крепление досок в каркасе - на вставной шип
3. крепление фанеры - в раме профрезеровать паз, вставлять фанеру (два куска на раму с одной поперечной) на клей. Либо в раме выбрать четверть.
4. крепление рам между собой - конферматор.
5. фанеру на фасад предварительно шпонировать с одной стороны.
Тема обсуждалась мною на другом форуме. Некоторые вопросы остались открытыми.
-Дубовая доска, выпиленная из щита (и тем более цельная) может покоробиться. Можно ли с этим как-нибудь бороться? Например если из собрать раму и сразу приклеить фанеру. Будет ли фанера
препятствовать короблению рамы? Может фанеру взять потолще?
-Будет ли такая конструкция достаточно прочная и устойчивая, например по сравнению с каркасом из ЛДСП 18мм?
-Какие еще могут быть минусы в такой конструкции?
Скорее будет, чем нет.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Дубовая (буковая) доска (30мм*60мм), напиленная из НОРМАЛЬНОГО мебельного щита, не должна коробиться. Фанера не сможет
препятствовать короблению рамы.
1. Прочности каркасной конструкции из дуба 30мм*60мм хватит за глаза и явно больше, чем у ЛДСП 18мм.
3. Лучше паз.
4. Евровинты (конфирматы) только если на невидимых частях, иначе всю красоту испортите. Лучше шканты и клей.
Фанеру в паз не клейте, просто вставьте.
Фанеру на фасады облицовывать шпоном с двух сторон или с лицевой стороны удалить верхний слой шпона и приклеить новый. В общем, число слоев шпона должно быть нечетным.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
А с чем это связано... если можно комментарий по обоим пунктам? И, ведь если олицовывать толстую фанеру, то добавится 2 слоя и кол-во слоёв останется нечётным...
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Большое спасибо за ответы, кое-что прояснил. Был сегодня в магазине, смотрел щиты. Впечатление осталось не очень. И хотя фирма позицианирует себя именно как изготовитель качественных щитов, то даже не стенде щиты у них далеко не ровные. У меня такое ощущение, что покупать мебельный щит равносильно коту в мешке:) Консультант конечно оправдывал, но щиты-то кривые.
Щит состоит из ламелей по 40мм. Если его покупать, то лучше нарезать по полторы (60 мм) ламели или по две?  И еще вопрос, для соеденения рам в щит я не определился с выбором фрезы. Мне бы такую фрезу, чтобы не требовалось большого опыта. Фрезер предполагаю купить макитовский. С фанерой все понятно, попробую собрать раму и если будет жестко держать, то вклеивать в паз не буду.
6116 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 09:42:58 am
5049 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2011, 07:42:35 pm
от miraslau
20 Ответов
16862 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2012, 09:30:45 pm
от Старый ворчун
4523 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2015, 07:13:56 pm
от Петр фон Хортгарт
18028 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:06:54 pm
от Михеев Сергей
