Автор Тема: Вопрос по лобзику Hilti WSJ 850  (Прочитано 10679 раз)
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« : Января 28, 2008, 02:18:59 pm »
Приобрел на днях этот лобзик. Куча положительных впечатлений....но. Поработав непродолжительное время, я бы даже сказал, очень непродолжительное, обратил внимание на нагрев корпуса редуктора. Сделал замер температуры редуктора на холостых. После 3 минут работы, 49-50 градусов. При чем она не сильно зависит от нагрузки. Если крутить дольше эти цыфры не меняются.
На вскидку подумал о нескольких причинах. 1. Что то со смазкой редуктора. 2. Поток горячего воздуха проходящий от двигателя(а мощность там приличная), и обдувающий редуктор, нагревает его(температура корпуса в районе двигателя при работе и сразу после, почти не отличается от комнатной) Может кто подскажет, так ли это? Нормален ли такой нагрев?
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 02:22:15 am от builder »
С уважением, Игорь.
Vadia64
Re: Вопрос по лобзику Hilti WSJ 850
« Ответ #1 : Января 28, 2008, 05:53:10 pm »
При приработке такое допустимо. В последующем "кислотно-щелочной баланс"
нормализуеться. Причина - технология посадки подшипников.
« Ответ #2 : Января 28, 2008, 06:08:16 pm »
Если на вскидку, существует такое "правило" для электроинструмента - нагрев, который терпит рука - нормальное явление.
Конечно везде и всюду такое правило нельзя применять, но к данному случаю, думаю, подходит.
Хотя, у моего лобзика HILTI-750 редуктор греется слабо.
Но, брал я его "бэушным", поэтому может там уже всё притёрлось  :)
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #3 : Января 28, 2008, 06:28:55 pm »
Ну вроде как допуски в самом подшипнике предполагают изменения геометрии при прессовой посадке, и вращение должно быть свободным. Или я не о том?
С уважением, Игорь.
Vadia64
« Ответ #4 : Января 28, 2008, 06:38:17 pm »
Здесь были жалобы на нагрев в начале эксплуатации и лобзиков и ротационной шлифмашинки Rotex от Фестул. По последнему zal дал разъяснение, суть которого сводилась к тому, что сие допустимо и связано с тем, о чём ранее я упомянал. И правда, в последующем пользователи писали о нормализации температуры.
P.S. А лобзик у Вас ЗНАТНЫЙ, поздравляю !
« Последнее редактирование: Января 28, 2008, 06:40:26 pm от Vadia64 »
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #5 : Января 28, 2008, 06:55:57 pm »
Спасибо разъяснение :) И за поздравление тоже.
С уважением, Игорь.
« Ответ #6 : Января 28, 2008, 08:01:32 pm »
Знатный то, он знатный, но поработав им я сделал для себя вывод, что за такие деньги для дома ни чего особенного в нём нет.
До лобзика Фестул ему очень далеко. :pustaki:
На московских стройках лобзиком Хилти гасторбайтеры ламинированную фанеру под опалубку выпиливают. Там ему равных нет. Поскольку, особой ласки и нежного обращения от строителей не дождешься  :pardon:
P.S. 4 фотографии одного инструмента, размещённые на нашем сайте, это уже перебор.  :look:
builder  не могли бы Вы лишние убрать, в виду экономии места.
Vadia64
« Ответ #7 : Января 28, 2008, 09:14:39 pm »
И вы о Фестуле...
Как так получилось, что всё сравниваем с НИМ ?
Ну, ведь знаю точно, что не идеал и сам же  сравниваю и привожу в пример, вот бяда то кака !
« Ответ #8 : Января 28, 2008, 10:32:43 pm »
И вы о Фестуле...
Так уж получилось  :-\
Просто хотел сказать, что у фирмы Хилти лобзик не её "конёк".
Не то, что перфораторы, которые получили заслуженную высокую оценку.
Если бы стоял выбор покупки лобзика для дома, то я бы Хилти поставил бы даже после лобзика Bosch-100.
(Возглавил бы список, естественно, Festool)
Festool лёгкий, удобный. Работать можно без перерывов.
Не чувствуется усталость.
Всё ИМХО.
Vadia64
« Ответ #9 : Января 28, 2008, 10:37:32 pm »
Всё ИМХО.
А мне он показался тяжёлым. НО КРАСИВЫМ !
Vadia64
« Ответ #10 : Января 28, 2008, 10:39:44 pm »
У фирмы Хилти многое "не их конёк ". И многое вообще не из их конюшни.
« Ответ #11 : Января 28, 2008, 10:48:33 pm »
Таким КРАСИВЫМ, что в пору кисточку в чемодан клади и пыльцу стряхивай ;D
Если он твой личный.
А Джамшуты на стройках по этому поводу не комплексуют  :tease:
Это точно!
ИМЯ обязывает расширять ассортимент.
Вот, например, у Милуоки есть торцовочная пила. Без "протяжки", но дорогая.
Интересно, зачем она там? :sten1:
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #12 : Января 29, 2008, 01:02:15 am »
Ну а если бы Вам предложили HILTI 850 за 150 евро, на чем бы вы осстановились?
С уважением, Игорь.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #13 : Января 29, 2008, 01:12:48 am »
За 150 евро конечно думать нечего :wild: у нас такой стоит 348 EUR.
Поздравляю с покупкой красавца,по опыту знаю что работа с инструментом Хилти это празник души :nyam:
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 01:27:21 am от roland petrov »
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #14 : Января 29, 2008, 01:36:49 am »
Вот и я о том же.  ;) Ну что до того, что этот Хилти хуже 100 Боша... не знаю что и сказать :undecided1:
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #15 : Января 29, 2008, 01:40:19 am »
Да, и спасибо за поздравления. Особенно от владельца инструмента этой фирмы, со стажем, это ценно.
С уважением, Игорь.
  • Из: Рига
« Ответ #16 : Января 29, 2008, 01:49:12 am »
100 Бош конечно бестселер у меня их даже две штуки :embar:
C  новой моделью (HILTI 850 )я чесно говоря мало знаком,но зная Хилти,уверен что он конечно по минимуму он будет не хуже предыдущей модели лобзика Хилти (клона 100 Боша).
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 02:15:44 am от roland petrov »
  • Из: Рига
« Ответ #17 : Января 29, 2008, 03:25:41 am »
Дело в том что у новых моделей лобзиков Хилти (Боша и Фестула) то что нам кажется корпусом редуктора,на самом деле корпус электроинструмента.Корпус редуктора находится внутри в отдельной металической капсуле,в пространство между корпусом электроинструмента и корпусом редуктора направлена часть воздушного выхлопа мотора.
Таким образом в отличие от прежних моделей лобзиков,редуктор постоянно принудительно охлаждается.От мотора (тем более нового с не приработаными щетками) выхлоп естественно теплый,но для редуктора это не существенно.
Если есть сомнения (случается но очень редко что  на заводе недоложили или вовсе неположили смазки) можно снять переднюю крышку корпуса и переднюю крышку редуктора.
Хилти держит схемы разборки своих инструментов в строжайшем секрете,на американском сайте они есть.
http://www.us.h...ype=woodcutting
(модельWSJ 850-EB Orbital Action Jig Saw)
На схеме (о святая простота! ;D) указано даже количество смазки 60+6 ml.
И даже (о боже ! :o) типы смазки применяемыми Хилти,вроде Mobilgrease HP 222,Optimol Olista LT2 - знакомые названия :embar:
http://www.us.h...type=lubricants
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #18 : Января 29, 2008, 06:08:49 am »
Не думаю. В данном случае звук работающего лобзика был бы другим. Скорее причина тут как в обдуве, как вы Роланд и сказали, и в том эффекте о котором упоминал Zal.
А за ссылки огромное спасибо, весьма ценная информация.
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 06:24:10 am от builder »
С уважением, Игорь.
8913 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 08:12:25 pm
от Restlin
2728 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2011, 04:19:26 pm
от Юрий +1
4658 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 12:59:00 pm
от Alexand.ER
7844 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2012, 10:22:15 pm
от fesh66
1429 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2012, 07:25:57 pm
от aleksan
