Автор Тема: Конструкция подвесного потолка с деревянной обшивкой  (Прочитано 6525 раз)
В одной из тем форумчани Клим поместил такое фото:
Моя работа )
Клим, не могли бы Вы ответить здесь, как устраиваются такие потолки? Техника обшивки понятна. Как устраивается каркас под обшивку? Какое крепление к перекрытию? Если можно, подробнее. Заранее благодарю.
О, тема интересая.
А меня как раз больше интересует обшивка, как ее сделать, чтобы на поверхности не торчало никаких гвоздей или шурупов.
С каркасом же проблемы не вижу, бруски на дюбель-гвоздях и нет проблем.
Онлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Сосновый каркас, жестко связанный, шканты, шипы, в полдерева, кому как удобней. В давнном случае было 2 части + каркас вентиляционного короба которые стягивались шурупами по месту. Соединение частей каркаса в полдерева. Рисунок каркаса в точности повторяет рисунок потолка. Крепление к бетону в данном случае было дюбель-гвозди + жидкие гвозди (потолок был довольно ровный), в некоторых случаях используется подвесное крепление на шпильках резьбовых, когда надо выровнять или через подвешенную гипсу крепиться.
 После монтажа каркаса сосна обшивалась фанерованным мдф. Билось гвоздями пневматикой в самый край + пва. Потом собирались филенки. Филенки прикручивались с обратной стороны шурупами к штапику. Штапик заранее зарезан и склеен в целую рамку, еще до покраски, по собранному сосновому каркасу. Вся филенка в сборе крепилась к каркасу шпильками пневматикой, закрывая гвозди по краям каркаса. Шпилька в рельефе штапика теряется + реставрационный воск.
 Потом идет карниз. Крепление карниза может быть и шпильками, шурупами скрытыми под накладными элементами или через приклеенную  сзади фанеру которая потом закрывается более легким элементом.
В этом потолке еще важна была геометрия швов каркаса, они пересекались в определенной последовательности нарушая симетрию. На стыках каркаса "снять фаску и подморить".
Вощем с карнизом было больше возни чем с потолком. Хорошо ещё ,что договорились с отделочниками чтоб они обои после монтажа карниза поклеили, иначе б точно повредили.
Каркас приходится полностью наверху собирать? Или крупные секции собираются на полу, монтируются поочередно, и  уже потом на потолке установленные между собой связываются?
Какое приблизительно сечение брусков каркаса?
Почему используется именно МДФ, а не более легкая фанера? Какие-то преимущества есть, например, бОльший размер листа?
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 01:14:05 pm от Vladimir Romanov »
Понятно, все же шпильки-гвозди, замаскированные.
Онлайн Клим
Толщина каркаса 40, может быть и толще и тоньше, выгоняли из необрезной доски 50. Ширина зависит от дизайна. В данном случае ширина каркаса равна ширине фриза который проходит между филенками.
Фнеруем МДФ потому как более стабильное качество, выбор по толщине, и не требует калибровки. Вес материала не имеет в данном случае ни какого значения. Фанера может непредсказуемо расслаиваться или начнет трескаться верхний слой.  Ну размер листов мдф тоже довольно удобен.
Каркас собираете там где удобней, если есть возможность собрать на полу , а потом подвесить целиком то так и делайте.
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 10:33:11 pm от Клим »
Онлайн Клим
А в чем проблема? Хотите только на клею всё? А филенкой по голове?
Не все, конечно. Все силовые и тяжелые элементы сажаются, естественно, на нормальный крепеж. А вот сверху этот крепеж закрывают декоративные легкие накладки на клею или, что гораздо лучше, на каких-то хитрых замках или защелках - чтобы в случае чего можно было разобрать. Просто на темном и фактурном дереве скрыть крепеж довольно легко, а вот на светлом и относительно однородном будут проблемы.
Оффлайн tak
 На потолке вообще сложно что-то увидеть. Общий вид и впечатление.
Онлайн Клим
Ну если требуется обеспечить доступ к запотолочному пространству, смена фильтров, освещение, тогда хитрый крепеж. Как правило петли плюс мебельные замки. Где можно скрыть ерепеж под накладными элементами - скрываем. Но накладной элемент все равно шпилькой присандалю ;D. Даже на светлой вишне будет незаметно.
Понятно.
Клим скажите пожалуйсто для шпилечника какой компрессор используете на выездах? Есть ли он у вас компактным?
Онлайн Клим
компресор самый обычный, ресивер литров 8 наверно, компресор уже старый, ищем более компактную замену. Никаких особых требований , кроме компактности по возможности, к компрессору нет.
   Клим посоветуйте пожалуйсто компактный действенный компрессор
Онлайн Клим
Ничего не посоветую, сам ищу, надо только чтоб обязательно ресивер был, хоть какой.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Китай рулит.
При цене 3-4 тысячи у Вас возникают вопросы?
"Инструмент на воздухе" у частника не переживает компрессор, а стоит в 2-3 раза больше.
Тут важнее отсутствие грязи и конденсата. 8)
25 литров ресивер по мне лучше. На гвозде 35 мм в сосну, хватает на ДВЕСТИ выстрелов не включая!
Онлайн Клим
Тут не в количестве выстрелов фишка, а в компактности. Когда на монтаж на легковушке едешь реально проблемы с местом. Да и таскать тяжелый инструмент тож как то неохота. Вот в мастерской стоит компресорЧЕГ, отечественный, ресивер литров на 300, что хочеш подключай. А вопросы в основном в поиске максимально компактной модели. В одной мастерской видел компресор, безмасляный, ресивер литра 2 наверно, весит килограмм 5, но в  продаже такого не встречал, тот куплен был лет пять назад.
Но если половую доску бить по работе, то там литров 20 конечно не помешает. Но мне то чаще всего выстрелов 20 в день надо сделать, а то и меньше. Можно конечно помудрить, гдето распорочки поставить, где то клинышки, но пневматика очень жизнь облегчает.
Клим, как купите поделитесь опытом, если конечно это вас не затруднит  :thank_you:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
S_E_N_C_O наверное, тыщ 12-15 стоит в фирме "Б_Е_Т_И_С"
Вообще безмасляные имеют как правило меньший ресурс.А на двадцать выстрелов на выезде рулит ресивер (баллон) с редуктором.Азот или воздух.
Хотя в технике безопасности :rtfm: написано:-
не использовать баллоных газов.Редуктора бывают барахлят.
Боже Вас упаси только НЕ кислородный.Был случай.
Инструмент ВЗОРВАЛСЯ как осколочная граната.
Входной стальной штуцер расплавился до образования капли.
Оффлайн berest
  • Валерий
По поводу мобильного компрессора... Видел у одного старого мастера по перетяжке мебели компрессор от холодильника с небольшим рессивером (раньше такое делали для аэрографов) Качает до 5 атм довольно долго, но потом стреляет как автомат.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
2 Клим:
А как такие консольки делаете?
НеССущийся в ночи.
Онлайн Клим
Фрезеровка по шаблону заготовки потом отдаем резчикам, завитушка в тонкой части на конце подклеивалась отдельно, до резьбы.
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Поделюсь своим, может кому пригодится. Я у себя на кухне и в прихожей сделал потолок по типу Армстронга и из его профилей. Вначале к  профилям прикручивал ясеневые тонированные рейки, потом монтировал. Рисунок клетей шахматный 1:2. В качестве плит использовал матовый мелкоячеистый поликарбонат (у меня светильники за потолком). Получилось оригинально, мне например нравится. Фото пока нет.
Дороги и Храмы...
16228 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2010, 02:42:33 pm
от Schelest
5875 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2009, 07:50:48 pm
от valetmix
113 Ответов
94875 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 08:24:55 pm
от Гог
71 Ответов
34711 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2011, 09:55:55 pm
от vec-Виктор
58 Ответов
23259 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 01:35:55 am
от avo
