Автор Тема: Очень широкая столешница из массива  (Прочитано 26909 раз)
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 02:12:26 pm от влюбчивая ворона »
Оффлайн tak
Re: Очень широкая столешница из массива
« Ответ #1 : Января 28, 2008, 09:20:05 pm »
 Школьные доски.  :)
« Ответ #2 : Января 28, 2008, 09:21:01 pm »
Стол! Самый обычный стол. Но очень широкий.
Оффлайн tak
« Ответ #3 : Января 28, 2008, 09:30:33 pm »
  Это понятно.  :pardon:
  Просто школьные и не только школьные, раньше так делали. ОУП --- обеспечение учебног процесса.
« Ответ #4 : Января 28, 2008, 10:38:34 pm »
Так, к слову — мой учитель называл такую стяжку не шпонкой, а вершником или наконечником. Шпонка всегда врезается в щит.
« Ответ #5 : Января 28, 2008, 10:53:56 pm »
Если быть точным - именно так.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #6 : Января 28, 2008, 11:26:20 pm »
Спасибо. Я про такое слышал, но толкового пошагового объяснения до этого не видел.
Если можно, ликбез: А для чего на столешницу ставить такие поперечные законцовки? Чистая эстетика или есть и функциональные плюсы?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #7 : Января 28, 2008, 11:27:32 pm »
Что-б не погнуло щит.
Оффлайн apl
« Ответ #8 : Января 28, 2008, 11:41:09 pm »
Ясно. Спасибо.
Оффлайн bulkin
« Ответ #9 : Января 29, 2008, 01:57:21 am »
Конструкция не разрушится доже от очень сильного "гуляния" щита по ширене.
ну хорошо, не разрушится.
а как быть с выступающими по углам шпонками-наконечниками? цеплять ведь будет.
« Ответ #10 : Января 29, 2008, 08:03:20 am »
А Вы что предлагаете?
« Ответ #11 : Января 29, 2008, 08:30:35 am »
Кстати да - вопрос открытый. При ширине щита 1000 мм гуляние теоретически может составить до 5 мм. Так что наверно "ласточкин хвост" снизу и на царгах был бы все-таки предпочтительнее.
« Ответ #12 : Января 29, 2008, 12:34:55 pm »
Это как? Не могу представить... Шпонка, что ли?
« Ответ #13 : Января 29, 2008, 12:49:43 pm »
Ну назовите шпонкой.
Оффлайн PUZO
« Ответ #14 : Января 29, 2008, 01:09:57 pm »
эх... далеко от дома. Вечером, поздно, правда, будет, покажу фото - как это выглядит :)
Оффлайн apl
« Ответ #15 : Января 29, 2008, 02:14:06 pm »
Наверное так
Это если на столешницу смотреть спереди.
« Ответ #16 : Января 29, 2008, 02:21:57 pm »
Так это и есть шпонка. Такая как на рисунке называется "шпонка с заплечиками". А простая шпонка — она трапециевидной формы, просто один сплошной "ласточкин хвост".
Оффлайн apl
« Ответ #17 : Января 29, 2008, 02:28:47 pm »
Без заплечиков, наверное, не сможет противостоять изгибу столешницы.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #18 : Января 29, 2008, 02:32:50 pm »
можно вопрос задать? если крепить столешницу к царгам как указал apl,то как далее крепить столешницу, чтобы она не гуляла вдоль ласточкиного хвоста?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #19 : Января 29, 2008, 02:41:53 pm »
Сможет. Ведь она, как правило, не заподлицо врезается, а тоже выступает над плоскостью щита. Так что дело в высоте шпонки.
Шпонки, как правило, ставятся с натягом. Т.е. они кроме трапециевидного сечения еще и в длину заужены в форме длинного узкого клина. Паз под шпонку тоже сужающийся. Шпонка забивается в этот паз натуго. При случае рассохшийся щит всегда можно подправить, сжав делянки поплотнее и подбив шпонку.
Таким способом в старину часто делали щитовые (плотницкие) двери из толстых (60-70 мм) досок. Шпонки (чаще всего три) врезались в разных направлениях: верхняя и нижняя смотрят в одну сторону, средняя — в противоположную.
Доски для икон также собирались на шпонки.
Оффлайн apl
« Ответ #20 : Января 29, 2008, 02:44:09 pm »
Так apl рисовал схематически, поэтому зазоры такие большие.
Хотя у него и в дереве такие пару раз получались.
 :embar:
А в реальности, наверное, должна быть плотная посадка, но как раз именно позволяющая "гулять" столешнице вдоль шпонки при изменении размеров. А чтобы совсем не угуляла - наверное можно снизу закрепить (только в центре) одним саморезом или деревянным нагелем.
На мой дилетантский взгляд - так.
Оффлайн apl
« Ответ #21 : Января 29, 2008, 02:48:45 pm »
2 Vladimir Romanov
Пока я тут угадывал, Вы все рассказали, как оно есть.
 :good:
Ага. Я до этого тоже додумался, но после того, как написал.
Не сразу сообразил, что выступающая за плоскость столешницы шпонка вполне может и не иметь заплечиков.
А зато заплечиками можно, наверное, дефекты края паза прикрыть, если они есть.
« Ответ #22 : Января 29, 2008, 02:57:49 pm »
Именно так. Но и не только...
Мне доводилось видеть старинные двери на Русском Севере, где верхняя часть шпонки с заплечиками имела прямоугольную форму, хотя врезанная часть ("ласточкин хвост") была клиновидной, как обычно. А на одной двери верхние части шпонок с заплечиками были вообще фигурные с орнаментом — геометрической резьбой.
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 03:02:44 pm от Vladimir Romanov »
Оффлайн PUZO
« Ответ #23 : Января 29, 2008, 03:01:38 pm »
...А чтобы совсем не угуляла - наверное можно снизу закрепить (только в центре) одним саморезом или деревянным нагелем....
Так делается.
Только крепится саморез не к самой шпонке.
От шпонки отрезается кусочек от задней части (считаем, что передняя заходит в паз и упирается в итоге), который как раз и будет являться фиксатором, закрепляемым саморезом.
Т.е. получается, что шпонка "прячется" под столешницу на некоторую глубину, а остаток (фиксатор), как раз и крепится саморезом к столешнице снизу.
Оффлайн apl
« Ответ #24 : Января 29, 2008, 03:06:16 pm »
Т.е паз не на всю ширину столешницы? Логично. Тогда его не видно с одного из торцов совсем.
29 Ответов
14449 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2009, 10:21:01 pm
от Artisen
96 Ответов
67789 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2012, 03:59:08 pm
от КАЗИМИР
6201 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2008, 03:27:11 pm
от Vladimir Romanov
26 Ответов
17307 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2014, 02:46:36 pm
от ejeffe
5387 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2012, 12:45:26 pm
от kazimir
