Автор Тема: Очень широкая столешница из массива  (Прочитано 26950 раз)
Оффлайн PUZO
Re: Очень широкая столешница из массива
« Ответ #25 : Января 29, 2008, 03:11:45 pm »
Конечно не на всю :)
Кстати, клин делается из расчета где-то 4 мм расширения на метр ширины столешницы.
Вообще-то, я поперченые стяжки делаю уже на столешницах от 40 см. толщиной. Только не расширяющиеся. А обычные - ровные.
Если на столешницу идет доска 40-ка, и она шириной от метра - то уже хорошо бы по 3 клиновидных стяжки ставить на 1,5 метра длины столешницы.
« Ответ #26 : Января 29, 2008, 03:13:55 pm »
А паз может быть и с обоих торцов не виден. Если шпонка и паз очень тщательно сделаны (с минимальными зазорами), то паз вырезается не от кромки щита, а с некоторым отступом. Так как и шпонка, и паз имеют в плане форму клина, то шпонка, будучи короче паза, вставляется в него у более широкого конца, а потом забивается в сторону узкого конца. Если все сделано аккуратно, то смещение шпонки будет небольшим.
Кстати, угол скоса боковых сторон шпонки не должен быть слишком большим. Достаточно примерно 5°. Тогда проблем будет меньше.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #27 : Января 29, 2008, 03:33:48 pm »
Хитро.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн bulkin
« Ответ #28 : Января 29, 2008, 07:45:38 pm »
А Вы что предлагаете?
вообще-то из нас двоих Вы мастер :)
варианты примерно такие:
1. смена конструкции. т.е. другой Ваш вариант или как предложил Alex21 и другие.
2. "оргмеры". постараться минимизировать коэф-т расширения. т.е взять радиальный распил. пропитать тиковым маслом, защитив от колебаний влажности. остается, правда, еще тепловое расширение.
3. доработка конструкции. сделать передний-задний бортик с накладками (верхний рисунок), а боковые также приподнять над плоскостью столешницы (нижний рисунок). бортики-окантовки соединить под 45о. правда не уверен, что это будет удобно в пользовании.
наверное еще что-то можно придумать.
« Ответ #29 : Января 29, 2008, 08:10:29 pm »
Да это-же не моя идея, этой конструкции тысячи лет..... Шпонки под ласточкин хвост внизу щита - вариант чисто дверной, на худой конец иконный. Подобные щиты клеятся ТОЛЬКО из радиального распила делянок. Ваши варианты очень хороши, но для рабочего стола(раскатывание теста и "лепление" просфор) точно не подойдут. Одним словом : кто хочет широкий стол из массива дерева - будте готовы принять правила игры.... ;D
Оффлайн ak
« Ответ #30 : Января 29, 2008, 08:23:10 pm »
Классическое столярное решение (весьма грамотно и профессионально исполненное) - ни добавить не убавить
Оффлайн tak
« Ответ #31 : Января 29, 2008, 08:29:10 pm »
  И я того же мнения. Можно только конец шипа обрезать под углом на нет. Это практически полностью прячет его не ослабляя.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #32 : Января 30, 2008, 01:57:50 pm »
При такой ширине( а столешница была 200 на 100 см) решил не клеить шпонку, а посадить ее насухо; все-таки велика возможность разрушения склеенной конструкции при "гулянии" щита по ширене.
Алексей, если щит будет скажем размером 1500х500х30, то необходимо ли также закрывать торчцы шпонками?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #33 : Января 30, 2008, 08:07:35 pm »
Если Вы просите совета - надо всегда столешницу из массива защищать от корабления. В Вашем случае не знаю как, зависит от влажности материала, варианта распиловки материала(тангенциал или радиал),влажности помещения, ширины столешницы...... От этих данных и решается вариант защиты от корабления. Лучьшая защита от корабления: МДФ, ДСП или фанера ;D
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 08:12:40 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #34 : Января 30, 2008, 09:38:50 pm »
МДФ тоже дает усушку, дсп не модно, а качественная фанера давно на тару распущена, ибо еропланы ныне модно из люминия клепать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #35 : Февраля 02, 2008, 02:31:55 pm »
Т.е. если такая столешница "усохнет", края шпонок будут выступать наружу?
« Ответ #36 : Февраля 02, 2008, 04:35:01 pm »
Да, торец наконечника не будет заподлицо с кромкой щита.
« Ответ #37 : Февраля 02, 2008, 08:09:49 pm »
Вот готовый стол с широкой столешницей. Столешница очень ровная.
« Ответ #38 : Февраля 02, 2008, 08:14:50 pm »
Алексей, спасибо!
А можно крупным планом пару фрагментов?
« Ответ #39 : Февраля 02, 2008, 08:25:51 pm »
В понедельник вечером. Ладно?
« Ответ #40 : Февраля 02, 2008, 08:28:19 pm »
Признательность не будет иметь границ в разумных пределах. :pivo:
« Ответ #41 : Февраля 04, 2008, 08:33:44 pm »
MADg400DnoMAX , а вот Вам...
« Ответ #42 : Февраля 04, 2008, 09:21:55 pm »
Ну... это типа не только мне, это всем нам.
Спасибо! :pivo:
Немного тени убрал:
Оффлайн Клим
« Ответ #43 : Февраля 04, 2008, 11:25:20 pm »
Ну акурутненько, профессионально, но шканты всеж, имхо, лишнее или они должны быть дубовыми (любое твердое дерево) и квадратными (классика жанра), в хвою ставим твердые шканты, в твердые породы мягкие. Просто оригинальнее б смотрелось.
« Ответ #44 : Февраля 04, 2008, 11:29:51 pm »
Шканты - дубовые :P
Оффлайн Клим
« Ответ #45 : Февраля 05, 2008, 07:25:42 am »
Но не квадратные. (визуальный эфект).  И ненужны они. Или снизу их ставить. Они обязательно вылазить начнут.
« Ответ #46 : Февраля 05, 2008, 08:27:05 am »
Вот как выпирает поперечина у дружбана на столешне. Ширина 450 мм. Выдержка щита до наклейки год. Время эксплуатации около 5 лет.
За качество извините - некогда было особо прицелится.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #47 : Февраля 05, 2008, 09:33:11 am »
по ссылке показан столик (мне лично он очень нравится и сам хочу на подобие этого сделать со временем, благо дуб мне теперь доступен стал). http://www.eagl...oodworking.com/
как вы прокомментируете такой вид конструкции столешницы? ведь, вроде, в ней все соеденено наглухо! как будет вести себя такая столешница со временем?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #48 : Февраля 05, 2008, 09:34:19 am »
смотреть столешницу надо на сайте зайдя сперва в "gallery", далее в "Arts and Crafts Table".
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #49 : Февраля 05, 2008, 10:13:52 am »
Красивый столик! Говорил я Вам, бросайте хвою, переходите на что-то получше :) !
Касательно столешницы: на одном из снимков (27) видна маленькая ступенька на краю столешницы в месте сочленения деталей. И похоже, что она была там изначально, потому что на фото, где столешница еще без отделки (39), она тоже просматривается. Хотя зачем она там -- мне лично непонятно (элемент дизайна?), потому что в этом месте вроде бы деформаций быть не должно.
любитель
29 Ответов
14466 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2009, 10:21:01 pm
от Artisen
96 Ответов
67878 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2012, 03:59:08 pm
от КАЗИМИР
6211 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2008, 03:27:11 pm
от Vladimir Romanov
26 Ответов
17325 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2014, 02:46:36 pm
от ejeffe
5401 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2012, 12:45:26 pm
от kazimir
