Автор Тема: Как собрать рамку чтоб не покоребило?  (Прочитано 2976 раз)
Оффлайн Andrew29
Добрый день.
На данный момент делаю рамку для иконок. В рамке (обвязке) должна быть стянута задняя стенка (щит). На прилагаемой фотке показан разрез одной из 4-х частей обвязки и кромка щита (в виде шипа).
Сейчас вот голову ломаю как правильно их соединить. Вопрос в следующем:
Щит мебельный должен дышать, а, соответственно, необходимо оставить место для дерева. Вывод - оставляем в пазу обрешетки (куда вставляется щит) свободное место 1мм.
Но это только часть кромки щита (которая уходит в паз), а еще есть часть кромки, которая упирается в обвязку. И вот ВОПРОС: "чтобы обвязка держала щит, можно ли ту часть кромки, которая не уходит в паз, плотно прижимать к обвязке или нет? или же необходимо оставлять также 1 мм между обвязкой и кромкой щита?"
Надеюсь нормально вопрос задал.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
Re: Как собрать рамку чтоб не покоребило?
« Ответ #1 : Января 29, 2008, 01:51:04 pm »
Задний полик должен входить свободно, дышать он может только поперек волокон (1- 1,5мм наверное достаточно ,судя по всему икона не большая). Чтобы часть щита не упиралась в обвязку выбрать можно не четверть , а галтель. И паз зачем такой глубокий 15мм , хватит 6-7мм. Не знаю из какого материала у ВАс икона, но если доска деревянная то тоже свободно должна входить в четверть
Оффлайн Andrew29
« Ответ #2 : Января 29, 2008, 01:58:50 pm »
размер рамки 300х400.
в рамку будет вставляться не одна иконка а столько сколько влезит, т.е. у заказчика есть иконки, которые уже находятся в своих родных рамках, и их нужно вставить ряд за рядом (один ряд на другой). ПОэтому собственно паз и предусматривается 10мм (я заказчику про эти 10мм уже плеш проел - жаль мне будет изделие, если из-за этого паза не то получится).
По глубине паза - согласен, можно и меньше.
Получается щит не должен быть прижат в пазах обвязки, а также и с задней части щита кромка (которая не в паз входит) не должна быть туго стянута обвязкой? Правильно ли я понял?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Января 29, 2008, 02:09:19 pm »
правильно
Оффлайн Andrew29
« Ответ #4 : Января 30, 2008, 09:43:44 am »
еще один вопрос возник:
"если собирать обвязку из дуба, а щит (стенку) из сосны, то насколько сильно может покоребить всю конструкцию в процессе гуляния дереве - ведь сосна и дуб будут "гулять" по разному?"
или лучше сделать всю конструкцию из одного материала? или это не критично?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #5 : Января 30, 2008, 10:41:42 am »
Какая разница дуб - сосна? Как же люди интарсию делают? Запомните самое главное: вдоль волокон дерево практически не расширяется и не усыхает (настолько малая вуличина, что ей можно пренебречь), а вот поперек волокон может сильно. Обычно принимают величину равной 3%. Направление в котором может изгибаться зависит от распила. При радиальном распиле и отсутствии свилей - играть будет по горизонтале, при нангенциальном - искривлятся будет еще и в сторону сердцевины, вот так: (. При наличие свилей и пр. может выгнуть пропелером.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #6 : Января 30, 2008, 11:13:21 am »
спасибо...разрез радиальный... так выбираю древесину - мне больше такой рез нравится...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #7 : Января 30, 2008, 11:14:50 am »
значит будем делать из сосны
www.kalpa-vriksa.ru
4361 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2009, 07:36:38 pm
от ОЛЕГ69
6226 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2009, 05:27:42 am
от Артур Валишин
1943 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2010, 11:13:52 pm
от diza
20 Ответов
9739 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2010, 01:49:43 am
от amoeba
11774 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
