Автор Тема: Технология "МАСЛЯНЕНИЯ"  (Прочитано 9120 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« : Января 29, 2008, 02:21:42 pm »
Как пользоваться маслом?! Например подоконник из массива сосны.
Если масло можно разное, то как наносить и то и другое.
просто намазать, подождать, потом излишки тряпкой убрать?
Если нужно немного изменить цвет, то до использования финишного масла надо колерным маслом пройтись?!
Вроде правильно сформулировал, если нет, поправьте.
Учимся...
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
Re: Технология "МАСЛЯНЕНИЯ"
« Ответ #1 : Января 29, 2008, 02:25:30 pm »
Описано сто раз. Ну не сто, раз 8 точно. Используйте "Поиск"
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #2 : Января 29, 2008, 02:27:40 pm »
замаялся поиском искать.
Обсуждение идет в основном разных марок, по типу, хорошо, плохо! А элементарные вещи и не описаны. Для кого-то и так ясно, что лак это лак, а масло это масло и с чем их едят. Для меня непонятно! Именно АЗЫ, начало так сказать процесса.
Учимся...
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : Января 29, 2008, 02:40:29 pm »
Наносится тампоном или кистью. Подождать, пока впитается, убрать потеки. Неслабо проявляет незамеченные зарапины, так что пропитка - после шлифовки (после пропитки наждачка забивается в момент). Желательно выдержать время между нанесением слоев (до нескольких дней - на полимеризацию), но это не критично. А так больше ничего сложного. Это - не лак, напортачить в разы сложнее ;D
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #4 : Января 29, 2008, 02:45:12 pm »
а между слоями надо еще применять шкурку или уже нет?
Учимся...
Оффлайн Скептик
« Ответ #5 : Января 29, 2008, 03:03:47 pm »
Бесполезно ее применять, забивается сразу (опилки на масляной основе - та еще шпаклевка... ;D)
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Января 29, 2008, 03:49:14 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 10:38:19 pm от diza »
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #7 : Января 29, 2008, 03:55:49 pm »
сколько тогда слоев наносить? Нужно ли у очередного слоя убирать остатки, которые не впитались?
Учимся...
Оффлайн Скептик
« Ответ #8 : Января 29, 2008, 04:10:03 pm »
Слои - по потребности (и в зависимости от назначения вещи). А не впитавшиеся остатки убирать однозначно - иначе сядет пыль и будет грязное пятно
Deodat
« Ответ #9 : Января 29, 2008, 06:00:28 pm »
Ну и я вопрос задам по маслу. Привезли, ещё не чего покрывать. Я подозреваю, что на торцах расход будет больше и темнее. Так ли это?
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : Января 29, 2008, 11:02:10 pm »
Если торцы не зашлифованы, то - да, темнее. Хотя на плотных породах, да при хорошей шлифовке торцов разница в цвете практически не заметна. А расход по торцам действительно больше - вдоль слоев глубже заходит
Оффлайн Brutal
« Ответ #11 : Января 31, 2008, 09:15:11 pm »
Все никак не пойму  :-\ Вы называете маслом, пропитки текстурол и тонерол и.т.д. ? Или это, что то другое
Оффлайн Скептик
« Ответ #12 : Января 31, 2008, 11:10:06 pm »
Пропитки - это пропитки. Если они на масляной основе, то и ведут себя похоже. А масло - это масло ;D. К примеру, подсолнечное или льняное. ИМХО предпочитаю подсолнечное. Оно дешевле и достать его не проблема. Щиты из листвяка в коридоре, к примеру, покрывал именно им. Больше ничем. Отлично себя показали уже несколько лет.
Оффлайн ao
« Ответ #13 : Февраля 01, 2008, 02:24:14 pm »
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #14 : Февраля 01, 2008, 02:58:49 pm »
Кроем немецким льняным маслом, о шлифовке между слоями вопрос вообще не стоит. Ворс не подымается, шлифовать нечего.
qwerga
« Ответ #15 : Февраля 19, 2009, 01:44:07 pm »
тагда интересно если разница - рафинированое масло или нет?
Оффлайн Скептик
« Ответ #16 : Февраля 19, 2009, 09:54:13 pm »
Разница - только в цене. Я вообще несколько лет для этих целей пользовался тем маслом, которое оставалось после жарки (на кухне). Сливается в емкость и отстаивается. Заодно и воды в нем нет гарантированно.
« Ответ #17 : Февраля 19, 2009, 10:03:06 pm »
Подсолнечное не полимеризируется. Это, наверное, не то масло, что нужно для отделки деревянной мебели.
Оффлайн Скептик
« Ответ #18 : Февраля 19, 2009, 10:13:12 pm »
Видимо, мое масло этого не знало... :) Обсасывали уже не раз этот вопрос на разных форумах. Оно нормально полимеризуется, но не является до конца высыхающим. А в данном случае этого и не нужно. Наоборот, полное высыхание приводило бы к охрупчиванию дерева. Пачкаться, т.е. оставлять масляные пятна на коже или ткани при касании ( в зависимости от влажности древесины) оно перестает в среднем на второй день. Щиты стоят уже лет 10, несколько раз топили сверху, да так, что вода лилась из розеток и выключателей, а по стенам - так и вообще струей. И хоть бы хрен, ни одной пластины не покрутило. А ведь я не снимал их со стен для просушки, так и сохли. Рукояти инструмента обязательно пропитываю этим маслом - и в руке лучше лежит, и эластичность повышается (особенно на рукоятях молотков и долот это заметно)
Оффлайн dim99
« Ответ #19 : Февраля 20, 2009, 06:19:28 am »
Льяное после высыхания эластично
Оффлайн Monte-Cristo
  • Из: Реутов
« Ответ #20 : Февраля 20, 2009, 08:23:59 am »
To dim99 "Льяное после высыхания эластично"
Ага, после месяца сушки, да и то запах не уходит :furious:
qwerga
« Ответ #21 : Февраля 20, 2009, 10:27:39 am »
СКЕПТИК
а есть возможность взглянуть на твое изделие покрытое подсолнечным маслом
всмысле фотка фотка щита
qwerga
« Ответ #22 : Февраля 20, 2009, 11:02:48 am »
меня как и ПАВЛА очень интересует тема покрытие маслом.
но к сажалению на всем сайте так толком ничего и не нашол.
все ответы сводятся к тому кто какое мосло применяет - а хотелось бы знать подробности
например-
я такоето масло применяю для тогото
тут отдельно а тут в купе с чемто
тут стартовое а тут финишное
больше подробностей-меньше мне грабель-больше вам уважение и благодарности
  • Из: Реутов
« Ответ #23 : Февраля 20, 2009, 11:31:37 am »
Как и писал, льняное масло очень долго сохнет, а потом и пахнет. Не знаю, может быть мне такое попалось. Пробовал его полимеризовать (ставил в светлой таре на свету), мне кажется ничего не изменилось. Теперь делаю следующим образом: вначале льняное масло, где-то неделю, а затем подсолнечное пару слоев и срок пару днейю Мне нравится. ИМХО :stop:
qwerga
« Ответ #24 : Февраля 20, 2009, 11:56:09 am »
MONTE-CRISTO
спасибо за подробный ответ - только конец процедуры не ясен
покрытие маслом и все?  я думал финиш чтото типа воска
16 Ответов
8355 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2006, 03:10:12 am
от Странник
16290 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
30294 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
40 Ответов
26693 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2018, 09:29:02 pm
от Gromoboj
5205 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2008, 07:20:57 am
от Ольга
