Автор Тема: Безотходное извлечения шкантов.  (Прочитано 5636 раз)
Оффлайн Alter
« : Января 29, 2008, 02:22:38 pm »
Круглые шканты- быстрое прочное и дешевое соединение (особенно когда под рукой присадочный фрезер Mafell DD40). Все соединения перед склейкой нужно собрать "насухо", чтобы проверить правильность изготовления. Шканты при этом входят настолько плотно, что голыми руками их извлечь не получается. В результате, часть шкантов оказывается покалечено орудиями извлечения (пассатижи и т.п.), некоторые даже ломаются и их приходится высверливать. Прошу поделиться опытом  безотходного извлечения шкантов.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
Re: Безотходное извлечения шкантов.
« Ответ #1 : Января 29, 2008, 02:54:25 pm »
я вытаскиваю (если вытаскивается) вкрутив саморез на пару оборотов
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Января 29, 2008, 04:50:05 pm »
Сделать набор присадочных шкантов с чуть меньшим диаметром, чтобы было не тяжело вытаскивать.
Проверил, вынул и вклеил нормальные.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Января 29, 2008, 10:49:36 pm »
Йес!
Оффлайн Brutal
« Ответ #4 : Января 31, 2008, 09:16:30 pm »
Верно мастер говорит, я именно так и делаю
Оффлайн ad
« Ответ #5 : Февраля 01, 2008, 01:01:42 pm »
Шканты под склейку должны входить в отверстие почти свободно. Нужен зазор для клея и возможности выдавливания излишков из отверстия. Особенно если клей на воде)
Оффлайн Alter
« Ответ #6 : Февраля 01, 2008, 03:18:07 pm »
Инструмент Mafell DD40, шканты- то-же Mafell (из набора, продаваемого с инструментом). Вопрос: немцы чего-то не знают про зазоры для клея?
« Ответ #7 : Февраля 01, 2008, 03:29:17 pm »
Подозреваю, что речь шла о самодельных, без рифления, которое позволяет туго сидеть и клея в достатке сохранить не выдавливая.
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
« Ответ #8 : Февраля 01, 2008, 05:05:14 pm »
Попробуйте использовать наши дешевые шканты, у них диаметры отличаются на 2-3 десятки и более. Подобрать для предварительной сборки не составит труда.
« Ответ #9 : Февраля 01, 2008, 05:21:38 pm »
У немцев есть фрезы размером  6.1   8.1   10.1 мм для того наверное, чтобы детали, соединённые на шкант, легко было разобрать
Оффлайн ad
« Ответ #10 : Февраля 02, 2008, 01:13:01 am »
Возможный вариант ответа: шканты не всегда вклеивают, в этом случае желательно, чтобы они сидели внатяг. Готовые рифленые шканты как правило на это и расчитаны.
чит: для калибровки шкантов может пригодиться стальная пластина (толщиной не меньше диаметра шканта) с отверстиями подходящего диаметра и молоток:)
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
  • Свой дом-мастерскую я строю с душою.
    • моя страничка вКонтакте
« Ответ #11 : Февраля 04, 2008, 03:25:43 pm »
А я бы посоветовал заготовить набор металлических или пластиковых шкантов специально для подобного рода операций.  ;)
Я не могу сделать весь мир совершенным, но могу сделать лучше что-то вокруг себя.
2845 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2007, 05:38:53 pm
от Yustos
37 Ответов
39090 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2010, 11:29:50 pm
от moroz33
11092 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2009, 03:51:38 pm
от raleks
17832 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2015, 10:27:05 am
от шурик2
