Автор Тема: Подскажите как сделать электро привод на сl-1200  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн ип Витал
  • Из: с.Алтайское
Привет всем нужна ваша помощ. Приобрёл токарный cl 1200 хочу поставить вместо резца дисковую фрезу. А для изготовления витых столбов нужен привод к шпинделю и продольному суппорту в то же время должны регулироваться обороты шпинделя и скорость движения суппорта Может кто сталкивался или конструировал подскажите или посаветуйте. Заранее бблагодарен
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 04:07:13 pm от ип Витал »
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
Re: Подскажите как сделать электро привод на сl-1200
« Ответ #1 : Октября 19, 2012, 05:25:32 pm »
дисковой фрезой вы витье не сделаете, если только фрезу боком или наискосок к продольной оси не поставить
а для привода суппорта как вариант движки от отопителей/печек автомобилей мощность порядка 200  Вт(на импортных мощнее, есть на развалах авторынков) , малогабаритные, регулировать можно регуляторами мощности от Мастер-Кит (там регуляторы 500Вт) вполне справятся с задачей, но для витья ведь желательно привязывать вращение патрона и движение суппорта, возможно это можно сделать и от одного этого движка, хотя у вас махина там не шуточная
Регулятор мощности 30А, +8…30В - блок - MP301F
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790
ещё посмотрите вот здесь, может чтото найдете подходящее
этот ролик и все что справа на тему
а также вверху "все ролики этого автора"
The Ligno System - Mounting Wire for Spiraling with Combi-Carriage - YouTube
вместо регулирующего резистора можете поставить вот такие  :-)
Моторизированный 2-канальный регулятор с тонкомпенсацией. (2 х 100 к...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1036641
Оффлайн ип Витал
  • Из: с.Алтайское
« Ответ #2 : Октября 19, 2012, 08:44:11 pm »
спасибо большое видео очень позновательно я тут поковырялся в нете а что если подключить шаговые двигатели их сейчас несложно достать и программа стоит около 3 т может кто сталкивался с шд подскажите.
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #3 : Октября 19, 2012, 10:30:22 pm »
 :stop:
« Последнее редактирование: Октября 19, 2012, 10:40:37 pm от pomidor »
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #4 : Октября 20, 2012, 12:31:29 pm »
:stop:
вот здесь(ЖМИ!) то, о чем я говорю, что вас смущает?
только там движок уже с редуктором, но ведь можно найти и такой
разумеется на станке топикстартера будет чуть по другому, поскольку зубч рейка там уже присутствует, значит привод можно повесить на суппорт
такое решение есть на форуме наверно в теме про копиры (для токарных станков)
там умелец повесил мотор(чик!!!) от стеклоподъемника (а это далеко не 200Вт) через ремешок от принтера и две пластиковые шестерни разного диметра (от принтера же или копира) для понижения оборотов и вполне конструкция работала
там же на сайте Legacy(ЖМИ!)
есть другие статьи апгрейда, варианты классич решений
программу покупать не стоит, кстати 3тонны России? а то мало ли...
лучше добавьте к стоимости комплекта ЧПУ
2-осевые которые вам могут предложить, покупать не стоит
как минимум 3-х осевые, а лучше реально подумайте куда я могу использовать 4-ю ось? например на магазин сменного инструмента, станок у вас массивный, вполне выдержит и фрезерный шпиндель, который кроме того что перемещать по Z, ещё можно перемещать ВДОЛЬ оси Z
тогда сможете обрабатывать многогранные балясины по всей площади/плоскости боковины
т.е. ось Y вращение патрона, ось Х вдоль заготовки, ось Z - суппорт к центру/оси заготовки
ось А - перпендикулярно оси заготовки, но в плоскости стороны/грани балясины
вот получается минимум осей :-)
если не понятно спрашивайте
а лучше на chipmaker.ru
и
www.cncmasterkit.ru  , здесь на форуме есть хозяин этого сайта Trudogolik
на примере фрезерного станка как выглядит переоборудование обычного промышленного (заводского) станка в ЧПУ
скачать документ с сайта CHIPMAKER.RU
а это с самого сайта Оптимума (ЖМИ!)
для токарного комплект переоборудования
там есть комплект и поменьше
http://www.optimum-machines.com/fileadmin/Produkte/Optimum/Erlaeuterungen/GB/3539036_GB_08.pdf
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 03:42:44 pm от forester »
Оффлайн ип Витал
  • Из: с.Алтайское
« Ответ #5 : Октября 20, 2012, 07:32:18 pm »
всё понятно спасибо вот два вечера пыхтел и сконструировал пильный фрезу-диск пока без защиты попробовал пару балясин качество и скорость увеличелись в три раза что очень радует двигатель с рейсмуса и шкивы с ремнём а по поводу optimum там цены в чём ? хотел фото вложить пишет - слишком большое.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #6 : Октября 20, 2012, 07:44:22 pm »
нужно менне 100кБ чтобы было, хорошо сжимает ACDSee? размер лучше ставить 95кБ
у Оптимума есть несколько представителей в РФ
s-awangard.ru (Питер) и uss-stanko.com , да и другие наверно есть
но не  факт что у них самое лучшее решение, это просто пример для переделки
хотя это китайцы, не должно быть дорого (если наши не постараются :-) ) , мы у них собираемся токарный центр покупать Optimum L33 или L41 чтото такое
у меня товарисч в качестве фрезы использует пилу на 80 зубчиков диаметром 200/230мм, выбирает где зуб(напайка) покрупнее чтобы был
до этого делал фрезу заказную на 4 пластины из твердосплава, чтото не пошло и рвало и с чистотой проблемы были может неправильно расчитал
у него подача 70мм/мин, очень долго, а балясину надо минимум два раза пройти, черновой и чистовой, сейчас переделывает хочет скорость в два раза поднять
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 07:48:43 pm от forester »
Оффлайн ип Витал
  • Из: с.Алтайское
« Ответ #7 : Октября 20, 2012, 08:09:31 pm »
пила у меня тоже на 200 косозубая и около 5000 - 6000 оборотов за сколько проходов должна производиться оброботка у меня за 4- 5 ручным приводом
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 08:26:01 pm от ип Витал »
3717 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2008, 06:06:25 am
от Roman
2026 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2008, 09:16:35 pm
от apl
3489 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 11:06:27 am
от степа
1665 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2011, 08:36:55 pm
от SERIG
19 Ответов
4811 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 10:32:07 pm
от palisandrs
