Автор Тема: Мебельный щит  (Прочитано 97687 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Мебельный щит
« : Февраля 01, 2008, 02:20:29 pm »
Надеюсь полезно будет для начинающих (как я).
В магазине есть МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ, например из сосны или березы.
Размер 800х3000мм
Это полуфабрикат (если так можно назвать)?! или это уже готовая заготовка для работы. Поясню:
Пример: делать спинку для кровати или столешницу для стола. НЕОБХОДИМО ЛИ еще сушить или еще чего-то делать с этим материалом (кроме придания необходимой формы и маслянения или лакирования:)
Проще говоря: поведет или нет?!
Учимся...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Мебельный щит
« Ответ #1 : Февраля 01, 2008, 03:05:25 pm »
Вероятнее всего - поведёт.
 Чтобы избежать сюрпризов, купленные щиты освободите от упаковки, и оставьте в тёплом и сухом помещении недели на две минимум. Если всё в порядке, можно обрабатывать.
 И не забудьте располагать щиты с зазорами для прохождения воздуха. Иначе они будут высыхать только с одной стороны и тогда коробление неизбежно.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Мебельный щит
« Ответ #2 : Февраля 01, 2008, 03:08:11 pm »
допустим оставлю. А вдруг их поведет  :( тогда как быть? ведь уже ведь не выровнять. Может их под прессом надо оставлять или как?
Учимся...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Мебельный щит
« Ответ #3 : Февраля 01, 2008, 03:22:25 pm »
 Допустим, их поведёт в изделии. ТОГДА как быть?
 Пресс тут вряд ли поможет. Ведь цель - выявление ошибок, допущенных при сушке материала щита.
 Если хотите застраховаться - приобретайте влагомер. И измеряйте влажность перед покупкой.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Мебельный щит
« Ответ #4 : Февраля 01, 2008, 03:26:47 pm »
т.е. все зависит от того, повезет или нет при покупке? Ждать пару недель, если норма, значит можно работать?
Ужас!
Учимся...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Мебельный щит
« Ответ #5 : Февраля 01, 2008, 03:45:31 pm »
Ужас!
Это не ужас. Это - жизнь. :-)
 Можно работать и сразу, если не интересует результат.
 Если вы покупаете готовый щит, то получается, что часть работы за Вас сделали другие люди. Поэтому нужно проконтролировать их работу. Либо влагомером, либо временем.
 Покупая телевизор, Вы ведь требуете проверки его работоспособности. С деревом то же самое.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Мебельный щит
« Ответ #6 : Февраля 01, 2008, 03:52:18 pm »
Cпасибо за то, что открыли мне глаза! Всего 3 поста, зато теперь я в курсе. Надеюсь еще кому бедет полезно :)
А влагомер сколько стоит?
Учимся...
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Мебельный щит
« Ответ #7 : Февраля 01, 2008, 05:06:36 pm »
У меня из купленных десятка щитов 2000х600х18 выгнуло после распаковки почти все, кроме двух.
Оффлайн svist
Re: Мебельный щит
« Ответ #8 : Февраля 01, 2008, 05:24:54 pm »
Не знаю как со щитами, но вот избежать коробление погонажа частично можно их связать в вязанку. Пару раз так делал с плинтусом - получалось. Но может плинтус был качественный. Если же правда, то щиты видимо тоже так можно - стянуть например лентой. Между щитами положить рейки для зазора. А?
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
Re: Мебельный щит
« Ответ #9 : Февраля 01, 2008, 05:38:43 pm »
например, вот такой
http://www.volt...;price_id=14913
есть и дешевле (поиском).
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Мебельный щит
« Ответ #10 : Февраля 01, 2008, 07:08:55 pm »
Я пользуюсь таким:
http://eng.stan...12_59/st_82.php
Работает.
sirota0
Re: Мебельный щит
« Ответ #11 : Февраля 01, 2008, 07:32:30 pm »
И что Вы с ними дальше делаете, ведь обратно сдать в магазин проблематично наверное? Может на более мелкие распускаете?
А влагомер через полиэтиленовую упаковку тоже работает или надо чтоб щит уже без упаковки был?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Мебельный щит
« Ответ #12 : Февраля 01, 2008, 07:38:29 pm »
Сейчас проверил. Работает и через плёнку. Показания не меняются.
Оффлайн Andrew29
Re: Мебельный щит
« Ответ #13 : Февраля 04, 2008, 10:26:16 am »
можно встречный, уточняющий вопрос?
если вы купили сушеный щит и привезли к себе в мастерскую, а у вас там другая влажность, как думаете этот сушеный щит покоребит или нет?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
Re: Мебельный щит
« Ответ #14 : Февраля 04, 2008, 12:27:08 pm »
Я собирал шкаф на шканты и клей и зажимал струбцинами. Если выгиб небольшой, то все обратно выравнивается. Если большой выгиб (например 25 мм на 600 мм длины), то надо побольше шкантов, лучше прижимать, но может треснуть (с одним такое случилось), но лучше на мелкие.
Оффлайн espirits
Re: Мебельный щит
« Ответ #15 : Февраля 04, 2008, 12:28:46 pm »
Я думаю зависит от качества ламелей и их подбора в щите.
Оффлайн PUZO
Re: Мебельный щит
« Ответ #16 : Февраля 04, 2008, 12:45:43 pm »
Ведет щиты - всегда ведет. Где-то больше, где-то меньше.
Для простых предметов я их еще покупаю, а если что ответственное - то сам делаю, из досок. Перед этим еще и доски держу в мастерской не меньше 2-х недель.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Мебельный щит
« Ответ #17 : Февраля 04, 2008, 03:42:45 pm »
Аналогично, брал такие же, при покупке проверил влагомером, все равно, ушло еще пару процентов и выгнуло. Спинки для кравати зажал в пазах "направляющими" столбиками, Выгиб небольшой, выправился легко, думаю под лаком вести уже не будет.
sirota0
Re: Мебельный щит
« Ответ #18 : Февраля 04, 2008, 07:55:46 pm »
Подбор - понятно, это частота т.е. их количество и диаметр, а вот качество - что Вы имеете ввиду? Чтоб не треснутые были и без изъянов или, скажем для сосны нужны шканты (ламели) из более твёрдых пород дерева?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Мебельный щит
« Ответ #19 : Февраля 04, 2008, 08:14:25 pm »
В данном случае, ламели - это делянки-досточки, из которых склеен щит. Не крепежные элементы.
Завтра сегодня станет вчера
sirota0
Re: Мебельный щит
« Ответ #20 : Февраля 04, 2008, 08:24:05 pm »
Почему, как раз говорится о крепёжных ламелей (плоских дюбелях) и круглых шкантах применяемых для выравнивания при сборке поведённого уже готового купленного щита.
Оффлайн apl
Re: Мебельный щит
« Ответ #21 : Февраля 04, 2008, 08:26:35 pm »
Как скажете.
bonch
Re: Мебельный щит
« Ответ #22 : Февраля 04, 2008, 08:31:39 pm »
ИМХО, вытянуть поведенный щит шкантом или ламелями (сухарями) маловероятно.
Re: Мебельный щит
« Ответ #23 : Февраля 04, 2008, 08:39:06 pm »
Думаю что никогда не выровнять.
sirota0
Re: Мебельный щит
« Ответ #24 : Февраля 04, 2008, 08:43:22 pm »
Минуточку, что то вы ребята спутали. Не я говорю, что я так делаю, у меня для этого нету опыта. Об этом говорят посты №№14 и 15, а так же пост № 17 привёл пример, как он выравнял небольшой изгиб.
Я лишь уточняю, что имел  ввиду espirits, говоря о качестве шкантов и ламелей ( в одном посте он упомянул шканты, а в другом ламели, я так понял, что в данном случае это ламели от ламельного фрезера типа "Домино") выравнивая с их помощью уже слегка (не сильно) поведённые щиты.
Ну а если вы поняли мои вопросы  как то по другому, извиняюсь, наверное я недостаточно ясно высказал свой вопрос, запаса столярных терминов не хватает, да и применяются одни и те же слова для разных ситуаций.
9325 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2017, 07:47:22 am
от Деда Женя
7519 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 08:36:39 am
от voland57
7819 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 06:49:31 pm
от bunya
3275 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 09:00:00 am
от YLa
3803 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 08:01:21 am
от Гагей Гагеич
