Автор Тема: Мебельный щит  (Прочитано 97060 раз)
Оффлайн Алексей.
Re: Мебельный щит
« Ответ #100 : Августа 09, 2015, 02:32:32 pm »
По моему это вовсе не А категория?
Чистые не выпадающие сучки. Нужен щит без сучков берите "экстра". Но имейте в виду, ламели "подобраны" только по дефектам, а не по годовым кольцам. Так что покупной щит будет крутить по любому
Оффлайн Ewgeniy
    • Персона лазер.
Re: Мебельный щит
« Ответ #101 : Августа 09, 2015, 04:25:49 pm »
Меня устраивает с сучками.
Описание категории А:
"В частности сучковые щиты сорта "А" отличаются живым, невыпадающим сучком, что очень выгодно подчёркивает естественный живой цвет натуральной древесины".
У меня на фото черные сучки, это разве живые, естественного цвета?
На последнем фото, ещё и похоже выпадающий. (
Оффлайн Ewgeniy
    • Персона лазер.
Re: Мебельный щит
« Ответ #102 : Августа 15, 2015, 02:52:26 pm »
шарашкина контора, которая "имеет" своих ДОВЕРЧИВЫХ клиентов, называется mirdereva.ru
Будьте внимательны.
Оффлайн Андрей 1970
Re: Мебельный щит
« Ответ #103 : Августа 18, 2015, 09:07:49 pm »
А посоветуйте, где можно купить/заказать хорошие щиты? Что про Woodstock можно сказать?
[/quote]
Мебельный щит из Гевеи. 2100х1200х20
тел 89267926344
Оффлайн Newolshebnik
  • Из: Крым
Re: Мебельный щит
« Ответ #104 : Сентября 04, 2015, 09:57:56 pm »
Всем доброго)
Просьба к мастерам с опытом поделиться техникой изготовления (склейки, набора) щита из ламелей небольшой длины. Шип-паз? Гребень? Просто в стык? Как лучше, надёжней и правильней? Спасибо за понимание.
Оффлайн Алексей.
Re: Мебельный щит
« Ответ #105 : Сентября 04, 2015, 10:07:59 pm »
Сначала на микрошип в плети, потом как обычно
Оффлайн srggr
Re: Мебельный щит
« Ответ #106 : Октября 27, 2016, 11:06:34 pm »
Был склеен небольшой щит из дуба 400х400мм. Ламели 16*30. На гладкую фугу, Тайтбонд 3, ваймы. На сухую зазоров не было, при склейке по всем швам клей выступил.
Хранился на улице, под навесом).
Занес в дом (сейчас, осенью), пошли трещины по клеевым швам (около 50мм от торцов) по ламелям которые ближе к краям щита.
Очень резко изменил влажность или все -таки плохо проклеен?
Оффлайн Алексей.
Re: Мебельный щит
« Ответ #107 : Октября 27, 2016, 11:09:30 pm »
Для чего Вы его хранили на улице в такую погоду?
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Re: Мебельный щит
« Ответ #108 : Марта 03, 2017, 03:14:26 pm »
подскажите опытные:
купил щит дуб, цельноламельный, из бруска 40.
хранился он у продавца я думаю на холодном складе, занес его в мастерскую, проложил через бруски, для вентиляции.
вопрос:
1. сколько времени надо его так продержать, чтоб посмотреть начнет ли его выгибать?
2. надо ли периодически переворачивать его, для избежания выгиба?
Оффлайн Алексей.
Re: Мебельный щит
« Ответ #109 : Марта 03, 2017, 03:24:24 pm »
Изделие затем то же будете периодически переворачивать?
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Re: Мебельный щит
« Ответ #110 : Марта 03, 2017, 03:29:07 pm »
нет конечно :)
я так думаю, сейчас в условиях изменившихся температуры и влажности щит более подвержен изгибу
Оффлайн Алексей.
Re: Мебельный щит
« Ответ #111 : Марта 03, 2017, 03:31:35 pm »
Если щит склеен не правильно то его по любому поведёт.
Оффлайн Intacto
Re: Мебельный щит
« Ответ #112 : Июня 01, 2018, 01:46:11 pm »
Нужно сделать столешницу для стола. Хозяйка хочет массив (понимаю, что фанерованный вариант был бы лучше). Размер 800 на 1600. Подскажите несколько вопросов:
1. Возможно ли в принципе? Понятно, что многое зависит от качества итогового щита, но если допустить, что щит приличный (уже брал в одном месте и опыт хороший) - будет ли коробить и вести в будущем при таком размере?
2. Есть варианты как стабилизировать? Поперечная планка врезная или еще что? Насколько вообще улучшит ситуацию?
3. Как понимаю, толщина 40 нужна хотя бы?
4. Есть ли требования по креплению столешницы? Просто уже есть основание заводское, там крепления обычные, болтовые. Переделывать на сухари критично?
5. Насколько лучше вариант с размером 600 на 800, но толщиной 20?
Оффлайн Лосев
Re: Мебельный щит
« Ответ #113 : Июня 01, 2018, 03:57:01 pm »
Клеить в два слоя, 2х20мм. Чтобы швы  между ламелями не совпадали. Крепить можно к старому каркасу, и дать возможность усыхать\набухать по ширине.
9082 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2017, 07:47:22 am
от Деда Женя
7494 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 08:36:39 am
от voland57
7729 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 06:49:31 pm
от bunya
3266 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 09:00:00 am
от YLa
3767 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 08:01:21 am
от Гагей Гагеич
