Автор Тема: Мебельный щит  (Прочитано 98638 раз)
Оффлайн ne zloi
  • Из: Арзамас
Re: Мебельный щит
« Ответ #50 : Января 20, 2010, 08:29:03 pm »
Не кидайте камни.Первая работа ,(только дисковая пила и фрезер Хитачи ) ,клееный брус сосна.Технология ДСП.Вроде ничего не повело :yu:
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 09:09:47 pm от ne zloi »
Оффлайн Mig29
  • Из: Kiev
Re: Мебельный щит
« Ответ #51 : Января 22, 2010, 12:12:14 am »
Первый блин комом!
Разрешите поведать историю новичка.
Вчера наконец-то дошли руки что бы сделать детский столик который давно надо было сделать. Столик простой как угол дома.
Купил еще неделю назад щит из бука.
Вчера отрезал все что надо.
Делал все у знакомого в гараже.
Все что сделал закинул в машину и оставил машину на улице.
На улице носью было -15 так точно.
Утро выкинул все дома поскольку надо было забрать коечто габаритное...
Температура дома + 20.
В общем сегодня вечером обнаружил как повело такую замечательную столешницу...
В общем я понимаю что я лоханулся и такие перепады температур наверняка ни к чему хорошему не приводят но у меня есть вопрос:
а как в ИКЕА продают из необработаных досок изделия?!
Их же наверно не в реврежератах в магазины везут, а в обычных тентованых фурах - и температура за бортом может быть глубоки минусом...
И еще, если бы я вчера в гараже успел бы и лаком покрыть - такая фигня получилась бы?!
Спасибо кто откликнется.
Просьба не пинать новичка, и так столик не получился  :boredom:
Re: Мебельный щит
« Ответ #52 : Января 22, 2010, 01:43:53 pm »
Покрасочка подвела. Кондиционер использовали?
Если бы я вчера в гараже успел бы и лаком покрыть - такая фигня получилась бы?!
Для каждого лака указана допустимые температурные диапазоны нанесения и сушки. Я не знаю лаков, которыми можно работать при +10 и ниже..
Оффлайн TsaR
  • Из: Братск
Re: Мебельный щит
« Ответ #53 : Января 23, 2010, 02:42:40 pm »
На улице ночью было -15 так точно.
Пусть щиты полежат некоторое время дома, возможно они набрали влажность... т.к. были холодные,  соответственно конденсировали влагу на себя, у меня то же самое было с лиственничными щитами, повело немного, прошло пару дней и они опять ровненькие, какие и были.
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
Re: Мебельный щит
« Ответ #54 : Января 25, 2010, 09:02:18 pm »
Угловая этажетка из икеи, куплена примерно в 2001 году.
как видите, ведет. Остальные полки тоже, но  в меньшей степени.
Оффлайн Irsha
  • Из: г. Ростов на Дону
Re: Мебельный щит
« Ответ #55 : Января 29, 2010, 11:25:50 pm »
 Щит мебельный: как выбирать, правильно хранить, "тонкости" работы со щитом.
            Что должен знать каждый при работе с мебельным щитом!
 Купил несколько щитов и подоконных досок. Храню (от 1 до 7 недель)в одной из комнат квартиры. Часть в упаковке (полиэтилен),часть без упаковки.
 Обратил внимание, что независимо от того, в полиэтилене или нет в некоторых щитах и подоконниках появились трещины. Мало этого, так некоторые начало "вести" (искривление).
 Как правильно выбрать и хранить щиты мебельные?
 Как правильно работать с мебельными щитами? Как не допустить "косяков", а если допустил, то как исправить?
 Когда щит готов к использованию?  "Тонкости" работы со щитом. (как правильно распиливать, строгать, склеивать, например,
для ножек к столу и.т. и т.п.)
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: Мебельный щит
« Ответ #56 : Января 29, 2010, 11:46:25 pm »
Щит - это лотерея, либо хороший купишь, либо плохой возьмешь. И тогда ничем уже не исправишь.
Самый лучший щит - сделанный самостоятельно из сухой доски и на хорошем клею.
Изделия из дерева
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Антону
« Ответ #57 : Января 30, 2010, 01:03:00 am »
Полностью поддержиаю ( либо с гарантией производителя - или покупай с влагомером!!!)
Оффлайн Irsha
Re: Мебельный щит
« Ответ #58 : Февраля 02, 2010, 09:20:47 pm »
 "...либо с гарантией производителя..." : пожалуйста, разъясните, что это такое!
Оффлайн olegle
  • Из: brest
Re: Мебельный щит
« Ответ #59 : Февраля 03, 2010, 07:53:28 pm »
Скажиете. При самостоятельном изготовлении мебели, сейчас остатки клея счищаю стоместкой. По видео - new yankie workshop, показывают, как клей счищают смоченной тряпкой. Не кто не знает что это за жидкость ( растворитель, скипидар, ...). Клей - Тайбонд 2.
не видел ролика но в свое время работал на мебели на кромкооблицовке- BIMA 880-
 так остатки клея смывали растворителе хенкелевским-названия цже не помню но разводов по мебели не оставлял- наши оставляют...
Оффлайн ne zloi
  • Из: Арзамас
Re: Мебельный щит
« Ответ #60 : Февраля 22, 2010, 03:29:32 pm »
Нет.Обычный Аква Лак ,потом шлифонул под старину ,На фото фуфел какой то получился :-\
Оффлайн Den_Krona
  • сосна, липа, лиственница, кедр, дуб, ольха, бук..
Re:Мебельный щит
« Ответ #61 : Марта 11, 2011, 05:39:51 pm »
Купите с влагомером, в одной ламели будет влажность 7% в другой 9%, привезете домой он лопнет.
Я продаю мебельный щит уже 5 лет. Самая неправильная подсказка была про распаковку щита и оставить его на пару недель полежать))) обязательно поведет или лопнет (особенно касается березы, бука). Со сталярами, которые работают с мебельным щитом общаюсь тесно. Чтобы с щитом нечего не случилось они стараются раскроить и загрунтовать щит в тот же день как его распаковали, чтобы сохранить микроклимат щита, при котором он вел себя стабильно. Сосна лопается если ламели одного распила склеивать волокнами в одну сторону. И т.д. по мебельному щиту много нюансов, если знать большую часть тонкостей, то вероятность что щит лопнет можно свести к 5-10%. А что щит поведет (при толщине 15-28 мм) вероятность всегда большая, это фактически неизбежно.
Оффлайн Александр В.М.
Re:Мебельный щит
« Ответ #62 : Марта 13, 2011, 06:43:21 pm »
Вот только хорошую сосну купить даже в Москве проблема, с ценными породами полегче. А так полностью поддерживаю. Брал в Леруа, Мирдерева, Домдерева (они делают на одном предприятиии, вернее видел с двух) сосновый щит- отстой, слошные вываливающиеся сучки, ламели думаю сортирует автомат, никакого подбора, иногда до пяти штук волокнами в одну сторону. Какой толк с такого щита? На неответственную работу и то из двадцати один выбирал!
При нормальном подборе ламелей вести его не должно, он для того и переклеивается
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 06:44:53 pm от Александр В.М. »
Оффлайн ayya
Re:Мебельный щит
« Ответ #63 : Марта 22, 2011, 09:29:57 pm »
Сообщение: Щит - это лотерея.
Абсолютно согласна.
Пока не заморочилась с кухней и не было интернета, делала себе из щитов сосновых и спала спокойно. И все было о-кей.
Н-да меньше знаешь, лучше спишь.  :D
Больше 10 лет назад сделала (или больше наверно прошло):
1) Две полки. Размером 18х300х3000 мм. Взяла один щит 18х600х3000, и в магазине его вдоль распилили. Дома шкуркой и пару-тройку слоев какого-то цветного лака. Брала первый подходящий по цвету (махагон и рябина). А что лаки бывают водные, НЦ и прочие даже не подозревала тогда.
2) Две стойки (или шкафчика без дверц). Брала щиты 18х250х800. По 5 шт. на каждый, всего 10 шт. Покрыла тем же лаком.
Вот результат: ничего не повело, цвет не изменился, с виду как новенькие.
И еще новый опыт.
Перед новым годом еще 5 щитов 18х600х3000 мм из сосны взяла (сорт экстра срощенный). Положила на пол в кухне, сверху накидала какие были в доме досочки из ДСП. Спустя недели две узнала, что надо бы вскрыть упаковки по бокам, чтобы щиты акклиматизировались. Вскрыла. К тому времени еще успела купить пару десятков досок 20х90х2000 и 18х47х2400 мм. На ощюпь доски были очень влажные. Выбора не было пришлось взять. Так проложила их между щитами. Надавно один щит порезала и собрала шкаф под волжебный уголок. Проверяла все щиты. Слава богу все в порядке. Правда только дощечки некоторые вбок повело. А со щитами все отлично. Хотя боялась, что влагу от досок заберут. Но спасло видно, что только по бокам пленку надрезала, а саму пленку не снимала. И еще надо учесть, что я довольно рискованно щиты  положила: они одним дальним концом почти упираются в батарею (она в 10-15 см.). И все равно обошлось.
Как видите три месяца прошло (все кухню не доделать). Так что видно мне повезло со щитами.
Оффлайн asdgas-sadga
Re: Мебельный щит
« Ответ #64 : Апреля 28, 2012, 12:36:20 pm »
Какой фирмы щиты брали?
Оффлайн ayya
Re: Мебельный щит
« Ответ #65 : Мая 29, 2012, 09:31:29 pm »
Щит производства ООО Арелан, сайт - www.szlk-spb.ru
Кстати, щиты ещё не использовала. До сих пор лежат на кухне под досками.
Надеюсь, хотя бы к концу лета доберусь до них, тогда и будет ясно, как они выжили.
Доски, что купила в то же время, повело. Однако, они лежали сверху.
Может то, что лежало внизу, сохранилось лучше.
Оффлайн ejeffe
  • Понимаете, что значит думать хором?
  • Из: ДВ, Владивосток
  • Все интересно
Re: Мебельный щит
« Ответ #66 : Мая 30, 2012, 04:03:55 pm »
Блин, а я вчера распаковал щиты ясеня 20 и 30 мм..., сегодня начал делать кровать и шкаф. Соединения с ножками у кровати - ЛХ, у шкафа пока не придумал. Надеюсь, что не поведет, пока сделаю, а дальше не знаю...
Re: Мебельный щит
« Ответ #67 : Мая 31, 2012, 11:40:08 am »
Главное заготовки вертикально к стене не ставить -- согнёт на следущий же день. Я так по незнанию накололся, распилил в размер, поставил к стене, а на следущее утро их уже согнуло. Выход в данной ситуации такой: я просто поливал активно из душа эти заготовки водой и клал на решётку выгнутой стороной вверх, через пару часов они уже выгибались обратно.
Оффлайн ejeffe
  • Все интересно
Re: Мебельный щит
« Ответ #68 : Мая 31, 2012, 04:23:05 pm »
Спасибо, положил плашмя на пол (линолеум), предварительно подложив брусочки. :) Дома приятный сладковатый запах от ясеня, очень нравится этот материал.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Мебельный щит
« Ответ #69 : Июня 21, 2012, 01:15:59 am »
 Если хотите застраховаться - приобретайте влагомер. И измеряйте влажность перед покупкой.
еще эффективнее приобрести АКМ,и навестить строймагазин с несколькими друзьями криминальной внешности :scare:
уверен-Вам тутже всю поднаготную про все деревяшки выложут :sarcastic_hand:
а то попривыкали некоторые торгаши народ честной дурить,поубивал бы :wild:
Оффлайн Rustik San-Sanych
  • Из: Казахстан, Алматы
  • Учусь
Re: Мебельный щит
« Ответ #70 : Февраля 22, 2013, 07:53:45 pm »
всем привет, подскажите если не покупать щит, а Самому делать то как все это правильно делать кто знает подскажите  желательно поподробнее и еще  не маловажно какие использовать клеи и лаки  :scratch_one-s_head:
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мебельный щит
« Ответ #71 : Февраля 24, 2013, 07:28:58 pm »
Можно уточнить материал и финишное изделие?
  • Учусь
Re: Мебельный щит
« Ответ #72 : Февраля 26, 2013, 07:34:37 pm »
Привет, хочу сделать кровать материал- сосна  хотя может какой другой посоветуете ,хочу сам сделать и из натурального дерева а не из пресованных опилок . Сразу оговорюсь никогда такого не делал  хотя руки чешутся ( и не от того что я их не мыл))) прочитал что нужно для этого мебельный щит склеить в основном на спинки пойдут ,ВОТ  :dash2: может что посоветуете или подскажите где поискать ,а то форум такой большой глаза аж разбегаются ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мебельный щит
« Ответ #73 : Февраля 27, 2013, 12:38:53 am »
Rustik San-Sanych не так просто с ходу научиться столярничать, но попробую помочь, так как в столярке очень важно уметь делать щиты, ;D
Сосна материал конечно так себе, но для начала самое оно. Мягкая но ломкая древесина. Обрабатывается весьма неплохо, но полна сюрпризов, например смоляные карманы, которые после фуговки(строгание на фуговальном, рейсмусном, фрезерном станках, а так же рубанками в ручную)появляются "из ниоткуда"
ЗначитЬ по порядку :boast:. Первее доска, в дальнейшем массив , в вашем случае массив сосны, должна иметь влажность не более, чем 8-10 процентов. Для этого существует влагомер и/или порядочные продавцы материала, которые всегда добросовестно озвучивают процент влаги в массиве. Доски с забора не подходят :no:Идем дальше-обработка. После приобретения пиломатериал должен (желательно) денек-другой отлежаться в помещении, где его будете обрабатывать. Идет процесс привыкания материала к микроклимату  данного помещения.Вся режущая кромка, то бишь ножи, пилы, диски, фрезы, долота, стамески, железки(лезвия рубанков) итп должны быть заточены до звона :-) и доведены до блеска, иначе вся обработка будет с вырывами, ибо сосна крупноволокнистая, крупнопористая и довольно смолистая. По поводу смолы- сразу запасайтесь пол литра-литр солярки, ибо без нее смолу с инструмента не удалить.
Первым делом осуществляется раскрой материала, то есть, Вы должны уже заранее знать:
1. Внешний вид изделия
2. Размеры изделия
3. Материал/материалы
4. Финишное покрытие изделия
5. Место дальнейшей эксплуатации изделия
6. Прочую спецификацию (нестандартную)
Пояснение к пункту №6- Например заказали кровать или стул или лестницу, и при этом заказчик весит 150 кило, понимаете? Или такая себе барышня :isumitelno: обожает изделия из ясени и хочет шезлонг в садик. Тут нужно учесть, что ясень не любит перепады влажности, то есть больше любит находится в помещении. Примеров нестандартного море.
 Для первых начинаний нужно иметь:
1. Твердое желание начать и закончить начатое. :wild:
2. Умелые руки и хорошее настроение :pardon:
3. Умение слушать и слышать старших  :ne_shali:
4. Небольшое, но сухое и теплое(зимой не ниже +17) помещение без протекающей крыши.
5.  Способность к импровизации(пожалуй самое важное, на мой взгляд, в столярном и прочих  делах)
   Ну и конечно сравнительно небольшое кол-во инструмента.
Из ручного:
  1. Верстак- длина 2м, ширина 1м, высота... вот тут внимание! Встаньте ровно, выпрямьте позвоночник, опустите руки и выгните кисти к верху так, как будто пытаетесь ладонями упереться в плоскость. Высота от пола до ваших ладоней и будет правильной для вашего верстака. Что это дает-удобно работать сидя, удобно работать стоя. Не болит спина, глаза не напрягаются. Это чрезвычайно важно! Желательно из бука, так как бук считается наиболее удачной инструментальной породой! :good:
  2. Рулетка на 5м и карандаш (доска бывает разной длины, 3м может быть не очень удобно), стальная линейка 1м, 0,5м, угольник, разметочная нить в футляре с цветным мелом
  3. Киянка-деревянный молоток, тоже из бука или клена (у меня, пардоньте переклейка бук-орех :-))
  4. Стальной молоток- 1кг, если есть возможность, тогда небольшой топорик в кучу
  5. Набор стамесок шириной лезвия- 6мм, 8мм, 10мм, 16мм, 26мм, 32мм
  6. Ножовка для грубого поперечного спила(специфика угла атаки, заточки, кол-ва зубьев)
  7. Обушковая пила (по сути та же ножовка, но для более тонких срезов и устойчивым к гнутью полотном)
  8. Отвертка с набором бит-PH1, PH2, PZ1, PZ2 ну и парочку прямых шлицев
  9. Кернер- усиленное шило, иногда не просто разметить, а молотком пристучать
 10. Ручная цикля-для чистки щитов, выравнивания небольших бугров
Минимум из электроприблуд:
 1. Дрель-желательно с регулировкой оборотов (облегчает работу столяра, важный девайс)
 2. Фрезер-облегчает жизнь столяра на несколько порядков(очень важный девайс)
 3. Электролобзик- упрощает большие объемы порезки, любые объемы криволинейной порезки
 4. Ручная электропила-функций мало, но капитально :yu:
 5. Шлифмашинка-для любительского уровня достаточно одной таблэтки орбиталки(вращается и вибрирует-скучно не будет ;D)
Минимум из станков:
 1. Круглопильный-в народе "циркулярка",  настольной версии вполне достаточно
 2. Фуговальный- ширина стола не менее 400мм, это важно
 3. Рейсмусный- без него нет ровной плоскости, ширина стола не менее 400мм,
Для поклейки щитов, рамок и прочих конструкций:
1. Струбцина-очень важная железка, в случе насморка надежно прижимает ноздри :cray:, как задавит... :ok: нужно много и разных длин-1000мм, 800мм, 500мм, 350мм, штук по четыре для начала
2. Вайма- Очень крутая струбцина, зажимает насмерть, главное-не перестараться!
                в основном делается на заказ из швеллера или трубы+ комплект из точеной гайки и винта со специальной, упорной резьбой-в столярке мини божество :praise: часто организует группировку со струбцинами и тогда вАшпе спасу нет-все склеено ровно и плотно, как струна :friends:
Ну вроде все перечислил, теперь про изготовление непосредственно самих щитов.
Допустим нужен щит 2000х600х40, То есть длина 2000мм, ширина 600мм, толщина 40мм. Приобретаем массив, толщиной не меньше 50мм или 2" , и длиной, например 4500мм. Первым делом смотрим на торцы! Как правило они в трещинах. Это издержки процесса сушки :pardon:. Ручной электропилой режем фрагменты будущего щита с небольшим запасом в 100-150мм. Тут немаловажный момент-нет электропилы?можно бензопилой! нет и этого? В лобзик пилку для грубого реза и ГО! И этого нет?!?тогда извиняйте, есть ножовка! :declare:
После раскроя избавляемся от коры(обзел), пилим  на циркулярке вдоль.Работаем аккуратно, без спешки. Если на выходе полвинки доски прижимают диск, тогда стоит забить клин(желательно работать с помощником!).  Но прежде, начинающему стоит сделать разметочные линии на всю длину реза, желательно грубым карандашом или разметочной нитью красного или оранжевого цвета(хорошо видно даже при плохом освещении). Составные брусья будущего щита можно заготовить разной ширины, а можно одинаковой. Для этого снимается обзел с одной стороны, определяется кол-во полезных участков по выбранной ширине, например 70мм, и режется по два-три, а то  и по пять-шесть участков. Следующий шаг-подготовка прямых плоскостей. Готовимся к фугованию.
Как правило, распущенная на циркулярке доска дает горбатые брусья. По этому есть два варианта базовой фуговки. Первый-горбом вниз, второе горбом вверх. Оба варианта требуют опыта и твердой руки, особенно при заготовках длиннее 1 метра! Но если изначально доска ровная, тогда эти вопросы не возникают. С начала строгаем пласть, в один-два приема, при съеме стружки в 1-2мм. После, переворачиваем на 90 градусов, то есть на ребро и прижимая к боковой линейке уже строганной пластью строгаем до получения второй базовой плоскости. В итоге мы имеем брусья с двумя строгаными, перпендикулярными плоскостями. Следующий шаг-грубая калибровка. Это предоставляем рейсмусу. Пускаем наши брусья строганой стороной вниз, а на выходе получаем две параллельные плоскости.Если это делать два раза, с последующим переворачиванием, то в итоге получится брус с четырьмя строгаными сторонами и с прямоугольным сечением. Очень важно на последнем  выходе карандашом отметить направление вырывов!Это в дальнейшем поможет избежать частичные вырывы на калибровке уже готового щита. Что касается принципов склейки щита, то для начала Вам стоит освоить, пожалуй, главный из них-склейка на гладкую фугу. Заготовки складываются вместе,на плоскость, просматриваются на предмет соответствия тональности, фактуры.
Это уже Ваш щит по сути, но еще не клееный. Этот процесс называется подбор фактуры и больше относится к художественной части столярного ремесла. После чего, брусья,каким либо способом помечаются (цифры, буквы, линии итп) и переносится с поворачиванием на бок на ваймы, где после нанесения клея переворачиваются пометкой наверх и складываются в пачку и зажимаются. Чтоб не измазать ваймы, стоит подложить под склейку старые газеты или полиэтиленовую пленку.Это важно, так как от воды, содержащейся в клею, ваймы ржавеют, да и сохлый клей в виде бугорков не очень способствует нормальной эксплуатации вайм в будущем.Чтоб отдельные брусья не поднимались при зажатии, стоит зафиксировать щит по обеим торцевым сторонам рейками и струбцинами. Клей стоит использовать дисперсионный, класс влагостойкости не ниже D2. Лично я предпочитаю Клебит303, класс D3. Когда щит высох, а это при нормальной влажности и средней температуре в 17-20 градусов примерно 2 часа, разжимаем щит. В обязательном порядке с помощью ручной цикли счищаем остатки клея, и всего того, что не имеет отношение к щиту! :rtfm: Пропускаем через рейсмус. Направление подачи щита определяем по тем самым пометкам, которые ставили на бруски после последнего прохода через рейсмус! Еще один важный момент, если нет возможности рейсмусовать широкие щиты, тогда делаются несколько (два-три...) фрагмента и после окончательной доводки по толщине аккуратно склеиваются меж собой в целый щит. Обязательно при склейке использовать подкладочные рейки ибумагу.
Калибруем до нужной толщины, с малым шагом в 0,5мм с обеих сторон! После чего строгаем базовое ребро на фуганке и отрезаем лишнее по длине(стараемся избавляться от волн после  рейсмуса за счет тех самых 100-150мм, которые, при раскрое материала мы дали в запас по длине!!! Лишнее отрезать можно с небольшим припуском, в черновую, лобзиком, после чего, используя линейку, струбцины и фрезер довести до идеальных размеров. Если не охота возиться, то найдите людей с раскроечно-форматным станком.Ваши щиты в момент подрежут в финишный размер.Но за деньги :money:
Поздравляю, Ваш щит готов! Дерзайте. И помните, Ни один щит и ни одно изделие не стоит ваших рук и глаз, берегите их :scratch_one-s_head:
Чем смог  ;)
Вы когда нибудь обращали внимание на то, как долго не мерзнет вода в пластиковой бутылке?
А древесина по сути та же вода. Изделия же возят на поддонах, и чаще всего в вакуумных упаковках из полиэтилена. :-)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:00:25 am от redwooder »
Оффлайн os
  • Из: МО
Re: Мебельный щит
« Ответ #74 : Марта 19, 2013, 04:24:56 pm »
Подскажите  новичку, пожалуйста.
Есть желание самому изготовить фасадные дверки на дачную мебель.
В качестве заготовок на обвязку и филенки планирую использовать мебельный щит, несрощенный (из целых делянок).
Выбор примерно таков: толщина 18 и 20 мм. Ширина 600мм. Длина от 1м.
Материал: дуб, ясень, орех, ильм.
Какую толщину щита посоветуете использовать и какой материал больше подходит для мебельных фасадов.
9689 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2017, 07:47:22 am
от Деда Женя
7545 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 08:36:39 am
от voland57
7943 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 06:49:31 pm
от bunya
3282 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 09:00:00 am
от YLa
3845 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 08:01:21 am
от Гагей Гагеич
