Автор Тема: Мебельный щит  (Прочитано 101665 раз)
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Мебельный щит
« Ответ #75 : Марта 20, 2013, 12:42:07 am »
Подскажите  новичку, пожалуйста.
Есть желание самому изготовить фасадные дверки на дачную мебель.
В качестве заготовок на обвязку и филенки планирую использовать мебельный щит, несрощенный (из целых делянок).
Выбор примерно таков: толщина 18 и 20 мм. Ширина 600мм. Длина от 1м.
Материал: дуб, ясень, орех, ильм.
Какую толщину щита посоветуете использовать и какой материал больше подходит для мебельных фасадов.
Ну тут можно долго говорить, но чаще всего мебельные дверки/фасады имеют толщину 24мм.
И еще мой Вам совет, на рамку/обвязку лучше пустить материал радиального реза(фактура идет в виде параллельных полосок), а филенки из тангентального реза(в народе-елочка).
Удачи :)
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 12:24:47 am от redwooder »
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
Мебельный щит
« Ответ #76 : Февраля 02, 2014, 09:52:30 pm »
Коллеги, объясните сей факт начинающему мебельщику. Сиденье у изучаемого табурета сделано из мебельного щита, а щит склеен из брусков где-то 20*50 мм. Так вот почему нужно склеивать именно из брусков , а не из двух частей цельной доски, к примеру,  20 * 200  мм  ?
Re: Мебельный щит
« Ответ #77 : Февраля 02, 2014, 10:04:28 pm »
Щит, склеенный из ламелей шириной 50 мм более формоустойчив чем из ламелей шириной 200 мм. А ведь сидение табурета должно быть ровным....
Хотя сидушка из одной доски была бы красивее.....
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 10:09:26 pm от влюбчивая ворона »
Оффлайн Алексей непопович
  • Из: ДВ
Re: Мебельный щит
« Ответ #78 : Февраля 03, 2014, 10:15:53 am »
зачастую в целях удешевления производства и естественно конечной цены изделия (если я правильно понял вопрос (?) ).   Цельноламельный щит стОит дороже "сростки". Во всяком случае у моих коллег по цеху именно таким образом налажено производство журнальных столиков .
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
Re: Мебельный щит
« Ответ #79 : Февраля 03, 2014, 10:11:56 pm »
а какое оптимальное соотношение бруска (ламеля) по ширине и высоте (толщине) ?
Re: Мебельный щит
« Ответ #80 : Февраля 03, 2014, 10:49:19 pm »
 Два к трём.
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
Re: Мебельный щит
« Ответ #81 : Февраля 04, 2014, 10:24:46 am »
 На изучаемом мною табурете  ламели по кромке склеены. Но видел, что иногда склеивают по более широкой части (пласти, вроде бы). Это с какой целью делается?
Re: Мебельный щит
« Ответ #82 : Февраля 04, 2014, 07:56:12 pm »
Что бы толще была сидушка?.....
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
Re: Мебельный щит
« Ответ #83 : Февраля 04, 2014, 10:58:55 pm »
возможно  :) , не уточнили.  А по поводу рисунка колец на ламелях что кто может сказать? Как подбираются соседние ламели?
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Мебельный щит
« Ответ #84 : Февраля 05, 2014, 11:22:32 am »
Соседние ламели подбираются зеркально (встречно)по рисунку, с тем, чтобы потенциальные направления коробления древесины были бы направлены встречно и компенсировали друг друга. Кроме того, хорошо, когда на лицевую сторону щита выходит радиальный распил, т.е. поперек плоскости годовых колец. Тогда они менее подвержены поводкам, поскольку поперек плоскости колец коробление более интенсивное, а тут это направление оказывается в плоскости щита. Хотя тангенциальный распил выглядит интереснее.
Это от дилетанта дилетанту. А то мастерам опускаться до азбуки столярного дела не с руки. А я то только сам учусь.
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
Re: Мебельный щит
« Ответ #85 : Февраля 05, 2014, 11:54:17 am »
Vladimir_VAS, спасибо за понимание и ответ. Сейчас тренируюсь на разделочных досках, где рисунок не важен, но хочу перейти на стулья, так сказать, на другой уровень сложности.
И по ходу вопрос возник: есть электрофуганок РИБЕР на 110 и мощностью высокой, понимаю, что он не для высокой точности. Хочу поэтому в перспективе купить рейсмусово-фуговальный станок.  И вот вопрос: а остануться ли задачи, которые придётся решать именно электрофуганком? Я просто рассматриваю вариант докупить ещё Макитовский фуганок.
Re: Мебельный щит
« Ответ #86 : Февраля 05, 2014, 12:10:39 pm »
Я взял макитовский рейсмус. А фуганок у меня на Покемоне PKM 300 отлично строгает. И то и то брал с запасными ножами. Этой связки мне вполне хватает пока.
Оффлайн Кувалдин
  • Иван
Re: Мебельный щит
« Ответ #87 : Февраля 05, 2014, 12:23:59 pm »
Микрошип по пласти менее заметен после покраски, чем стык.
Оффлайн Юрий Охотников
  • Из: Кокшага Кикнур Кировская
    • Резные наличники ручной работы
Re: Мебельный щит
« Ответ #88 : Марта 03, 2014, 11:17:58 pm »
Добрый день!
А кто нибудь пробовал клеить щит из заболони? Вообщем есть после роспуска досок остатки с заболонью. Материал лиственница. Деловая часть твердая, а заболонь мягкая. В печку жалко выбрасывать. Вот и думаю склеить и на внутренние места пустить мебели
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мебельный щит
« Ответ #89 : Марта 04, 2014, 12:32:07 am »
А кто нибудь пробовал клеить щит из заболони? Вообщем есть после роспуска досок остатки с заболонью. Материал лиственница. Деловая часть твердая, а заболонь мягкая,думаю склеить и на внутренние места пустить мебели
Не советую.
Re: Мебельный щит
« Ответ #90 : Марта 04, 2014, 07:18:39 am »
а что будет с щитом?
Оффлайн aleksandr-boyar
Re: Мебельный щит
« Ответ #91 : Марта 01, 2015, 10:57:38 am »
Надеюсь полезно будет для начинающих (как я).
В магазине есть МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ, например из сосны или березы.
Размер 800х3000мм
Это полуфабрикат (если так можно назвать)?! или это уже готовая заготовка для работы. Поясню:
Пример: делать спинку для кровати или столешницу для стола. НЕОБХОДИМО ЛИ еще сушить или еще чего-то делать с этим материалом (кроме придания необходимой формы и маслянения или лакирования:)
Проще говоря: поведет или нет?!
Если делаете спинку для кровати, то скорее всего не поведет. Только выберите щит потолще - 50 или 60мм, типа такого - http://www.n-sc...i-tetiva-50-mm/. Но если делать из мебельного щита дверь, особенно входную (в баню или в дом), то из за влажности скорее всего поведет и сделать Вы с этим нечего не сможете.
А вообще если Вы покупаете мебельный щит, то Вы приобретаете уже готовый продукт и сушить его не надо))
Оффлайн isk
Re: Мебельный щит
« Ответ #92 : Марта 05, 2015, 12:01:13 pm »
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос- хочу сделать столешницу на кухню в виде крышки рояля. Из материала хотел использовать мебельные шиты 30*800*2000, почитал форум и прихожу к выводу, что столешню мою поведет.
 А если набрать этот большой щит из маленьких щитов - низ 20*800*1200, а верх из 20*200*800 , то снизится шанс изгиба такой конструкции?
Слои между собой склеить (какой клей?) и с нижней стороны на саморезы.
Оффлайн AndreiK
  • Из: Саров, Нижегородская обл.
Re: Мебельный щит
« Ответ #93 : Апреля 13, 2015, 08:18:03 pm »
А кто-нибудь может сказать о качестве мебельных щитов из бука в OBI? хочу сделать из щитов 1200х600х40 стойку под AV аппаратуру. от ламповых усилителей выделяется приличное количество тепла.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Re: Мебельный щит
« Ответ #94 : Апреля 13, 2015, 08:47:28 pm »
Андрей, а в котором ОБИ в НиНо есть в продаже буковый щит?
Максимум, что я смог из бука найти в Нижегородской Меге, это ступени.
Оффлайн AndreiK
Re: Мебельный щит
« Ответ #95 : Апреля 13, 2015, 08:53:17 pm »
Сегодня днем на сайте оби-Федяково были в небольшом количестве
Оффлайн dept103
Re: Мебельный щит
« Ответ #96 : Апреля 14, 2015, 08:16:34 am »
В Москве уже в магазине лежат пропеллеры, лопнувшие по склейке. У др. клееных изделий из бука отчетливо видны не прифугованные ламели, т.е распилили и склеили...
Оффлайн AndreiK
Re: Мебельный щит
« Ответ #97 : Апреля 14, 2015, 09:16:17 am »
мдеее... спасибо!
А посоветуйте, где можно купить/заказать хорошие щиты? Что про Woodstock можно сказать?
Оффлайн dept103
Re: Мебельный щит
« Ответ #98 : Апреля 14, 2015, 08:35:09 pm »
А посоветуйте
Сам сейчас задамся таким вопросом (только из дуба)... Но мы в разных регионах - наверняка разные поставщики будут. Так что Вам надо местных трясти... А про Оби, Леруа и пр. можно забыть в любом регионе - их задача купить полное г.. и продать на вес золота... (хотя очень иногда неплохие вещи проскальзывают - у нас тут была ламинированная фанера в полулистах - пока думал что с нее сделать - кю, нету)
Оффлайн Ewgeniy
    • Персона лазер.
Re: Мебельный щит
« Ответ #99 : Августа 09, 2015, 01:19:00 pm »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста идентифицировать категорию мебельного щита. Решил купить цельноламельный, категории А.
У продавца: "современное высококлассное оборудование позволяет нам изготавливать мебельный щит любой сложности для любых задач; строгий контроль на всех этапах производства гарантирует высочайшее качество товаров"
Картинка (прицеплена вложением):
И что получил, фото:
Нажмите для показа скрытой информации
По моему это вовсе не А категория?
10507 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2017, 07:47:22 am
от Деда Женя
7783 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 08:36:39 am
от voland57
8472 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 06:49:31 pm
от bunya
3478 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 09:00:00 am
от YLa
4120 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 08:01:21 am
от Гагей Гагеич
