Автор Тема: Библиотека  (Прочитано 7842 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Библиотека
« : Февраля 25, 2006, 09:50:20 am »
Уважаемые господа!
У кого есть опыт по библиотекам? Собираюсь начать делать (в апреле).
Может кто просветит. Интересны варианты фасадов(на каких лифтах или петлях).
Сам фасад традиционный-рамка со стеклом, но вот способов крепления видел несколько
и у всех свои минусы. Если есть интересующиеся этой проблемой, подскажите!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re: Библиотека
« Ответ #1 : Сентября 23, 2006, 02:15:58 am »
to Iroko
У кого есть опыт по библиотекам?... Если есть интересующиеся этой проблемой, подскажите!
Как Ваши успехи? Сам тоже интересуюсь подобным. Предлагаю объединить усилия.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Iroko
Re: Библиотека
« Ответ #2 : Сентября 23, 2006, 09:42:22 am »
Пока отложил это дело,не успел сделать ремонт в этой комнате.
Планирую после нового года доделать ремонт,а этой весной начать кухню.
Если успею,то и библиотеку.
Если у вас срочно,то начинайте,потом расскажите.
У меня по проекту в центре библиотеки должен быть камин вписан,
словом специфическая она будет! Не всем такая подойдёт.
Накопаете информацию-пишите,а я тоже буду информировать по мере дел.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Библиотека
« Ответ #3 : Сентября 23, 2006, 04:32:05 pm »
to Iroko
У меня тоже ремонт. Планирую одну из стен в комнате отвести под книжные стеллажи. Но у меня чаще бывает по другому. Наконструирую на бумаге, произведу все расчеты, выберу небходимые комплектующие из прайс-листов, соберу тугриков - а в итоге закаже что-нибудь готовое...:-) В принципе, готовых вариантов уже много - от современного дизайна с металлом и всякими новаторскими изысками до классики с точеными деталями и резьбой. Но всегда хочется чего-то своего..:)
Кстати, тему с камином тоже обдумываю. Вариант, конечно не слишком бюджетный для малолитражных хрущевок-брежневок, но тем не менее, интересный. Кстати, Вы какой камин присматриваете - с дровишками или розеточный? Здесь могу лишь посоветовать, что вид камина, полностью обрамленного книжными шкафами или полками на мой взгляд будет несколько тяжеловатым для интерьера. Вот, если над камином будет красивая полочка, лучше из натурального камня (того же мрамора), а над полочкой будет в красивой оправе зеркало - этот вариант гораздо лучше для восприятия. И соответственно по боками книжные шкафы в одном стиле с камином - это конечно картинка супер. Впрочем, это мое, возможно несколько предвзятое мнение. Просто видел несколько подобных вариантов в инете и они понравились.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2006, 04:52:56 pm от Леон »
Re: Библиотека
« Ответ #4 : Сентября 23, 2006, 08:14:52 pm »
Настоящему камину с дровами рядом с книгами не место - пожароопасно, однако.
Как-то видел на последнем этаже хрущевки две объединенные квартиры. Там были сделаны французские окна (до пола) и много чего еще, в том числе и самый настоящий камин с трубой на крышу.
Оффлайн Iroko
Re: Библиотека
« Ответ #5 : Сентября 23, 2006, 09:54:06 pm »
Да нет,камин электро,сейчас много вариантов,смотрится как настоящий, и с дровами.
Будет выложен из камня в центре стены,а по бокам библиотечные шкафы.
Тоесть как настоящий камин с полочкой и со всеми накрутками.
Каменная стена до потолка.
Я просто ещё попутно решаю проблему звукоизоляции.
to IS
Я бы в хрущёвку вкладываться не стал особо.
Всётаки это временное жильё.
Без лифта лазить на 5 этаж каждый день-ужас!
А можт спортсмены какие? ;D
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Библиотека
« Ответ #6 : Сентября 23, 2006, 09:57:26 pm »
to IS
Однако так... Впрочем Iroko рассматривает вариант дверок со стеклами. Хотя все равно риск есть. Остается электрокамин. Как на Ваш взгляд - менее пожароопасно?
Есть еще третий вариант муляж камина - но это уже для этетов, т.к. практической пользы в нем конечно никакой.
У меня лично квартира не на последнем этаже, и поэтому вариант с выводом трубы на крышу - непроходной. Другое дело каким то образом использовать самодельный (покупной) дымоход. Вам не приходилось где-нибудь видеть материалы по данной теме?
Re: Библиотека
« Ответ #7 : Сентября 23, 2006, 11:07:42 pm »
to Леон
Для печей и каминов расстояние от верхней части до потолка или иных сгораемых поверхностей должно быть 35-45 см. При прохождении сгораемого перекрытия у печной/каминной трубы делают ящик с песком, минватой, или увеличивают толщину стенок трубы в этом месте до 1.5 кирпичей (38 см). Если предполагается топка более 3 часов подряд, нужна еще дополнительная теплоизоляция от сгораемых поверхностей из асбеста или пропитанного глиной войлока, либо увеличение толщины стенок до полуметра. Для металлических стенок печи/камина и дымохода без дополнительной теплоизоляции расстояние до сгораемых поверхностей вообще долно быть не меньше 1 метра. Перед камином должна быть площадка из негорючего материала (обычно кирпича или металла на негорючей подложке) не менее 0.5 метра спереди и 0.3 метра сбоку.
Еще, считается, что хотя возгорания дерева происходит при 300 градусах, воспламенение может произойти и при длительном воздействии температуры 100 градусов.
Кроме прочего, с сооружением камина может возникнуть и такая проблема. Дяля хорошей тяги оптимальная длина трубы - 6 метров и более.
С самодельным или готовым дымоходом вариантов условно два. Либо если в доме раньше была печь (в старых сталинских домах) и дымоходы сохранились. Либо делать наружный приставной дымоход. Но в многоквартирном доме делать такой дымоход просто запретят. И даже если бы и разрешили, стоить это будет очень нехило.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Библиотека
« Ответ #8 : Сентября 24, 2006, 12:59:57 am »
to IS
Благодарю Вас за столь подробный и обстоятельный ответ. Честно говоря, камин в доме - это действительно отдушина от современной технологичной цивилизации...:) Огонь, как и вода, по определению - источник вдохновления и кладезь для миросозерцания. А как приятен жар огня в холодный зимний вечер - сказка, да и только. Увы, но послевоенным градостроителям было не до высоких философических сфер. Надо было людей как то расселять из коммуналок в хотя бы крохотные, но все-же отдельные квартирки. И спасибо им за это. Жаль вот, что только места для каминов и соответственно вентиляции для них не было предусмотрено заранее в проекте, пусть даже и на отдаленное будущее.
Конечно, есть много ТУ для постройки и содержания камина в городской квартире. И все это правильно. В данном случае надо думать не столько о собственной блажи, сколько еще и о соседях. Но все-таки, неужели в наш технологичный век нет принципиально новых решений для такой проблемы. Может быть какие-нибудь вытяжки с фильтрацией, или особого наполнения фильтры для очистки дыма, или еще какие-нибудь решения все-таки есть?... Или все-таки проблема не решаемая уже в принципе?...
Re: Библиотека
« Ответ #9 : Сентября 24, 2006, 08:26:00 am »
to Леон
Проблем, собственно, две.
1. Классический камин работает на естественной тяге, ему нужен высокий, правильно спроектированный дымоход. Газовые котлы бывают как с естественной тягой, так и с принудительной, в последнем случае дымоход не нужен. Но каминов с принудительной тягой не встречал ни разу (ни в живую, ни в проектах). Помимо прочего, процесс сгорания дров значительно отличается от сгорания газа, копоти и сажи от дров несоизмеримо больше.
2. Если идти полностью официальным путем, пожарники зарубят идею сразу и на корню - использование открытого огня (кроме как газовых плит) в многоквартирных домах запрещено. Действовать в обход еще можно пытаться если этаж последний, но наличие соседей сверху резко снижает шансы чего-то добиться любым способом.
Оффлайн Iroko
Re: Библиотека
« Ответ #10 : Сентября 24, 2006, 09:29:45 am »
Чем тратить жизнь на получение разрешений, лучше  вставить электрокамин в камин построеный из камня
и спокойно рядышком почитывать книжку из библиотеки, а настоящий камин построить на даче. ;)
Время после 40 становится всё дороже! :)
Я вот думал из чего делать заднюю стенку библиотеки?
Хотел материал типа цсп,только более звукоизолирующий и безвредный.
Если есть у кого(сравнительная хар-ка в децибелах).
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Библиотека
« Ответ #11 : Сентября 24, 2006, 01:15:43 pm »
to IS
Получается, что постройка камина - дело весьма специфическое и остроумное. И по крайней мере прослеживается сразу несколько путей решения проблемы.
1) Это разработка конструкции камина и дымохода, удовлетворяющая всем пожарным и санитарным нормам эксплуатации жилого здания и плюс установка вытяжной трубы параллельно стене с выводом дыма и копоти на уровне крыши. Здесь есть много преград, но проблема все-таки со скрипом, но решаемая.
2) Уменьшение трудозатрат, себестоимости и сохранение нервов благодаря постройке варианта, предложенного Iroko.
3) Устройство декоративного камина без всяких нагрвательных функций.
4) Отказ вообще от проекта.
5) Агитация соседей по лестнице на предмет переоборудования всех квартир для возможности установки каминов с дымоходами - по моему это вариант еще не рассматривался...:)
to Iroko
Вариант действительно достойный. Вчера тоже пришла такая мысль. Может быть есть уже готовые варианты такой постройки?...
Оффлайн Iroko
Re: Библиотека
« Ответ #12 : Июля 24, 2007, 03:55:31 pm »
Продолжим разговор по библиотекам?
У меня дело продвинулось маленько.
Собственно подготовительный этап миновал,
осталось вписать саму мебель.
Как я уже говорил,библиотека располагается вдоль стены 6м длина.
В середине сложил из кирпича камин и поднял стену за камином до потолка.(ширина 110см)
За стеной из кирпича-роквелл.(для звукоизоляции от соседей)
На верху по всей длине сделал короб из гипрока и забил его роквелом,
врезал в короб светильники для подсветки секций библиотеки.
Воткнулся в переход между верхним коробом и мебелью,
надо придумать,как это лучше обыграть.
Фото чуть позже присовокуплю.
Можно мебель упереть в короб,можно сделать зазор и както обыграть.
Стиль-модерн.
Оффлайн Iroko
Re: Библиотека
« Ответ #13 : Июля 24, 2007, 04:26:25 pm »
Несколько фотографий для наглядности.
Оффлайн Iroko
Re: Библиотека
« Ответ #14 : Августа 02, 2007, 06:10:56 pm »
Пересмотрел много картинок с библиотеками,
так ничего и не нашёл. Есть просто мебель,а вот привязать её к коробу и камину
чтото нет вариантов. Камин сегодня запустил. :i-m_so_happy:
72 Ответов
17716 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2009, 04:33:44 pm
от ant50
4968 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2010, 11:56:38 pm
от Artisen
5884 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 11:04:23 pm
от uchenik 365
19 Ответов
5703 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2012, 07:24:22 pm
от Zaverin
4484 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2013, 10:53:10 pm
от Ветч
