Автор Тема: Техника сращивания на микрошип  (Прочитано 181066 раз)
« : Февраля 02, 2008, 06:54:16 pm »
Мастеровые! Поделитесь секретами сращивания на микрошип.
Давно привлекает эта возможность, а тут еще получил фрезу для этого, типа такой:
Крутил-вертел эту фрезу в руках и так, и этак. Никак не пойму технику выполнения микрошипа.
Принципиально, вроде все просто — установил фрезу в цангу, засунул фрезер в стол, отфрезеровал профиль на торцах заготовок. Только вот при одной настройке и сам профиль будет на всех заготовках одинаков.
А как же сборка?
При сборке заготовки смещаются относительно друг друга на половину шага шипа, причем независимо от того, какой стороной их повернуть:
Что делать с неизбежно возникающей ступенькой? Неужели требуется делить заготовки на две кучи и фрезеровать каждую со своей настройкой высоты фрезы?
Существует ли хитрость, позволяющая за один установ фрезы сращивать бруски без ступеньки независимо от их толщины?
Re: Техника сращивания на микрошип
« Ответ #1 : Февраля 02, 2008, 07:07:24 pm »
Там примерно так должно получаться:
gopnik
« Ответ #2 : Февраля 02, 2008, 07:15:26 pm »
Подкладывайте прокладку пол шага на стол для смещения,я так делаю когда мало,ну а если много то чёт нечет с перестановкой.
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Февраля 02, 2008, 07:16:53 pm »
есть вот такая подсказочка , думаю можно разобраться
gopnik
« Ответ #4 : Февраля 02, 2008, 07:22:42 pm »
это на одну толщину.
« Ответ #5 : Февраля 02, 2008, 07:23:36 pm »
Значит, все-таки только за две установки (подкладка = вторая установка), :undecided1:
« Ответ #6 : Февраля 02, 2008, 07:27:55 pm »
Нет, с переворотом. Без изменения положения фрезы.
Подкладок - не надо. Для такой фрезы.
Но есть ограничения на мин. макс. толщину заготовки.
gopnik
« Ответ #7 : Февраля 02, 2008, 07:34:03 pm »
Вопрос как у кого такое соединение держит,у меня прощлый ,до меня столяр
клеил на него ,так сейчас (прошло года 3-4)начались возвраты ,ступени разваливаются.
« Ответ #8 : Февраля 02, 2008, 07:40:17 pm »
Ну, допустим, перевернули... И что? Крутил в Кореле детали и так, и сяк — если толщина заготовок не кратна шагу шипа, то ступеньки с обеих сторон неизбежны. С одного установа получится только заготовки определенных толщин стыковать без последующего срезания выступающих частей.
« Ответ #9 : Февраля 02, 2008, 07:45:43 pm »
Владимир, вот Алексей привёл правильную фотку - СМТ. Фреза - переставная. Опорный шип переставляется сверху вниз при уменьшении толщины заготовки.
У Вас такая фреза (Энкор) есть? Если нет - могу дать напопробовать и попереставлять.
« Ответ #10 : Февраля 02, 2008, 07:46:34 pm »
gopnik
А что он клеил?
Вообще, где допустимо применение деталей, склеенных на микрошип?
gopnik
« Ответ #11 : Февраля 02, 2008, 07:47:46 pm »
Только так.
« Ответ #12 : Февраля 02, 2008, 07:51:38 pm »
Можно по-подробнее - что Вы имели в виду?
Толщину чего?
gopnik
« Ответ #13 : Февраля 02, 2008, 07:53:56 pm »
gopnik
А что он клеил?
В основном бук и дуб ,красноту и орехи не клеил они стоят ,а это
разваливается как бук так и дуб,я тоже поначалу хотел клеить на него
,так хозяин как увидел сразу попросил убрать их.Кстати дуб и бук на шлице
проблем пока не имеет в виде разваливания,там есть другое коробление
но для ступений это не так страшно.
« Ответ #14 : Февраля 02, 2008, 07:58:07 pm »
gopnik, я имел в виду - какие изделия?
У нас продают штапики, наличники, дверные коробки, склеенные на микрошип. Вот и думаю - стОит ли брать?
gopnik
« Ответ #15 : Февраля 02, 2008, 07:58:57 pm »
Толщину чего?
Заготовки.
« Ответ #16 : Февраля 02, 2008, 08:00:42 pm »
Микрошип МНОГОКРАТНО увиличивает площадь склейки, только в этом его задача. А то что соединение разваливается - виноват ТОЛЬКО клей.
« Ответ #17 : Февраля 02, 2008, 08:03:50 pm »
Заготовки.
Если Вы внимательно посмотрите на рисунок, то увидите, что толщина заготовки для данного вида фрезы (СМТ) составляет от 12,7 до 36 мм.
Поэтому Ваше замечание и вызвало интерес.
gopnik
« Ответ #18 : Февраля 02, 2008, 08:09:27 pm »
Вот вот и я так думаю,но клей один и тот же Титенвонд профи.
С гладкими тоже проблем мало хотя есть,главное интересно всегда разваливается с одной стороны а не с двух с другой держит смертельно
и по клею не разламывается.Получаю назад такие интересные расщепленные
щиты.Хрен знает с чего бы это.
gopnik
« Ответ #19 : Февраля 02, 2008, 08:14:50 pm »
У меня щиты до 3 метров по стороне и ступени в среднем метр на 35 см толщина от 4 до 4,7 см
Вот такие лесницы делаем
http://www.kavn...glish/main.html
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 08:21:43 pm от gopnik »
Оффлайн tak
« Ответ #20 : Февраля 02, 2008, 08:21:01 pm »
   Дуб берёте в одном и том же месте?
« Ответ #21 : Февраля 02, 2008, 08:23:39 pm »
С подсказочкой от СМТ похоже разобрался, только все равно не до конца... Это сколько же пробных резов надо будет при настройке вылета фрезы сделать, пока добьешься точного совпадения по высоте, ужас!
gopnik
« Ответ #22 : Февраля 02, 2008, 08:24:42 pm »
Ну у нас тут не так много складов условно можно сказать
в одном ,вы наверное имели ввиду % влаги.
« Ответ #23 : Февраля 02, 2008, 08:26:50 pm »
Не совсем так.
Там опорный шип (самый толстый) переставляется по высоте (внутри сборки фрез) для требуемой толщины заготовки.
Пробных - не надо.
« Ответ #24 : Февраля 02, 2008, 08:30:04 pm »
Пробных - не надо
Как же "не надо", если требуется, чтобы и вырез от этого переставного лезвия-диска, и несрезанная часть (которая по подшипнику катится) точно совпадали по высоте? Или я опять чего-то не понял?
4099 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2008, 01:30:02 pm
от Sergey-115
38 Ответов
38583 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
4414 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2012, 12:40:17 am
от Murzzzilk
11756 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2014, 11:27:17 am
от nugges
4219 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 10:48:49 pm
от nkolay999
