Автор Тема: Техника сращивания на микрошип  (Прочитано 184449 раз)
Re: Техника сращивания на микрошип
« Ответ #25 : Февраля 02, 2008, 08:37:55 pm »
Или я опять чего-то не понял?
Там сборка фрезы выставляется по высоте заготовки - опорный шип.
Остальное - автоматом при перевороте второй заготовки.
Предложение по фрезе - в силе.
gopnik
« Ответ #26 : Февраля 02, 2008, 08:41:00 pm »
Если хотите симметричность (переворот верх низ)для склеиваемых одинаковой толщины ,то оптимал проставка.
« Ответ #27 : Февраля 02, 2008, 08:52:52 pm »
Все равно не понял... Как бы я ни переставлял диски, высоту фрезы (вылет из стола) все равно надо очень точно настраивать. Автоматом не получится.
Можете описать всю процедуру настройки пошагово? Если с фотографиями (для чайников), то совсем отлично будет.
« Ответ #28 : Февраля 02, 2008, 08:54:30 pm »
Нет у меня фотика. Блин. :no:
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #29 : Февраля 02, 2008, 10:02:50 pm »
У меня есть фотик, только фреза Энкоровская, не CMT. Но снять процесс смогу только во вторник, если еще будет надо.
Оффлайн ak
« Ответ #30 : Февраля 02, 2008, 10:04:29 pm »
С подсказочкой от СМТ похоже разобрался, только все равно не до конца... Это сколько же пробных резов надо будет при настройке вылета фрезы сделать, пока добьешься точного совпадения по высоте, ужас!
Вылет фрезы отрегулировать не сложно главное одинаковый размер указанных участков. Просто расчет и можно гнать все за один раз (конечно все работает в пределах указанных высот)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 10:06:17 pm от ak »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #31 : Февраля 02, 2008, 10:26:29 pm »
прикупил тут и я Энкоровскую фрезу-минишип.По логике,после запрессовки,в соединении должен оставаться натяг.Какое там...Стыкуемые детали свободно входят друг в друга шипами,и есть даже зазор порядка 0,3 мм,между шипами.Подкладыванием шайб между частями фрезы добился вроде натяга,но очучения все равно не айс...Особенно сравнивая с заводским сращиванием.
А ведь 900 р...
Может,она не для торцевого,а для продольного сращивания?
Кстати,добиваться идеальной настройки фрезы по высоте,по-моему,не надо.
Срощенную деталь,как правило,неширокую,надо пролсто прогнать через рейсмус,убрав клей и провесы.
« Ответ #32 : Февраля 02, 2008, 10:36:13 pm »
Вот-вот, именно, одинаковый размер крайних участков! Как его поточнее отрегулировать без большого геморроя?
...снять процесс смогу только во вторник, если еще будет надо.
Конечно, надо!
gopnik
« Ответ #33 : Февраля 02, 2008, 10:40:22 pm »
Во блин а это для торцевого склеивания?Не понял изпоследнего ничего это для торцов или для сборки щитов фрезы.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 10:43:15 pm от gopnik »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #34 : Февраля 02, 2008, 10:48:07 pm »
Это фреза для торцевого сращивания. Для продольного IMHO по сантиметру толщины терять на каждой склейке не экономично.
Эт правда, не очень точная, надо шайбами регулировать.
Где-то читал, что нужно насухо собрать плеть длиной 2-3м. Если, поднятая за один конец не развалится, значит хорошо отторцовано. (Сам не пробовал)
вот где читал: http://forums.w...?threadid=24358
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 10:54:40 pm от Влад К »
Оффлайн ak
« Ответ #35 : Февраля 02, 2008, 10:51:36 pm »
я делал это простым арифметическим расчетом , плюс пара проб. Вот еще картинка.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 11:00:27 pm от ak »
gopnik
« Ответ #36 : Февраля 02, 2008, 10:54:09 pm »
Так может потому они (щиты) и разваливаются?Но почему см мм6?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
gopnik
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #39 : Февраля 02, 2008, 11:18:13 pm »
Мужики,а чем сжимают эти кусочки собранные на микрошип при склейке? Ведь простой струбциной всё это хозяйство не удержишь?
« Ответ #40 : Февраля 04, 2008, 08:45:20 am »
Зазор выбирается подрезкой (притуплением) зуба. На промышленных станках это выполняется за 1 операцию - торцевание заготовки, когда и задаётся высота будущего шипа, нарезка шипа.
И кстати по нормативам допускается 10% недопрессовки по длине шипа - лично мне такие образцы попадались.
У меня на куске швеллера собран торцевой прижимной винт с упором + верхние эксцентриковые прижимы плети перед прессованием. Длина собираемой плети - до 3-х метров.
Оффлайн glushkov
« Ответ #41 : Февраля 04, 2008, 10:46:10 am »
Можно я вклинюсь в разговор?
Если фреза наборная, может быть попробовать без регулировки вылета фрезы, просто перекидывать шайбу вверх-вниз, главное, чтобы шайба была по толщине в пол-шага.
Извиняюсь за качество рисунка, чисто схематический.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #42 : Февраля 04, 2008, 11:34:36 am »
у меня есть вот такая фреза: http://www.cmtu...alogo=8/900.616
делал для сращивания ею шипы с помощью ручного фрезера и 2-х небольших щитов, которые были подогнаны по толщине так, чтобы как раз учитывались отклонения толщины ножей на фрезе. получилось отлично (правда несколько шипов пришлось переделать - небольшое отклонение руки (нужно очень хорошо держать фрезер) и все - брак).
единственное что смыщало - это, как уже говорили, папа в маму входит легко без натяга. странно как то это!
www.kalpa-vriksa.ru
Vadia64
« Ответ #43 : Февраля 04, 2008, 11:47:54 am »
А может зазор для клея оставлен ?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #44 : Февраля 04, 2008, 12:01:27 pm »
не знаю... просто зазор таков, что заготовки спокойно друг в друга входят и выходят. Мне почему то думалось, что заготовки должны плотно входить с усилием. Ладно - поживем увидим как эти балки себя поведут (только сосед куда-то арку упер негодяй, а ведь говорил на клумбу поставит >:( надо будет спросить куда он ее упер :look:)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #45 : Февраля 04, 2008, 12:08:18 pm »
Сказал же - подрежте шип по высоте, чтоб он не вершинами в дно паза упирался, и будет у вас контакт по боковым стенкам!
Оффлайн Andrew29
« Ответ #46 : Февраля 04, 2008, 12:11:07 pm »
Саш, шип обрезать у обоих заготовок? (извини за глупый вопрос ;D)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #47 : Февраля 04, 2008, 12:24:02 pm »
Конечно у обоих.
Хотя правильнее не готовый шип обрезать, а глубину фрезерования уменьшать. Да и работать по-хорошему надо на столе с кареткой - в инструкциях ко всем фрезерным станкам категорически запрещены другие варианты торцевого фрезерования.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #48 : Февраля 04, 2008, 12:25:32 pm »
дык у меня тогда не было такового, вот и приходилось извращаться!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #49 : Февраля 04, 2008, 12:34:16 pm »
Не мешало бы об этом говорить сразу. А то ж у нас народ - "у одного получилось, и у меня получится!.."
4142 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2008, 01:30:02 pm
от Sergey-115
38 Ответов
39708 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
4444 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2012, 12:40:17 am
от Murzzzilk
11883 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2014, 11:27:17 am
от nugges
4286 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 10:48:49 pm
от nkolay999
