Автор Тема: Подключение двигателя от стиральной машины.  (Прочитано 536034 раз)
Оффлайн diza
Всем здравствуйте!
Достался двигатель от стиральной машины Candy.
На корпусе написано:
CANDY P.35 CL H
U220/240 50 HZ 500 GIRI
27-05-96-18-42-46
Клемная колодка на пять контактов.
Сопротивления между клемами (номера проставил условно):
1-2 52.3 ом
1-3 73,4 ом
1-4 104,2 ом
1-5 95 ом
2-3 21,5 ом
2-4 52,3 ом
2-5 43 ом
3-4 73,3 ом
3-5 64 ом
4-5 95 ом
По идее двигатель должен быть двухскоростной и, возможно,
с реверсом. Вопрос - как его запускать и как коммутировать
обмотки для управления. Есть родной конденсатор на 12,5
мкФ.
PS На Chipmaker'е была подобная тема, но там двигун и
колодка другие, да и тема заглохла.
Буду признателен за помощь.
Re: Подключение двигателя от стиральной машины.
« Ответ #1 : Февраля 03, 2008, 01:51:41 pm »
В стиралках не разбираюсь, но, может быть, эл. схема от CANDY 10T чем-то поможет?
Оффлайн diza
« Ответ #2 : Февраля 03, 2008, 02:01:08 pm »
2 MADg400DnoMAX
Спасибо, конечно, но мне бы на пальцах объяснить...
« Ответ #3 : Февраля 03, 2008, 02:19:15 pm »
Вот схема от Ardo TL-600 http://woodtool.../ardo_tl600.jpg Вроде она немного понятнее.
У двигателя два набора обмоток. Одна точка общая (на схеме обозначена M8), она всегда включается в розетку. Для быстрых оборотов (отжим) используется обмотки M6, M7. Одна из них подключается в сеть напрямую, вторая через конденсатор. Если поменять местами, изменится направление вращения. Правда, не исключаю, что в режиме отжима направление только одно, при подцеплении кондера на другую обмотку здорово упадет мощность и есть некоторые шансы спалить двигатель, если он будет работать достаточно долго.
Аналогично M4, M5, только это для режима стрки, скорость ниже. В этой Ardo в 10 раз.
Исходя из сопротивления обмоток 2 - общая точка, 1 и 4 - стиральные обмотки, 3 и 5 отжимные обмотки, причем в режиме отжима конденсатор подцепляется к выводу 5.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Февраля 03, 2008, 02:20:35 pm »
Выполняю и эту заявку
    8) 8)... 8).. слово №45 на палочке.. 8) 8) :ok:
« Ответ #5 : Февраля 03, 2008, 02:30:10 pm »
Вот такая вот ещё с обмотками:
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Февраля 03, 2008, 03:13:40 pm »
2 IS
Иван, если я правильно понял, то подключение как на первом рисунке даст быстрое вращение,
как на втором - медленное, а как на третьем - медленное в другую сторону?
« Ответ #7 : Февраля 03, 2008, 04:56:02 pm »
to diza
Да, на третьем медленное в другую сторону. По аналогии можно сделать и быстрое в другую сторону, но за последствия я не ручаюсь. Точнее, так. Работать оно будет, но с меньшей мощностью и шансами пожечь двигатель при длительной работе с приличной нагрузкой.
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Февраля 03, 2008, 05:02:01 pm »
ОК, спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн diza
« Ответ #9 : Апреля 18, 2008, 08:29:57 pm »
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Есть эл.мотор УЛ-042-25У4, 5000 об/мин, 40 Вт
Колодка на 6 выводов.
Промаркирована:
01   02
с1  с2
я2   я1
Вопросы: 1. Куда подавать питание?; 2. Как его можно использовать? Большие обороты при небольшой мощности... Кроме вентилятора ничего в голову не приходит  :dash2:
Поможите чем можите.
« Ответ #10 : Апреля 18, 2008, 10:01:37 pm »
Двигатель коллекторный, управляемый. Питание переменным или постоянным током, 220 В. Информации по нему удалось найти крайне мало, увы: http://www.ubic....ru/mot-mmp.htm
По выводам с1,с2 вероятно статор, я1,я2 - якорь. Но как его цеплять сходу не скажу.
Использовать можно, например, для небольшой сверлилки.
« Ответ #11 : Апреля 18, 2008, 10:18:25 pm »
Дополнение. Двигатели вроде бы выпускаются в двух вариантах, на 110 и 220 В. Возбуждение последовательное, т.е. обмотка возбуждения включается последовательно с якорем. Обмоток возбуждения вроде как две, из которых используется в каждый момент времени только одна, а выбор обмотки определяет направление вращения.
Оффлайн dimsonmaster
Тоже достался двигатель с пятью контактами,как подключить не пойму.В электрике не силен,по этому прошу помощи специалистов.На корпусе вот такие обозначения:
TIPO M12.40.94.94 1~230V 50Hz CI.H
POLI --- 2--- 16
HP --- 0,17 --- 0,07
g/1`--- 2850--- 300
COND--- 16mF/450V
Расположение проводов в клемнике и сопротивление между разными выводами
Оффлайн Васёк19
  • Из: Тюменская Обл. Тобольск
  • Злой лесоруб )
    • Фотошопер
Вопрос немножко не по теме, имеется станок Мастер универсал 2500  на котором очередной раз  сдох магнитный пускатель хотел  поставить другой  но возникло 2 вопроса 1 что это за плата показанная на фото   через неё подается напряжение на двигатель? и обязательно её ставить? 2 там стоит пусковой конденсатор,  как его подключать? если есть у кого схема то покажите пожалуйста(двигатель однофазный)
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
Как обычно паспорт на станок никто не читает!!! От туда и вопросы,  набрал в поисковике.
Данные на ваш станок http://www.master-drel.ru/katalog/products/stanki/shlifovalnye-stanki/kombinirovannyj-stanok-master-universal-2200, оттуда следует, что плата выполняет три функции, защиту от перегрузок, перегрева и запуск мотора при пониженном напряжении. Как это конкретно реализовано, надо смотреть электрическую схему.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 09:35:44 pm от alexeim2005 »
Оффлайн SergK
Есть такой мотор от стиралки-автомата. Стиралка была довольно почтенного возраста, чистый немец.
К сожалению разбиралась в спешке из-за переезда и запомнить как был подключен двигатель не удалось,
на фото видно что клемная колодка имеет пять контактов, из них два контакта (красный и белый провод) не подключены к остальным и имеют сопротивление 1170 Ом
вторая группа контактов сверху фиолетовый, под ним розовый и рядом сине-белый.
сопротивления фиолетовый - розовый = 24 Ом, фиолетовый- сене-белый = 9 Ом, и розовый - сине-белый=16,4 ом (прибор дает погрешность, около 1-1,2ом при короткозамкнутых контактах)
Меня смущают такие небольшие сопротивления, и если такие сопротивленяи в порядке вещей, то как его подключить к однофазной сети?
Сопротивления примерно правильные, ведь на переменном токе важно не только омическое сопротивление, но и индуктивное.
Похоже, что обмотка 9 Ом рабочая, а 16.4 - сдвигающая, цепляется через конденсатор. Отдельные два провода, возможно, датчик (температуры? )
Оффлайн v_aist_
  • Мы родом все из СССР
  • Из: Рязань
Или датчик оборотов двигателя...
Оффлайн Maratura
  • Возраст: нет данных
  • Из: Wild West Ukraine
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2014, 02:52:38 pm от Maratura »
Оффлайн novoasbest
  • Из: пос.Новоасбест
« Ответ #19 : Сентября 14, 2011, 06:35:34 pm »
Здравствуйте всем! Подскажите как можно использовать (для каких целей, на что хватит его мощности) данный двигатель. А так же схему его подключения к сети 220V.?
Оффлайн T-34
  • Иван
  • Из: Астрахани
  • НА БЕРЛИН
« Ответ #20 : Сентября 14, 2011, 07:41:44 pm »
Можете в качестве небольшого токарного станка.
Оффлайн novoasbest
« Ответ #21 : Сентября 14, 2011, 08:15:31 pm »
Спасибо. Не думал, что данный моторчик справится с такой задачей. При его мощности. Как я понял из конструкции всё довольно просто изготовить при помощи сварочного аппарата и болгарки. Вот только задняя бабка не понял из чего, или полностью самодельная, как и всё остальное?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 08:18:22 pm от novoasbest »
Оффлайн diza
« Ответ #22 : Сентября 14, 2011, 09:07:30 pm »
Или дисковую шлифовалку.
Оффлайн T-34
  • Иван
  • Из: Астрахани
  • НА БЕРЛИН
« Ответ #23 : Сентября 14, 2011, 09:51:35 pm »
СПРАВЛЯЕТСЯ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО. Станок не мой, друга, он точит на нем подсвечники, скалки, и т.д. Задняя бабка обычный болт с фиксацией.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 09:59:35 pm от T-34 »
Оффлайн novoasbest
« Ответ #24 : Сентября 15, 2011, 12:11:04 pm »
Спасибо за советы, буду конструировать (скорее всего станок).
9062 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2007, 12:03:00 pm
от ignel
254 Ответов
154844 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
13449 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:17:45 am
от lukitkan1961
23 Ответов
25684 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2014, 11:25:29 am
от serj master
24 Ответов
10698 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2013, 01:50:06 pm
от Vit9zevich
