Автор Тема: Подключение двигателя от стиральной машины.  (Прочитано 490387 раз)
Оффлайн Sергей
Re: Подключение двигателя от стиральной машины.
« Ответ #100 : Марта 06, 2013, 02:41:09 pm »
Вправо обычно считают, глядя на вал со стороны корпуса. "Правое" сверло - обычное, "левое" - наоборот, редкое.
Да включайте уже, разберётесь по ходу, где правда, где ... левда!   ;D
Упс сразу не врубился вправо это вращение первая мысль была направление выводов  :ok:
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #101 : Марта 07, 2013, 10:23:26 pm »
Выводы, если смотреть на вашу фотку, обычно пронумерованы сверху вниз: 1, 2, 3, 4 и 5.
В точке №1 соединено по одному концу от всех четырех обмотки, а  к №№ 2-5 присоединены их вторые концы. Можете прозвонить...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 10:25:02 pm от росс »
Оффлайн Сергей069
« Ответ #102 : Апреля 25, 2013, 02:55:00 am »
Помогите подключить этот двигатель.В электрике не силён.Нужно чтобы был реверс.Как я понял у него де скорости?
http://s001.radikal.ru/i193/1304/10/92cf0fca927b.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1304/7e/8e3a68d13544.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1304/d6/3184f543bf09.jpg
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #103 : Апреля 25, 2013, 08:19:31 pm »
Скорее всего запитка как в сообщении №87... Конденсатор фазосдвигающий нужен на 18 мКф.  Только прозвоните сначала выводы, найдите общую точку и четыре рабочих конца. Пусть кто-то поможет.  А иначе только методом научного тыка....
Оффлайн Сергей069
« Ответ #104 : Апреля 25, 2013, 09:57:26 pm »
Спасибо.Буду пробовать подключить методом тыка помочь некому.
Ещё вопрос.Конденсатор от стиралки имеет четыре выхода куда чего подключать?
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 03:45:43 pm от Сергей069 »
Оффлайн Zif
  • Из: Кемерово
« Ответ #105 : Апреля 26, 2013, 06:36:13 pm »
Добрый день, помогите пожалуста, имеется двигатель от стиралки rolsen r605a и кондер от неё же на 20 мкф. Выводы на двигле 5 шт. 1-розовый 2-синий 3-зеленый 4-белый 5-черный  сопротивления-
1-2=9,9 ом.
 1-3=35ом.
1-4=58,5ом.
1-5=58,5ом.
2-3=25ом.
 2-4=48,8ом.
2-5=48,8ом.
3-4=73,5ом.
3-5=73,5ом.
 4-5=61,5ом.
Задача чтоб работал на 2 скорости и в обе стороны:)
Помогите плз.
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #106 : Апреля 26, 2013, 09:07:51 pm »
Каким тестером измеряли? это принципиально, т.к. правильнее измерять активное сопротивление обычным старым тестером на постоянном измерительном токе. Новые зачастую измеряют импульсным напряжением, т.е.  измеряют комплексное сопротивление...
Нарисовался приблизительный вариант:
1. подайте фазу напряжения 220/50 на вывод 2, а ноль этого напряжения - на вывод 3. Движок должен загудеть, а вал может потихоньку куда-то задвигаться или просто задрожать. Тогда прикоснитесь выводами конденсатора к выводам 3 и 1 - вал должен уверенно куда-то закрутиться. Отметьте, куда и как быстро.
2. снова то же проделайте, только ноль сети подайте на вывод 1... Вращение должно быть обратным с той же скоростью.
3. Всё то же, что в первой пробе, но ноль сети на вывод 4, а конденсатор подтыкайте к выводам 4 и 5 - отметьте, куда и как быстро.
4  Всё тоже, что в третьей пробе, но ноль сети к выводу 5..
Доложите о результатах.
Оффлайн Zif
  • Из: Кемерово
« Ответ #107 : Апреля 27, 2013, 04:43:15 am »
Всё именно та как вы и сказали, 2-общий 1-прямой 3-через кондер=вправо на больших оборотах, 1-через кондер 3-прямой= влево на больших оборотах, 4-прямой 5-через кондер=вправо на малых оборотах, 5-прямой 4-через кондер =влево на малых оборотах.прибор был самый простой китайский мультиметр. Теперь возник вопрос:можно ли как то  получить среднюю скорость между высокой и низкой?
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #108 : Апреля 27, 2013, 11:01:37 am »
Уверен, что простыми путями невозможно.
Скорость в таких движках определяется расположением и формой обмоток, то есть закладывается в конструкцию.
Сейчас Вы имеете скорости примерно 3000 об/мин и 500 об/мин.
Вот если бы Вам удалось выделить начала обмоток из их общего соединения, то можно было бы поискать возможность иной скорости, комбинируя обмотки. Но это был бы нехороший какой-то режим.
Так что просто пользуйтесь доступным.
Удачи!
Оффлайн Zif
  • Из: Кемерово
« Ответ #109 : Апреля 27, 2013, 03:49:11 pm »
Спасибо:)
Оффлайн Сергей069
Вот что у меня получилось. Помогите разобраться еще с конденсатором на четыре выхода как его подключить?
Синий-серый-72,7
Синий-красный-62,7
Синий-черный-88,1
Синий-оранжевый-81,4
Серый-красный-10,9
Серый-черный-36,4
Серый-оранжевый-71,4
Красный-черный-26,5
Красный-оранжевый-61,5
Черный-оранжевый-87,0
Очень прошу подсказать как это собрать чтобы работало.
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
По моему у конденсатора двойные клеммы. А так обычный конденсатор. Прозвоните прибором.
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
Каким тестером измеряли? Правильнее измерять активное сопротивление обычным старым тестером на постоянном измерительном токе. Новые зачастую измеряют импульсным напряжением, т.е.  измеряют комплексное сопротивление...
Нарисовался приблизительный вариант, можно попробовать. Считаем, что у вашего конденсатора выводы сдвоенные (прозвоните!):
1. подайте фазу напряжения 220/50 на вывод КРАС, а ноль этого напряжения - на вывод ЧЁРН. Движок должен загудеть, а вал может потихоньку куда-то задвигаться или просто задрожать. Тогда прикоснитесь выводами конденсатора к выводам ЧЁРН и СЕР - вал должен уверенно куда-то закрутиться. Отметьте, куда и как быстро.
2. снова то же проделайте, только ноль сети подайте на вывод СЕР... Вращение должно быть обратным с той же скоростью.
3. Всё то же, что в первой пробе, но ноль сети на вывод СИН, а конденсатор подтыкайте к выводам СИН и ОРАН - отметьте, куда и как быстро.
4  Всё тоже, что в третьей пробе, но ноль сети к выводу ОРАН..
Оффлайн Сергей069
Спасибо буду пробовать.
Оффлайн ak
« Ответ #114 : Июня 08, 2013, 08:25:44 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 09:20:25 am от ak »
Оффлайн Сергей069
« Ответ #115 : Июля 19, 2013, 02:48:34 am »
1. подайте фазу напряжения 220/50 на вывод КРАС, а ноль этого напряжения - на вывод ЧЁРН. Движок должен загудеть, а вал может потихонькшу куда-то задвигаться или просто задрожать. Тогда прикоснитесь выводами конденсатора к выводам ЧЁРН и СЕР - вал должен уверенно куда-то закрутиться. Отметьте, куда и как быстро.
Только сегодня получилось попробовать.Со строны
шкива 1- по часовой быстро,2 против часовой быстро,3 против часовой медленно,4 по часовой медленно,  нагрелся двигатель так  должно быть? Спасибо! Можно его использовать с димером для света на мин 60w макс 600w? Тестер китайский с кроной.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 03:00:20 am от Сергей069 »
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #116 : Июля 21, 2013, 08:29:12 pm »
Ну и отлично! Движки этой серии греются сильно - руки жгут. Конструктивный компромисс между стоимостью и массой.
Движок синхронный, по-моему световой димер для него - не очень хорош будет... Димер может управлять коллекторным.
Оффлайн Сергей069
« Ответ #117 : Июля 22, 2013, 01:16:33 am »
Может подскажете как на быстрой скорости с вращением в обе стороны сделать регулятор оборотов? Нужен реверс на быстрой скорости.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 03:10:29 am от Сергей069 »
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #118 : Июля 22, 2013, 03:59:11 pm »
Если хотите просто минимизировать рывок при реверсе, то смонтируйте переключатель многоконтактный на пять положений, чтобы реализовывалась последовательность режимов: быстро вправо - медленно вправо - выключено - медленно влево - быстро влево.
Или хотя бы на три положения: быстро вправо - выключено - быстро влево.
Рывок при реверсе минимизируется обязательным прохождением режима "выключено".
Вам именно этого надо? Нарисовать схему переключателя сможете?
Оффлайн Сергей069
« Ответ #119 : Июля 22, 2013, 10:11:04 pm »
Нет сам не смогу если не трудно нарисуйте на 5 положений.
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #120 : Июля 23, 2013, 11:44:56 am »
Сначала достаньте конкретный переключатель, пригодный по токам и напряжению,  и покажите его схему (контакты, номера).
Оффлайн Besslavniy
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #121 : Сентября 05, 2013, 01:12:18 pm »
Уважаемые знатоки движков и прочих элементов стиральных машинок, прошу вас помочь мне с тестированием двигателя от стиральной машинки BEKO WKL 15105 D.
Фотографии двигателя прилагаются.
Согласно схеме, представленной на этикетке двигателя, я так понимаю, имеем следующее назначение контактов:
2-3 - обмотка рабочая,
4-5 - обмотка пусковая,
6-7 - обмотка тахогенератора,
8 - заземление.
Произвел замеры этих пар контактов мультиметром, получил следующие результаты:
2-3 - 2,6 Ом,
4-5 - 7,0 Ом,
6-7 - 118 Ом (при ручном вращении вала показания меняются, что, вроде как, говорит об исправности тахогенератора).
Хотелось бы получить советы форумчан-экспертов на вопросы:
1) как правильно собрать схему для проверки работоспособности двигателя (ответы на этот вопрос на форуме уже имеются, но я хочу убедиться, что и для модели моего движка эти рекомендации также будут годными);
2) не слишком ли маленькие показания омметра получились у меня на контактах 2-3, 4-5;
3) вызывает сомнение, что на двигатель в стиральной машине подается 220 В, т.к. его питание осуществляется через плату (думаю она бы не выдержала такого напряжения).
Буду очень благодарен Вашей помощи!
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 04:17:26 pm от Besslavniy »
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #122 : Сентября 05, 2013, 03:19:05 pm »
На снимке шильдика другие номера вообще-то. Посмотрите, там статор 2-3, ротор - 4-5, тахогенер.  - 6-7..., корпус - 8...
Перепроверьтесь.
Движок шибкооборотистый (14700/мин). Куда Вам такой? Для газонного триммера?
Но питание его от 220.
Замкните для примера 3 и 4, подайте 220 на 2-5 через предохранитель на 15А или лампочку 200 Вт.
Опишите результат...
Ничего не будет, не бойтесь, ну, сгорит предохранитель...
Оффлайн Besslavniy
« Ответ #123 : Сентября 05, 2013, 04:16:01 pm »
Перепроверьтесь.
Я не считал первое гнездо, т.к. в нем отсутствует контакт. Сейчас поправлю.
Я тоже это заметил =) Китайский же, наверно и половины не выдает. А в стиральной машине и вовсе не работает =))
Буду пробовать...
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #124 : Сентября 05, 2013, 06:57:28 pm »
Если через предохранитель(не через лампочку), мотор закрепить нужно, иначе улетит.
8876 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2007, 12:03:00 pm
от ignel
254 Ответов
142815 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
11282 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:17:45 am
от lukitkan1961
23 Ответов
24248 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2014, 11:25:29 am
от serj master
24 Ответов
9611 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2013, 01:50:06 pm
от Vit9zevich
