Автор Тема: Ещё один письменный набор.  (Прочитано 10864 раз)
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« : Февраля 26, 2006, 11:32:32 am »
... на сей раз из дуба.
Marshall
Re: Ещё один письменный набор.
« Ответ #1 : Февраля 26, 2006, 02:06:56 pm »
На самом деле сейчас довольно много таких наборов. Конечно, они не так красиво выглядят, но лично я видел таких наборов очень много не люберецком рынке, например. Там даже из камня есть (камень - оникс) и часы даже в камень заделали. В общем такие вещи не сильно распространены, но при желании можно найти. Я сам лично покупал из камня такой настольный письменный набор в качестве подарка. Стоил, кстати, вполне по карману.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #2 : Февраля 26, 2006, 02:46:01 pm »
2Marshall:
По карману это конечно хорошо, но от покупки такого удовольствия не получишь как от самостоятельного изготовления.
2pinout:
Хороший набор получился. А чем пропилы делали, те что на рамке вокруг глобуса?
С уважением, Дмитрий
Marshall
« Ответ #3 : Февраля 26, 2006, 03:03:09 pm »
Так я и не спорю, просто когда нужен подарок, об этом мало задумываешься, а просто идешь в магазин и покупаешь.
Кстати, набор действительно достойный. Надо такие из красного дерева делать, цены бы им не было.
Оффлайн pinout
« Ответ #4 : Февраля 26, 2006, 03:23:34 pm »
Всё пиление выполнялось на ленточной пиле.
« Ответ #5 : Февраля 26, 2006, 06:31:50 pm »
Подставка супер!!! Только грошовый будильник, карандаш и ручки надо выкимнуть к чертям и поставить что-нибудь посолиднее. Но в офисе, боюсь, всё втихаря растащат... В кабинете шефа такое изделие  в самый раз.
valery
« Ответ #6 : Февраля 27, 2006, 06:50:22 pm »
По-моему, две сторожевые башни и ворота между ними... Шшупал у Юры на дне варенья дубовую рамочку, помазанную двумя слоями датского масла. Весчь и на ощупь, и визуально. Для подставок подобных пошло бы, если б еще на истирание его проверить...
Ген, а про покрытие этого набора не сказал... А две "поваленные" буквы "V" в данном случае что-нибудь означают?
Оффлайн pinout
« Ответ #7 : Февраля 28, 2006, 09:12:36 am »
Покрывал:
1-й слой смесь морилки Дюфатекс (если не ошибаюсь) с бесцветным лаком (все компоненты Полиуретановые на алкидной основе).
2-й слой - просто бесцветный лак.
Смесь морилки с лаком не так сильно впитываются и не оставляют "царапин", т.е. покрытие получается равномерным.
... а две "поваленные буквы V" с шариком посередине - это логотип моей конторы.
Кстати мне уже заказали такой. Платят 1500 руб.!
« Ответ #8 : Февраля 28, 2006, 12:41:27 pm »
to pinout
Несколько вопросов.
А почему именно смесь пропитки с лаком, а не последовательное покрытие?
Основание сделано из клееного щита, или широкий пласт дуба?
1500р. - конечно, хорошо, если материал халявный, а если покупать дуб по 600$, то нерентабельно будет.  ;)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Февраля 28, 2006, 02:36:18 pm »
Очень даже рентабельно с точки зрения стоимости материала.
Если на это уйдет кусок размером 30х20х20 см, то получим примерно 216 руб на изделие при стоимости дуба по 600$.
Оффлайн pinout
« Ответ #10 : Февраля 28, 2006, 03:09:34 pm »
Смесь морилки с лаком даёт более густую субстанцию. В отличии от жидкой морилки, смесь не так сильно впитывается в царапины от шлифовки и не "проявляет" их. Кроме того, не так сильно происходит впитывание на поперечном срезе. В итоге получается одинаковый цвет на поперечном и тангентальном срезах
Материал у меня халявный - сосед отдал пачку дубового паркета. Все плоские детали - клеёный щит из паркетных плашек. Правда приходится у паркетин отпиливать шип/паз и клеить на гладкую фугу. Ещё один знакомый обещал отдать остатки букового паркета, причём плашки там размером 900х90х18 мм. Кстати, при нынешних темпах строительства жилья, почти в каждой квартире в новостройке, у хозяев остаётся N-ное количество паркета, который долгое время пылится/мокнет на балконе. Отаётся придумать "как его от туда изъять!".
Более того, для изготовления такого набора ушло 0.2 м2 паркета, по деньгам - от 100 до 200руб.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2006, 03:11:06 pm от pinout »
« Ответ #11 : Февраля 28, 2006, 03:50:17 pm »
Во! Использовать остатки паркета - это уже дело.
Покупать сухие доски дуба и пилить их на маленькие кусочки рука не поднимется  :)
Если ещё в щиты ламельки добавить, совсем хорошо будет.
Я из букового паркета делал угловые полочки в шахматном порядке.
Пропитка Дюфатекс, как я понял, бесцветная, а лак какой?
Мне понравилась мысль со смешиванием.
Оффлайн pinout
« Ответ #12 : Февраля 28, 2006, 04:02:08 pm »
Ламельки я как раз использую при изготовлении щитов размер которых уже известен. В данном случае основание набора собрано из плашек с применением ламелей. Те щиты, которые потом будут шинковаться на детальки - ламели не применяю, потому как при раскрое на детали можно "напороться" на ламель. Т.е. сначала я заготавливаю некоторое количество щитов а потом пилю на детали.
Пропитка Дюфатекс как раз цветная (в данном случае цвета "Тик"), а лак бесцветный (в данном случае "Flag" пр-во Англия).
« Ответ #13 : Февраля 28, 2006, 04:10:52 pm »
Это "тик"!!??
Мой любимый цвет у "Дюфатекс". Много им покрывал, но без лака.
Не знал, что он даёт такой эффект. Получился натуральный дуб.
А про ламели я имел в виду только на основание, все верхние детали ни куда не денутся. Можно просто на клей.
10423 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2006, 09:14:52 am
от pinout
20 Ответов
7275 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2008, 09:09:13 am
от Serjant
3303 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2009, 06:45:51 am
от Rolf
70 Ответов
26613 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2009, 06:27:12 am
от Артур Валишин
9312 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2012, 08:56:07 pm
от andrey1866
