Автор Тема: Производство погоножа  (Прочитано 4132 раз)
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« : Февраля 05, 2008, 03:32:29 pm »
Хочу наладить производство погоножа на продажу.Есть ФСШ-1К рейсмус промышленный на 320мм фуганок, пила циркулярная,ленточная.Подскажите ,кто знаком с технологией как лучше настроить чтобы было хорошее качество.И можно ли обойтись имеющимися средствами или же без четырёхсторонника не обойтись?
49 лет Ростовская область
Re: Производство погоножа
« Ответ #1 : Февраля 05, 2008, 03:45:04 pm »
Конкурент, значится?! Ничего не расскажу!  ;)
По опыту: начинайте с отработки сращивания по длине. Поскольку нормальную заготовку щас днем с огнём не сыщешь. Остальное в принципе у вас все что надо есть, останется только простейшие приспособы прижимные для ФСШ сделать.
С четырёхсторонником это песня - производительность вырастает раза в 3-4... Но и без него жить можно.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #2 : Февраля 05, 2008, 05:04:19 pm »
А фрезы на ФСШ должны быть насадные-цельные или можно обойтись барабаном со вставленными в него ножами?
Оффлайн Джерри
« Ответ #3 : Февраля 05, 2008, 11:04:41 pm »
А какие хотите и те и другие работают.
Я бы даже сказал симфония, ставите два человека на ленточку, два на четырёхсторонник а остальные только носят  готовую продукцию. Только это работае если лесовозы каждый "день" идут.
« Ответ #4 : Февраля 06, 2008, 09:41:05 am »
Зависит от требуемой производительности и номенклатуры.
Со сменными ножами - большая номенклатура при небольших объемах (реально до переточки и перенастройки фрезы стойкость ножей на сосне не более 800-1000 п.м.)
Цельные (впрочем не только цельные - есть и напайные, и профильно-сборные) - узкоспециализированные для больших объёмов выработки. Есть фрезы со стойкостью до переточки 50000-60000 п.м. - впрочем сам такими не работал, сужу только по каталогам.
Не-а - еще одного на вырезку дефектов, одного на шипорез, одного на сращивание. Как уже говорил выше, с качеством доски проблем дофига, приходится производить выбраковку дефектов.
Хотя на то пошло еще и сушку пропустили... короче тонкостей предостаточно.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2008, 11:25:39 am »
Спасибо за ответы я вижу ,что в этом деле не одинок и конечно же буду надеяться на дельные советы,пока стало понятно,что нюансов как и в других делах предостаточно,пока радует одно,что можно обойтись без четырёхсторонника,но я вотникак не пойму почему не могу добиться на ФСШ чистой поверхности происходят сколы,местами шероховатость,которую приходится дорабатывать наждачкой.Прижимы делал ставил и верхний и боковой,ножи новые подскажите в чём секрет?
« Ответ #6 : Февраля 06, 2008, 11:39:19 am »
Фотографию зоны резания при выключеном станке можно?
Возможные причины:
- неправильно настроена фреза
- биение вала
- вибрация станка
- недостаточные обороты шпинделя
- неплотный прижим заготовки
- неравномерная подача заготовки
- большие припуска под обработку
- плохое стружкоудаление
Оффлайн Джерри
« Ответ #7 : Февраля 06, 2008, 01:13:02 pm »
Да, на вырезку дефектов надо, вот только работа эта специальной подготовки не требует поэтому и пропустил её. А вот сращивание  это как лотерея, расохнится или нет. У соседа вагонка вся пошла у меня плинтус кое где. Сосед хочет в суд подовать т.к. деньги там не плохие потрачены.
« Ответ #8 : Февраля 06, 2008, 03:52:13 pm »
Никакой лотереи - качественная сушка + хороший клей группы не ниже D3, и все хокей. Есс-но это не касается скажем вагонки для бани - там в парной склейки фиг держатся. А вот скажем на окнах работают себе уже не один год, и не жужжат.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #9 : Февраля 06, 2008, 04:43:42 pm »
А какие обороты оптимальные я фрезерую на 6000 при 9000 и насаженном барабане звук станка становится угрожающим?
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #10 : Февраля 07, 2008, 12:28:49 am »
На фрезах указаны максимальные обороты, типо превышать не рекомендуется, а реветь могут подразбитые подшипники на валу, или фреза не сбалансирована.
Оффлайн Джерри
« Ответ #11 : Февраля 07, 2008, 12:46:55 am »
Для ножей переваливать за 6000 опасно.
Вы ножы точите на барабане или снимаете?
И как это определить на рынке или в магазине, с влажностью ещё можно разобратся а с остальным.
« Ответ #12 : Февраля 07, 2008, 09:40:23 am »
Я работаю на 5500-5800. Раньше было 6500, было несколько хуже.
А вообще существуют номограммы зависимости частоты вращения от вида фрезы и скорости подачи. Например на сайте украинской Удачи график должен быть.
Определиться с чем? с покупкой готового погонажа, что ли? Так мы здесь вроде не про покупку, а про производство говорим... Вы о чём вообще?
Артур Сакраменто
« Ответ #13 : Февраля 07, 2008, 10:24:17 am »
частота вращения фрезы должна обеспечивать скорость резания не менее 40 метров в секунду -  это азы деревообработки.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #14 : Февраля 07, 2008, 10:30:41 am »
А кто-нибудь может посоветовать хорошую конструкцию прижимных устройств к ФСШ,желательно фото?
« Ответ #15 : Февраля 07, 2008, 10:56:40 am »
Приспособы делаются под конкретный вид погонажа.
На фотке - для дверного штапика, в положении на станке - выбор четверти.
Оффлайн Джерри
« Ответ #16 : Февраля 07, 2008, 11:01:04 am »
Определиться с чем?
С сушкой и клеем конечно, о их определении и говорил
Да, да всё правильно, просто не хотелось бы что бы продукцию возврощали.
« Ответ #17 : Февраля 07, 2008, 11:54:41 am »
Определиться с чем?
С сушкой - влагомер.
С клеем - брать провереный, в случае сомнения делать пробные склейки и замачивать. Я щас пользуюсь Klebit 303 - сомнений в его качестве нет.
Возвратов за сколько лет работы по качеству склейки не было ни разу.
34 Ответов
17094 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2010, 11:23:25 pm
от DaiverWood
105 Ответов
42501 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2017, 08:51:45 pm
от Дубовый тейбл
20 Ответов
7835 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2011, 08:08:30 pm
от Ell
2578 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 12:18:55 am
от Oliver
3900 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2012, 08:26:49 pm
от luova.ru
