Автор Тема: Зарядник Metabo AC-30 помер. Можно ли чем-нибудь заменить?  (Прочитано 8433 раз)
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
Мастеровые, помогите решить задачку!
Имеется шуруповерт Metabo BSZ 14.4 Impuls, с  NiCd аккумулятором, емкостью 2.0 Ah. Штатный зарядник AC30.
Товарищ, которому был доверен инструмент, решил на стройплощадке поиграть в Джамшута, и оставил заряжающийся аккумулятор под дождем. В результате, в заряднике что-то блямбякнуло, и он совсем-совсем умер  :praise:
Вскрытие показало, что обуглился какой-то резистор (схемы нет). Интуиция подсказывает, что КЗ не пощадило и микропроцессор. С сервисом проблемы, а девайсом работать ох, как хочется...
Собственно, вопрос - можно ли для зарядки аккумулятора приспособить зарядник от какого-нибудь недорогого отечественного (соответственновольтового) шуруповерта? Или там все друг на друга завязано? (зарядник АС30: 220-240в, 50-60 Гц, 80 Вт,   выход 4,8-18 в, 2,5А)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Можно. Но скорее всего надо  будет дополнительно проконтролировать, на всякий случай, зарядный ток.
Микроконтроллер там скорее всего заказной (если по аналогии с С45), так что с ремонтом, увы, будут очень большие проблемы.
Использовать зарядник от другого шуруповерта можно, только заряжать он будет дольше, а если быстрый, для АКБ не полезно, сократится срок службы (так как в дешевых ЗУ контроль АКБ и алгоритмы зарядки изрядно упрощены).
На всякий случай надо проверить сопротивление терморезистора на родной АКБ и на АКБ, для которого предназначено ЗУ-замена. На Metabo, если мне память не изменяет, что-то в районе 6.8-8.2 кОм при комнатной температуре.
Оффлайн Eddy21
Будьте добры! с этого места чуть-чуть сильно поподробнее, если можно! каким образом оно, это сопротивление меряется? где живет терморезитор?
Оффлайн Dr. NO
Надеюсь IS не обидется если я за него отвечу.
Живет он у метабо вот здесь. Мерить соответственно надо между "-" и средним контактом.
Оффлайн Eddy21
Большое человеческое спасибо!  :bye: завтра пойдем рыться-копаться в сусеках  :prevet:
Забыл написать. Абсолютно верно, между средним контактом и минусом.
Оффлайн maximus_lt
У меня на аккумуляторе показывает 4,8 кОм
Оффлайн Pool
Вот что могу предложить.
Я с Метабо решил перейти на Милуоки. И уже начал работать Милкой.
Поэтому с Метабо я работать перестал.
У меня есть 3 (извините, уже 2) шт 12-вольтовых Metabo BSZ 12.0 Impuls. Один из них с с  NiCd аккумулятором, другой - с Li.
Две зарядки - одна под обычные, другая под Li.
Аккумуляторов штук 6-8 разных и по ёмкости и по типу, среди них и 14-вольтовые есть.
Шуруповёрты и зарядки полностью исправны. Акки по-разному - и конченные (хранил под замену банок), и абсолютно рабочие.
Зарядки у нас с Вами одни и те же. 14в аккумуляторы заряжают также, как и 12-вольтовые.
Всю кучку этого добра я собирался продать тыщ за 13-14.
Для форумчан ценник будет ниже.
2762 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2009, 03:40:28 pm
от aleff
19013 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2009, 10:46:22 am
от florist
11251 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 02:18:22 pm
от BARKO
3875 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2011, 08:55:51 am
от Щдуп
1674 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:20:22 pm
от Васильевич
