Автор Тема: Выбор ходового винта  (Прочитано 43369 раз)
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
Re: Выбор ходового винта
« Ответ #50 : Июля 12, 2013, 09:37:09 pm »
Lodochnik, Видите разницу? Ну и например размеры поля Y - 2500 мм и X - 1500 мм остальное думаю додумаете сами...
Хотя повторюсь еще раз, я не настаиваю, делайте так, как считаете нужным :thank_you:
От резонанса может спасти крепление рейки к базе через резиносодержащие материаллы?
:o
Не вздумайте никакие прокладки делать, рейка должна быть на жёсткой поверхности станины, а не на куске резины :yes:
Кстати, вот еще есть калькулятор расчёта привода на базе зубчатой рейки, может-быть комо-то пригодится, хотя конечно это не панацея :pardon:
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #51 : Июля 12, 2013, 09:57:04 pm »
Технической разницы ни какой не вижу. Даже не знаю, что додумать...
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #52 : Июля 12, 2013, 10:29:33 pm »
Элементарная физика из школьной программы...
Ну, да ладно, что споры разводить, каждый останется при своём мнении.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #53 : Июля 12, 2013, 10:39:13 pm »
Есть шестерни и рейки сдвоенные - зубцы "елочкой". Таким шестерням не надо обеспечивать защиту от осевого смещения.  Разницы в перемещении портала на обоих Ваших картинках нет никакой.
Оффлайн Yuriy625
  • Из: Белая Церковь, Украина
  • Yuriy625
« Ответ #54 : Июля 12, 2013, 10:42:04 pm »
А есть еще Бошевский профильный рельс совмещенный с рейкой... :P
С уважением, Юрий.
https://www.fac.../yuriy.mitin.9/ ... 778&type=3
https://www.fac.../yuriy.mitin.9/ ... 901&type=3
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #55 : Июля 13, 2013, 08:00:36 am »
Ещё винты есть выполняющие роль направляющих, стоят правда ...
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #56 : Июля 13, 2013, 09:36:11 pm »
Сегодня собрал редукторы для рейки:
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #57 : Июля 13, 2013, 09:39:22 pm »
Вполне хорошо выглядят, похожи на те, на которые я ссылку выше давал, ну принцип тот же :yes:
PS: Передаточное число какое сделали и редукция какая?
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #58 : Июля 13, 2013, 09:42:36 pm »
1/2,5
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #59 : Июля 13, 2013, 09:47:01 pm »
1/2,5
Отлично, а 1:2 не получилось или просто так задумано было?
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #60 : Июля 13, 2013, 09:49:49 pm »
А почему 1:2?
 Для ровного счета?
Для рейки неплохо бы больше, да не вышло...
« Последнее редактирование: Июля 13, 2013, 09:58:31 pm от Yuriy625 »
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #61 : Июля 13, 2013, 09:58:33 pm »
А почему 1:2?
 Для ровного счета?
Ну, вроде того, удобней все вычисления делать по подачам, хотя, возможно и не имеет значения :pardon:
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #62 : Июля 13, 2013, 10:17:44 pm »
Удобнее десять раз переделать в модели, чем один раз в железе.
В данном редукторе число определялось наличием (доступностью)  нужных колес и габаритами.
Я бы предпочел степень редукции побольше (по максимуму) но и шестерню побольше - она точнее, чем больше. Не стоит увлекаться шестернями менее 20 зубов.
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #63 : Июля 13, 2013, 10:21:39 pm »
С этим ясно, но вот например шестерни 30 и 60 зубов дадут редукцию 1:2
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #64 : Июля 13, 2013, 10:26:35 pm »
А 24 и 60 = 2,5
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #65 : Июля 13, 2013, 10:30:23 pm »
А 24 и 60 = 2,5
По-сути получается, что скорость вала двигателя уменьшается в 2.5 раза, т.е. шестерня на двигателе делает 2.5 оборота, а на валу только 1, вроде правильно я понял. А как редукция сказывается на максимальных скоростях подачи? Ведь, чем больше редукция, тем меньше скорость позиционирования.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #66 : Июля 13, 2013, 10:47:39 pm »
Снижает и оптимизирует.
Рейка теоретически способна летать с неограниченной скоростью, но надо не забывать, что присутствуют масса факторов, которые вылезут боком.
Выше об этом говорили.
Резонансы, торможения кареток, снижение точности и т. д.
Я исхожу из следующего :
Максимум оборотов ШД- 800
С редукцией 2,5 - 320
длина окружности шестерни 90мм
320*90мм= 28,8м/мин
Для меня это чересчур, хватит и 10м/мин.
Как раз это число попадает в зону стабильных оборотов ШД.
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #67 : Июля 13, 2013, 11:07:21 pm »
Юрий, я к чему спросил-то, как раз сейчас разрабатываю станок и на двух осях будет большая редукция 1:50 вот и думаю с какой скоростью оси будут двигаться, возможно прийдётся понижать редукцию, в общем сейчас думаю-считаю, как оно лучше будет...
Это той, которая уже по рейке бегает?
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #68 : Июля 13, 2013, 11:13:13 pm »
Ну да, а остальные (с ремнем) правильно зовуться зубчатыми колесами.
Посчитайте. Все просто.
Редуктор планетарный?
Или червяк?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2013, 11:17:25 pm от Yuriy625 »
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #69 : Июля 13, 2013, 11:18:59 pm »
Чёрт возьми, а у меня с редукцией 1:50 скорость получается всего 1.44 м/мин, не маловато-ли, хотя для разрабатываемой оси вполне достаточно будет. Буду думать, возможно всё-таки прийдётся уменьшать редукцию :undecided1:
Или червяк?
Он самый
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #70 : Июля 13, 2013, 11:23:33 pm »
Еще вариант- привод на тросах. Или на цепях. Привод на цепях на чпушных сайтах забракован, но, тем не менее, работает, см. видео. Там еще и направляющие самодельные. Но это, конечно, больше вариант для большого поля.
Павел, а что вы подробнее читали про цепи? Я, кстати частенько на них натыкался.
Может, это и неплохое решение.? Видите, иностранец вовсю 3Д режет, на хорошей скорости.
Мало, очень мало. Рискованно. Неоправданно дорого.
Плюс люфт гарантирован минимум 20 угловых минут (на лучших редукторах)
В таком варианте дешевенькая трапеция 12*3 даст лучший результат...
« Последнее редактирование: Июля 13, 2013, 11:29:48 pm от Yuriy625 »
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #71 : Июля 13, 2013, 11:35:21 pm »
Ну редукцию можно и уменьшить, с люфтами хрен знает, что делать. Планировал через него поворотную ось сделать, сейчас посчитаю скорости с редукцией 1:8, 1:10, 1:12.5, 1:16 и 1:20 посмотрим, какой оптимальный вариант будет. Вы, какую скорость посоветуете на поворотную ось?
PS: Да и, если это поворотная ось, то соответственно кроме редуктора больше никаких шестерен нет, поэтому ваша формула не совсем подходит для данного расчёта.
320*90мм= 28,8м/мин
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #72 : Июля 13, 2013, 11:38:40 pm »
Советы давать опасно.
Но против червяка предостерегаю - люфт!!!
Скорость поворота?
Трудно сходу сказать.
Посчитайте радиус заготовки, переведите его в длину окружности, прикиньте возможности фрезы, шпинделя.
Или же так: исходя из радиуса заготовки виртуально разверните ее поверхность в плоскость.
Прикиньте, какие вам режимы фрезерования нужны для такой работы на плоскости...
« Последнее редактирование: Июля 13, 2013, 11:43:08 pm от Yuriy625 »
С уважением, Юрий.
Оффлайн Perfecthus
    • Точные машины
« Ответ #73 : Июля 13, 2013, 11:42:17 pm »
Даже не знаю, что теперь и делать, если отказываться от червяка, чем его заменить, дело в том, что редуктор в таком корпусе очень хорошо подходил к моей конструкции, а сейчас я в замешательстве :dash2:
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #74 : Июля 13, 2013, 11:55:05 pm »
Гармонический редуктор не имеет люфта. Правда редукция у него высокая - меньше 1х50 не встречал. Для поворотной оси не особо нужны высокие обороты, стратегию обработки просто выбирать вдоль оси. Таким образом скорость подачи не будет зависеть от диаметра заготовки. Если планируется использование поворотки в качестве токарной оси, тогда обороты нужны повыше.
4129 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2006, 09:45:13 pm
от IS
10698 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2016, 05:05:09 am
от SilverSA
4156 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 08:40:09 am
от georgkz
10381 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2010, 01:13:47 pm
от bravissimo
5120 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
