Автор Тема: Гнутые и гнутоклееные элементы  (Прочитано 46571 раз)
Оффлайн Chinin
« : Февраля 07, 2008, 07:16:21 am »
Свой первый опыт гнутья считаю удачным: http://forum.wo...pic,4342.0.html
поделитесь, кто делал что-нибудь гнутое, особенно интересно что-то существенное,
типа http://www.ikea...PE182490_S4.jpg
желательно с описанием технологии, материалов, сложностей, возникших в процессе работы
с уважением к форумчанам, Александр
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
Re: Гнутые и гнутоклееные элементы
« Ответ #1 : Февраля 07, 2008, 08:41:04 am »
Вот мой пример использования гнутых конструкций. Воротник футляра для очков сделан из 2,5 мм орехового шпона, замоченного на ночь в воде и заневоленного на шаблон. Образующие сделаны из склеенного стандартного шпона (2х0,6 мм) и приклеены без предварительного гнутья.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #2 : Февраля 07, 2008, 02:59:46 pm »
Гляньте поиском"вопрос по гнутоклееным конструкциям",там я под руководством старших товарищей поручень гнутоклееный делал.
С уважением,Сергей
Дим
« Ответ #3 : Февраля 10, 2008, 04:15:46 am »
интересная тема.
кто нибудь знает технологию получения подобных изделий - http://bent-ash.by.ru/project/311/311.htm
и интересно делал ли похожее гнутье    Дмитрий Довженко (DODG).
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #4 : Февраля 10, 2008, 06:12:20 pm »
Нуууу по первому делу необходимо осознать, что гнутое и гнуто-клееное разнятся между собой как небо и земля и по тем ссылкам которые вы предлагаете сплошь гнутоклееные вещи а в этом деле хитростей 0 кстати если клеите на ПВА то и вымачивание не всегда обосновано.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #5 : Июня 23, 2008, 06:31:53 pm »
Подскажите,господа по гнутоклееным конструкциям.
Вот я проектирую прихожую.
Там две детали П-образные,но у буквы П закругления,а не углы.
Вопросы такие.
1.Каким может быть минимальный радиус закругления,чтоб шаблон делать, и какой на шаблоне?
2.Как потом обрабатывать кромку(после склейки).
Ведь ламели будут не точно совпадать? А деталь 1000х300мм.
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #6 : Июня 23, 2008, 06:35:29 pm »
Может быть, углы просто натокарить и вклеить?
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Июня 23, 2008, 06:39:21 pm »
Ну,как вариант,пойдёт.
А если всё-таки гнуть? Как в таком случае надо делать.
Хотелось бы проработать разные возможные варианты.
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Июня 23, 2008, 06:40:11 pm »
Забыл сказать. У меня куплен уже 3-хмм шпон на это дело.
Оффлайн tak
« Ответ #9 : Июня 23, 2008, 11:10:52 pm »
   Может не гнуть, а отфрезеровать полуштапом?
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Июня 23, 2008, 11:14:10 pm »
Николай,да я просто уже купил материал и хотел именно попробовать гнуть.
Вроде всё продумал,а этот момент упустил. Ну недоглядел. :pardon:
Оффлайн tak
« Ответ #11 : Июня 23, 2008, 11:30:35 pm »
    Основу согнёте думаю без проблем. Вот со шпоном такой толщины радиус думаю придётся определять опытным путём.
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Июня 23, 2008, 11:37:16 pm »
Радиус-пол беды. Вот как потом  обработать уже согнутую заготовку. :scratch_one-s_head:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #13 : Июня 23, 2008, 11:50:19 pm »
1. Взять кусок шпона и согнуть по максимуму, получите мин. радиус.
2. одну сторону рубанком, а вторую через рейсмус или тем же рубанком.
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Июня 24, 2008, 12:02:52 am »
Допустим зажму тисками перпендикулярно верстаку. А разьве точно сделаешь угол 90град рубанком на весу?
Да ещё с закруглениями. :scratch_one-s_head:
Попробую,конечно,а может проще к подошве фрезера привентить по бокам 2 одинаковых кубика и
пройтись по периметру стандартной пазовой фрезой?
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Июня 24, 2008, 12:08:50 am »
Идеально на фуганке.
Можно еще на фрезере в стационаре.
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Июня 24, 2008, 12:16:31 am »
А как на фрезере? Там же получаются оби стороны неровные.
От чего оттолкнуться? Базы ведь нет.
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Июня 24, 2008, 12:34:30 am »
Подклеить к одной кромке ваш шаблон из фанеры, это и будет плоскость, которая будет опираться на вертикальный упор.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #18 : Июня 24, 2008, 01:59:42 am »
Поддерживаю идею от espirits, но, наверное, трудно будет такую большую деталь удерживать вертикально (вдоль вертикального упора.
Где-то я видел что-то типа следующего:
На вертикально закреплённой толстой фанере укреплён фрезер, при этом его фреза находится горизонтально. Фреза прямая кромочная. Фреза на высоте чуть выше, чем высота заготовки (как я понял, у вас это 300 мм)
Вашу изогнутую заготовку (как я понял, лежащую на "боку" "букву П" закрепляем на листе фанеры (1000 х 300 так, чтобы осевая линия заготовки была параллельна фанере-основанию)
Фрезу фрезера (или фрезер целиком) устанавливаем на такую высоту, чтоб фреза срезала (ровняла относительно фанеры-основания) верхний край заготовки - таким образом получаем край, ровный и параллельный осевой линии заготовки.
После этого снимаем фанеру-основание, переворачиваем "букву П" на другой, ровный бок, устанавливаем фрезер на высоту, необходимую для срезания кромки до необходимой финишной ширины и снова прогоняем на боку заготовку под фрезой фрезера.
Фрезер для возможности изменения его высоты крепится на отдельной фанерной фальш-базе, большей, чем подошва фрезера, а фальш-база, посредством 2-х болтов, крепится к вертикально установленной фанере, в которой профрезерованы 2 вертикальных паза под эти болты
Не уверен - понятно ли объяснил?
P.S. Появится DODG и, наверняка, предложит уже отработанное им оригинальное и более простое решение....
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 02:40:44 am от MotoMan »
Артур Сакраменто
« Ответ #19 : Июня 24, 2008, 07:56:03 am »
Ребяты, вы создаете проблему на пустом месте - сама гнутая плоскость уже явялется базой, поэтому, я всегда обрезаю одну сторону на циркулярке, а потом уже в рейсмус. Если будет возможность завтра сфотографирую и выложу на форуме
Вопрос к Ироко: для того ответить на первый вопрос мне нужно знать из скольких ламелей Вы планируете сделать склейку, а также какой радиус у вас в чертежах?
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Июня 24, 2008, 08:44:13 am »
Женя,я себе тоже это так представлял,что нужно сначало базу сделать.
На рисунке всё понятно. Я думал в том же направлении. Спасибо.
Вот только,может ,действительно,есть более простое решение. Подождём фото Артура.
Оффлайн Iroko
« Ответ #21 : Июня 24, 2008, 08:47:20 am »
Толщина в склеенном состоянии-2,5см.(толщина шпона 3 мм) А радиус у меня под вопросом,т.к гнуть буду первый раз в жизни и оставил этот вопрос открытым. Но хотелось бы минимальный.
Оффлайн tak
« Ответ #22 : Июня 24, 2008, 08:58:21 am »
   Михаил шпон такой толщины можно строгать и не волноваться, значит и обработать или задать базу проблем не будет.
Артур Сакраменто
« Ответ #23 : Июня 24, 2008, 09:13:14 am »
Если толщина шпона 3 мм то ваш гнутоклеянный элемент будет состоять из 8 ламелей. А вот насчет нужного радиуса я ничего не понял - слово "минимальный" мне ничего не говорит.  Я вам могу дать процент на который нужно будет уменьшить радиус шаблонов для того чтобы получить нужный радиус, но для этого мне нужно знать нужный радиус в цифрах.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Июня 24, 2008, 09:30:26 am »
Понятно. Тогда мне надо со своими посоветоваться насчёт радиуса.
Вечером определюсь.
4731 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 07:29:34 pm
от Arsen
29 Ответов
9381 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2009, 01:37:04 pm
от Алексей.
50 Ответов
28450 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2010, 09:14:18 am
от Александр Кутузов
3267 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2011, 11:38:42 am
от goriak
4330 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2012, 02:23:02 am
от cmt
