Автор Тема: выбор электролобзика  (Прочитано 48948 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re:выбор электролобзика
« Ответ #25 : Февраля 07, 2008, 06:12:33 pm »
Более толстая и жесткая пилка будет вести себя лучше, но она будет слегка гнуться в районе хвостовика. Гораздо эффективнее будет поставить лобзик стационарно пилкой вверх и приделать к концу пилки направляющую, как у стационарных лобзиков.
Есть приспособа позволяющая удерживать пилку от увода, но для этого надо лобзик кверх тормашками стационарно устанавливать.
Ценная идея. Надо взять на "вооружение". Спасибо. А если бы еще и чертежик был бы - то совсем можно сказать проблема - не вопрос.
Антуан де Сен-Эксюпери
« Ответ #26 : Февраля 07, 2008, 06:15:40 pm »
Если лобзик уже есть, способов не так уж много и их все уже озвучили. Надо тщательно выставить подошву и надо брать хорошие пилки с разводом зубьев. Например, я уже давно перешл на пилки T111C, а обычно применяемые для дерева T101B валяются без дела.
sirota0
« Ответ #27 : Февраля 07, 2008, 06:16:15 pm »
А какой чертёжик, там внизу ссылки есть маленькая картинка и под ней надпись "vergrößern" - нажмите на эту картинку и увеличится размер изображения. Там будет виден сам принцип действия.
« Ответ #28 : Февраля 07, 2008, 06:20:19 pm »
to lignarius
В одном из старых номеров ВДСиР было описание и чертежи.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #29 : Февраля 07, 2008, 06:20:36 pm »
А вот если так сделать. Направляющая для пилки прикреплена к корпусу лобзика, но это конечно радикальный вариант и только для прямолинейного реза и очень толстой пилки.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #30 : Февраля 07, 2008, 06:20:53 pm »
Вопрос просто в том, как уже на имеющемся оборудовании (в частности на лобзике) несколько улучшить характеристики "чистоты" и перпендикулярности реза.
Лучший вариант - это регулярная практика. Я думаю после распила сотни км рез приблизится к идеальному.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #31 : Февраля 07, 2008, 06:27:41 pm »
Отлично! Кому поручим?
sirota0
« Ответ #32 : Февраля 07, 2008, 06:29:33 pm »
Наверное не лучший вариант т.к. пилку уводит, а стенки направляющей будут её удерживать, значит неизбежно трение по всей длине и нагрев пилки. В той приспособе это действие сведено к минимуму т.к. коттакт присходит только на конце пилки.
Оффлайн Джoшya
« Ответ #33 : Февраля 07, 2008, 06:31:43 pm »
Можно охлаждение придумать жидким азотом.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #34 : Февраля 07, 2008, 06:31:54 pm »
Не я не возьмусь :).  Есть еще идея а что если пилить как бы два шага вперед шаг назад. Т.е делаем короткий пропил, отводим лобзик назад почти к началу пропила и опять проходим уже на один пропил больше, опять на пропил назад. Есть в этом смысл, может быть те немногие косяки что набегут на коротком участке уйдут во время второго прохода.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #35 : Февраля 07, 2008, 06:34:20 pm »
Вы правы, конечно лучше всего из того что есть это стационарная приспособа аналогичная той что у вас по ссылке. И у всех решений есть ограничения уменьшающие или сводящие к 0 характерные преимущества лобзика.
sirota0
« Ответ #36 : Февраля 07, 2008, 06:34:36 pm »
И не забывать каждый раз нырять под щит, чтоб посмотреть, как там дела? сверху то ровно идёт, а вот что там снизу делается....
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #37 : Февраля 07, 2008, 06:42:00 pm »
У меня в основном в работе Т144D. Показывают неплохой результат. Перед н.г. решил попрактиковаться на длинных, подкупил Т344D (глубина пропила заявлена 120 мм). Правда пока еще не пользовался.
Уже посмотрел. Конструкция очень понравилась. Но нюансы все равно остались "за кадром". И цена вроде бы симпатичная. Интересно, такую приспособку можно заказать в этом магазине с доставкой в Россию?...
Спасибо. Попробуем поискать.
Интересно, а какой мощности тогда должен быть двигатель, чтобы пилить такой пилкой?  :undecided1:
:) Я тоже так думаю. Можно сказать, почти к микронной точности  :)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2008, 06:43:36 pm от lignarius »
sirota0
« Ответ #38 : Февраля 07, 2008, 06:42:00 pm »
У этой приспособы есть недостаток -щит придётся ворочать руками, именно поэтому я её и не беру пока и плюс ещё выставлять её в одной плоскости с щитом. Получается она хороша для щитов примерно от 20 и меньше мм, но при такой толщине хороший лобзик, правильно подобранная пилка и опыт, как уже всё было сказано выше....
sirota0
« Ответ #39 : Февраля 07, 2008, 06:45:24 pm »
А к кому вопрос?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #40 : Февраля 07, 2008, 06:45:30 pm »
Повторюсь - увод на лобзике, так же неизбежен, как восход солнца. Приспособа коя приведена - позволяет пилить другими пилками, а даже оное не гарантирует увод пропила от вертикали. Не получиться - у нас защемленая балка - пилка, неоднородность материалла, неравномерна скорость резанья и т.д.  С помощью лобзика не изменив серьезно его конструкция, хорошего и постонного результата не получить. Навык распила с наменьшими огрехами - да, но все равно будут уводы. И к тому же ход пилки.. мы же пилим 10 -15 зубами! Износ режущих кромок велик. Нет - сия задача не имеет решения если не менять сам узел привода с режущим инструментом. Но ИМХО .
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #41 : Февраля 07, 2008, 06:47:55 pm »
Не я не возьмусь .  Есть еще идея а что если пилить как бы два шага вперед шаг назад. Т.е делаем короткий пропил, отводим лобзик назад почти к началу пропила и опять проходим уже на один пропил больше, опять на пропил назад. Есть в этом смысл, может быть те немногие косяки что набегут на коротком участке уйдут во время второго прохода.
А ведь между прочи, шутки-шутками, а я так и делаю частенько. Пропилил несколько сантимов, лобзик в исходное положение и еще раз, для "подчистки" углов. Правда на "финише" все равно приходиться доводить фрезером и шлифовальной. Но работы явно поменьше будет, если просто в один "заход" лобзиком.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #42 : Февраля 07, 2008, 06:50:32 pm »
А к кому вопрос?
Так вроде бы к Вам. Если это конечно Вас не затруднит.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #43 : Февраля 07, 2008, 06:51:18 pm »
 Это и не шутка была.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #44 : Февраля 07, 2008, 06:56:26 pm »
 Если мне нужно сделать деталь криволинейную поверхность, то я распечатываю линию на листе бумаги. Приклеиваю на тонкую фанеру и вырезаю шаблон. Потом обрабатываю фрезером. Лобзик используется только для вырезания шаблона и, если требуется, грубой обработки детали.
 Всё это не так долго, как кажется. Поверхность получается гладкой и перпендикулярной, а результат предсказуем. И никаких мучений с последующей шлифовкой.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #45 : Февраля 07, 2008, 06:57:38 pm »
Не принимайте всерьез. Это я так - к слову. Для связки растекающихся по древу мыслей  :undecided1:
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #46 : Февраля 07, 2008, 06:59:47 pm »
http://woodtool...3/sn_023_01.htm
а так же
http://woodtool...3/sn_023_16.htm
и следующие страницы.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #47 : Февраля 07, 2008, 07:03:31 pm »
Все верно, но только для толщин не более 30 с небольшим мм. А если толщина заготовки 50 мм, 60 мм и более. Тут уже никак фрезером не обойтись. По крайней мере ручным (а из таковых у меня пока что только 1830, который скил). Как вариант пробовал делать вышеуказанное Вами с двух сторон, но получается часто несовпадение по верхней и нижней плоскости и подчас весьма ощутимое. Поэтому в этих случаях лобзик более приемлем с дальнейшей конечно доводкой и фрезером и шлифовалкой. Как наиболее оптимальный вариант - ленточник - но это уже совсем другая тема и другой бюджет.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #48 : Февраля 07, 2008, 07:08:39 pm »
а так же
Очень признателен Вам за помощь. Если получится продублировать, то впоследствии размещу и фото и описание изготовки/сборки.
sirota0
« Ответ #49 : Февраля 07, 2008, 07:11:43 pm »
  Полностью согласен.
Я так пробовал, не получается, где пилка сыграла первый раз (сучок например)
там играет и во втрой раз, если не изменить угол резанья, а в этом случае о какой точности будет идти разговор, если и сверху будет как бык...
Проще, как мне посоветовали в теме про овал, отступать от линии разметки три четыре мм, а потом фрезером доводить или если увод больше 3-4 мм, то злектрорубанком, а потом опять же фрезером.
Ну а если Вам нужна точность именно по линии разметки, то из лобзиков с этим справится, опять же после приобретения опыта, только стационарный лобзик, но он совсем для другого предназначен.
Опять не понял, что Вы имеете ввиду?  Чтоб я выписал в этом магазине для Вас?
Или чтоб я выписал на себя?
  Меня это нисколько не затруднит, я буду рад помочь любому с этого форума, так же как и впрочем все, к кому я обращался за помощью, готовы были мне помочь. Всё дело в доставке.
  Я там и выписывать не буду, я сейчас, жену дождусь с работы и едем в строительный магазин, мне за ножами к электрорубанку, а ей просто по садовому ряду побродить (по крайней мере она так утверждает ::) ::) ::)) и там сразу гляну цену на приспособу, наверняка дешевле. ССылку я дал только как картинку посмотреть.
  Дальше то как её передать, могу отправить посылкой, но стоимость посылки, в зависимости от тяжести, как бы не в половину, а то и больше будет, самое простое с кем нибудь передать, но это придётся ждать оказии, если она вообще подвернётся.
 Если сами за ней приедете, милости прошу, можете жить у меня на даче, сколько угодно.
P.S. В июле, прошлого года бы сказали, жена ехала в отпуск как раз через Петербург, с ней бы и передал, теперь только года через два поедет.
1676 Ответов
582808 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2018, 11:17:15 am
от fotokiev
8285 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2016, 02:19:09 pm
от Скептик
18827 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2012, 12:57:41 pm
от Ямагути
7360 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2013, 04:39:22 pm
от Hedgehog66
2300 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 09:44:29 pm
от gaman
