Автор Тема: Большой угловой книжный стеллаж  (Прочитано 22586 раз)
Оффлайн Schtein
Re: Большой угловой книжный стеллаж
« Ответ #75 : Марта 12, 2008, 08:56:05 pm »
Вы знаете увеличил на картинке фрезу 9335 и рассмотрел - она именно так и сконструирована! Зачем не знаю, но если бы Вы выбрали любую из тех что рядом - профиль бы состыковался. Именно у 9335 в каталоге не видно подрезку в центре по диаметру внешнего кольца подшибника. Хотя это конечно по картинке  ссылки, а изображение при увеличении плохое.
Э-э-э-э.... Не совсем понятно... То есть как это - профиль не стыкуется??? А зачем тогда нужна такая фреза???  >:(
Выкладываю на всякий случай её фото крупно - если это что-то может прояснить...
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #76 : Марта 12, 2008, 09:22:33 pm »
Да профиль должен стыковаться, подшипник тоже должен подходить, хотя тут лучше по линейке работать, а не по подшипнику. Нужна регулировка по высоте после перестановки фрез. И сначала делаете шип (фрезеруете торец), а под него подгоняете продольный профиль.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #77 : Марта 13, 2008, 10:11:19 am »
Все нормально с фрезой. У меня есть такая же. Тут надо регулировать шайбами, по этой причине я и взял две (в чем и преимущество энкора, что две фрезы обходятся дешевле, чем одна именитая), когда их две можно положить их рядом на стол и хорошо выставить одну относительно другой. В вашем случае запасайтесь штангелем и терпением  ;D.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #78 : Марта 13, 2008, 04:47:21 pm »
Если такая же тогда всё О.К.
У меня есть видео по изготовлению рамок с регулировками таких фрез но как выложить не знаю 262Мб.
Оффлайн Schtein
« Ответ #79 : Марта 13, 2008, 04:54:43 pm »
Спасибо всем за советы - всё сошлось!!!   ;)
(хотя видео было бы очень интересно посмотреть... Может быть моя работа как-то оптимизировалась бы...)
Теперь по фасадам возникли вот какие вопросы:
1. После соединения профилей - Вы обрабатываете их внешние соединения шкуркой (шлифмашинкой) для полного "притирания" друг к другу или нет?
2. Как я понимаю - сначала готовый фасад морится-красится-лачится, а потом уже клеится или же нет?
3. Склеивать профиля с помощью ПВА?
4. При склейке - чем стягивать - струпцинами?
Заранее -спасибо за ответы!!  :good:
Оффлайн Orso
« Ответ #80 : Марта 13, 2008, 04:59:21 pm »
Если хотите сперва склеить потом отделывать, тогда ПВА.
Если сперва отделать, потом склеить - жидкие гвозди.
Стягивается естественно струбцинами, особых проблем и премудростей нет.
А вот по первому пункту ничего не понял.
Оффлайн Schtein
« Ответ #81 : Марта 13, 2008, 05:19:54 pm »
А как потом получится отделывать, если в рамку вставленно уже стекло?...
Какие посоветуете для данной операции?
Я имел в виду следующее: внешнюю кромку получившегося фасада хотелось бы сделать не с прямыми углами, а с чуть закруглёнными (без фрезеровки, а так - чуть-чуть) краями... Так вот это ручное "закругление" по-моему можно выполнить только тогда, когда профиль уже собран, ведь иначе не получиться плавного перетекания из профиля вертикального в профиль горизонтальный...
Оффлайн Nikolai
« Ответ #82 : Марта 13, 2008, 05:41:42 pm »
ПВА только для столярных работ. В Леруа Мерлен Титлбонд наверное и в других магазинах есть. Я клею на Йоват, но в продаже в маленьких упаковках не видел, хотя может и есть.
Наверное Вы имеете ввиду пласть по соединениям после склейки? Если да, то надо старатся вывести регулировки таким образом чтобы соединения не были на разной высоте. Но если остался самый мизер, то можно обработать самую малость ПШМ например.
Никогда не делал склейку (профиль-контрпрофиль) после отделки.
2 Orso
Я так понял Вы делали склейку на жидкие гвозди?
По прочности Вы не сравнивали соединения с обычными столярными клеями? Любопытно было бы узнать.
Оффлайн Schtein
« Ответ #83 : Марта 13, 2008, 05:52:52 pm »
А как Вы защищали от повреждений вставленное в фасад стекло?..
Оффлайн Nikolai
« Ответ #84 : Марта 13, 2008, 06:01:17 pm »
Сперва проходил бейцем по пазу склеенной рамки ( в том случае если тон сильно отличался от природного цвета древесины) для того чтобы через стекло не отсвечивал светлый паз. Потом закрывал стекло целофаном вырезанным немного меньше размера стекла, а затем приклеевал акуратно скотч уже до рамки. Можно использовать малярный скотч ну и т.д.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #85 : Марта 13, 2008, 06:09:26 pm »
Филенки пред вставкой прокрасте (края)...
Оффлайн Orso
« Ответ #86 : Марта 14, 2008, 09:48:31 am »
Стекло просто заклеиваю малярным скотчем.
По поводу жидких гвоздей, я таким способом не пользуюсь, просто есть такой метод, кому то больше нравится. По прочности жидкие гвозди уступают нормальной сборке на ПВА, с другой стороны если головой в фасад не таранится, что ему будет.
Оффлайн Schtein
« Ответ #87 : Марта 14, 2008, 09:56:10 am »
Вопрос может быть глупый, но уж чтоб точно не ошибиться: как правильно располагать профиля фасада - горизонтали внутри вертикалей или наоборот?..
Оффлайн Orso
« Ответ #88 : Марта 14, 2008, 03:59:57 pm »
Как ПРАВИЛЬНО никто не знает  :D, гост еще не придумали. Я располагаю горизонтальные внутри вертикальных.
Оффлайн Schtein
« Ответ #89 : Марта 14, 2008, 04:10:36 pm »
Понял!
А филёнка не вклеивается или вклеивается только по одной стороне?
Оффлайн Orso
« Ответ #90 : Марта 14, 2008, 04:22:28 pm »
Не вклеивается.
Оффлайн Клим
« Ответ #91 : Марта 16, 2008, 11:35:36 am »
Если паз под филенку прослаблен, то чтоб оная не дребезжала можно силикону капнуть чутка.
24 Ответов
17647 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 09:18:29 pm
от Эндрю Крамер
24 Ответов
15107 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2009, 07:43:19 pm
от Mazai
16 Ответов
8813 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2009, 09:33:12 am
от Сергей Аюков
30 Ответов
18458 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2014, 12:58:47 am
от Next
8392 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 11:44:53 pm
от Klausss
