Автор Тема: Вайма сборочная пневматическая  (Прочитано 53999 раз)
« : Ноября 01, 2012, 09:58:44 pm »
  С подачи Алексея, с его моральной поддержкой и полезными советами  соорудил вот такую вайму для сборки рамных конструкций и склейки столярного щита.
 В качестве прототипа была взята вайма "Лоза". Как наиболее простая в плане домашней постройки. Наличие отсутствия дешевых достаточно мощных пневмоцилиндров толкнуло на использование тормозных камер от грузовых автомобилей.
Размер зажимаемых заготовок 1570х2500
Сначала в SolidWorks,е был начерчен эскиз со всеми размерами, что позволило не тратиться на лишние материалы.
 На металлобазе был нарезан необходимый прокат и нарублены заготовки из листа
 А дальше всё просто. Слесарные работы по нарезке в размер, сверловке, опиловке и прочее. Для того чтобы отверстия были на одном уровне они сначала сверлились в одной стойке, а затем эта стойка использовалась как кондуктор.
Сварка деталей стоек и нижних упоров
Тормозные камеры "мазовские" с удлиненым ходом (75мм). У камер с защитным чехлом достаточно было  удалить этот чехол и кольцо его держащее. Камеры без защиты пришлось бы разбирать и рассверливать отверстие.
Стойки всборе.
Также изготавливаются  боковые блоки
Подвижная балка
И рама ваймы.
Из сантехнических фитингов собраны распредлители на верхнюю и боковую группу камер. После чего опрессованы.
Кроме общих кранов подачи и сброса воздуха. Каждая камера имеет свой кран и манометр. Что Позволяет контролировать давление, а значит и усилия на упорах.
Осталось покрасить, подключить и придавить всяким барахлом чтобы площадя не пустовали.
Пока всё.
В планах сделать дополнительные боковые упоры, а возможно и научить вайму сращивать по длине.
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
Re: Вайма сборочная пневматическая
« Ответ #1 : Ноября 01, 2012, 10:24:09 pm »
Гениально!!!! А я столько этих камер разобрал ради болтиков  :embar: , какой компрессор используете?
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
« Ответ #2 : Ноября 01, 2012, 10:32:42 pm »
Ремеза, но это не принципиально. Расход воздуха небольшой.
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
« Ответ #3 : Ноября 01, 2012, 11:00:26 pm »
я так понял можно и рамочные конструкции на нем собирать? Если не секрет во сколько обошлась установка?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #4 : Ноября 02, 2012, 12:03:05 am »
Как себя ведет вайма на практике? Довольны конструкцией или может нашли небольшие недостатки?
« Ответ #5 : Ноября 02, 2012, 09:18:32 am »
Восновном имено для них и предназначена (двериокна). Железо нынче не дёшево, порядка 30 тыщ.
Вайма еще молодая, "необъезженая", современем может какие косяки и повылезут, но пока опыт на ней небольшой. Выявленые недостатки будут устранятся, неустранимые будут переименованы в "конструктивные особености". :)
Оффлайн tokar94
  • игорь
  • Из: 90км от Москвы
« Ответ #6 : Ноября 07, 2012, 06:14:03 pm »
Всем здравствуйте. Хорошая работа.
PS. Для сборки рам и дверей нужен прямой угол между вертикальной упорной стойкой и
нижними упорами и желательно поставить раскосы из стяжек по диагонали рамы.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 01:24:28 pm от tokar94 »
двух одинаковых деревьев не бывает.
« Ответ #7 : Ноября 07, 2012, 06:34:42 pm »
Самособой что угол выставлялся. К томуже предусмотрена регулировка стоек по высоте. Растяжки и распорки тоже присутствуют.
Оффлайн Алексей.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #9 : Ноября 07, 2012, 08:45:35 pm »
Покупались в магазине? Сколько стоит одна шт?
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #10 : Ноября 07, 2012, 09:14:56 pm »
 Покупались в магазине, но под заказ. Так как товар неходовой и специфический. Такие камеры идут на мазы и камазы тяжелых серий. Цены от 1100 в тырнет магазинах до 2100 у торгашей.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #11 : Ноября 07, 2012, 11:50:45 pm »
домкраты дешевле в два раза (на 1 тонну)
« Ответ #12 : Ноября 08, 2012, 08:20:46 am »
Винты я бы вообще сам "нахаляву" выточил (есть и из чего и на чем). Вопрос в удобстве работы и в одновременом прижиме.
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #13 : Ноября 08, 2012, 08:46:55 am »
тож думал про домкраты, но при вашей системе- красота! Пшик и готово! все разом поджались.
отличная конструкция.
« Ответ #14 : Ноября 08, 2012, 09:09:29 am »
Ну, "система" не совсем моя. Точнее совсем не моя. Стойки и боковые прижимы честно украдены скопированы с "Лозы".
Оффлайн hummel
« Ответ #15 : Ноября 08, 2012, 12:23:46 pm »
Вайма прикольная и удобная у нас на работе такая стоит, только вот нет прижима для щитов, чтоб в дугу не выжимала  приходиться брусок и струбцины применять очень хлопотно. На нижнем фото видно эти прижимы с лева. Быстро и удобно работать.
« Ответ #16 : Ноября 08, 2012, 01:18:26 pm »
 Дополнительные прижимы обязательно будут сделаны, но чуть попозже.
« Ответ #17 : Ноября 18, 2012, 08:51:40 pm »
 "Чуть попозже" пришло. Дополнительные прижимы готовы.
  Поставил не один, а два винта, чтобы меньше перекашивало при поджиме узких щитов.
 Кроме этого сделал приспособу чтобы можно было не только сжимать, но и разбирать рамы. Так как иногда после сухой сборки не всякий каркас двери добровольно хочет разбираться и приходится прикладывать некоторое усилие.
  Напрямую разжимать готовый каркас чревато поломкой калевок. Давить нужно в паз. Поэтому в комплект к скобам сделал вот такие накладки.
Оффлайн Gysja
« Ответ #18 : Марта 22, 2014, 01:45:40 pm »
Освежу интересную тему. Тоже хочу собрать себе вайму. Но мне нужна больше для склейки щита нежели для сборки дверей и окон. К вам вопрос. Какого сечения железки Вы использовали для своей ваймы? Прошло уже достаточно много времени чтобы протестировать вайму в работе. Как она себя зарекомендовала? Какие нюансы нужно учесть. Спасибо.
С уважением, Александр.
« Ответ #19 : Марта 22, 2014, 02:22:25 pm »
  Вайма зарекомендоваля себя исключительно с положительной стороны. Как без неё справлялся даже не знаю. Очень удобно.
 Верхняя и нижняя балки, а также боковые упоры - швеллер №10
 Стойки- швеллер №8
 Ноги - профильная труба 60Х60Х3
 Все площадки, косынки, раскосы - лист 6мм
 Вайма для склейки щита отличается только количеством стоек. К томуже стойки могут крепиться неподвижно. Отсутствуют боковая балка и боковой прижим, но допонительно ставятся горизонтальные балки перед стойками для крепления прижимов по плоскости (у меня они сьёмные на последних фотографиях). Вообщето можно использовать камазовские пневмоцилиндры "Тип 24" (желательно с длинным ходом) они гораздо дешевле. Только прийдется отверстия сверлить чуть чаще и работать прийдется при немного больших давлениях. Что повлияет разве что на время прижима и немного на ресурс.  Ещё можно упростить управление, оставив только пару кранов и один манометр. Но это если ограничить себя только склейкой щитов.
В принципе моя клеит щиты не хуже. Нехватка стоек легко восполняется трубными струбцинами.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2014, 11:41:56 pm от Res »
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #20 : Марта 22, 2014, 10:29:31 pm »
моя клеит щиты
Какую максимальную толщину и ширину щита можно склеить?
« Ответ #21 : Марта 22, 2014, 10:40:37 pm »
Клеил щиты 40мм толщиной размером 2300Х1600. Но можно толще. Губки прижимов имеют длину 100мм
Оффлайн Mischel
« Ответ #22 : Марта 22, 2014, 11:06:20 pm »
Вопрос вот в чем:хватит усилия пневмоцилиндров для склейки за один цикл десяти брусков сечением 88х90мм. набраных из ламелей 22мм для производства евроокон?
« Ответ #23 : Марта 22, 2014, 11:16:46 pm »
 для склейки бруса применяются немного другие пресс-ваймы http://tigroup-...press/press_1p.
 при таких тонких и широких ламелях кроме бОльшего усилия требуется его равномерное распределение по всей длине.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #24 : Марта 22, 2014, 11:40:30 pm »
Молодец автор темы. У меня только несколько вопросов
1-А нет ли в продаже типовых пневматических модулей (пневмоцилиндров)не от камаза?
2- я так понимаю давления в 6-8 атмосфер вполне достаточно- а что с расходом воздуха? Можно ли зажатую вайму оставлять на ночь с выключенным компрессором!
я сделал  вайму для бруса под гидравлические домкраты. Увы домкратов хватает не на долго- оказывается они не расчитаны на длительную нагрузку! и довольно скоро начинают "проседать" то есть накачаешь- приходишь через некоторое время- часть без нагрузки- это плохо так как детали искривляются , так как усилие на домкратах разное!
3 я так понимаю во всех пневмоцилиндрах усилие одинаково и падает равномерно?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2014, 11:43:48 pm от dubomaster »
20 Ответов
13009 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2010, 10:35:45 pm
от Александр Силаев
14613 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 02:55:29 am
от Виталий Стоев
28800 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2014, 07:09:28 am
от DmitriyB
