Автор Тема: Ящик щириной 1500 мм  (Прочитано 7345 раз)
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
« : Февраля 08, 2008, 10:13:04 am »
Всем Привет! Может кто сталкивался с такими вещами. В общем есть тумба под ТВ, в ней ящики. Ящики 2 размеров, 1500 (ш) х 200 (в) х 500 (г) и 750(ш) х 200 (в) х 500 (г)
Фасад ящика из МДФ профиля, вставка матовое стекло. А у этого стекла есть особенность оно матовое пока с другой стороны ничего нет на близком расстоянии. И если делать ящик стандартным методом, то будет видна внутренняя планка ящика. Рис ниже. В общем то проблема не в этом. Дно ящика нужно делать из ДСП, Двп на 1500 не пойдёт. Нужны направляющие  полного выдвижения. Я планировал поставить 2 по бокам, и одну по низу ящика. НО Есть сомнения, что не будет такой ящик ездить равномерно и без перекосов. Может надо что то ставить посерьёзнее чем простые направляющие полного выдвижения. И еще нюанс. Есть ли какие то регулировочные отдельные элементы для фасадов. не сталкивался еще, кто знает, подскажите.Спасибо за внимание
Учимся летать!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Ящик щириной 1500 мм
« Ответ #1 : Февраля 08, 2008, 04:37:00 pm »
Думаю будет нормально ездить при условии, что сам ящик будет жесткий и нормально направляющие закрепите.
Я сделал два ящика в прихожую 1200х250х600 из фанеры 10 мм с одной внутренней перегородкой. Поначалу тоже хотел на направляющие  полного выдвижения, но прикинув вес обуви и т.п. и с учетом, что направляющие  полного выдвижения держат 40-60 кг, от них отказался и поставил просто на маленькие колеса, а по бокам планки высотой 5 см и натер свечой. Ездит замечательно, ни разу не клинило, ящики забиты полностью.
В вашем случае учтите нагрузку на направляющие, поэтому дно я бы сделал из фанеры, она легче.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 04:40:29 pm от espirits »
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
« Ответ #2 : Февраля 08, 2008, 04:41:51 pm »
Спасибо за совет. буду эксперементировать.
Учимся летать!
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #3 : Февраля 09, 2008, 10:12:28 am »
Ставим Блюмовские тандемы и не паримся
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #4 : Февраля 09, 2008, 10:16:28 am »
Кстати если есть желание снять проблемку со стеклом установите за ним зеркало уверяю вид будет на все сто он не только останется матовым что бы в него не ложили но и создаст илюзию подсветки засчет отражения света, классный приемчик я его у макаронников подглядел )))
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Февраля 09, 2008, 04:27:09 pm »
Хорошая идея, надо попробовать.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2008, 04:32:24 pm от espirits »
« Ответ #6 : Февраля 09, 2008, 10:35:42 pm »
Да, прием неплохой, только ставить друг за другом два стекла — не тяжеловато ли будет? Если есть доступ к пескоструйке, то можно готовое зеркало заматировать.
Оффлайн ОлАна
« Ответ #7 : Февраля 09, 2008, 11:36:04 pm »
...в ящики L от 900мм устанавливают жесткое дно /толщина материала от 10мм /, вертикальную стяжную перегородку, которая стягивает заднюю стенку, дно и фасад ящика, что увеличивает прочностные характеристики и предотвращает коробление констркции
Оффлайн svist
« Ответ #8 : Февраля 09, 2008, 11:53:37 pm »
На прошлой неделе ремонтировал комод. Размеры больше метра, но мне кажется стандартные для комода. Сама мебель ДСП, МДФ (части фасада). Так как она сделана я просто обалдел: по углам задняя с боковыми стенками соединяются обычной клейкой лентой. Угловое соединение планок на 45 градусов. Дно из ДВП. Фасад ДСП и по конутру мдф. Проблема: стал отходить фасад от боковых планок и проваливаться дно. Крепление видмо шкант и клей. Когда вытащил фасад, они развалились, т.к. зад на клейкой ленте. Собрал на пластиковые уголки, что дляф шкафов купе. С низу пустил по два профиля "П". На конах, которых сделал "розочку" - верх срезал, боковинки раздвинул встороны, за которые и закрепил к фасаду  и задней панеле. ДВП на нем лежит теперь крепко, и они не разъезжаются. Кстати - возраст этого чуда года 2-4, точно не помню.
Оффлайн Makedonsky
  • Из: Харьков
  • Учимся летать!
« Ответ #9 : Февраля 11, 2008, 10:07:34 am »
По поводу блюмовских это понятно что поставил и не парься )). В моём случае если не получиться по другому, поставлю их.
С зеркалом прикольный вариант, только вот есть сомнения что будет похоже на матовое зеркало больше, чем на стекло. Матовое зеркало не захотели заказчики, захотели стекло, потому что у них везде в дверях межкомнатных такие стоят. Но попробовать хочу :-) самому интересно глянуть что это будет. Спасибо за совет.
На дно буду кидать дсп 16 мм. не хочу ставить перегородки. Надоеюсь хватит жесткости.
Учимся летать!
Оффлайн Slavv
Re:Ящик щириной 1500 мм
« Ответ #10 : Сентября 05, 2011, 06:37:51 pm »
Темы с более подходящим названием не нашел, дабы не плодить, достану скелета из шкафа.
Возможно,  профессионалам вопрос покажется детским и смешным, прошу сильно не пинать.
Делаю выдвижной ящик (первый ящик в жизни :embar:) в тумбе под фуганок-рейсмус. Размер ящика: ширина - 700; глубина - 360. Донце из фанеры 6 мм. Храниться в ящике будут всякие железяки, потому переживаю, чтобы донце не прогибалось и содержимое не вывалилось.
Чтобы усилить донце, решил под ним закрепить рейку между фасадом и задней стенкой ящика. Собственно вопрос: достаточно ли просто вклеить рейку в пазы в торцах фасада и задней стенки или есть смысл шипы на концах рейки делать в виде ЛХ? Если ЛХ, то в какой плоскости должен располагаться ЛХ?
Спасибо за помощь.
Оффлайн гсс
  • Из: тула
« Ответ #11 : Сентября 05, 2011, 06:47:30 pm »
я думаю просто фанеры хватит, хотя смотря какие железяки...
Хорошо то как !!!!!
Оффлайн Slavv
« Ответ #12 : Сентября 05, 2011, 07:58:15 pm »
дык одних струбцин килограмм на 30 - 40, вот и переживаю.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Сентября 05, 2011, 08:22:28 pm »
Не переживайте. Фанера находится в данном случае в жесткой обвязке со всех сторон, ничего с ней не сделается. А вот на несущую способность направляющих обратите внимание - возможно, 40 кг это уже будет перебор.
Оффлайн Slavv
« Ответ #14 : Сентября 05, 2011, 08:58:34 pm »
Спасибо
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #15 : Сентября 06, 2011, 09:55:40 am »
если есть сомнения в надежности обычных направляющих (шариковых или тандемов), то можно попробовать использовать телескопические направляющие для установки серверов в стойки
Оффлайн Slavv
« Ответ #16 : Сентября 06, 2011, 11:43:31 am »
Да собственно было желание обойтись направляющими из деревянных (фанерных) реек, прикрепленных (клей+шурупы) к внутренним сторонам стенок тумбы (шкафа). В боковинах выдвижных ящиков профрезеровать соответствующие пазы. Не нравятся мне блестючие (и неблестючие тоже) железяки на боковинах деревянного ящика, а на крепление направляющих снизу ящика жалко губить полезное пространство на высоту ящика (и так выходит всего около 180 мм.).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #17 : Сентября 06, 2011, 12:00:08 pm »
Едва ли подобная схема выдержит потребный вам вес. Если, конечно, не выдвигать ящики всего на треть.
А что, сервера в стойках такие тяжелые (более 30-40 кг)?
Оффлайн Slavv
« Ответ #18 : Сентября 06, 2011, 12:11:00 pm »
Даже если рейки нарезать из фанеры 18-21 мм. и вклеить (заглубить) в пазы в боковых стенках шкафа?
тогда у меня еще остается вариант с устройством деревянных направляющих-салазок под ящиком на днище шкафа. Все заготовки под шкаф и ящики уже нарезаны (осталось склеить) и ширина ящика не позволит впихнуть в шкаф металлические направляющие.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 12:15:37 pm от Slavv »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Сентября 06, 2011, 12:20:14 pm »
Когда вы выдвинете нагруженый ящик, то усилие на излом будет таким, что просто сомнет саму древесину. Ставьте качественные направляющие и не парьтесь.
А что под ящики все нарезано - так народная мудрость утверждает, что из большого маленькое сделать недолго.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 12:22:39 pm от Shaman »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #20 : Сентября 06, 2011, 01:35:00 pm »
Запросто. Только вот засада в том, что в последнее время рельсы-направляшки для серверов уже совсем не те, что были раньше... От мощных конструкций на линейных шарикоподшипниках производители плавно перешли к просто скользящим профилям. Свою задачу они выполняют, но это уже совсем не мебельный вариант... По крайней мере, такова тенденция для более-менее легких серверов, кило на 20-25 (с монстрами-тяжеловесами в последнее время работать не приходилось).
Оффлайн Otto Kaz
  • Мастер-краснодеревщик отешет ваш комод
« Ответ #21 : Сентября 06, 2011, 01:44:52 pm »
планку можно сделать вот такую и облегчить дно ящика
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #22 : Сентября 06, 2011, 01:45:34 pm »
были, да и сейчас можно встретить
да, раньше и трава была зеленее... :)
старые можно по серверным поискать или новые для дисковых массивов
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Сентября 06, 2011, 01:50:17 pm »
Запросто
Прошу прощения за оффтоп, но что можно напихать в стандартный 1U/2U сервер, чтобы он весил 40 килограмм? Он же плоский как лист бумаги. Или я безнадежно отстал от жизни и речь идет о каких-то других стоечных серверах?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #24 : Сентября 06, 2011, 02:15:40 pm »
Ну, сервера вообще-то не ограничиваются форм-фактором 1U/2U... :) Есть и поболе размером. Например, HP DL380 G7 (2U) весит чуть более 20 кг, в зависимости от набивки дисками. А, к примеру, DL585 G7 (4U) в полной комплектации уже тянет на 45 кило... Это просто то, что в голову пришло -- есть и другие конфигурации.
46 Ответов
22703 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2011, 10:16:14 pm
от Алексендр Каштанов
20 Ответов
7443 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2009, 06:49:06 pm
от diza
8134 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2009, 07:08:24 pm
от Андрей-Ка
30 Ответов
23737 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2017, 03:13:21 pm
от Romak0v
43 Ответов
14359 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 08:30:09 pm
от veter22222
