Автор Тема: корпуса подшипников для станка  (Прочитано 8269 раз)
Оффлайн _Дмитрий_
« : Ноября 04, 2012, 01:10:08 am »
В свободной продаже по умеренным ценам есть чугунные корпуса подшипников.
Можно их использовать для вала фрезерного станка?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: корпуса подшипников для станка
« Ответ #1 : Ноября 04, 2012, 04:48:00 am »
Корпусные подшипники в этих конторах есть китай и япония.
При покупки китайца,у меня один подшипник выскочил из корпуса...
Хотя серьёзной нагрузки не было.
Японцы по цене в 1,5 раза дороже.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
« Ответ #2 : Ноября 04, 2012, 09:29:48 am »
Можно на фуганок. На фрезере, не забывайте,  верхний подшипник должен быть жестко закреплен с валом и и корпусом, а нижний "плавающий". Посмотрите в любом справочнике "Детали машин" конструкцию шпинделя станка, все станет понятно.
 P.S.
А ссылками на торговцев корпусами не поделитесь?
Оффлайн Сир
« Ответ #3 : Ноября 04, 2012, 10:23:42 am »
Да, на свет их, а то в нашей глухомани торговцев завались. а такого добра нет.
Оффлайн T34
« Ответ #4 : Ноября 04, 2012, 10:41:52 am »
 Podshipnik.ru подходит?
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #5 : Ноября 04, 2012, 11:54:36 am »
у нас их на рынке продают, большой ассортимент встретил на местном авто рынке.(Украина)
Сегодня был на рынке, посмотрел покрутил, оказывается подшипники самоцентрующиеся в них. Есть конешно сомнения, при использования для фрезерного вала. Видимо никто не использовал их из форумчан. Попробую посоветоваться с токарем.
Если можно поясните для чего это и в чем разница от вала для фуганка. ?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 08:19:51 pm от _Дмитрий_ »
Оффлайн Goodwin
  • Из: Красноярский край
« Ответ #6 : Ноября 09, 2012, 05:45:06 pm »
Видели самодельные станки от канадца? Вот он как раз такие корпуса использует, и все нормально работает. А подшипники можно подобрать с нужными характеристиками. Сам бы такими разжился с удовольствием, вот только тоже живу далеко от мест их продажи.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 05:49:25 pm от Goodwin »
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь.
Жан Жак Руссо
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #7 : Ноября 09, 2012, 10:59:12 pm »
Купил я пару 209 корпусных подшипника, и заказал вал у токаря. На авторынке 1 подшипник в корпусе этого размера обошелся в 12 уе. в нете нашел около 10 уе+доставка то на то и выходит в этом количестве. Менять их очень понятно, так как самоцентрируюшиеся их достаточно с помощью трубы вывернуть вверх или вниз по направлению к лапам, по бокам есть пару пазов с них они и выйдут после выворачивания. Хоть подшипники и специальные, но все равно купить не проблема и цена норм.  Время покажет. Отпишусь что выйдет.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2012, 02:37:27 am от _Дмитрий_ »
Оффлайн professorm3
  • Из: Nemiroff
« Ответ #8 : Августа 09, 2016, 01:36:19 pm »
Приветствую!
На рожевой вал рейсмуса такие можно ставить ? (длинна вала 280, диаметр 100, обороты около 3500)
 или все же обзадачиться стальными ?
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #9 : Августа 09, 2016, 04:38:46 pm »
Доброго времени. Пойдут куда денутся, у меня на двух пильном усозарезном около 3х лет стоят при ~5000об. полет нормальный, думаю будет время разберу проверю состояние. До фрезера руки не дошли, заказанный вал так и валяется с подшипниками, попался готовый вал с цельным корпусом для подшипников.
Оффлайн professorm3
  • Из: Nemiroff
« Ответ #10 : Августа 16, 2016, 10:56:26 pm »
Беспокоит как будут работать в случае удара ( скажем сучок в доске )
Видел в нете продают строгальные валы на таких , не сочтите за рекламу
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #11 : Августа 16, 2016, 11:01:56 pm »
Да как, нормально. Не будет от сучков и близко такой нагрузки которая сможет сломить корпус.
3511 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2008, 01:27:23 pm
от Res
67 Ответов
33709 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 01:01:52 am
от greny
22025 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2017, 11:11:18 am
от burad
34 Ответов
16745 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2014, 03:07:31 pm
от Illyzium
4708 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 08:22:02 pm
от дмитрий 36
