Автор Тема: корвет 21 или 22  (Прочитано 7856 раз)
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
корвет 21 или 22
« : Февраля 09, 2008, 07:09:19 pm »
Какой рейсмус  лучше ? Цена  21  привлекает . Или  на  него  лучше  не  смотреть ?
Re: корвет 21 или 22
« Ответ #1 : Февраля 09, 2008, 08:38:13 pm »
21 у меня, удачная модель, доволен. 22 имеет встроенный отвод стружки, однако в целом на него были жалобы, можно пройтись поиском.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #2 : Февраля 09, 2008, 09:39:44 pm »
Саша, одна проблема: у 22го неперезатачиваемые ножи! Все остальные, победил. Но сильно агитировать не буду, да и в магазинах не видно...
Оффлайн Ivan Vetrov
  • Из: Краснодар
« Ответ #3 : Декабря 28, 2010, 11:42:32 pm »
Здравствуйте , может не в тему , но сегодня приобрёл Корвет-21 , собрал , остались 4-е болта чёрного цвета 8мм под шестигранник , куда их ... :) вкрутить ?
Оффлайн Мирон
  • Из: Ростовская область
« Ответ #4 : Января 10, 2011, 12:03:46 am »
приобрёл Корвет-21 , собрал , остались 4-е болта чёрного цвета 8мм под шестигранник , куда их ... Smiley вкрутить ?
Здравствуйте!, там в инструкции есть, что если не прикручивать к железной станине, можно к двум брускам по 50 см привинтить теми самыми болтами под шестигранник и установить просто на верстак...Там схема как рассверлить эти бруски, чтобы спрятать эти болты в потай.
PS. У меня еще 4 резиновых уголка остались, они тоже, похоже для установки на верстаке, а на фирменной станине они только мешают и не фиксируются...
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 08:41:28 pm от Мирон »
Оффлайн метиз
  • Из: Красноярск
« Ответ #5 : Января 11, 2011, 05:44:11 am »
владею вторым 21-м . первый украли. резиновые уголки ставятся на углы станины, но их легко потерять. когда работал первым не имея опыта и доверя станок ламеру поимел следующие проблемы: порвал протяжную цепь (подходит обыкновенная велосипедная) и сломал редуктор - лопнуло посадочное место подшипника на выходном конце вала протяжного механизма (купил нужный кусок корпуса и заменил его вечерком на балконе в течении пары часов). а так агрегат нормальный для бытовыхобъемов
Оффлайн перекур
  • Из: ВОРОНЕЖ
« Ответ #6 : Января 11, 2011, 09:20:22 am »
Вчера я тоже стал обладателем Корвет-21. Первые впечатления позитивные. В магазине продавец уговаривал купить Корвет Эксперт-21-330, т.к. в нем установлен цифровой индикатор и турбинка для отвода стружки. Все ТТХ что у 21, что у 21-330 практически одинаковые и зачем переплачивать 5 тыр.
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #7 : Января 11, 2011, 09:58:44 am »
Турбинка очень полезная вещь, плюс у него еще и ширина строгания больше, ну и индикатор. Но тут каждый выбирает по себе. И у нас разница всего в 3000 руб, странно что у Вас такая большая, к нам ведь из Воронежа везут.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #8 : Января 12, 2011, 04:04:52 am »
полностью поддержам!!!
после 4 лет пользования корветом21 я даже сказал бы, что из доп опций (типа индикатора, фиксации вала и т.п.) турбина для отвода стружки самая необходимая.
необходима она настолько, что стоит пренебречь разницей в цене.
Элитарные Опилки
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #9 : Января 12, 2011, 10:32:10 am »
Владею корветом 22, всем доволен, а наличие турбины было основным критерием при выборе рейсмуса. При строгании длинных досок 3-4м выношу рейсмус на улицу, соеденяю с большим мешком из под удобрений и вся стружка летит в мешок. Ножи устанавливать проще простого, а это и экономия времени. Жаль их нельзя заточить, но можно править при условии что на них нет зазубрин, после правки они почти как новые.
Когда выбирал между 22 корветом и 21-330, то на тот момент 21-330 стоил дороже. По поводу точности цифрового индикатора здесь на форуме высказывались сомнения, не стал рисковать и переплачивать по скольку столярка для меня пока еще хобби.
6253 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
96 Ответов
67979 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2017, 07:54:19 pm
от seregakot
33 Ответов
18810 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2017, 03:09:40 pm
от Xvid
26 Ответов
26217 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2015, 08:33:58 am
от Dok
65 Ответов
49372 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2014, 08:53:59 pm
от tungus
