Автор Тема: Толщина стенок ящика  (Прочитано 5906 раз)
Оффлайн Сергей Аюков
« : Февраля 09, 2008, 08:30:32 pm »
Задумал переделать некоторые ящики в письменном столе. Были они очень глубокими, хочу сделать из одного глубокого два мелких, и заодно удлинить их, пространство в столе позволяет. Размер ящика получается 580x335 мм, высота 130 мм. Дно планируется из фанеры 4 мм в пазах. Купил я на них мебельный щит из березы (из мелких ламелей) толщиной 20 мм. И вот думаю:  не толстоваты ли стенки будут у ящиков? С одной стороны, можно их пихнуть в рейсмус и сделать потоньше, а с другой -- надо ли? Предложения купить другой материал не рассматриваются, уже напилено и боковые грани отструганы  в рейсмусе, все готово для нарезки шипов.
любитель
Re: Толщина стенок ящика
« Ответ #1 : Февраля 09, 2008, 09:11:41 pm »
Чисто конструктивно выдержат даже и 10мм, но больно тонко смотрятся. Вы чем соединения делать будите? Если шипорезку применять - 18-22 мм рекомендуемые. А в ручьную - любой размер.  20 мм самое приемлимое, по-моему.
bonch
« Ответ #2 : Февраля 09, 2008, 09:15:29 pm »
Не всякая фурнитура допускает стенки в 20 мм.
Например Блумовский Тандем - не более 16 мм, если  я ничего не путаю.
« Ответ #3 : Февраля 09, 2008, 09:20:16 pm »
Да! Это я как-то не учел. Все правильно, 16-18мм подойдет почти вся фурнитура.
« Ответ #4 : Февраля 09, 2008, 09:31:21 pm »
Спасибо за ответы! Шипы буду делать фрезером на столике, прямые ящичные. Мне казалось, что 20 мм будут выглядеть слишком толсто, и вес ящиков опять же немаленький. Фурнитура будет самая простая, металлические направляющие, на концах ролики, как здесь:
По-моему, такой фурнитуре все равно.
любитель
« Ответ #5 : Февраля 09, 2008, 09:36:02 pm »
Конечно все равно! Не забивайте себе голову, делайте из того что есть.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #6 : Февраля 09, 2008, 09:40:52 pm »
Толшину стенки будет видно только при открытом ящике.
Прчности за глаза, единственное вопрос эстетики.
Но здесь уже нужно знать общую ширину ящика.
Я бы приложил и решил на уровне нравится или не нравится
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн tak
« Ответ #7 : Февраля 09, 2008, 09:42:38 pm »
   Будет ли являться фасад стенкой ящика или вы к готовому ящику будете присаживать фасад? Если к готовому, то 20мм по-моему перебор.
   А вообще, он и из 16мм жирный такой получается.  :)
« Ответ #8 : Февраля 09, 2008, 10:32:13 pm »
Фасад отдельный (сам стол вот такой, только столешница без черной вставки):
(http://www.saud...oduct.asp?p=873). Меня собственно и волнуют только эстетика и вес, с прочностью в любом случае все нормально. Нынешние ящики имеют толщину стенок 13 мм (полдюйма), МДФ.
Есть еще такой момент, что ламели моего щита сращены в длину на микрошип, но так, что профиль шипа виден на краю, не на плоскости. К счастью, профиль шипа таков, что по паре миллиметров с каждой плоскости снять можно без попадания в собственно шипы.
любитель
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #9 : Февраля 09, 2008, 11:38:23 pm »
Эх,работа для ленточной пилы, и материала в два раза меньше бы ушло.
При ширине яшика менее 60 см 20мм толщины смотрятся толстовато, на мой взгляд
« Ответ #10 : Февраля 10, 2008, 08:09:22 am »
Боюсь, ленточка с высотой пропила в 130 мм будет слишком большой (по габаритам) для меня.  Клеить же заготовки в щит я не умею пока. И опять же из чего делать? Если брать дюймовую доску (не говоря уж о щите 20 мм), не тонко ли будет?
Да вот и мне тоже так кажется, и тяжелые получаются ящики...
любитель
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #11 : Февраля 10, 2008, 09:51:45 am »
Тогда вариант один, лишнюю толщину в стружку.
Хотя очень жаль.
Оффлайн Kolich
« Ответ #12 : Февраля 10, 2008, 11:35:01 am »
Вопрос не совсем в тему. А сколько Вашему столу лет? Я в своё время сам торговал Саудером в Москве.
« Ответ #13 : Февраля 10, 2008, 03:26:03 pm »
Вроде бы в конце 1999 или первой половине 2000 покупал, где-то в районе м. Филевский парк, кажется. Перед этим долго рассматривал в магазине на ул. Профсоюзная, у м. Академическая.
любитель
Оффлайн Kolich
« Ответ #14 : Февраля 10, 2008, 03:41:49 pm »
У меня у самого много мебели из Саудера. Кстати очень доволен Из вишнёвой серии тоже.   8)
« Ответ #15 : Февраля 29, 2008, 10:35:55 pm »
В общем, прострогал я стенки до 16 мм. Жалко, но что делать. Но следом наступил на грабли.
Дно у меня из фанеры 4 мм. Профрезеровал я под него паз прямой фрезой  4 мм. Аккуратный паз. Фанера имеет толщину где-то 3.5 мм. Как-то я не придавал этому особого значения; ну 3.5 и 3.5, в паз отлично идет, почти не болтается. Но фанера вдруг кончилась, только на 1 ящик хватило. Ну что ж, купил еще пару листов (нынешняя цена на фанеру -- тема отдельного разговора, ну да ладно).  Вырезал дно, сую его в паз в склеенном ящике -- не лезет напрочь! В изумлении  меряю фанеру: 4.3 мм. Вот так попал; не в рейсмус же ее совать. Ну в общем с помощью болгарки и ЭШМ я ее засунул в паз, но остаются вопросы.
1) Это нормально такой разброс по толщине, или я купил плохую фанеру?
2) Что профессионалы делают в таком случае? Покупают правильную фанеру? Шлифуют края? Где-то достают фрезы на 4.5 мм? Фрезеруют в два прохода? Что-то еще? Ящик-то не последний, наверняка придется опять ходить по этим граблям.
любитель
« Ответ #16 : Марта 01, 2008, 08:28:06 am »
to Сергей Аюков
Разброс по толщине у фанеры норма. Доводилось видеть и десятку толщиной чуть больше 9 мм, и 15-ую толщиной практически 16 мм.
Самый простой способ - выбрать паз за два прохода.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #17 : Марта 02, 2008, 10:46:30 am »
я снизу снимал ЛШМ фаску пологую, быстро получается.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #18 : Марта 05, 2008, 08:23:49 am »
я на кухню сделал временные яшики из 10мм березовой фанеры, ну и так как временные то уже 5-ый год стоят :)
Шлифуют края?
шлифануть/фрезануть края и вся любовь
« Ответ #19 : Марта 05, 2008, 08:37:17 am »
Доделал ящики в выходные:
http://www.ayuk...ew-drawers.html
любитель
« Ответ #20 : Марта 05, 2008, 09:56:08 am »
Переделано только два ящика, которые из березы. Остальное (пока) осталось как было. Я почему-то не очень люблю полновыдвижные направляющие, поэтому сделал на простых полозьях, ну а старые ящики остались на полновыдвижных. Кстати, в оригинальных ящиках такая же петрушка (на последнем снимке видно). Наверное, производитель посчитал, что для мелких ящиков можно поставить направляющие послабее и подешевле.
любитель
2156 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:04:46 am
от bupluzz
45 Ответов
16151 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 11:15:04 pm
от enotobobr
16 Ответов
5048 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 04:09:12 pm
от Vladimir Romanov
5140 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2014, 05:41:40 pm
от red
5219 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2013, 10:11:31 pm
от елкин-палкин
