Автор Тема: Что использовать для зачистки?  (Прочитано 2208 раз)
sirota0
« : Февраля 09, 2008, 09:32:38 pm »
Чем зачистить вот такие фигурные боковые стоечки? В смысле какой инструмент лучше использовать для крутящего момента?
Токарника нет и не предвидится. Китайская старенькая дрель сгорела на шестой стойке (наконец-то, осталось вторую добить и можно будет подымать перед женой вопрос о пукупке синего боша).
Подобные работы предвидятся периодичные, только размер стоек будет и побольше, от стульев и столов.
  Будущую синюю бош дрель уже заранее жалко использовать для подобных работ.
  Планирую на днях покупать простенький сверлильный станок типа этого, позволят ли его обороты делать зачистку?
http://cgi.ebay...1QQcmdZViewItem
если у него подошву развернуть назад и вывесить над краем стола.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Что использовать для зачистки?
« Ответ #1 : Февраля 09, 2008, 11:54:50 pm »
А почему не купить простенький токарный станочек или сделать его самому?Здесь на форуме полно идей и рекомендаций для изготовления сего аппарата.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Февраля 10, 2008, 12:46:26 am »
А чел это проще всего и делает.
 2 sirota0 Там помоему 5 скоростей.
Если возьмёте с 12 и пол-кВт то точно хватит.
И стойка там полметра.
sirota0
« Ответ #3 : Февраля 10, 2008, 07:39:03 pm »
Пока нет возможности.
Вы советуете взять с полметровой (или больше) стойкой, движком на 500W и
двенадцатью скоростями, я правильно понял? Тогда, я смогу её использовать и для своих целей? Кстати и патрон я хочу только под ключ.
Тут ещё один момент, по картинкам не понять, а в живую, на витрине не проверить - можно ли у таких стоек, разворачивать платформу на 180 градусов, чтоб вывешивать сверлильник над краем стола, а сама платформа на столе оставалась? В магазине разглядывал похожие, стойка к платформе крепится одним болтом, но судя по всему в самой стойке, под болт тоже есть какое то углубление или даже резьба? т.е. провернуть наверное не удастся?
Оффлайн mag
« Ответ #4 : Февраля 10, 2008, 07:56:31 pm »
Сделайте самодельный токарный из дерева.
 Идей на форуме много.
 Если идет речь только о том, что нужно отшлифовать стойки. Тогда, просто смойте смывкой. Не мучаясь. Если я правильно понял первое сообщение. И не стоит тратить деньги на приобретение сверлильного станка для выполнения этой работы.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #5 : Февраля 10, 2008, 11:15:32 pm »
У меня китай на 500Вт. Поворачивал. Но поворачивается не стойка, а верх, движок с патроном. Слева и справа по гайке ослабляешь и поворочиваешь. Думаю здесь также.
Но согласен с предыдущими, для такой работы не тот инструмент берете.
sirota0
« Ответ #6 : Февраля 11, 2008, 12:59:45 am »
Да нет, я не специально для этого беру, я беру сверлильник чтоб был в хозяйстве, просто я спрашивал, сгодится ли он и для таких работ или нет. Как я понял вполне сгодится.
  А так как данные работы не периодические т.е. случайные, то и смысла нет пока брать токарник, только ради шлифовки пары десятков стоечек.
  Удалитель лака то же смысла нет использовать т.к. потом всё равно опять чем то шлифовать придётся, исправлять царапины.
   У меня получается больше на реставрацию уклон идёт.
4001 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2011, 10:22:31 pm
от ОЛЕГ69
2003 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 11:40:09 pm
от pro-kleim
11903 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2012, 08:54:17 pm
от AlexisT
8034 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2012, 08:23:55 pm
от anirikfrik
2091 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 12:17:44 am
от anirikfrik
