Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый станок JPT-410 HH  (Прочитано 34797 раз)
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« : Ноября 08, 2012, 04:43:51 pm »
Сперва о хорошем  !!! Благодаря Andersonu, получил сегодня свой Фуговально-рейсмусовый станок  JPT-410 HH с ножевым валом "helical"!!! Погрузка, разгрузка и подключение станка прошли более чем успешно !!!
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Sazon65, ponza, AlexC
Re: Фуговально-рейсмусовый станок JPT-410 HH
« Ответ #1 : Ноября 08, 2012, 05:38:49 pm »
С покупкой!
Здоровенная штуковина, да.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #2 : Ноября 08, 2012, 05:41:51 pm »
Я ожидал что больше.
Смогли даже построгать!!! Но не без проблем настройки приёмного стола  :furious:
Проблема №1 : Приёмный стол фуганка ниже вала и больше не поднимается  :furious:  ЧТО ДЕЛАТЬ ??? ЧТО КРУТИТЬ???
Проблема №2 : При выходе заготовки из рейсмуса большая ступень на конце  :furious:
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 06:41:56 pm от паша егорашев »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3 : Ноября 08, 2012, 08:18:42 pm »
Поздравляю с покупкой.
Строгать без настройки не стоило
Проблема №1 : Приёмный стол фуганка ниже вала и больше не поднимается    ЧТО ДЕЛАТЬ ??? ЧТО КРУТИТЬ???
ну должна быть крутилка
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #4 : Ноября 08, 2012, 08:20:05 pm »
неудержались  :pardon:, да и проблемы стало видно  :dash2:
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 08:22:30 pm от паша егорашев »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #5 : Ноября 08, 2012, 08:23:52 pm »
неудержались  , да и проблемы стало видно
По голове можно было получить заготовкой
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #6 : Ноября 08, 2012, 08:25:36 pm »
ручку подъёма приёмного стола до упора поднимали а стол зараза всёравно ниже вала.
:undecided1::pustaki: ...  :sinjak: ...  :sarcastic_hand:)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 08:32:23 pm от паша егорашев »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #7 : Ноября 08, 2012, 08:44:44 pm »
Дураков там нет,ищите лучше
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #8 : Ноября 08, 2012, 08:51:22 pm »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #9 : Ноября 08, 2012, 09:02:10 pm »
Павел, с покупкой!
Что крутить не знаю, но думаю, что в инструкции должно быть написано. Спокойно разбирайтесь и ждем впечатлений.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #10 : Ноября 08, 2012, 09:06:34 pm »
ни слова по русски, да и в русскоязычной инструкции и грамма нету про подобные настройки
« Ответ #11 : Ноября 08, 2012, 09:53:38 pm »
Насколько ниже?
Насколько длинная заготовка? Есть ли её поддержка на выходе?
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #12 : Ноября 08, 2012, 09:55:56 pm »
Насколько ниже?
на конце заготовки ступенька на вскидку милиметра 3
доска длиной поболее метра, поддерживал руками.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 09:58:03 pm от паша егорашев »
« Ответ #13 : Ноября 08, 2012, 10:31:14 pm »
Лучше положить что-то ровное на приёмный стол одним концом и на вал - другим.
Провернуть вал, померить щупом каким-нибудь.
Видимо, поддержка - не достаточна.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #14 : Ноября 08, 2012, 10:36:47 pm »
Лучше положить что-то ровное на приёмный стол одним концом и на вал - другим.Провернуть вал, померить щупом каким-нибудь.
В выходные буду мучить.
Будем тренероваться.
Весь день смотрю на взрыв-схемы станка , думаю что проблема приёмного стола в том что, рукоятка регулировки стола и иксцентриковый вал соединены без какой либо шпонки ,просто рукоятка имеет сжимное отверстие (я незнаю как правильно назвать, отверстие имеет разрез и стягивается винтом). Рукоятка находится под неправельным углом относительно вершины иксцентрика. В общем надо брать литру, разбирать и смотреть  :pivo:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 08:41:21 pm от паша егорашев »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #15 : Ноября 09, 2012, 10:42:23 pm »
Присоединяюсь к поздравлениям. Сам уже засматриваюсь на него.
По настройке, может быть Джету и задать вопрос?
« Ответ #16 : Ноября 09, 2012, 10:47:45 pm »
Тоже так думаю.
А ещё - фото разные и собственные размышления над увиденным.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #17 : Ноября 09, 2012, 11:10:53 pm »
фотоотчёт обязательно будет.
Что ещё мне не понравилось это аварийный выключатель, хлипковат, буду менять на более надёжный.
« Ответ #18 : Ноября 09, 2012, 11:29:45 pm »
"Аварийный", в данном случае - только дань названию из техники безопасности.
Что он есть такой, что есть другой - ничего это особо изменить не сможет.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #19 : Ноября 09, 2012, 11:58:47 pm »
Грибок с ключмаркой уже хоть какая защита от любопытных рук которые постоянно чешутся.
« Ответ #20 : Ноября 10, 2012, 12:13:21 am »
Должен быть ещё и общий рубильник в мастерской, который должен быть под контролем только одного человека.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #21 : Ноября 11, 2012, 04:14:03 pm »
Фу!!! Малость отогрелся, сейчас всё раскажу. Во всех настройках столов разобрался, всё так как я и предпологал.
На фото узел регулировки приёмного стола. При наличии хороших измерительных приборов можно настроить до идеального , удалось пока добиться состояния когда при сходе с подающего на приёмный стол ,на заготовке остаётся  видимый только под прожектором, тактильно не ощутимый след.
« Ответ #22 : Ноября 11, 2012, 04:22:09 pm »
Ну и хорошо. Главное - чтобы понятно было.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #23 : Ноября 11, 2012, 04:25:41 pm »
Чистота строгания навысоте, шлифовать только портить.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 11:04:26 pm от паша егорашев »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #24 : Ноября 11, 2012, 08:26:34 pm »
С сучками проганите
