Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый станок JPT-410 HH  (Прочитано 34788 раз)
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Re: Фуговально-рейсмусовый станок JPT-410 HH
« Ответ #25 : Ноября 11, 2012, 09:27:52 pm »
Вот фото той самой пластмассовой шестерни. Возможно ли заказать её отдельно? На всякий пожарный.
Не ждите чуда, чудите сами !!!
« Ответ #26 : Ноября 11, 2012, 09:58:24 pm »
Наверное, можно.
Видимо, шестерни на 310 и 410-й - одинаковы:
225 JPT310-225A Plastic Gear wheel assembly
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #27 : Ноября 11, 2012, 11:22:15 pm »
Интересный факт, на сайте http://jettools.ru/ru/manufacturing/ru/products/woodworking_products/jointerplaners/jpt_410.html?cache=refreshurl написано что ножевой вал  «helical» имеет 58 твердосплавных ножей, на самом деле их 72 + 10 запасных.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #28 : Ноября 20, 2012, 10:52:04 pm »
Есть мысль о расширении стола рейсмуса, какая длинна оптимальней??? Сейчас стол 60 см.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #29 : Ноября 20, 2012, 11:09:22 pm »
Мысль наверное все-таки об удлинении стола. Мне кажется, если базовая плоскость выровнена, этим можно не заморачиваться. При необходимости калибрования тонких заготовок можно просто дополнительно положить на стол ровную доску или щит с упором в штатный стол (чтобы доску не утянуло вместе с заготовкой).
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
« Ответ #30 : Ноября 20, 2012, 11:19:58 pm »
Я ожидал что больше.
Смогли даже построгать!!! Но не без проблем настройки приёмного стола  :furious:
Проблема №1 : Приёмный стол фуганка ниже вала и больше не поднимается  :furious:  ЧТО ДЕЛАТЬ ??? ЧТО КРУТИТЬ???
Проблема №2 : При выходе заготовки из рейсмуса большая ступень на конце  :furious:
Чистота строгания навысоте, шлифовать только портить.
http://www.youtube.com/watch?v=4EtR03P_6Uw#ws
Дайте хороший подзатыльник этому дураку в фуфайке   >:(
Поздравляю с хорошим приобретением.
Одно "но"... Посмотрел ваше видео... Не стоит близко к ножам подходить пальцами, даже, если Вы думаете что Вас защищает сама заготовка, дерево... Бывают неожиданные ситуации.
Техника безопасности превыше всего!!!!!
Я за эту науку уже заплатил,.. Используйте оснастку и толкатели. Берегите себя. Все происходит мгновенно. Перезагрузки, как в компьютере - не будет... Бэк-ап  -  невозможен.
Всем спокойной работы, без травматизма...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2012, 10:08:31 am от AlexC »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #31 : Декабря 02, 2012, 08:20:36 pm »
  Спасибо большое за темку, очень познавательно.  :i-m_so_happy:  Смотрел давеча данный апарат в действии. Фугование понравилось, несколько напряг механический подъем (ручкой) стола реймуса вместо автоматического (кнопкой) - с циферками, как на мини-максе (который, к слову, конечно больше хотца ::)), но пообщавшись со знатоками получил по шапке - "Ыть, млин! Чего удумал за ити бабки!" ::).
  Напрягло несколько моментов
 - Немного не обычная пошаговая регулировка подающего стола - по делениям, 0,5мм , 1мм, 1,5мм... вместо привычной, ручки-винта с контрагайкой.
 - Болтаеться стол рейсмуса, пока не повернешь мистический рычажок, вызывающе торчащий под принимающим столом (если не путаю). Повернув рычаг, стол вроде перестает болтаться и замирает в состоянии, как я понял, ровном... это что за система такая? Каково преднозначение ее и зачем это сделано? Это какая то новомодная тенденция или просто от безисходности внедрили?
 - Заготовки после рейсмуса не имели ступенек, все в масле как чучундра (ну это то понятно, нет претензий), и имели вполне себе ярко выраженную рябь, то ли от ножей, толи от проката принимающего ролика автоподатчика, что в обоих случаях граничит с абсурдом  :mda: забыл сфотографировать, при случае сфоткаю.
  В связи с чем возникло пара вопросов:
  - Хороши ли Ваши заготовки после рейсмуса? Нет ли претензий к его работе ?
  - Не сбиваются ли настройки столов через некоторое время работы ? (четыре винтика опоры обоих столов, уверенности не вызывают просто...со стороны противоположной пружинам)
  - Довольны ли станком в целом? Понятно что времени прошло еще не много совсем... но может вылез еще какой нибудь косячина...
  Заранее признателен.
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #32 : Декабря 02, 2012, 11:52:36 pm »
Добрый вечер Денис!!! Данный станок преобретался по силе финансовой возможности, сравнивать с мини максом как у Александра Кутузова нет смысла (сам слюной извожусь) !!! Опыта работы на станке нет, после преобретения станок грубо опробован и законсервирован до  весны , но я думаю что в умелых руках, за эти деньги хороший станок. Время покажет на все достоинства и недостатки.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #33 : Декабря 03, 2012, 11:09:20 pm »
  Вот, фото сделал. Таких следов ведь не должен рейсмус оставлять?
  Тем более с таким валом, многоножевым. Поспрашивал, с чем это может быть связано у знакомых, пока сошлись во мнениях что это от не очень устойчивого стола рейсмуса. При фуговании почти нет эфекта этого. Рейсмусили на пол милиметра (если не путаю) Испачканная маслом заготовка конечно немного сгущает краски... не так страшен результат все таки, но с Хеликалом чуда признаться ждал...
  Вот фото заготовки после Фуговально-рейсмусового Dewalt D27300, нынче на котором рейсмусю (рейсмусую)  ::)
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #34 : Декабря 03, 2012, 11:13:01 pm »
не, это ненормальная картина, тем более если при фуговке картина отличается
« Ответ #35 : Декабря 03, 2012, 11:29:08 pm »
Нужно померить расстояние между "бугорками" и сравнить с шагом насечки на протягивающем валике.
Если совпадут - регулировать валик (поднять немного).
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #36 : Декабря 05, 2012, 11:07:12 pm »
Денис  Вы купили станок ?
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #37 : Декабря 05, 2012, 11:22:26 pm »
И проблему с волнами устранили?
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #38 : Декабря 05, 2012, 11:56:22 pm »
  Нет, станок мы не приобрели - заготовки возили в демо-зал, это фото с них (я жадина-привез их обратно ::))
Не хочу особо хаить оборудование, скорее от недостатка опыта это, наверное с настройками если поколдовать заработает нормально... Заглядывали к одному мастеру знакомому, у него модель помладше - трехсотый - вроде справляется... правда никого к настройке станка не допускает. У Дмитрия, опять таки - трехсотый, тоже вроде все в норме... Чудес не бывает - техника на порядок дешевле в любом случае уступит...
  Я на Scm настроился - Александр Кутузов на нем уж не первый год работает и доволен как удав... Я его внимательно изучил и вопросов не было абсолютно никаких, работает как часы. Если бы с ноля покупать... у нас уже есть дешевенькая альтернатива фуговально-рейсмусовуму  - девалт, если уж менять его на что либо, то наверное лучше без полумер. Нынче присматриваем Б/Ушку, если не найдем наверное закажем Minimax FS 410 Elite, если руководство пойдет на попятную - прикуплю костюм деда мороза водяной пистолет и пойду за подарками  ::)
« Ответ #39 : Декабря 06, 2012, 12:04:24 am »
Пили за три, пьём за пять.
И не думаем бросать.
Даже, если будет восемь -
Всё равно, мы пить не бросим.
Ну, а если будет десть -
То мы скажем Ильичу - нам и это по плечу.
Ну, а если будет больше -
То мы сделаем как в Польше.
Если будет двадцать пять -
Снова будем Зимний брать.
Это - типа тоже, с наступающим!
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #40 : Декабря 08, 2012, 04:14:48 pm »
Раздабыл кусок сухого ясеня.
Первое фото после фуганка.
Второе фото макро съёмка сучка после фуганка.
Третье фото после рейсмуса.
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #41 : Декабря 18, 2012, 09:23:01 am »
Судя по второй фотографии ножи уже полосят?
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #42 : Января 17, 2013, 12:10:59 am »
Сегодня с большим удивлением :o и в некотором замешательстве :( обнаружил што пружины на фуговальном столе не натянуты, просто болтаются и не учавствуют в подъёме стола.  :furious:
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #43 : Апреля 14, 2013, 09:53:13 am »
Решил я вчера чуточку подстроить столы вуганка, дело дошло до полной разборки столов.
Положил я уровень и увидел что столы домиком /\ , край подающего стола ниже на 2 мм, пока искал как регулировать пол станка разобрал  :dash2:
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #44 : Мая 04, 2013, 07:02:18 am »
Што за шайтан машина  :dash2: километры вокруг станка и никакого толку, настраиваю одно, растраивается другое  :furious:
С чего начинать настройку фуговальных столов и чем закончить???  :praise:
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #45 : Мая 04, 2013, 08:40:11 am »
Это проблема. Судя по всему имело место хаотичное кручение всех доступных болтов. Как теперь объяснить на словах процедуру настройки – непонятно. Теоретически, стоит начать с механизма подъёма столов, потом выставить приёмный стол параллельно ножевому валу и "базовой" плоскости в которую упираются регулировочные болты. И только потом выводить подающий стол.
Оффлайн ИльяВасилич
  • Из: Киров
« Ответ #46 : Октября 26, 2013, 07:49:10 am »
Купил недавно тоже jpt-410 только с обычным валом, построгал всего полкуба сосны. Проблема у меня в том, что в рейсмусе заготовка застревает постоянно, даже рейка 12мм х 30мм, приходится толкать с усилием. Ну и вал резиновый чернит доску на выходе (из форума вычитал про белую термоусадку на вал, так и сделаю).
Первые доски станок глотал нормально, потом все хуже и хуже. Сначала подумал, что ножи очень хреновые, затупились, но потом прогнал рейку без съема - та же история. Немного почистил вал подачи от смолы - все равно не идет.
Может кто сталкивался? Прошу помочь советом.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #47 : Октября 26, 2013, 08:02:06 am »
Свечкой стол потрите
Оффлайн Евгений22
  • Из: Алтайский край
« Ответ #48 : Октября 26, 2013, 09:55:58 am »
всего полкуба сосны
протрите столы керосином,возможно дело в смоле,всетаки сосна...
Оффлайн Влад и мир
« Ответ #49 : Декабря 27, 2013, 11:53:46 am »
Доброй работы, господа мастеровые!) Научите новичка, пожалуйста.
Собираюсь взять 410й, да вот только обратил на габариты: ширина 920мм... А у меня дверной проем 850...
Заносить - столы поднять? Или что можно сделать? (очень уж не хочется стену ломать...)
Второй вопрос: насколько оправдана экономия места/денег с этим станком, при условии постоянного его использования, с частой сменой режима "фуганок-рейсмус-фуганок"? Думаю, настройки уплывать будут... Или все-таки механизм трансформации рассчитан на частое "дерганье"?
(или изыскивать возможности взять два станка отдельно...)
Спасибо!
