Автор Тема: Интересует метод самостоятельной проверки ручного фрезера на биение шпинделя.  (Прочитано 11809 раз)
Оффлайн Max2000
Добрый день.
Требуется консультация специалиста. Меня интересует метод  самостоятельной проверки ручного фрезера на биение шпинделя. И вычислить виновный элемент за биение в системе «шпиндель/цанга/фреза» ? Какие допуски на биение шпинделя могут быть?
За ранее благодарен.
Измерить довольно просто. Жестко крепим фрезер, удобнее шпинделем вверх. Берем фрезу, желательно качественную, т.е. заведомо не имеющею биений. Ставим фрезу в цангу так, чтобы хвостовик зажат примерно наполовину. Затем берем индикатор часового типа (например, самый распространенный ИЧ-10), зажимаем его в специальную стойку (если нет стойки - в любое жесткое приспособление) и выставляем таким образом, чтобы измерительный шток упирался в в хвостовик фрезы. Далее аккуратно понемногу поворачиваем шпиндель руками, следя за показаниями. В идеальном случае индикатор будет показывать одно и то же значение, это говорит об отсутствии биений.
Оффлайн T34
ну индикатор еще надо. А если аккуратно покрутить фрезу фрезером и на просвет смотреть конус на фоне беленького? главное не убиться при этой операции, но какие то биения можно будет увидеть...
а еще способ вспомнил!
по тени: на вращающуюся фрезу, на ровную часть хвостовика светят точечным источником света, и смотрят что происходит с тенью от фрезы, чем дальше плоскость на которой тень, тем виднее биения,
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 10:48:19 pm от T34 »
Если уж на просвет, по тени и т.п. методы покажут кривость, значит, все совсем плохо.
Оффлайн T34
ну извините метод по тени - это стандартный метод, там же чем дальше расстояние тем больше ход тени при малом смешении образца, при помощи лазера можно не то что биение, можно даже неровности поверхности выявить...
В кустарных условиях индикатор надежнее. И, главное, он даст не только качественную оценку, но и количественную.
Кроме того, индикатором можно суметь измерить и внутреннюю поверхность шпинделя (чтобы проверить, проблема в косом отверстии шпинделя, или цанга кривая). По тени же это физически невозможно.
Оффлайн tokar94
  • игорь
  • Из: 90км от Москвы
установить сверло и индикатор.
двух одинаковых деревьев не бывает.
Оффлайн Max2000
Благодарю всех, кто отозвался. Значит, будем учиться использовать индикатор (собственно индикатор имеется, только надо приделать стойку). А в цангу вставлять не фрезу, а выточенный и отполированный у токаря стержень соответствующей цанге, ну уже по нему и мерить. А у фрез бывает одно лезвие больше, другое меньше на какие-нибудь десятые доли мм, но на просвет это видно и ощущается легкая вибрация, вот по этому я и хочу проверить отдельно фрезер, ну а фрезы методом исключения (ничего не поделаешь расходный материал).
Хвостовик сверла или фрезы можно считать неплохим ровным стержнем. Если сделать несколько измерений с разными хвостовиками, это даст достаточно точный результат - очень маловероятно, чтобы все хвостовики были гнутые и одинаковым образом.
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
Вот интересует другое - как исправит биение? та же самая схема, только болтик замест индикатора? или молоточком постучать?) А то же давно на шпинделе кресс, во время фрезеровки алюминия, был удар. Первый раз вообще жудкое биение было, но нужно было доделать и случился второй удар, который вроде бы немного выправил ситуацию но не совсем. вибрации ощущаются при выключении, когда падают обороты и на определённом их количестве получается резонанс и фрезер со станком трясётся.
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://lowboard.ru
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Можно и болтик за место индикатора, но биение тогда щупами вычислять.
Но индикатором удобнее (на погружных фрезерах) вставляем фрезу, делаем полный вылет и прижимаем индикатор струбцинкой к подошве.
P/s на митинском рынке ИЧ-02 350р стоит.
Не, я имею ввиду править биение. так как оно обычно на самом шпинделе, на валу мотора(шпиндель на валу не на резьбе и не на винтике, как патрон в дрели, а просто плотно усажен на вал) . Те чтоб исправить биение, нужно приложить радиальное усилие на то место где выпирает. для чего сопсна и нужен болтик
http://lowboard.ru
36 Ответов
22667 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 02:21:11 pm
от AnryV
30 Ответов
24900 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2017, 04:52:54 pm
от rmax
49 Ответов
45379 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2014, 07:31:42 pm
от ипв
11909 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2015, 09:28:36 pm
от SindiCat.ru
2306 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 03:26:59 pm
от seryjj
