Автор Тема: Ножи для фуганка  (Прочитано 17698 раз)
Оффлайн Baralgin
  • Из: Оренбург
Ножи для фуганка
« : Ноября 10, 2012, 10:12:25 pm »
Ребят где лучше купить ножи на фуговальный барабан, какой марки должен быть материал. Вал 25 см длинной, замерил ножи которые на нем стояли 250х38х3 мм. Облазил уже несколько сайтов так там длинна либо 23 либо 26 см а 25 нету.
Спасибо
Re: Ножи для фуганка
« Ответ #1 : Ноября 10, 2012, 10:48:44 pm »
У меня есть неплохие маркированные, завтра уточню.
Оффлайн Baralgin
  • Из: Оренбург
« Ответ #2 : Ноября 11, 2012, 12:22:39 am »
ок
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #3 : Ноября 11, 2012, 12:58:40 am »
...какой марки должен быть материал...
сталь HSS, быстроре́жущая ста́ль — легированная сталь, предназначена, главным образом, для изготовления инструмента, работающего при высоких скоростях резания :declare:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 01:02:35 am от redwooder »
« Ответ #4 : Ноября 11, 2012, 01:14:17 am »
Вот насчет быстрореза. Я его воспринимал только для небольших ножей (электрорубанок и т.п.).
redwooder, ты работал с такими ножами, как они себя на твердом материале ведут?
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #5 : Ноября 11, 2012, 03:26:07 am »
Супа гут! Подтверждаю как бывший инструментальщик  :ok:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 03:28:20 am от redwooder »
Оффлайн Baralgin
  • Из: Оренбург
« Ответ #6 : Ноября 14, 2012, 12:46:09 am »
Ребят разрешено ли устанавливать нож так чтобы его кромка (38-40 град) была выше барабана, или же она должна быть вровень с ним? Просто я когда вытаскивал старые ножи они были утопленны до упора и из барабана торчали на 5 мм до кромки. Думаю если это не правельно то мне тогда надо покупать ножи куда меньше чем 4 см высотой. Так ли это?
« Ответ #7 : Ноября 14, 2012, 01:02:49 am »
Не барабана, а клинов.
На ножи глянул, отписатся забыл. По памяти 8Х6НФ (может еще Т, надо уточнить)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #8 : Ноября 22, 2017, 09:17:21 pm »
Апну древнюю тему, дабы не плодить новую. Пролистал раздел до 2014-го года и не нашел темы про ножи для фуганка/рейсмуса. Может плохо искал, тогда ткните носом, буду признателен.
Что интересует в первую очередь: какого производителя/из какой стали брать? Вопрос для меня оказался не простой, т.к. на мой Warrior W0103 нужны ножи 205*20*3, коих на брендовом рынке не густо. Пошерстил инет, предложения есть, но все какие-то ненадежные. Насколько я понял, брать надо быстрорез, но быстрорезы, опять-таки разные:
1. 8Х6НФТ (как выразился отец-металлист, "полубыстрорез") - для сосны покатит, но т.к. я работаю с ясенем, сядут они быстро. Зато дешевы. Кто пользовался, отзывы есть?
2. Р6М5 - тут все ясно, сталь хорошая, заточку держит и т.д. НО: "на заборе тоже пишут", где гарантия, что это будет именно Р6М5, а не китайский пластилин? Другими словами: какие производители достойны внимания?
3. Р18 или HSS18% - тут все еще круче. У меня на рейсмусе Джет скромная надпись HSS18% - заточку держат отлично, точу при моих скромных объемах где-то раз в полгода-год (при том, что фуганка до недавнего времени не было и все мясо снимал на рейсмусе). Но опять-таки: дорого и где гарантия, что там таки 18%? И снова возвращаемся к тому же: какие производители?
4. Твердосплав? Вопрос, наверное, глупый, т.к. твердосплав такого размера будет стоить немерянно, да и как его точить? Ну а может и не глупый... Кукуруза стоит 15к и есть в наличии, но чет я не готов столько за нее отвалить, фуганок мне стоил 25к :(
Особенно интересуют мнения мастеровых из Украины, т.к. нашел несколько "производителей", но т.к. я на основной работе немного сталкиваюсь с такими "производителями", то не очень им верю, т.к. несмотря на то, что некоторые действительно сами делают сверла из твердосплава и Р6М5/Р18, большинство банально перепродает Китай/Германию/фиг-знает-что разной степени хорошести и паршивости.
« Ответ #9 : Ноября 23, 2017, 09:52:49 am »
Самому сделать. Купить быстрорез и наклепать ножей. Не в домашних условиях, но все можно организовать. Я вот (касаемо стамесок) накупил "сырца" и делаю как мне надо. Те же ножи - (но для электрорубанка) также купить уже нереально - прикупил быстрорез, далее дело техники.
Для фуганка пластины с быстрореза можно только от чего-то подходящего подобрать или покупать сырье для изготовления. Надо учитывать, что для металла быстрорез калят "на синьку" по супер-пупер технологиям, а для дерева так особо стараться нет необходимости.
Но проще таки купить.
Ясень не так уж сильно садит, с дубом веселее.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #10 : Ноября 23, 2017, 11:04:13 am »
Самому сделать.
Учитывая то, что мои умения работать с металлом заканчиваются на нарезании метрической резьбы метчиком, то это - очень хороший совет :)
А если серьезно, то если на форуме есть человек, который готов сделать это за вменяемые деньги - готов заплатить.
Но КМК, проще все-таки купить. Загвоздка лично у меня в том, что я предпочитаю дороже, но заведомо качественное, чем непонять что, но дешево. А известные бренды в мои размеры что-то не предлагают.
« Ответ #11 : Ноября 23, 2017, 11:18:06 am »
Если бренды чуть больше - то все отпиливается, шлифуется... Такая процедура не очень дорогая.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #12 : Ноября 23, 2017, 11:36:10 am »
Знаю об этом, но кто это сделает хорошо? Ну не отрезать же лишнее болгаркой (а больше у меня ничего нет)? У меня есть знакомые фирмы, которые могут отрезать лазером или гидроабразивной резкой, но они не специализируются на отрезании ножей и не будут заморачиваться охлаждением кромки и балансировкой.
Я раньше затачивал ножи рейсмуса у знакомого на плоскошлифовальном и он точил не очень хорошо. Потом обратился к форумчанину из Днепра - очень доволен результатом, но надо было найти хорошие отзывы именно об этом мастере...
Потому и прошу совета - к кому обратиться, чтобы было хорошо. В интернете сотни предложений, но кто из них хорош...
« Ответ #13 : Ноября 23, 2017, 12:16:52 pm »
Так все на плоскошлифе и надо делать. Конечно, длину отрезать таки отрезным надо будет. остальное - плоскошлиф. Балансировка - я пользуюсь лабораторными весами (терезы), такое не редкость.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #14 : Ноября 24, 2017, 10:35:48 am »
Спасибо, это я понимаю. Повторюсь: у меня нет оборудования и я не хочу этим заниматься (у меня и на строгание времени почти нет, не то что на "подготовительные работы"). Я хочу купить готовые ножи (если надо - заплатив за порезку и балансировку). Вопрос в том, кто это хорошо сделает?
Мне вот вчера предложили отрезать в размер ножи Pilana, но во-первых будут отрезать по всей длине от 30мм ножа (мне эта идея что-то не очень нравится), а во-вторых - дорого, почти 400грн за нож. Оно и понятно, потому что 33% дорогого материала выбрасываю в мусор...
Оффлайн k0lyan
  • Из: Крым, Ялта
« Ответ #15 : Ноября 25, 2017, 02:41:49 pm »
Может быть на Warrior W0103 подойдут фирменные ножи от jet 60a?
Их размеры 205х19х3 мм HSS18%
1мм по высоте не критично.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #16 : Ноября 26, 2017, 07:32:46 pm »
Да, я думаю, подойдут. Осталось найти сами ножи, но это уже дело техники... Джетовскими ножами на рейсмус я очень доволен, можно попробовать.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #17 : Декабря 07, 2017, 05:46:44 pm »
Джетовские 205*18*3, т.е. на 2мм меньше, потому решил все-таки их не брать, зачем заведомо уменьшать ресурс на целых 2мм.
Заказал сегодня некий Rapid, утверждают, что Германия HSS 18% и цена более-менее... Попробуем...
В связи с этим вопрос: в наличии есть размер только 210мм, я проверил по валу - они влезут без проблем, но не будет ли плохо, если концы будут "висеть"? Не хочется резать все-таки...
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #18 : Декабря 07, 2017, 06:05:33 pm »
krisa, может, поздно, но http://tora.com.ua - режут фрейдовские ножи под нужную длину и вменяемы.  В том числе и твердосплав могут, но я не пробовал, жаба задавила. Но что за Rapid и где заказывали - делитесь, может, тоже пригодится... размер как раз тот
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #19 : Декабря 07, 2017, 06:36:41 pm »
Фрейдовские ножи можно купить у Сергея tpsega, но он сказал, что 20-ки нет ни у фрейда, ни у смт, потому я искал дальше.
Заказал тут: http://www.rapi...lBoCrVgQAvD_BwE
Перед этим звонил в ТДП (https://tdp.com...0x20x3-hss.html), которые рядом со мной, но они сказали, что у них нет нужного размера. Судя по сайту, у ТДП дешевле.
Вообще-то я про этот Рапид слышал где-то, но кто они и что слышал - не могу вспомнить... В понедельник заберу, через неделю-две поставлю, попробую, отпишусь...
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #20 : Декабря 07, 2017, 07:13:42 pm »
Хм, да, я поднял всё - оказалось, брал 30-ку, и влезла она в мою железку впритык с какими-то мороками (у меня универсал от FDB, который брался и работает исключительно как фуганок). Но, кстати, родные ножи там совсем не 30, просто пазы оказались глубокими. Может, и у вас какой-то более распространённый размер подошёл бы.
Поглядел на этот рапид... хм, жду отзывов, но разница в цене с Freud не катастрофичная - примерно 750 и 1100 грн получается
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #21 : Декабря 08, 2017, 09:03:24 am »
Ножи я не снимал, но заглядывал - места там не густо, потому надо брать 20-ку. 30-ка есть у всех и многие мне предлагали отрезать от бренда вдоль, но мне эта идея не нравится вообще.
Что касается цены, то если бы фрейд был 20-ка, то может разницы и не было бы вообще... Другие бренды мне предлагали на 100 и больше грн дороже на ноже (опять-таки с отрезанием от 30-ки). Другие - это Ilma и Pilana, но я их вообще не знаю, может и хорошие...
Что касается Рапида - судя по фотке, написано, что сделаны в ЕС и твердость 62-64, что в общем-то немало. Надеюсь, не врут. Они же, кстати, точат ножи и недорого, но я еще не пробовал :)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #22 : Декабря 12, 2017, 06:15:24 pm »
Забрал ножи, на них действительно написано Made in Europe HSS 18% HRC 63-64. По виду, конечно, не поймешь, хорошие ли :)
Остается открытым вопрос:
Гуру, подскажите, очень ли страшно, если кончики будут свисать?
« Ответ #23 : Декабря 20, 2017, 12:09:33 am »
смотря на сколько
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #24 : Декабря 20, 2017, 09:46:44 am »
смотря на сколько
Вал около 200мм, родные ножи 205мм (3-5мм - боковая заточка для выборки четверти). Я купил 210мм, т.е. свисать будет по 5мм с каждой стороны.
30 Ответов
23261 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2017, 01:08:52 pm
от sp_paha
86 Ответов
80720 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2013, 10:08:28 pm
от Бомбандил
12569 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2009, 08:51:30 pm
7386 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2018, 09:28:04 pm
от PASS
3687 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 12:29:30 am
от wooden234
