Автор Тема: Вопрос по толщине щитов  (Прочитано 4382 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Февраля 11, 2008, 04:01:46 pm »
Собираюсь переделывать кухню в недалеком будущем. Конструкция шкафов предполагается рамочно-филенчатая, кое-где будут использованы цельные щиты. И вот возник вопрос: обвязку, равно как и щиты планирую делать толщиной 20 мм - с точки зрения эстетики как оно будет выглядеть, не излишне ли массивно? У кого есть опыт по изготовлению кухонной мебели, прошу совета.
Подчеркиваю:  интересует исключительно вопрос эстетики. Прочности хватит за глаза.
bonch
Re: Вопрос по толщине щитов
« Ответ #1 : Февраля 11, 2008, 04:12:12 pm »
Я делал и 22 - все, вроде, были довольны.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Февраля 11, 2008, 04:16:58 pm »
А каковы размеры шкафов были? У меня планируются от 500 до 900 мм.
bonch
« Ответ #3 : Февраля 11, 2008, 04:25:19 pm »
Да разные были шкафы.
Фасад везде был  22 мм (дуб) - и на дверцах, и на ящиках, и на бутылочнице.
sirota0
« Ответ #4 : Февраля 11, 2008, 06:00:16 pm »
Как делать - советовать не могу, но вот как смотрится - тут я вполне, столько их всяких разных насмотрелся.
  Если Вам нравиться мебель, которая смотрится массивно, надёжно и прочно - то 22 и выше миллиметра, мне один раз встретилась прикроватная тумбочка от спальнего гарнитура, так она при своих более чем скромных размерах (примерно 50 на 50 и глубиною 33 сантиметра) была сделана из щита на 28 мм, как и весь остальной гарнитур, и стенки и крышка и низ, дверца была в проём. Так смотрелась очень даже ничего, надёжно так, так и хотелось присесть на неё, не было ощущения, что она под тобой развалится.
   И наоборот, часто встречаются комоды, высотою примерно чуть больше метра, а стенки выполнены толщиною 20 или 18 мм, по замыслу дизайнеров, это наверное должно создавать иллюзию воздушности, но на мой взгляд нифига это не создаёт, кроме ощущения неустойчивости и хлипкости конструкции.
   Для себя давно определился, стенки только самое меньшее - на 22-24 мм, а верхнюю и нижнюю крышки делать миллиметров на 4 толще. Дверцы соответственно с толщиной стенок.    Навесные шкафы так же.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Февраля 11, 2008, 06:53:16 pm »
24 - для меня это перебор уже
« Ответ #6 : Февраля 11, 2008, 07:44:43 pm »
Я тоже все делаю 22.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Февраля 12, 2008, 02:44:41 pm »
Вопрос вдогонку:  какая толщина филенки оптимальна для 20 мм обвязки? Есть 10 мм фанера, но мне кажется, что толщина слишком большая.
« Ответ #8 : Февраля 12, 2008, 08:58:03 pm »
6 мм. для 20мм обвязки
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Февраля 12, 2008, 10:37:41 pm »
Я так понимаю, толщина филенки = 1/3 толщины обвязки?
« Ответ #10 : Февраля 12, 2008, 10:42:16 pm »
Паз под филенку обычно соответствует шипу и проушине, а они, в свою очередь, равны 1/3 толщины объвязки. Проверено веками.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Февраля 12, 2008, 10:49:21 pm »
Ну что же, придется делать 6 мм щит. Спасибо за советы.
Оффлайн tak
« Ответ #12 : Февраля 12, 2008, 10:52:39 pm »
  Это как же вы его сделаете?
  Хотя если постараться из 2мм шпона можно.
Оффлайн diza
« Ответ #13 : Февраля 12, 2008, 10:58:28 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:25:59 pm от diza »
« Ответ #14 : Февраля 12, 2008, 11:00:11 pm »
Ну всю филенку то не обязательно 6 мм делать. Главное что бы края в паз входили, а сама она может быть толще.
Да, так красивше будет. Фигарейная филенка.Только это уже из массива придется делать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Февраля 12, 2008, 11:13:15 pm »
Фигарейная филенка по бокам шкафов ни к чему, она все равно не видна будет. Просто плоский щит толщиной 6 мм. Можно было бы использовать фанеру, но мне проще склеить на работе щит из обрезков ясеня, чем искать фанеру.
Да запросто. Склею щит толщиной, скажем, 15 мм и доведу на рейсмусе до 6. Делал уже таким образом 4 мм щит.
Оффлайн diza
« Ответ #16 : Февраля 12, 2008, 11:26:25 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:25:38 pm от diza »
« Ответ #17 : Февраля 12, 2008, 11:28:43 pm »
По мне так чем на рейсмусе 9 мм со щита убирать - проще четверть по периметру выбрать.
Во, кстати, сегодня именно так и делал. И филенка толстая дополнительную прочность дверце дает, и с задней стороны аккуратная щелочка по периметру.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #18 : Февраля 12, 2008, 11:32:59 pm »
Или так (с)анекдот.
Наверное так и сделаю. Ради дополнительной жесткости, хотя 9 мм на рейсмусе убрать все же быстрее (по времени), чем с четвертью ковыряться
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Февраля 12, 2008, 11:33:50 pm »
Кстати, филенку-то я не в дверцу собираюсь ставить, а в каркас в качестве заполнения.
Оффлайн diza
« Ответ #20 : Февраля 13, 2008, 12:16:12 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:25:09 pm от diza »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #21 : Февраля 13, 2008, 12:20:46 am »
По поводу четверти - мне доступен 600мм рейсмус, на котором снять 9 мм со щита можно максимум за 3 прохода. По времени это от силы две минуты. Настроить фрезер всяко будет дольше. Это просто к слову.
А так да, я буду делать именно четверть по причине, указанной выше.
Оффлайн diza
« Ответ #22 : Февраля 13, 2008, 12:23:40 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:24:52 pm от diza »
Оффлайн tak
« Ответ #23 : Февраля 13, 2008, 08:59:18 pm »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Февраля 15, 2008, 05:18:51 pm »
Фасад везде был  22 мм (дуб)...
Забыл спросить - на навесных шкафах тоже 22 мм?
3193 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2010, 04:06:32 pm
от radio90
6776 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2010, 07:01:22 pm
от valeransk
3403 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2012, 03:11:29 pm
от Анна87
1950 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2011, 02:12:11 pm
1610 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2012, 10:38:43 pm
от Pereplet54
