Автор Тема: принимайте в древоделы  (Прочитано 23832 раз)
Оффлайн SANCO
  • Из: санкт-петербурга
« : Ноября 11, 2012, 09:15:50 pm »
Благодаря форуму набрался наглости,накупил инструмента,материала в ,бумансе,благо есть гараж,и зачал грысть древа :dash2: отдельная благодарность всем тем кто искренне делится своим опытом,и состоявшимся мастерам и делетантам,Бог заложил в природу человека потенциал к творчеству,и благодаря таким площадкам,этот потенциал имеет возможность разродится , есть что-то от чуда когда из груды досок и не казистого эскизика рождается вестч.Итак о вестчи комод дубовый, исполняется в первые,использовал фанеру 15мм на каркас,дуб на обвязки и отделку,шпон1,5мм на столешницу,и 0,6мм на все остальные поверхности
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 09:20:55 pm от SANCO »
Оффлайн Щдуп
Re: принимайте в древоделы
« Ответ #1 : Ноября 11, 2012, 09:24:29 pm »
нифига себе, начитался он! хорошо читаете ))
а чертежи откуда брали?
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #2 : Ноября 11, 2012, 09:58:10 pm »
да форум реально чудодейственный, отличное начало!!! комод секциями или это просто обкладка?
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
« Ответ #3 : Ноября 11, 2012, 09:59:01 pm »
С  языка снял  ;D .
Хороший комодик :)
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #4 : Ноября 11, 2012, 10:04:58 pm »
Вот те на... ::)
А это уже наглёж так наглёж!  :good:
С почином!
Оффлайн SANCO
« Ответ #5 : Ноября 11, 2012, 10:05:57 pm »
да какие чертежи,нарисовал эскиз,а остальное всё вырисовывалось в процесе,хотя во время работы понял ,что надо-бы делать сначало чертежи,детализацию,это на много упростит и сократит время исполнение,а то на перенастройку инструмента уходит время, да и точность сопрягаемых деталий выше если их делать за раз
если вы имеете в виду боковины,да это обклад,сначала я собрал несущий каркас из 15 фанеры боковины зашпонировал, вставил подготовленный фасад,затем нижняя и средняя обвязка,а потом обклад,сначала просто рейки 60 на 12 мм,а затем во внутрь фрезированный штапик,а поверх щели между штапиком и рейкой полукруглый штапик,всё так сложно потому-что все решал по ходу дела
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 10:17:07 pm от SANCO »
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #6 : Ноября 11, 2012, 10:26:16 pm »
понял, спасибо, реально здорово, особенное если первый
Оффлайн Александр В.
  • Из: Павловский Посад
« Ответ #7 : Ноября 11, 2012, 10:48:54 pm »
зашпонировал,
Нет такого слова. Ну, а если не обращать внимание на слова , то очень и очень здорово. Мои поздравления.
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
« Ответ #8 : Ноября 11, 2012, 11:10:42 pm »
Отличная работа!
Надо продолжать!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #9 : Ноября 11, 2012, 11:30:10 pm »
Отличное начало! Если захотеть, то возможно все. Главное - желание.
Так держать!
Оффлайн терец
« Ответ #10 : Ноября 11, 2012, 11:33:46 pm »
Ну раз этот первый почин был сделан в гараже,в столярном цеху со современым оборудованием верняк сварганит восьмое чудо света
Оффлайн flamant
« Ответ #11 : Ноября 12, 2012, 09:42:27 am »
Наверно имелся кое какой опыт ! сложно с бухты Барахты так вот взять и Шкафчик сварганит    ! а Так конечно работа хорошая  :good:
Оффлайн SANCO
« Ответ #12 : Ноября 12, 2012, 10:09:12 am »
опыт не большой был до этого что-то из дсп для дома делал ,потом из соснового массива,потом купил фрезер появилась возможность добавить в изделия немного пластики,а потом на форум попал,и тут аж дух захватило ,чего люди только своими руками не делают...и см.первое сообщение,но сначало я опять-же на сосне потренировался,сделал кровать,и бюро,почему-то не могу прикрепить фото ,пишут что не более120кв
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2012, 10:18:04 am от SANCO »
Оффлайн Novell
« Ответ #13 : Ноября 12, 2012, 01:26:28 pm »
камод супер!.... пол красивый, ниша за дверью с масива... только вот теперь дверь в комнату непшется :)))))))) просится класическая филеночная.... дубовая ....  :)))
ЗЫ: чисто мысли в слух, вверхня часть с тремя шухлядками, былоб симпатичней еслиб по бокам шухлядок была такойже зазор как всерху, снизу и между ними.... хотя тогдаб наверно и на нижних пришлосьбы так зделать..... а вот с нижними като трудно представить как будет выглядить....
Оффлайн SANCO
« Ответ #14 : Ноября 12, 2012, 05:49:11 pm »
[/quote]простите за безграмотность а чтойто токое шухлядки, кстате вопрос такой возник,дуб часть покупал в бумансе ,часть человек отдал,у него лет 10 валялся в гараже,когда всё сделал всё оказалось разных оттенков,это видно на фотках,когда тонировал думал заровняется, ан нет,есть тут какие-то хитрости?
Оффлайн stolart
« Ответ #15 : Ноября 12, 2012, 10:00:33 pm »
Молодец!
Шухлядки - выдвижные ящики
Фотки нужно сжимать до менее 120 кб
Бывает и из одного бревна разноцветные доски
О сколько, Вам открытий чудных готовит Ваше хобби.
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
Оффлайн Alex. Savel.
  • Из: Украина , г.Донецк
« Ответ #16 : Ноября 12, 2012, 10:30:16 pm »
Комод просто бомба :clapping: Раскажите пожалуйста про изготовление ящиков и какие использовали направляющие для них?
Оффлайн SANCO
« Ответ #17 : Ноября 13, 2012, 11:21:05 am »
[/quote]Ящики делал из фанеры ,кажется это называется в "зуб"на верхних ящиках самые простые направляющии ,а на нижних, просто на дубовых солазках проващённых. Да к стате вот что я зделал первое,правда здесь всё халявное:ноги из покупных балясин,весь массив покупной,столешницу правда фонеровал дубовым шпоном 2 слоя ,поперёк и вдоль,остальное нарезал да клеил.Всё из сосны,учебный материал.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2012, 11:26:09 am от SANCO »
Оффлайн SANCO
« Ответ #18 : Ноября 17, 2012, 09:01:24 pm »
продолжая свои делетантские потуги слепил обеденный стол:берёза, отделка лёгкая тонировка,и вощение, восковую мастику делал сам,спасибо интернету.
Оффлайн george59
« Ответ #19 : Ноября 19, 2012, 12:48:50 am »
Всё класно. Но стол мне не очень. Кышка ноги и царги как-то не стыкуются. Из разных стилей оные.
Такие вещи как столы и стулья надобно прорисовывать более тщательно подымите классику.
Там много есть вариянтов.
Оффлайн SANCO
« Ответ #20 : Ноября 19, 2012, 08:18:46 pm »
спасибо за критику,просто делал так сказать по обкатонной мной технологии,царги по типу цоколя на комоде,а ножки по типу пилястр,после ваших слов так понимаю ,сюда или ножки гнутые надо,или к этим ножкам царги прямые,в общем последую вашему совету ,поизучаю классику
Оффлайн george59
« Ответ #21 : Ноября 19, 2012, 11:36:05 pm »
Приятно общаться с нормальным и адекватным Дерзайте всё у вас будет клас.
Для себя ведь делаем не на продажу. Ну и надобно нос утереть  всяким  там зарубежным
акулам столярничества. Наше намного лучше чем их жалкие копии российских оригиналов
Успехов правильным путём рулите.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #22 : Ноября 20, 2012, 02:47:53 pm »
Добрый день, SANCO
Стол понравился!
Только, действительно, верх смотрится немного непропорционально.
Взял на себя смелость подредактировать Ваше фото:
Может будете делать второй комплект и пригодится?  :)
С уважением,
Алексей
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 03:35:40 pm от MAP »
С уважением,
Алексей
Оффлайн SANCO
« Ответ #23 : Ноября 20, 2012, 07:26:36 pm »
только я не пойму как технологически ноги во внутрь царг засунуть,наверно просто свесы столешницы надо было меньше сделать ?
Оффлайн george59
« Ответ #24 : Ноября 21, 2012, 12:39:05 am »
Ребята не стоит мудрствовать. Всё очень просто: царги нужно сделать прямыми без всяких выкрутасов и тем более никакой
резьбы разве только можно профрезеровать канавки как на ножках. И всего делов-то и будет всё стильно и класно.
А крышку столов я делаю из двацатки иногда и десятки. Но делаю в два слоя как фанеру. Слои под перпендикуляром .
Нижний из сосновых плостинок ну а верхнюю набираю из краивых по текстуре и качеству пород. Затем края крышки
обклеиваю фрезероваными планками и получаю визуально толщину крышки от 40 до 80 мм. В общем смотрится нормально.
Вообще зримая толщина крышки стола должна быть равна трети ширины царги. Попробуйте и увидите что это именно
так. С уважением ПУХ.
11905 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2008, 07:02:50 am
от Chinin
33 Ответов
12483 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2009, 02:27:40 pm
от mmg
5684 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2009, 03:51:06 pm
от paps2404
67 Ответов
42795 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2014, 02:18:13 pm
от andrei96
