Автор Тема: Повышение компетенции в водных системах покрытия  (Прочитано 29538 раз)
Оффлайн Алексей.
Почему не рассматриваете концентраты водных морилок,сейчас практически у всех производителей они присутствуют? Я работаю именно так:
1.беру концентрат водной морилки,развожу его специальным связующим для водных морилок примерно 1 к 3(но не суть) и наношу на чистое дерево
2.после высыхания покрываю самогрунтующим лаком(вот он растворяет предыдущие покрытие если чуть перелить лак)
3.шлифовка
4.финишный слой лака
Да забыл предварительно мочу изделие затем шлифовка,но мочу один раз
Оффлайн CROYANCE
  • Из: Днепропетровск, Украина
 В России, наверное, больше применяют водные морилки, чем у нас в Украине,Польше, Италии и Бельгии. У нас в Украине повально завоевало доверие спиртовая морилка. Даже окунанием её используют.
Теперь ясно почему так у Вас плывет. Пожалуйста обратите внимание на схему №1 предложеную мной. Вот она реструктурирована по пунктам но под Вашу технологию.
Схема нанесения №1:
1. набрызк ИПС или вода
2. снятие ворсы абразивом Р240-280
3. набрызг ИПС или вода
4. снятие ворсы абразивом Р280-320
5. нанесение/моделирование оттенков водными/спиртовыми морилками
6. Нанесение ГРУНТА (грунт в данном случае будет нести уже не свойства для выравнивания геометрии, а как ЗАКРЕПИТЕЛЬ для морилки за счет более быстрого высыхания нежели лак) Брать сопло лучше 1,3-1,5, но ни в коем случае не 1,8.  По вязкости лучше брать DIN4-25сек или мПА.с-140. По сухому остатку 18%
7. Контроль отсутвия "поднявшейся ворсы".
8. Нанесение лака слоем не толще 180мкм
9. шлифование
10. Нанесение лака слоем не толще 180 мкм
Разводить лак до консистенции грунта нет смысла. Увеличите время высыхания. и не решите проблему расплывания.
Работать по схеме морилка на грунт не советую. При ударах возможны проявления не окрашеной древесины и при реставрации тяжелее достичь равномерности.
Если эту схему Вы будете использовать например в окнах или входных дверях, то в пункте 2 вместо указанного необходимо поставить импрегнант.
Совет для окон: перед нанесении морилок сшейте штапик в блок и прикрепите на растоянии 2-3 см к оконному блоку. Вы достигните более равномерной цвето-передачи и штапик не будет ярче или темнее самого блока рамы.
Как прикрепить штапик: на его тыльную сторону под углом 45 градусов наружу вставьте в сам штапик скобу высотой 2,5-3,5 см так, чтобы 2-3см остались свободными. Теперь эту конструкцию просто вставляйте на будущее место штапика скобы должны просто "въехать" и держать блок штапика.
УВЕРЕН: если правильно подготовите поверхность п1-4, то п9 может быть и лишним.
СХЕМА №2 для окон и входной группы дверей "ТЕМНЫЙ ЯНТАРЬ"
Эфекта достичь сложно, но результат превзойдет ожидания. Рисунок не будет смотреться плоским.
3. набрызг импрегнанта
5. нанесение морилки приближенной к оттенку янтарь или темный янтарь
6. нанесение морилки приближенной к оттенку орех в смеси с оттенгом венге (орех 90% венге10%)
6. Нанесение ГРУНТА (закрепляет водную морилку)
8. Нанесение лака слоем не толще 180мкм тонированного в орех 1 часть+ вишня 1часть (содержание пигмента не более 1,5% к массе лака)
10. Нанесение лака слоем не толще 180 мкм бесцветный
Оттенок смотрится очень глубоко и объемно даже на сосне. На меранти вообще бомба.
Задаем вопросы у кого что-либо не получалось с водниками. Какие видите проблемы. Пишите не стесняйтесь.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 01:59:46 pm от CROYANCE »
Оффлайн Алексей.
Чем принципиально отличается набрызг от "просто смачивание" ?
У нас водных лаков с такой низкой вязкостью нет и в помине. Минимальная вязкость примерно 60сек. Есть исключения на ПУ водных, но с ним тяжелее работать т.к очень тяжко шлифуется, можно сказать,что не шлифуется вовсе
Ни разу не пытался смачивать дважды,попробую
Лак наношу максимальным диаметром сопла 2,5мм
Первый грунтовочный слой стораюсь нанести максимальной толщины для того,что бы не прошлифовать до дерева,если нанести тонкий слой то могут быть проблемы
набрызг импрегнанта
это типа антисептика?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 02:18:55 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн CROYANCE
Глобальные производства используют окунание, те, кто не может себе это позволить пользуются пульвиками (набрызг), тряпочки и поролоны (смачивание массива). Более лучший - набрызг для тех у кого нет ванны. Более равномерное распределение жидкости.
Это не лак, а грунт. Его Вам нужно ложить для закрепления водной морилки поверх неё перед нанесением лака без шлифования. Пленка будет ОЧЕНЬ тонкая. Самый дешевый, но уверенный для Вас вариант GORI-615 clear. Сухой остаток 10% вязкость по DIN2-39сек, т.е. по DIN4 это надо понимать как 18-20сек. Слой ложите максимум 50 мкм мокрым слоем. Для сравнения толщина обычного скотча 40 мкм.
Именно поэтому плывет морилка. Лак ложите так же, как и ложили, но перед ним положите грунт, о котором уже говорил.
Импрегнант- пропитка с IPBC против синевы. Может включать в себя так же и пропиконазол против жучков. Да. Это антисептик. Есть множество вариантов у разных производителей.
Оффлайн Алексей.
Спасибо,попробую
  Задам вопрос о реальной вредности для здоровья водных материалов,речь о вдыхании аэрозоля во время распыления,какие средства защиты достаточны и нужно ли защищать глаза
Оффлайн CROYANCE
очень не маловажный вопрос. В своем жидком состоянии эти лаки опасны. На каждой из банок наверняка вы увидите ЧЕРНЫЙ КРЕСТИК НА ОРАНЖЕВОМ ФОНЕ. Это происхождение природы-химия и причем не дружелюбная. Многие лаки содержат аммиачную воду. Её там очень мало и лишь малый запах тому подтверждение. В общем до 5% массы лака в жидком состоянии могут нанести вред дыхательным путям и слизистой. Поэтому лучше не пренебрегать средствами защиты. После полимеризации этот лак становится безвредным.
Особенно нужно быть осторожным с антисептиками. В стандартах ЕС даже указано, что грунт применяющийся для изготовления детской экстерьерной мебели не должен содержать ПРОПИКОНАЗОЛ (парализует насекомых древоедов), а для интерьерной детской мебели запрещены ароматического класса покрытия, т.е. те которые содержат изоцианаты, как отвердители.
Оффлайн Алексей.
Коль тему ни кто не поддерживает поддержу я.
Если немного подытожить,что получается. Нет смысла брать дорогостоящий барьерный(или как его правельно обозвать грунт-изолятор) для блокировки смолы на сучках. Ни разу не замечал выхода смолы,пожелтения эмали вне сучков?
Или я не прав?
Да,речь о сосне
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Была такая ситуация - лиственница,ступени.Достаточно темная водная тонировка.Далее - водный грунт,и,после сушки и шлифовки - водный же паркетный лак в 2 слоя.После монтажа ступеней защищали их накладками из картона,приклеивая их малярным скотчем.Когда через неделю стали снимать его,местами он снялся с лаком,то есть адгезия грунт-лак была очень слабой.В чем причина ?
Оффлайн Диво
  • Из: РБ
Здравствуйте. Учусь работать водным лаком. ТМ "МАВ", краскопульт R500, температура помещения ~ 15-18 градусов. Лак  густой (с разных магазинов и с нескольких банок) краскопульт не протягивает. До какой степени можно развести его водой, чтобы не пострадали свойства лака?
Оффлайн Алексей.
краскопульт R500
Какое сопло?
Оффлайн Диво
  • Из: РБ
Вчера пробывали 1,3. Сегодня купили к пистолету 1,7. 1,7 это максимальный размер для данной модели пистолета.
Я понимаю, может это руки, может сопло, но все таки хочется знать, до какой степени в% можно разбавлять водные лаки? И что получится, если вдруг разбил сильно...?(как изменятся свойства?)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 03:12:32 pm от Диво »
Оффлайн Илья69
Если лак слишком густой ( с палочки которой размешиваете) не стекает , то я разбавлял 10% водой, сопло у меня было 1,8 , 1,7 может и пойдёт, только подачу материала увеличте , давление 3,5 атм. можно попробовать и без разбавления , но тогда сопло нужно 2-2,5 и желательно через красконагнетательный бак
Оффлайн slavyan74
хорошая тема. пробую красить мдф водными матовыми эмалями реннер. Крашу водными, так как за стенкой 4 котла отопительных горят круглые сутки и круглый год, постоянный сквозняк и не решаюсь ацетон распылять. так вот несколько вопросов:
1. к мдф смачивание водой также относится?
2. влияют ли пары силикона на водные материалы?
3. можно ли водными материалами получить  на мдф глянец выского качества?
Оффлайн Диво
  • Из: РБ
Силикон влияет, проверенно личным опытом)))
Оффлайн CROYANCE
не совсем понял сути вопроса. Прошу как-то перефразировать или объяснить что конкретно Вы хотели спросить.
Все скотчи имеют клей свойством постоянной липкости. Это действие высококипящих спиртовых соединений - гликоли. Многие лаки имеют химическую стойкость, но видно тот, который Вы берете не химстоек. За неделю клей на скотче "постарался" своей природно проникнуть как можно глубже. Вина не в грунте или адгезии, а в химстойкости лака. Он может быть стоек к моющим растворам, но не к такой химии как клей на скотче, тем более период ОЧЕНЬ велик-неделя. Совет: картон на изделиях приматывайте стрейч-пленкой. И дешевле и всю поверхность будет закрывать.
Илья69 верно подметил. В основном среднестатестически добавляют 10%. Такую вязкость в основном имеют акрилы для экстерьерных изделий. можно добавлять и 20% и 30%. В зависимости что вы хотите получить. Среднестатистически доказано, что превышение воды более чем на 25% приводит к ухудшению адгезии. До 20% адгезия остается на должном уровне, но падает сухой остаток при этом слой становится очень тонким, поэтому приходится увеличивать количество слоёв до 4 вместо ранееиспользуемых 2.
Нагнетательный бачек: Вы должны научиться "понимать" термин вязкость. Если с палочки капля даже не думает собираться, то обязательно  бачек нужен, если собирается можно и без него.
ДЮЗА: С высокой вязкостью "капля не собирается падать" однозначно дюза 1,8-2,5 в зависимости от площади покрытия.
И по-моему Ваш пистолет с максимальной дюзой 1,7 не подойдет для лаков. Вам нужно 2 пистолета один для грунтов с дюзой до1,5 без нагнетания и для лаков 1,8-2,5 с нагнетанием.
1. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Работайте не меняя схемы. Грунт ложите без увлажнения на мдф
2. силикон на всё плохо влияет, даже уменьшает адгезию.
3. можно. но финишный лак, если найдете у Вас обойдется в копеечку. Ориентировочная цена 12-20евро за литр. Это глянцевый полиуретановый водный лак с добавлением воска. Глянцевость такого лака после полимеризации 85-90%. При полировке микрокрупинки воска  выводят глянец до 90-95%. Самое главное. Полировка водных лаков должна происходить на малых оборотах (в основном с увлажнением). Зернистость пасты может доходить до 4000-5000ед.
Оффлайн Алексей.
Имел в виду имеет ли смысл применение грунта-изолянта?
Вопрос о добавление воска в лак не ухудшает ли это декоративные свойства покрытия?
Оффлайн CROYANCE
конечно же имеет для основной поверхности, т.к. распил волокна происходит вдоль волокон. Изолянт не поможет лишь в случае торца заготовки и сучка. Многие заводы производители окон просто зашпатлевывают торец перед началом склейки блока и затем грунтуют изолянтом весь блок.
воски, которые добавляются в водные лаки не продаются просто так. Те воски, которые есть в быту не подойдут, поэтому можете даже не пытаться их вводить. Они во многих случая уже находятся в лаке. Это зависит лишь от производителя ЛКМ. Кто и в какие лаки их использует подсказать не могу, т.к. это тайна каждого производителя.
Оффлайн Алексей.
И не собирался,имел в виду не влияют ли те воски,которые добавлены на заводе?
Красил недавно окно  разбавил примерно 20% лазурь вот,что вышло
http://s7.postimage.org/e51mq7fqj/IMG_2575.jpg
http://s7.postimage.org/vtyfexxt7/IMG_2578.jpg
http://s14.postimage.org/3ksxv5yxd/IMG_2579.jpg
Вот не разбавленная с  вязкостью под безвоздушное нанесение
http://s12.postimage.org/bqj2vs0bh/IMG_2580.jpg
Кстати почему практически все производители производят водники именно под безвоздушку и игнорируют пневмо распыление.Или они нам, что то не договаривают?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 05:50:36 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн slavyan74
да, лак 15 евро.
что будет если мдф смачивать водой? почему нельзя, я уж обрадовался экономии материала.
А есть у Вас конкретная технолгия для получения глянца?
Оффлайн CROYANCE
это и называется "смачивание" в отличии от адгезии в водных материалах. Подразумеваю, что в этой лазури есть воск свойства "гидрофобия", но отсутствует спецпозиция "смачиватель подложки". Что это такое объяснять не стану. Единственно скажу, производитель именно этой ТМ лазури грешит на добавление этого компонента. Вода имеет свойство "поверхностное натяжение"- собирается в капли на гидрофобной поверхности. В вашем случае 1 слой лег хорошо, т.к. подложка была дерево, а второй слой свернулся в капли, т.к. подложка уже не дерево, а высохшаю лазурь (или нет или очень мало смачивателя в лазури). Поэтому добавив 20% воды Вы получили такую картину. На вашем месте я отказался бы от этой ТМ, т.к. качество вижу, что "не фонтан". Из-за отсутсвия смачивателя через 3-5лет возможны отслоения даже 1слоя от дерева. На фото без добавления воды заметна не просто матовость, а как у нас говорят в Украине "шагрень" (микроволны на поверхности лака). От них избавляются лишь камерой увлажнения. Т.е. наносят, помещают на 20 минут в помещение влажностью 85-95% (выравнивается пленка), переносят в камеру сушки. Предполагаю так же, что это не чистый акрил, а с примесью стирола, т.е. стирол-акриловая лазурь. ОЧЕНЬ мягкая и капризная в нанесении. Именно стирол не даёт идеальной гладкой поверхности. У вас наверняка есть уже выкрашеные болванки на этой лазури. Опустите болванку на 24 часа в воду. Если побелеет, то в общей картине после первой же зимы она с окна или двери может отслоится, т.к. не смотря на присутсвие воска сама "база стирол-акрил" на выдержит таких атмосферных осадков. Проверка 24 часа в воде это нормальный стандарт проверки к влагостойкости.
Всё вышеуказанное относится ко второму вопросу. Безвоздушное распыление прямопропорционально влияет на смачивание и соответсвенно адгезию материала к подложке. Используя хотя бы AIRMIX, не говоря уже о airless, Вам не придется добавлять воду в лаки или грунты дабы продавить его через каналы пистолета. Вот и весь ответ. Те производители, которые ценят качество своих производимых материалов обязательно учитывают нанесение через HVLP или обычный HP пистолеты при разработке лаков.
мдф смачивать водой
Не приведет ни к чему. Процесс увлажнения  и шлифования будет бесконечен, т.к. мдф-клееная пыль. По отношению к технологии по нанесению на мдф скажу завтра. Сейчас нет времени.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
никогда бы не подумал.Большое спасибо,буду проводить тесты с этим лаком,его еще придется применять.Еще раз спасибо.
Оффлайн Алексей.
Массив 14-16% влажности. Будь то лиственная или хвойная порода
Влажность смущает,для внутренних работ использую не выше 8%
Оффлайн Amuser
  • Из: Харьков
Спасибо ТС за тему. И вопрос: уличные двери покрываю водными ЛКМ, хочу патинировать, а продавцы говорят - для водных материалов патины никакой нет. Взял "золото" W+S-Plast, попробовал нанести на высохший водный лак Remmers. Адгезия хорошая. Вот месяц постоит на улице - нужно будет что-то решать. Что скажете о жизнеспособности такого бутерброда? И как ещё можно патинировать водники?
Оффлайн Алексей.
Есть
http://www.renner.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=149
Оффлайн Amuser
  • Из: Харьков
Есть
Да, запамятовал. Спасибо за подсказку. А золото укрывистое, чтоб генеральские аксельбанты нарисовать?
23 Ответов
19167 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2011, 10:22:36 pm
от Вованька
45 Ответов
42096 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2018, 08:26:22 pm
от seregakot
16608 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2012, 01:21:35 am
от Nikolay_K
5352 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2012, 04:18:06 pm
от T34
2002 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 04:46:57 pm
