Автор Тема: Энкор-Корвет-23 Каков он?  (Прочитано 23961 раз)
Оффлайн масалев
Re: Энкор-Корвет-23 Каков он?
« Ответ #25 : Февраля 22, 2016, 11:02:34 pm »
У меня валы тоже 32 мм, тянет хорошо и мягкие породы. Могу предположить что пробуксовка связана с нарушением выпуска ножа. Слишком высоко - обязательно валик гладкий будет плохо цеплять, да еще и набивается  со временем опилки под крепление валков- становятся чуть выше и плохо прижимают. Старался сохранить заводскую регулировку выпуска ножей , пока все совпадает, т.е. заготовка вышедшая из рейсмуса равна по размеру указанному по шкале.  Давайте сравним данные регулировок по валу. Вал 75 мм. В моем случае плиты над валом возвышаются на 1,15 мм , щуп 1,2мм уже не влез(других щупов просто нет). А по ресмусовому столу - от ножевого вала до принимающего гладкого валка - 3,5 мм. Измерял через брусок поднимая стол до легкого упора в вал, а потом опускал пока не вышел из зацепления гладкий валик. Получилось пол оборота -1 мм , итого - 3,5 мм. Может у кого то есть более точные данные?
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #26 : Февраля 23, 2016, 04:58:48 am »
Вал на 40 мм, скорее всего не влезет, т.к. при увеличении диаметра его нужно будет поднимать, натянутая цепь протяжного этого не позволит, либо удлинять цепь. Я обрезинивал вал до 36 мм (наклевал полосу 2 мм), и пдъем был на пределе.
С резиной особо ничего не получилось, сдирает ее после нескольких проходов. Надо отдавать на завод, но они мне так еще не ответили по цене. Но, в принципе, протягивает нормально. Столы шлифанул на плоскошлифовальном на заводе за 800 руб каждый. Пока не понятная для меня проблема одна: после перехода с режима рейсмусования слетает высота положения приемного стола на ножами, опускается чуток.
Оффлайн масалев
« Ответ #27 : Февраля 23, 2016, 01:24:16 pm »
Для Дмитрия. - Внутри пластиковой рукоятки находится контргайка. Удерживая рукоятку поджимаем не сильно гайку. Я делал и по другому - поднимая рукояткой чуть выше стол, пальцами конрогаил и обратным отворачиваем рукоятки опускал на нужное положение стол. Усилий там больших не надо, все фиксируется хорошо.Раньше тоже регулировки сбивались, а таким образом все на месте пока не потребуется опустить стол. Сейчас приловчился, все регул.  достаточно быстро.
Оффлайн starkk87
« Ответ #28 : Августа 14, 2017, 01:11:13 pm »
Здравствуйте,
Приобрел корвет 23.
Пробовал строгать доски, но увы не получается достичь идеального качества. Детали получаются не ровными. Склеить щит не получается.
Каким образом проверить настройки и параллельность столов?
Может быть есть те, кто знает как это сделать и может помочь? Нахожусь в тульской области, пос. Мордвес, по М4
С уважением,
Андрей
Оффлайн k0lyan
  • Из: Крым, Ялта
« Ответ #29 : Августа 17, 2017, 09:34:34 pm »
Здравствуйте,
Приобрел корвет 23.
С уважением,
Андрей
1. Проверить установленные ножи. В некоторых случаях они могут идти с плохой геометрией. Отрегулировать их.
2. Обзавестись строительным уровнем из фрезерованного аллюминиевого профиля и набором измерительных щупов. Выставить приемный стол на 0. Проверить параллельность столов, отсутствие завалов столов по краям, проверить отсутствие перекосов по диагоналям.
3. Из родной инструкции обратить внимание на пункт 12 "РЕГУЛИРОВКА СТОЛА ПОДАЧИ И ПРИЁМНОГО СТОЛА", там указываются регулировочные болты для регулировка подающего и принимающего столов.
4. Сделать фугование доски, посмотреть на симптомы. Получается ли она ровной, выгнутой, вогнутой, с вырывом на конце и.т.д. оттуда решать дальше, как настраивать
p.s. поищите в интернете видео по настройке обычных фуганков. Последовательность настройки столов такая же. Разве, что будет отличаться механизм подъема и фиксирования столов.
Оффлайн starkk87
« Ответ #30 : Октября 31, 2017, 04:09:29 pm »
Здравствуйте,
Приобрел корвет 23.
С уважением,
Андрей
Спасибо за комментарий. Стало намного лучше, но все равно сохранилось ряд проблем. Не получается найти плоскость и у заготовки съедается лишний (вырыв в конце) миллиметр толщины у самого края.
Каким образом можно проверить корректность установки ножей?
Купил себе правило из алюминия. Сверял его с дорогими уровнями плоскости совпали. Каких именно измерительных щупов и зачем они?
Выставить приемный стол в 0, то он получается не фугует заготовки, т.к. ножи ниже.
Оффлайн Поша
  • Из: Ростовская обл.
  • Племянник столяра
« Ответ #31 : Октября 31, 2017, 08:16:48 pm »
А они и не должны быть ниже, положив заготовку на приёмный стол и прокручивая вал рукой, нож должен её протягивать милиметра три.
Оффлайн starkk87
« Ответ #32 : Ноября 02, 2017, 11:03:46 am »
Я понял о чем вы. Посмотрел несколько роликов на youtube. Буду пробовать. Но уже точно ясно, что столы у меня не отрегулированы. Заготовка заваливается.
Буду шаманить.
Еще вопрос. У меня станок с рейсмусом и бывает так, что одни из заготовка проходит без съема материала, но остаются следы от металлических роликов. Это нормально?
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #33 : Ноября 03, 2017, 06:15:22 am »
Нормально, она просто потоньше остальных и следующими проходами все выровняется.
Оффлайн denie
  • Из: Гродно, Беларусь
« Ответ #34 : Сентября 30, 2018, 05:01:42 pm »
Здравствуйте, задумываюсь о покупке этого станка. Отзывов очень мало, хотелось бы узнать у владельцев мнение о нем. Особенно интересует, хватает ли мощности, какова чистота обработанной детали после рейсмуса, каково качество комплектных ножей, доступны ли их замена, сложно ли добиться качества. Также интересуют  размеры станка и размеры непосредственно основания. Выбираю между ним и метабо НС260, склоняюсь к этому, какой то он посолиднее, что ли. Сдерживает отсутствие информации об опыте эксплуатации. Прошу владельцев найти время и откликнуться. Спасибо.
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #35 : Октября 01, 2018, 05:29:08 pm »
для бытовых нужд мощности точно хватит.
чистота обработки сильно зависит от заточки ножей,но шлифовать в любом случае придется - при острых поменьше при тупых заметно больше.
качество штатных ножей не очень, у меня было 3 комплекта  ножей из быстрореза. включая родной, тупились достаточно быстро, пока не поставил твердосплавные, Эти стоят уже два с лишним  года, но похоже этой зимой понесу в заточку. Метабо с этим станком сравнивать неправильно, разные весовые категории.
Оффлайн denie
« Ответ #36 : Октября 01, 2018, 10:23:05 pm »
Нагрузки планируются более чем умеренные. Но станок подбираю для столярных дел и то, что чистота обработки не очень... Для склейки щитов достаточно чистоты?
Насколько доступны ножи из твердосплава? Как Вы их выбирали? Что Вы имеете в виду, что метабо и этот станок из разных весовых категорий (предполагаю, что не буквально, то что их вес в 2 раза отличается, что понятно, ведь по размерам стола и возможностям рейсмуса они практически одинаковы)
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #37 : Октября 08, 2018, 12:22:34 pm »
[/quote]
более чем, а вот под ЛКМ не достаточно.
При небольшой загрузке вам возможно хватит и родных ножей, Я свой бывает гоняю и в хвост и в гриву, может простоять месяц-два, а потом прогоняю через него 2-3 куба причем обычно лиственницу.
Ножи брал на Тао вот эти;
https://world.t...43524832795.htm
пришли в точно такой упаковке написано маде ин Германия  к пеналу скотчем была примотана  палка видимо чтоб не сломались при перевозке.
-именно буквально, для фуганка, рейсмуса, цикулярки и т.д. вес имеет значение да и чугунный стол тоже. метабо можно сравнивать с К-20
Оффлайн SergeyMan
« Ответ #38 : Ноября 14, 2018, 11:41:43 am »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если снять фуговальные столы - каков габаритный размер по длинне, тот, который со столами 1145мм
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #39 : Ноября 19, 2018, 06:15:30 am »
По длине рейсмусного стола - 600 мм.
226 Ответов
131643 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:41 pm
от Alexcomrad
284 Ответов
138362 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2017, 07:08:11 pm
от Bosss
159 Ответов
96713 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 06:55:25 pm
от Сергей Аксенов
33 Ответов
30011 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2016, 10:06:37 pm
от Valet69
5876 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2012, 08:49:28 pm
от kamail07
