Автор Тема: Шлифмашина Makita 9911 - гимор  (Прочитано 19695 раз)
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
« : Февраля 14, 2008, 11:53:55 pm »
Господа, вот наболело, прошу объяснить, если есть владельцы.
Есть у мня машинка Макита 9911, всем хорошая да вот поработав у товарища бошевской понял что с моей что то не так. Итак в чем грабли:
ленты для нее покупаю в кастораме (бывший Маркткауф) что в люберцах, не ахти наверное какие..ну лента как лента..но при работе на больших оборотах это проявляется больше всего при нажиме на переднюю часть машинки происходит как бы отскок, такое ощущение что толи лента срощщена с бугром, толи это место сочленения бьет по чему то в самой машинке но ровно работать не получается, с каждым полным оборотом ленты она как бы приподнимает подошву машинки на пару миллиметров и потом опускает под силой моего прижима.. и так дын дын дын шлифушь...Это же неправильно? в чем там  могет быть засада? всего в маките 1 винтик для регулировки положения ленты относительно подошвы машинки и все..
Заранее благодарен.
Re: Шлифмашина Makita 9911 - гимор
« Ответ #1 : Февраля 14, 2008, 11:55:54 pm »
Приятель для Боша покупает ленты там же?
Оффлайн Hotmax
« Ответ #2 : Февраля 15, 2008, 12:09:03 am »
не знаю, думаете из за ленты такой секс?
« Ответ #3 : Февраля 15, 2008, 12:10:32 am »
Думать можно будет когда информация какая-то появится.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #4 : Февраля 15, 2008, 12:13:23 am »
какая информация? Что необходимо уточнить?
« Ответ #5 : Февраля 15, 2008, 12:16:17 am »
Например - какой лентой пользуется товарищ.
Закупить там же и проверить/сравнить.
Или - купить в этой кастораме расходку для его Бошика и проверить (если товарищ разрешит) на его машинке.
При этом соблюдать одни и те же приёмы работы.
« Ответ #6 : Февраля 15, 2008, 12:23:25 am »
Мне кажется что это больше связано с лентой, стучит стык. У меня БОШ, тоже стучит иногда на лентах мелкозернистых, причем Бошевских тоже.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #7 : Февраля 15, 2008, 12:31:32 am »
ну любую ленту 60-240 ставлю - стук имеется от шва (имхо). какая расходя предпочтительнее? производитель?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #8 : Февраля 15, 2008, 10:07:58 am »
У вас лента склеена внахлест, качество не очень, поэтому стук. Просто берите по одной-две ленты других производителей, перебором найдете получше. Или найдите ленты, которые склеены встык, там меньше вероятность стука.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #9 : Февраля 15, 2008, 11:08:45 am »
Я чтото таких и не видел лент, все стыки под 45 градусов примерно, внахлест и шов проутюжен и примят..
Оффлайн espirits
« Ответ #10 : Февраля 15, 2008, 11:51:30 am »
Для примера
http://www.kali...mp;r=57&n=7
Я когда-то там покупал.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #11 : Февраля 15, 2008, 12:06:07 pm »
спасибо, жаль, что у них лента до Р 150 зерно :(
sasha_tag
« Ответ #12 : Февраля 15, 2008, 04:45:29 pm »
У меня ЛШМ Макита, но другая. Как-то раз напоролся на ленту от которой машинка не то что прямо подпрыгивает, но нехорошо так вибрирует. Купите хорошую ленту!
« Ответ #13 : Февраля 15, 2008, 05:33:42 pm »
Сколько видел лент, шов всегда внахлест. Но в районе шва абразив счищен и в итоге у правильной шлифленты место склейки должно быть тоньше основного полотна.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #14 : Февраля 16, 2008, 11:00:03 am »
поехал искать ленты, отпишу как чего. всем большое спасибо.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #15 : Февраля 19, 2008, 11:39:56 pm »
как и обещал, купил ленту отличную от той что была - результат  сказка.
как выяснилось, действительно проблема не в машине, а в ленте. купил ту что склеяна встык и сошлифовано место склейки, тперь шлифует без рывков и скачков. лента чуть чуть дороже, но это небо и земля. Спасибо что разъяснили и помогли победить  :pivo:
Оффлайн INVERTED
« Ответ #16 : Июня 19, 2008, 06:43:16 pm »
А название у ленты есть ?
Оффлайн andron01
« Ответ #17 : Августа 06, 2008, 12:00:39 am »
Да, дайте название ленты.
Оффлайн ArtemNSK
  • Добрый день начинается после 12
« Ответ #18 : Мая 16, 2013, 06:58:53 pm »
Не стал новую тему создавать.
добрый день
У меня макита 9404 недавно купил, минут после 5 работы появились посторонние звуки похожие толи на скрип толи на визг при этом обороты стоят на 3, а на 5 не слышно , но возможно звук двигателя перебивает. Попробовал без ленты, вроде звука такого нет, но не пойму всеравно ведь лента то родная макитовская и ни должно ничего там скрипеть.
КТО сталкивался?
Оффлайн VEEN
  • Из: Украина.Ивано-Франковская область
« Ответ #19 : Июня 07, 2013, 04:19:44 pm »
У меня на Скиле такая же проблема,стучит передный ролик,ленты использую дорогие Клингспор,подскажите что делать?
Оффлайн reader89
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #20 : Сентября 14, 2013, 10:55:25 pm »
Если вдруг кому интересно. Купил на днях близнеца данной модели, макиту 9910... отличается отсутствием электроники. Поработал и когда радости закончились начал прислушиваться к машинке, почувствовал вибрацию... ОТКУДА? в ленточной шлифмашинке, к тому же в воздухе, без нагрузки... Присмотрелся, натяжной ролик немного ходит туда сюда... Снял ленту, натяжной ролик вроде круглый, нормальный... Смотрю ведущий ролик и замечаю что резинка которая на нем натянута не рованая.. уж такого от макиты не ужидал. то есть она не круглая, а овальная.... Перевернул, включил, думал подточить ее надфилем на включенную... сточил надфиль... странная резинка... Вооружился стамеской и начал потихоньку точить валик... ушло около часа переодически подтачивая стамеску....
По гарантии относить не хотелось, и с продавцами о замене бороться то же не хотелось.. сделал аккуратно и для себя)))
Кстати сперва тоже грешил на ленту, стык там на порядок толще основной ленты.., а оказалось не так...
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 10:57:30 pm от reader89 »
Оффлайн Невера
« Ответ #21 : Сентября 14, 2013, 11:45:48 pm »
Взял и нормальный ролик сточил. Надо было поинтересоваться вначале, видно не судьба. Вообще-то об этом уже много и писалось и говорилось, он (ролик) и должен быть бочкообразный, чтоб лента не сползала, как бы "центровалась" на середине ролика.
Оффлайн ArtemNSK
« Ответ #22 : Сентября 15, 2013, 07:54:45 am »
На днях свозил машинку 9404 в сервис. Когда снимал ленту, тогда покрутил регулировку ленты, ну которая рядом с нятяжным валом.  КОроче привез. Включаем и визга нет!  Ну блян мне даже не удобно стало. Начал прислушиваться и как не старался нифига не слышал. Взяли новую машинку включили- работает точно также!   ВОбщем звук исчез внезапно. Пришел к выводу, что проблема была в регулировке ролика натяжения, может перетянул!
Оффлайн reader89
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #23 : Сентября 16, 2013, 01:33:21 pm »
Эм... вы наверное не поняли.... ролик и так бочкообразный. И как от бочкообразного ролика могут быть вибрации?  А был он в виде эксцентрика, то есть смещен в одну из сторон.., при этом во время вращения натягивал и чуть отпускал ленту, это передавалось на передний ролик и он бил где то на 1..2 мм, то есть носом шлифануть уже не реально. Сточил, лента ни куда не съезжает, пропали посторонние стуки и появляющиеся скрипы (весь механизм натяжения ходил ходуном от этой вибрации).
Если что то не так думаю поправьте пожалуйста.
5379 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2009, 09:41:28 am
от wasek
32 Ответов
9286 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2009, 10:03:45 pm
от Shaman
3133 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2009, 08:06:45 am
от Serjant
28 Ответов
26767 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 07:27:45 am
от miner96
4674 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 10:48:20 pm
от Одессит
