Автор Тема: Mafell DD 40 & Festool DOMINO  (Прочитано 112444 раз)
Vadia64
« : Февраля 17, 2008, 06:29:52 pm »
Здравствуйте друзья !
Дмитрий (MADg400noMAX) делал обзор по присадочным фрезерам, сравнивая Мафелл и Фройд, но я хотел бы сравнить Мafell DD40 и DOMINO.
Так получилось, что чуть не стал счастливым обладателем
Домино, но стал не менее счастливым владельцем DD40.
И сейчас, вместе с вами конечно, хочу сравнить то, обладателем чего я чуть не стал с тем чем владею.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 06:31:53 pm от Vadia64 »
Vadia64
Re: Mafell DD 40 & Festool DOMINO
« Ответ #1 : Февраля 17, 2008, 06:39:13 pm »
Желающим получить больше инфы по ДОМИНО - http://www.fest...=880&page=3,
лучше фоток я всё равно не сделаю .
Вернёмся к DD40
[/img]
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 07:08:01 pm от Vadia64 »
Vadia64
« Ответ #2 : Февраля 17, 2008, 07:03:06 pm »
Теперь непосредственно сравнение (всё IMHO):
визуально-тактильно Мафелл лучше Макиты, немного лучше Боша, но до Фестула им ещё работать и работать.
Конструкция DD40 ввиду своей простоты (обычная болгарка) более живуча нежели значительно более сложная конструкция ДОМИНО.
Удобней работать ДОМИНО : инструмент лежит на столе, являющийся дополнительной опорой, с DD40 работы с торцом "на весу". Этого недостатка лишён Фройд, СЛАВА Freud !
Приспособ больше у ДОМИНО , у DD40 шина и
Vadia64
« Ответ #3 : Февраля 17, 2008, 07:35:00 pm »
У меня хоть и нет ДОМИНО, но на трёх выставках мучил работников фестомобиля до тех пор, пока они не начинали нервно посматривать на часы и периодически воздевать очи к небу , так что "мы в своём праве".
На практике ДОМИНО  может работать с деталями 11х22мм, но в "теории" DD40
может высверлить отверствия на прямоугольнике 6х12мм..
У DD40 диапазон сверления 3-16мм, у ДОМИНО 5-10мм..
Думаю, нормальный человек не будет испытывать крепость соединения варварскими методами и "шкантить" спички, поэтому все сравнения по "мини" и "макси"  не очень и важны.
« Ответ #4 : Февраля 17, 2008, 08:51:45 pm »
в "теории" DD40
   А толку от этого шкантика, который прокручивается
Vadia64
« Ответ #5 : Февраля 17, 2008, 09:08:39 pm »
На прямоугольнике 6х12мм можно разместить ДВА шканта !
Но соревнования в этой области по моему глупы.
Оффлайн tak
« Ответ #6 : Февраля 17, 2008, 10:20:24 pm »
   Часто пользуются тем что есть в наличии. И приобретают в зависимости от предпочтений. Мне например никогда не нравились и до сих пор не нравятся шканты. По-моему ламельник куда практичней и удобней. Тут познакомился с домино, так работать удобней, чем ламельником и соединение более практичное получается. Но это всё моё личное мнение.  :pardon:
Оффлайн PUZO
« Ответ #7 : Февраля 17, 2008, 10:26:34 pm »
Ну, почему же некорректно сравнивать. Оба инструмента делают хотя и разные (вернее, по разному) операции, но финишный  результат одинаков. Что плоский шкант, что 2 крулых шканта - один черт.
Понятно, что если стремиться к качеству, то лучше делать чистый "шип-паз", но это по-сложнее технологически.
Я в свое время рассматривал приобретение того, либо другого аппарата, в итоге, пока отложил в сторону вопрос, но для меня, к примеру, данная тема сравнения немаловажна.
Именно тема сравнения, и никак иначе.
Причем каждая из этих машинок не 100 рублей стоит - тут сравнить надо бы досконально:)
Конечно, хорошо, если есть оба варианта под рукой, но, сдается мне, очень немного сих персон здесь на сайте.
Оффлайн PUZO
« Ответ #8 : Февраля 17, 2008, 10:28:41 pm »
...Мне например никогда не нравились и до сих пор не нравятся шканты. По-моему ламельник куда практичней и удобней.  :pardon:
При равном качестве соединени ламели не требуют такой точности в рботе, как шканты. Потому и по нраву многим :)
« Ответ #9 : Февраля 17, 2008, 10:29:39 pm »
У домино он работает как настоящий шип-паз.
Оффлайн PUZO
« Ответ #10 : Февраля 17, 2008, 10:34:12 pm »
Кстати, круглый шкант тоже работает "как" настоящий шип паз :)
Оба варианта работают именно "КАК".
Ну, и еще - крайне ограниченные варианты размеров "шипов-пазов". Поэтому рассматривать DOMINO как полноценную замену "шипо-пазке" не стоит.
Инструмент для работы со стандартными МДФ-ДСП-Деревощитами 16-28 мм. Ну и фанерой. Хотя это самый распространенный для проивзодства вариант сырья.
Вообщем, вот именно в этом месте и "не надо сравнивать" :)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 10:44:32 pm от PUZO »
« Ответ #11 : Февраля 17, 2008, 10:43:46 pm »
Один - никогда. Их надо целую батарею....
Оффлайн PUZO
« Ответ #12 : Февраля 17, 2008, 10:47:04 pm »
Все зависит от размера. Где-то шканта  круглого не хватает, где-то "костяшки" domino-шной не хватит, а тогда и их понадобиться "целая батарея" :)
Оффлайн tak
« Ответ #13 : Февраля 17, 2008, 10:47:45 pm »
 Если "в этом месте и "не надо сравнивать" :)" тогда где вообще можно сравниват шкант. Это 99% где шкант используется.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 10:51:15 pm от tak »
« Ответ #14 : Февраля 17, 2008, 10:49:04 pm »
Шип и домино работают и на скручивание, шкант - нет, площадь склейки у шипа и домино не идет ни в какое сравнение с одиночным шкантом.
Оффлайн PUZO
« Ответ #15 : Февраля 17, 2008, 10:52:24 pm »
Тогда, как человек заинтересованный, задавайте вопросы. Будем сравнивать.
Знаете, я пока взял паузу.
Планирую приобрести FMT Leigh-вскую вначале. Расчитываю - в течение месяца (пока в штатах не принимают отправки на Россию через EMS). А после этого уже и решу - чего мне не хватает ... DD, Domino, али чего еще или всего вместе :)
Оффлайн PUZO
« Ответ #16 : Февраля 17, 2008, 11:03:38 pm »
Стоп-стоп-стоп!
Во-первых, сравнивать ШКАНТ и КОСТЯШКУ я как раз и настаивал! :) Вернее, аппараты DD versus DOMINO...
Я просил не сравнивать КОСТЯШКУ и "чистый" ШИП-ПАЗ!
Потому как они делаются не аналогичными аппаратами/способами!!! :)
« Ответ #17 : Февраля 17, 2008, 11:06:21 pm »
Согласен :yes:
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #18 : Февраля 17, 2008, 11:10:32 pm »
А разве классические шипы не бывают двойными?
По-моему, начиная с определенных размеров деталей, два параллельных шипа потоньше будут попрочнее, чем один, но большой. Нагрузка на стенки паза, раскалывающая заготовку, меньше будет (распределится). Нет?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #19 : Февраля 17, 2008, 11:12:05 pm »
На мой взгляд, совершенно верно.
Оффлайн PUZO
« Ответ #20 : Февраля 17, 2008, 11:16:40 pm »
Не только паралленльные, но и последовательные шипы будут лучше!
(правда, переходим в режим флуда  :sinjak:)
Оффлайн apl
« Ответ #21 : Февраля 17, 2008, 11:20:07 pm »
Это Вы пошутить наверное хотели?
Я про вот такое писал
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 11:25:20 pm от apl »
« Ответ #22 : Февраля 17, 2008, 11:21:26 pm »
Не переходим. Разговор о шипах и домино. Они работают ОДИНАКОВО, в отличии от шкантов и бисквитов. Бисквиты работают лучьше чем шканты.
« Ответ #23 : Февраля 17, 2008, 11:22:37 pm »
Последовательные шипы существуют, например в столешницах и широких царгах. Вы о этом?
Оффлайн PUZO
« Ответ #24 : Февраля 17, 2008, 11:26:20 pm »
Знаете - трудно сравнить бисквиты и шканты. Теоретически размышлять можно, пратически - одинаковый результат и выносливость.
Если только специально провести тест на всем одинаковом... Или кто-то уже проводил???
Ну, а субъективно - одинаково. Либо разница не критична.
5279 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
1211 Ответов
353761 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 12:15:01 am
от fishscout
52 Ответов
38420 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
8924 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
7099 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
