Автор Тема: Mafell DD 40 & Festool DOMINO  (Прочитано 90038 раз)
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
Re: Mafell DD 40 & Festool DOMINO
« Ответ #175 : Января 21, 2010, 01:40:07 pm »
А прайс на сайте с ндс или у вас упращенка?
Прайс на сайте - розница с НДС. До конца Января действует скидка на фрезы, пилы, сверла 15% при покупке в розницу - см. здесь http://woodwork.ru/page33.html.
Можем выставить счет от компании с упрощенкой - без НДС.
А какой сайт то?
www.woodwork.ru
Раздел - "Каталог CMT"
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #176 : Января 21, 2010, 02:04:12 pm »
 Сергей вопрос, подскажите по накопительным скидкам как это работает в ЦРИ?
эко-мебель
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #177 : Января 21, 2010, 02:25:21 pm »
Для ДД40 312 серии не видно ни на сайте ни в прайсе. Оплата через банк как и раньше?
Прайс выслан вам по почте, на сайте прайс будет обновлен сегодня.
Оплатить можно в новом торговом зале через кассу.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #178 : Января 22, 2010, 03:55:51 pm »
Однократные покупки:
Фрезы концевые, сверла, пилы и пр.
10000 руб. - 3%
30000 руб. - 5%
50000 руб. - 10%
Приспособления, патроны, цанги, фрезы насадные
50000 руб. - 5 %
Накопительные скидки (в течение 1 года):
50 000 руб. - 10%
100 000 руб. - 15%
50 000 руб. - 5%
100 000 руб. - 5%
При работе по годовому контракту (программе) - специальные условия.
Скидки не суммируются.
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 03:57:37 pm от cmtrus »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #179 : Января 22, 2010, 04:21:37 pm »
Спасибо! Сергей
эко-мебель
Оффлайн шьяма
  • Из: питер
« Ответ #180 : Июня 05, 2010, 09:55:09 pm »
а где брать "костяшки"
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #181 : Июня 05, 2010, 10:48:31 pm »
Покупать у Фестула или самому делать,на Ваше усмотрение
Онлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #182 : Августа 21, 2010, 07:21:27 pm »
Подниму тему.
Конструктивно боковое смещение в DD, думаю, рассматривалось и  устранялось, как паразитное, способное нарушить взаимное совпадение деталей или создающее люфт в соединении. Выше режущей части фрезы неспособны выбирать материал и не дадут сдвинуть инструмент при сверлении. Держатели фрез стоят на двух подшипниках качения (каждый), посаженных в литых половинках редуктора (судя по взрыв-схеме из темы по сравнению инструмента фреуд и мафель). Они боковую нагрузку выдержат приличную.
Уважаемые, а если использовать спиральную фрезу (с режущей боковой кромкой), как думаете, получится что путнее? Понятно, что в скорости работы такому комплекту до Домино далеко, но для тех кому Фе не по карману, а также хоббистам такой вариант понравится. Просто чтобы была возможность такого использования при необходимости...
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
« Ответ #183 : Августа 21, 2010, 09:42:43 pm »
А зачем для этого присадочный фрезер?
Достаточно обычного.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #184 : Декабря 10, 2011, 12:41:00 pm »
 Заказал сверла, одно простое второе  Marathon специально заказал 2 различных, для проверки ресурса  "Сверло для глухих отверстий с покрытием Marathon, несколько ресурсов по сравне-
нию со сверлами обычного исполнения" о ресурсе говорить рано, но врезается практически без усилий в сравнении как с родными Mafell так и с CMT, так и с простыми Leitz. Длина конечно немного меньше чем у родных, но для меня это было не принципиально, не дожидаясь результата на сколько больший ресурс у этих сверл решил заказа еще одно такое же.  Т.к. очень понравились в работе, решил поделиться инф. жаль что других диаметров такого сверла нету в ассортименте. По стоимости  923 р. против обычного Leitz 8 мм. 545 р.
"С покрытием Marathon
*   8  55,5  54  30  8x19  033726  ●  033727"
http://www.leitz.ru/pdf/lexikon/lexicon_97.pdf
А толку от этого шкантика, который прокручивается
недавно крепил "штангу" в шкаф при сборке, за сверлил ее под один шкант и на всякий случай, чтобы не прокручивалась рядом со шкантом в штанге просверлил 2 мм. отверстие под финишный гвоздик откусив у него шляпку вставил острием в верх так, чтобы от края штанги он выходил на 3-4 мм. естественно когда штанга в прессовалась на место прокручиваться уж точно не будет (хотя и так очень плотно и +клей не должна прокручиваться)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 12:52:47 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Ivan65
« Ответ #185 : Декабря 10, 2011, 04:21:57 pm »
А сверла Марафон были в наличии или пришлось ждать?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #186 : Декабря 10, 2011, 04:31:40 pm »
 В наличии "марафон" и простое 8 мм., остальные надо было ждать это 10 и 12 мм., но немного погодя закажу
 10 мм. 587 р., 12 мм. 732 р. для инф.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 04:33:53 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #187 : Декабря 20, 2011, 02:35:53 pm »
  но врезается практически без усилий в сравнении как с родными Mafell так и с CMT, так и с простыми Leitz. .
Эти сверла  отличаются конструкцией от обычных,( кстати они есть у CMT - серия X-treme,  и у Leuco  - серия Термит, к сожалению только с хвостовиком 10 мм, поэтому на DD40 не подойдут).
Их режущая часть выполнена в виде монолитного цилиндра из тв. сплава. Применяется специальная заточка - боковые врезатели выполнены в форме полукругов, а не острых резцов - см. рисунок.
Поэтому,  они легче врезаются и работают примерно в два раза больше. Единственный момент с заточкой - нужны специальные круги.
Странно что Maffel используют почти классическую конструкцию сверла, она плохо обрабатывает колкие, мягкие материалы.
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #188 : Февраля 02, 2012, 10:06:30 pm »
Прошу совету владельцев Mafell DD 40. Из прочитанного на форуме понял, что этот фрезер здесь не сильно популярен, то есть не то чтобы его не хотели купить, его купили бы, но как не основной. Сам занимаюсь корпусной мебелью из ЛДСП, поэтому этот фрезер считал для своей работы оптимальным (при использовании соединения  шкант-эксцентрик). И в ближайшее время собирался его приобрести. В живую посмотреть его не могу, а покупать думал с доставкой транспортной компании. Недавно мой друг (коллега) ездил в Москву и по случаю заезжал в Дизен. Так вот он попробывал DD 40P (тот что киловатный) и получалось, что в торце сверлит он точно, а вот на пласти его уводит, слегка разворачивает ,скорее всего в следствии малой площади контакта - торец 16 мм ЛДСП. Поэтому качественно собрать не получилось. Я посмотрел демо-ролики работы, так там на пласти сверлят с помощью линейки, фрезер более устойчив - поэтому достигается качество соединения. Теперь я в сомнениях если брать фрезер+линейка - это почти 44000 рублей, помоему дороговато. Да ещё 40G - 700 Вт немало ли.  Вопрос вот в чем возможно ли без линейки качественно собрать, может дело в опыте работы с инструментом и при небольшой доле сноровки будет все Ok. Или стоит присмотреться к Domino, хотя мне кажется он не для работы с ЛДСП.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #189 : Февраля 02, 2012, 11:13:34 pm »
Не могли бы Вы потратить некоторое время и описать какое-то изделие, показать схему сборки и присадки отверстий, а так же какие отверстия какими именно фрезами собираетесь делать.
Описание не нужно в каких -то красивых эскизах или чертежах. Достаточно как-то упрощенно, чтобы просто понять последовательность действий. Оптимальна ведь не отдельная машинка, а вся технология вкупе.
DD40 имеет ограничение диаметра до 16мм. Следовательно эксцентриковые стяжки Rafix или VB36/16 диаметром 20мм отпадают. А ведь для их присадки необходимо одно отверстие, а не два как для Rastex 15. А два отверстия - это уже переналадка фрезера и повторный прогон всех деталей.
Оффлайн miha.kag
« Ответ #190 : Февраля 02, 2012, 11:31:48 pm »
2las
Для корпусняка ДД самое то), качество изготовления прибора хорошее.
И в торце и на пласти сверлит достаточно точно, но точность вопрос сноровки. Можно обойтись и без линейки с гребнями, просто вместо неё ставить брусок-шину-доску и в это упирать откидной упор ДД, доска может быть и с разметкой. Прибор не совершенен в плане эргономики и до Домино ему далеко), но для опилок ДД подходит лучше и благодаря возможности с его помощью ставить эксцентрики, сверлить под конфирматы, да и шканты в опилках более привычны, чем доминошки.
Сами эксцентрики с ДД не ставятся, им в торце детали делают отверстие под шток.
Отверстие под эксцентрик я делаю фрезером с копеечной доработкой, абсолютно точно делаю и за "секунду")
Он был кумир и голос множества,
но сам не стоил ничего.
Он был обычное ничтожество,
За что и вышел в божество......
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #191 : Февраля 02, 2012, 11:37:34 pm »
Совершенно верно. Я поэтому и говорю про технологию всуе.
Кстати, "копеечная доработка" - это к параллельному упору планку со шкантом?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 11:39:24 pm от Klausss »
Оффлайн miha.kag
« Ответ #192 : Февраля 02, 2012, 11:40:27 pm »
Да)
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #193 : Февраля 03, 2012, 12:35:17 am »
Собирался использовать 8 мм, одно отверстие под шкан, другое под эсцентрик. Отверстие под стяжку - на станке.
Схема сборки такая : http://www.desin.ru/dd40p
И вот на пласти, где эсцентрик, отверстие слегка уходила в сторону торца, следовательно при соединении двух деталей, не было четкого сопряжения.
Хотелось бы посмотреть результаты соединения,  не могли бы Вы  выложить несколько фото этих соединений, если не сложно. Обидно будет отдать 35800 рублей и положить на полку
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 12:48:56 am от las »
Оффлайн miha.kag
« Ответ #194 : Февраля 03, 2012, 01:04:18 am »
Сложно(
С фотками обычно проблем нет, но... в магазе стоит мой шкаф, но разбирать и некогда и не охота(
Сейчас у меня идут одни кухни и шкафы-встройки, а там эксцентриков нет(. Кстати, кухни я тоже с ДД собираю, шкант + конфирмат)
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #195 : Февраля 03, 2012, 01:07:03 am »
Способ, на который Вы ссылаетесь, корректно работает, если нет ошибок на стадии распиловки деталей. Т.е. у Вас есть поток в несколько станков, которые не перестраиваются, и соответственно все размеры деталей стабильные. Тогда действительно можно базироваться с разных сторон заготовок и отверстия под шканты совпадут, т.к. ширина деталей одинаковая.
У меня нет такого парка за спиной и при всех моих стараниях мне приходится брать за базу только одну сторону детали. При неутопленной поперечке - передняя кромка, при утопленной - задняя (при кромке ПВХ2мм я утапливаю поперечины на 3мм чтобы не делать сопряжение радиусных кромок).
Согласитесь что одевать шкант, если межосевое расстояние не совпадает на 0,5мм , не очень приятно. И DD40 без шины тут не лучший выбор.
Какой комплект фрез используете?
Оффлайн miha.kag
« Ответ #196 : Февраля 03, 2012, 01:13:55 am »
Восьмёрку, пятёрку искал, нехотя), и не нашёл, ну или, как в Дезине за сумашедшие деньги).
Я кухонные корпуса собираю на свой манер, да не так быстро, как хотелось бы, но ...) Там у меня при сборке ещё и дрель участвует)
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #197 : Февраля 03, 2012, 01:24:02 am »
Полностью с Вами согласен.
С шиной точнее, но если шину  поставить не паралельно торцу детали (например дно), то вторую деталь (стойка) развернет. И опять же результат не тот. А шина тоже не дешёвая.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #198 : Февраля 03, 2012, 01:32:22 am »
Пару-тройку лет назад представители Мафелл в лице сотрудников Дезин на Слете говорили, что они уже обкатывают на каком-то производстве комплект из трех фрез для DD40 для быстрой присадки шкант+конфирмат. Я надеялся что он у Вас появился.
Признаться не очень понял какую ситуацию Вы описали. Все параллельности задаются самим фрезером или вспомогательным угольником (при сверлении по пласти), шина задает только положение фрезера от базовой кромки.
Оффлайн miha.kag
« Ответ #199 : Февраля 03, 2012, 01:38:01 am »
А знаете, как ДД сделать под шканты отверстия на пласти, положим в центре детали под перегородку, без линеек и достаточно точно?)
4046 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
1190 Ответов
304840 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2018, 11:45:12 pm
от Аллёша
52 Ответов
33090 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
7372 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
4704 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
