Автор Тема: Mafell DD 40 & Festool DOMINO  (Прочитано 101429 раз)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Mafell DD 40 & Festool DOMINO
« Ответ #200 : Февраля 03, 2012, 01:45:07 am »
И без предварительной разметки? - Нет.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #201 : Февраля 03, 2012, 11:15:19 am »
DD40 имеет ограничение диаметра до 16мм. Следовательно эксцентриковые стяжки Rafix или VB36/16 диаметром 20мм отпадают.
Если, практически, в DD40 можно поставить сверла диаметром 20 мм, то можно изготовить их на заказ, например на CMT. И таким образом решить вопрос.
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #202 : Февраля 03, 2012, 11:19:53 am »
Могу ошибаться, но по-моему это ограничение самого фрезера. Вовсяком случае список указанных диаметров останавливается на 16мм. С чем связано не знаю.
А возможно ли изготовление комплекта фрез, описанных в этой теме? И сколько такое может стоить?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 11:26:01 am от Klausss »
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #203 : Февраля 03, 2012, 12:31:25 pm »
Изготовление комплекта для конфирматов и шкантов возможно:
«1. диаметром 5мм и вылетом за подошву 37мм при максимальном погружении головы. (конфирмат)
2. диаметром 8мм и вылетом за подошву 22мм при максимальном погружении головы. (шкант)
Для сверления по пласти необходимы фрезы:
2. таже диаметром 8мм и вылетом за подошву 10мм при ограничении погружения головы на 12мм от максимальной. (шкант)
3. диаметром 7мм (или 6,3мм в зависимости от производителя конфирмата) и вылетом за подошву 25мм при ограничении погружения головы на 12мм от максимальной. (конфирмат)»
Цена будет в пределах стандартных позиций:
серия 312
http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-i-probochniki/1482/?articul=3291_3292_3293_3294_3295_3296_3297
или  серия 306
http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-prisadochnye-i-patrony/1472/?articul=3046_3047_3048_3049_3050_3051_3052_3053_3054_3055_3056_3057_3058_3059_3060_3061_3062_3063_3064
Оффлайн miha.kag
« Ответ #204 : Февраля 03, 2012, 08:38:27 pm »
серия 312
Всё это в высшей степени замечательно конечно, но) в ассортименте СМТ нет! свёрл для ДД с рабочей длиной в 40мм, а именно такие свёрла и нужны) Я могу и ошибаться, ну и ткните меня в мою ошибку хлебальником)
Он был кумир и голос множества,
но сам не стоил ничего.
Он был обычное ничтожество,
За что и вышел в божество......
Оффлайн Roux
  • Из: Краснодар
« Ответ #205 : Февраля 05, 2012, 09:25:47 am »
«1. диаметром 5мм и вылетом за подошву 37мм при максимальном погружении головы. (конфирмат)2. диаметром 8мм и вылетом за подошву 22мм при максимальном погружении головы. (шкант)Для сверления по пласти необходимы фрезы:2. таже диаметром 8мм и вылетом за подошву 10мм при ограничении погружения головы на 12мм от максимальной. (шкант)3. диаметром 7мм (или 6,3мм в зависимости от производителя конфирмата) и вылетом за подошву 25мм при ограничении погружения головы на 12мм от максимальной. (конфирмат)»
Сроки изготовления?
Никогда не говори - никогда
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #206 : Февраля 06, 2012, 11:30:17 am »
Пока нет, речь идет о заказе этого иструмента и его точных параметрах. Пожалуйста прочтите тему. Если можете помочь определиться с рабочим диам., общей длинной и длинной реж. части  - буду признателен.
Все пожелания шлите в личку!
Сроки изготовления?
Срок изготовления в Италии - 4-6 недель + доставка 3-и недели, если мастеровые в Феврале определяться с параметрами инструмента, - к Майским праздникам инструмент будет.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 11:34:13 am от cmtrus »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #207 : Февраля 06, 2012, 12:20:35 pm »
Дмитрий, Вы в этой теме картинку привели на которой показали процесс испытания Domino.
Правильно я понял, что нижняя доска (на которой стоят грузы) к ручке прикреплена с помощью домино?
А сама ручка тоже с помощью домино сделана?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #208 : Февраля 07, 2012, 08:55:05 am »
Глухие свёрла L=67 S=Ø8x20
может такие использовать, правда немного длиннее стандартных  http://cmt-shop.ru/catalog/sverla-prisadochnye-i-patrony/1473/
эко-мебель
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #209 : Февраля 07, 2012, 09:13:32 am »
Ход присадочного фрезера предельно малый для присадки конфирматов. На фройде всего 40 мм. Необходимая глубина сверления по торцу 37 мм для плиты 16 мм. У фрезы еще есть выступающий центр и он может цеплять заготовки, если чуть переборщить с длиной, и недосверливать, если той длины будет не хватать. Поэтому и хочу померить прямо на присадочнике. Но из-за поломки авто пока к сожалению не добираюсь до мастерской. Надеюсь к выходным, если все пройдет гладко.
Как всегда главный механик - самый главный! :)
Оффлайн miha.kag
« Ответ #210 : Февраля 11, 2012, 10:19:19 pm »
По цилиЛИвизованному) надо бы ставить шкант+еврик, а раз так то сверлим по отдельности пласть и кромку, напомню, еврик - 50мм.
Если же ДД использовать только для присадки евриков, то...) лучше уж забивать гвозди мЕлькоскопом)
После одной-двух кухонь дрелью и сверлом для евриков делаете эту операцию на счёт "раз")
На наступающей неделе отпишусь. И если можно, то в "Вашей", СМТ-эшной, теме, быть может форумчане поправят.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 10:32:59 pm от miha.kag »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #211 : Февраля 12, 2012, 11:11:19 am »
Уважаемый, miha.kag.
Очень хорошо, что Вы подсоединились к решению этого вопроса и я полностью согласен с Вашим мнением. А чтобы Вам не искать начало разговора, я дам цитату из ссылки, с которой все началось, здесь. Речь идет о там, что для сборки корпусов с помощью присадочного фрезера на шкант и конфирмат для начала необходим набор из трех фрез.
"Померил максимально возможный ход головы - 40мм. Длина конфирмата - 50мм минус толщина материала.
 Т.е. для сверления в торец необходимы фрезы:
 3. диаметром 7мм (или 6,3мм в зависимости от производителя конфирмата) и вылетом за подошву 25мм при ограничении погружения головы на 12мм от максимальной. (конфирмат)"
На эту тему еще на 4 Слете мастеровых шла речь с представителями Мафелл, но до сих пор безрезультатно. Представители CMT хотят попробовать осуществить эту идею по возможности к 7-му Слету. Причем с ценой постараются удержаться в рамках артикулов, указанных в их ссылках.
Вот, собственно, краткое содержание всего разговора, начавшегося несколькими постами ранее.
Я же по личному разгильдяйству не могу добраться до мастерской и снять необходимые размеры. Надеюсь с Вашей помощью дело сдвинется с мертвой точки. Выкладывайте Ваши размеры к Вашему фрезеру и Ваше видение дальнейших усовершенствований присадочника для минимизации ошибок раскроя.
Оффлайн miha.kag
« Ответ #212 : Февраля 12, 2012, 09:37:30 pm »
Сверло передо мной, штангель тоже, щас) померю.
Итак), диаметр хвостовика 8мм, там где выборка 7,6мм.
Длина сверла - 57,8мм, хвостовика - 17мм.
Какие диаметры сверла нужны?
3мм, 4,75-4,8мм(под конфирмат), 5мм, 6мм, 7,5мм (для сквозных отверстий), 8мм, 10мм, 12мм, 16мм.
Всё это конечно очень интересно, но)...
Ход фрезы у ДД 40мм и это смертный приговор идеи присадки им конфирматов. А можно ли оживить покойничка?
Мона), но муторно это всё, профи над вами поржут от души и за секунду присадят еврик дрелью.
Для полноценной присадки чего либо подобного еврикам, у ДД ход фрезы должен быть 70мм.
И это не всё!) Шпиндели должны быть "отключаемы" т.е. по вашему желанию, произведя простейшие манипуляции, один из шпинделей при присадке "стоит на месте") и глубина фрезерования регулируется для каждой фрезы отдельно.
И я думаю, что подобное чудо ещё не скоро выпустят((
Сейчас для себя я бы взял пару комплектов "необычных" свёрл для ДД и не ожидал бы от него невозможного, подстроил бы технологию под возможное)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 10:03:14 pm от miha.kag »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #213 : Февраля 13, 2012, 01:00:52 am »
Мне проще с картинками объяснить. Авто получил, постараюсь не задерживать процесс.
Мнение "профи ржущих", присаживающих крепеж "по месту" меня не очень беспокоит. Они всегда ржут. И когда кромку утюгом клеят, и когда сколы в фаску сшлифовывают, и когда конфирматы без шкантов ставят, и когда саморезы в ЛДСП без предварительного засверливания крутят, и когда карточные петли в торец ЛДСП крепят. Просто веселые люди...
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #214 : Февраля 15, 2012, 01:14:18 am »
Добрался до мастерской.
Присадочный фрезер Freud 710W. Утопил по максимуму одну фрезу, на которой и сделал измерения. При ходе каретки фрезера 40мм, фреза имеет вылет режущей кромки за подошву 33мм. При этом при отпущенной каретке она утоплена вглубь подошвы на 7мм. Длина фрезы от задника до режущей кромки 56мм, до центра ~ 58мм. Глубина отверстия под конфирмат по торцу (деталь А) 37мм (длина конфирмата 50мм за вычетом толщины детали B 16мм плюс припуск 3мм), под шкант 8х30 - 22мм. По пласти под шкант 10мм, под конфирмат - сквозное отверстие. При этом центр не должен выступать за рабочую кромку более 2мм.
Следовательно:
При сверлении в торец детали А под пару шкант-конфирмат за один ход каретки надо поставить две фрезы:
1. Под шкант Ф8мм длина фрезы до режущей кромки 45мм \для глухих отверстий\
2. Под конфирмат Ф4,5мм (5мм) длина фрезы до режущей кромки 60мм \для глухих отверстий\
При сверлении в пласть детали В под пару шкант-конфирмат за один ход каретки надо уменьшить ход каретки фрезера на 12мм поставить две фрезы:
1. Под шкант Ф8мм длина фрезы до режущей кромки 45мм (остается та же самая фреза) \для глухих отверстий\
2. Под конфирмат Ф6,3мм (7мм) длина фрезы до центра 60мм \для сквозных отверстий\
Т.е. необходим комплект из трех фрез именно указанной длины.
Конфирматы бывают разные. Раньше поставлялись 7х50. Сейчас в основном используем 6.3х50. Но это наверное уже у кого как.
Оффлайн DenZavarzin
  • Из: Волгоград
« Ответ #215 : Февраля 16, 2012, 05:59:54 am »
Собственно вопросы к владельцам domino  и умельцам им работать))
Первый вопрос относительно сборки неразборных изделий из ЛДСП 16 или 18 мм без стяжек, на клей. Изделия не габаритные, например: тумбы, комоды, маленькие шкафчики, элементы кухонного гарнитура. Не будет ли для ЛДСП костяшка домино хуже шканта (при расчете 2 шканта на одну костяшку)? ведь материал то рыхлый.. Интересует личный опыт)) А так же какими именно костяшками (они там ведь разные по размерам) стягивать такие плиты.
Так же если я захочу сделать мебель разборной и стянуть ее стяжками (эксцентрик, конфирмат, не важно) как костяшка домино без клея держит геометрию по сравнению со шкантом без клея?
И еще вопрос про фрезерование паза в пласть материала, того же ЛДСП. К dd40 можно прикупить линейку, она же шина и сверлить очень точно под шканты. А с помощью чего фрезер домино удерживается на плоскости (вдали от края заготовки, другими словами). Линейка dd40 подкупает одннако.. Трудно придумать что-то лучше... Есть ли аналогия от фестула и как это на практике решается?
Спасибо))
shraik
« Ответ #216 : Февраля 16, 2012, 07:48:42 am »
есть аналог на FOGе выложен линейка с шагом 32 мм
Оффлайн DenZavarzin
  • Из: Волгоград
« Ответ #217 : Февраля 16, 2012, 07:51:21 am »
Может ссылка на этот аналог есть?
shraik
« Ответ #218 : Февраля 16, 2012, 08:15:17 am »
http://festoolownersgroup.com/index.php вот сам сайт там поищите ссылку точную не сохранил
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #219 : Февраля 16, 2012, 06:22:18 pm »
И хотя мне очень нравится Domino, но присадку под шканты очень быстро выполняет любой человек с помощью любого кондуктора. Например с помощью кондуктора Virutex сверление в торец и в пласть выполняется одним сверлом, с одной единственной настройкой ограничителя глубины. Этот ограничитель там похоже пожизнено прописался. И использование Domino врядли принесет дополнительный выигрыш в скорости или цене.
По-поводу крепкости соединения. Если Вы видели разрушение ЛДСП под нагрузкой в районе конфирмата или неприклееного шканта, то наверняка обратили внимание, что происходит расслоение по параболе верхней зоны вокруг торцевого отверстия детали. Поэтому в торец ЛДСП шканты всегда вклеиваю (но при этом при монтаже вставляю шканты именно в пласть соединяемой детали, т.к. в торце отверстие с припуском) . Для неразборных соединений вклеиваю оба конца.
Думаю что в той или иной степени это будет справедливо и для Domino.
Оффлайн DenZavarzin
  • Из: Волгоград
« Ответ #220 : Февраля 16, 2012, 11:31:38 pm »
Также к обладателю кондуктора virutex есть много вопрос))
1. Я так понимаю там с одной стороны втулка, а с другой винт который прижимает заготовку? Получается насквозь не просверлить?
2. А как в пласть им сверлить? те. фиксировать его? Может фото покажете?
3. Ну и собственно как в дубовой реечке насверлить таких точных отверстий? Этим же кондуктором по предварительной разметке разве что, или на станке каком?
4. Как регулируется толщина плиты? слышал какие то прокладки там.. можно фото показать?
5. Ну и собственно окончательное мнение о кондукторе: хороший он или лучше что другое...
Спасибо!
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #221 : Февраля 17, 2012, 12:52:55 am »
Мы и так уже сильно отвлеклись от темы.
Описывал этот шаблон здесь. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2720.msg154658#msg154658
Для сверления насквозь был немного переделан брательником, а именно перенесены фиксирующие винты чуть в сторону от оси сверления и изготовлены каленные переходные втулки на 7мм под конфирмат. Для сверления используются три дрели с разными сверлами.
3. Такие точные отверстия сделаны с использованием другой очень не плохой системы Festool LR32.
4. Съемные уголки толщиной 1мм используются не только для плит толщиной 18мм, но и для смещения на 1мм поперечек относительно боковин.
5. Кондуктор хороший. После доработки - замечательный! :) Только брать их надо два.
С помощью присадочного фрезера и упорной линейки Blum планирую ускорить операцию присадки под пару шкант-конфирмат.
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #222 : Февраля 17, 2012, 07:03:35 pm »
Как именно собираетесь использовать линейку с присадочником.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #223 : Февраля 17, 2012, 07:21:23 pm »
Давайте доживем хотя бы до соответствующих фрез. :)
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #224 : Февраля 17, 2012, 07:57:08 pm »
Давайте  :). Но если не будет фрез, линейки не будет тоже?
За свою цену замечательный, только как говорил Klausss их надо два. Время экономит, ошибки уменьшаются.
4369 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
1203 Ответов
338204 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2018, 01:00:00 pm
от holoda
52 Ответов
36071 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
7946 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
6039 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
