Автор Тема: Mafell DD 40 & Festool DOMINO  (Прочитано 92213 раз)
Оффлайн miha.kag
Re: Mafell DD 40 & Festool DOMINO
« Ответ #225 : Февраля 17, 2012, 10:49:20 pm »
я захочу сделать мебель разборной и стянуть ее стяжками (эксцентрик, конфирмат
Если вопрос о выборе присадочника для опилок, то берите DD или аналог. У меня был Домино и был он одновременно с DD40, работаю я с опилкам т.е. с ЛДСП. Ни разу Домино для опилок не пригодился, а DD постоянно задействован. Да, Фестул мне очень нравится, Домино в целом продуманей и эргономичней DD, но мне не любоваться и восторгаться надо, а отбивать вложения и если инструмент лежит без дела от него надо избавляться, благо с ликвидностью фестула проблем нет.
Он был кумир и голос множества,
но сам не стоил ничего.
Он был обычное ничтожество,
За что и вышел в божество......
« Ответ #226 : Февраля 18, 2012, 01:00:04 am »
У меня все с точностью наоборот! Сначала у меня появился DD 40, я с большим удовольствием работал этим фрезером пока, а через несколько лет я приобрел фрезер Домино и DD у меня пролежал несколько лет без дела и по этой причине я его продал. Домино я обрабатываю и массив и опилки и не вижу никаких проблем
Оффлайн las
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #227 : Февраля 18, 2012, 02:29:20 am »
Игорь, а если бы были только опилки, все равно выбрали бы Домино?
Оффлайн DenZavarzin
  • Из: Волгоград
« Ответ #228 : Февраля 18, 2012, 04:16:43 pm »
art-master: а как на плоскости домино позиционируется? Ну то есть понятно что можно сделать разметку, прикрутить любую шину от фестула, упереться в нее и сделать паз. Или какие то шаблоны к домино есть, типа как линейка у мафеля?
Ну и какими конкретно костяшками дсп клеить если не трудно ответьте (там же раные размеры есть)... если например кухонный гарнитур низ - то там 3 шипа, верхние шкафчики - по 2 шипа на сторону (или нужно больше?
Ну и собственно если клеить нет желания (или необходимости). Без клея шипы домино в ЛДСП как по сравнению со шкантами без клея? (те. когда шип или шкант только для геометрии, а стяжка конфирматом например)
Ну и вообще точность соединения дд40 и домино? Одинаковая?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 04:20:59 pm от DenZavarzin »
« Ответ #229 : Февраля 18, 2012, 04:37:31 pm »
Мне удобнее работать Домино, для 16 дсп вполне достаточно 6, можно конечно и 8 Точность проще достигается с помощью Домино. Шкантовик нужно жетско позиционировать по трем осям, Домино достаточно по двум, это вертикальная ось и продольная, которая регулируется более длинным пазам, чем шип
Позиционирование в совокупности с эксцентриковыми стяжками  вполне решабельная задача
Оффлайн carabuzz
  • Из: Новороссийск
« Ответ #230 : Июня 18, 2014, 07:57:48 pm »
Купили в мастерскую DD40. Пока пробуем.
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
« Ответ #231 : Января 22, 2015, 04:17:47 pm »
Новые фрезы для присадочника от Felisatti, подходят и для Mafell
http://forum.wo...w;topicseen#new
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
« Ответ #232 : Августа 25, 2015, 05:48:23 pm »
Здраствуйте.Не стал создавать новую тему,разрешите спросить здесь.Купил линейку к ДД-40,неужели ей так сложно пользоваться или со временем придёт автоматизм :dash2:
Оффлайн qqqq8
  • Из: Краснодар
« Ответ #233 : Октября 03, 2015, 10:13:08 am »
Подскажите, планируется ли в ближайший год обновление дюбельного фрезера DOMINO DF 500?
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #234 : Октября 03, 2015, 07:32:16 pm »
А что с ним не так?
shraik
« Ответ #235 : Октября 03, 2015, 08:56:13 pm »
дёргается и по сравнению с 700 нет плавности,были переделки ставили константную электронику чтобы подтянулся к 700 по комфорту работы
Оффлайн miha.kag
« Ответ #236 : Апреля 13, 2016, 07:51:09 pm »
Поправлю самого себя в этой теме.... Переработал технологию работы с ДД, докупил сверла 5 мм. На примере изготовления верхних шкафов расскажу, как быстро и точно собрать корпуса на шкант+конфирмат.
1. В вертикальных деталях сверлим 4 глухих отверстия 8мм с каждой стороны, на глубину 10-11мм, всего 8 отверстий в каждой детали.
2. Меняем одно сверло 8мм на сверло 5мм. В горизонтальных деталях сверлим 8 отверстий на глубину 20мм, отверстия под шканты, 8мм, с края детали.
3. Дрелью со сверлом 5мм отверстие сделанное ДД под конфирмат в горизонтальных деталях делаем глубиной 40-45мм, дрелью же со сверлом 8мм в вертикальных деталях делаем сквозные отверстия под конфирмат, рассверливая отверстия 8мм после ДД.
Быстро и точно.
А ещё ДД и свёрлами 5мм легко ставить петли............   )
4111 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
1190 Ответов
311258 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2018, 11:45:12 pm
от Аллёша
52 Ответов
33554 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
7442 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
4864 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
