Автор Тема: Mafell DD 40 & Festool DOMINO  (Прочитано 106210 раз)
Nikolaj
Re: Mafell DD 40 & Festool DOMINO
« Ответ #50 : Февраля 20, 2008, 12:23:37 pm »
CMT р.и. для DD40 и Domino
Nikolaj
« Ответ #51 : Февраля 20, 2008, 12:54:41 pm »
 Из книги А.Е. Трутовский "Пособие мастеру столярно-мебельного производства" шестое издание 1959г.
"Круглый шип-дюбель и вдолбной шип" соответствернно шкант и доминошка.
Из этойже книги, "широкий, но короткий шип держит хуже, чем узкий, но длинный"
Nikolaj
« Ответ #52 : Февраля 20, 2008, 01:07:21 pm »
 Здесь мне видется, что желательно иметь обе машинки или уж каждый выберет кому какая важней. Кстати может кто поделится способами изготовления шкантов? Пока на вооружении два способа, 1) лерка для нарезания резьбы +дрель, 2) просверленная  мет. пластина толщ. 8мм.. Сам пробовал делать 1 вым способом, можно и быстро, но качество, второй способ планирую испытать но в пластине добавлю "проточки для рефления" наружний диаметр проточек и есть диаметр шканта. Надо для того, чтоб изготавливать шканты длинней чем имеются в магазинах, допустим 50,60, 70 и 80мм.
Nikolaj
« Ответ #53 : Февраля 20, 2008, 01:14:06 pm »
 И еще интересно, в нижеприведенной книге вычитал, что для мягких пород шкант нужен из твердых пород и желательно почти квадратной формы "такие нагеля сильней раздвигают волокна и лучше сдвигаются ими", для твердых пород лучше использовать нагеля из мягкой древесины круглой формы?
Vadia64
« Ответ #54 : Февраля 20, 2008, 04:25:55 pm »
Спасибо друзья за фотки, весьма признателен !
Vadia64
« Ответ #55 : Февраля 20, 2008, 04:57:04 pm »
А для чего такие длинные ?
Nikolaj
« Ответ #56 : Февраля 20, 2008, 05:32:04 pm »
 Cкажем на дверях использовать, профиль-контропрофиль +шканты, 16тые длинной 80 могут быть полезны в плотницких изделиях.
« Ответ #57 : Февраля 20, 2008, 08:09:38 pm »
   В ОБИ бывают 12 и 16 мм длинные около метра буковые шканты
Nikolaj
« Ответ #58 : Февраля 20, 2008, 08:25:04 pm »
 Игорь спасибо. Кстати не припоминаете в какую цену? Но всеравно, обрезочки всегда под рукой, бывает так, что шканты закончились, а подкупить времени нет, да и надо сразу.
Оффлайн PUZO
« Ответ #59 : Февраля 20, 2008, 11:20:28 pm »
На стройрынках приобретаю 6-8-10-12 мм круглые шканты по метру длиной. Если кому нужно - последний раз брал на Волгоградском проспекте.
Vadia64
« Ответ #60 : Февраля 21, 2008, 05:08:42 pm »
Почём ?
2Nikolaj
Как быстро у Вас "сели" фрезы на DD40 ?
Nikolaj
« Ответ #61 : Февраля 21, 2008, 05:23:19 pm »
 Фрезы не подают признаков плохого реза, работают как новые, а вот шкантов уже пошло штук 700
Vadia64
« Ответ #62 : Февраля 21, 2008, 05:27:31 pm »
Работали одним комплектом ? Основной материал у Вас какой ?
Nikolaj
« Ответ #63 : Февраля 21, 2008, 05:29:34 pm »
 Да интересно знать почем, я подкупал разные в среднем цена 20 коп. за 8*40 и 45 коп. 12*40 (в ведерках) но видел и по 1р. за шт. 8*40 (это уже перебор, но качеством получше Lux помоему).
Поидее метровые шканты должны стоить около 5-6 р. 8*1000мм.
Nikolaj
« Ответ #64 : Февраля 21, 2008, 05:31:09 pm »
 В основном 8ка, материал штук 300 на дуб остальные на ель
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #65 : Февраля 22, 2008, 11:42:18 am »
 Вот и я прикупил "акционный" Домино немного пожужжал и теперь могу попробывать высказать своё мнениё.
  прочность соеденения сильно выигрывает в сравнении с другими аппаратами, область применения у всех трёх одинаковая (столярно-плотницкая),хотя пример Дмитрия, относительно ламельника меня почти убедил, а вот примера предпочтительнго использования Мафела перед Фесто я не увидел, да и не могу себе представить.Что же касательно стоимости расходников, то все эти инструменты не используются на "потоке" в остальных случаях (хобби, работа на заказ) сравнение расходников переходит в разряд глубокой теории
   Пример проверки прочности по А. Дейкину считаю очень убедительным, именно так проверяли и моё первое изделие табурет, правда шипы и гнезда были изготовлены вручную и собраны "насухо" тот,который не развалился служит в этом качестве "страшно сказать" сколько лет.
Nikolaj
« Ответ #66 : Февраля 22, 2008, 01:15:07 pm »
Теперь представте в табурете, вместо шипа  по два 12тых шканта длинной 60мм. и покидайте его, где будет прочней (думаю 1 шип, 2 шканты 10-12мм.*60, 3 домино)? Но это при желании можно проверить
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2008, 01:20:48 pm от Nikolaj »
Nikolaj
« Ответ #67 : Февраля 22, 2008, 01:17:35 pm »
 Кстати есть свои плюсы в обеих машинках, но практичней во всех отношениях считаю DD40.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #68 : Февраля 22, 2008, 01:39:55 pm »
А при чём здесь шканты,если не указывается качество соединяемых материалов? Думаю,что и то и другое должно соответствовать  ;) Это в случае того,что если где-то "рванёт" или покрутит,так что б не шканты были "виноватыми"  ;) Или я не правильно понимаю? Поправьте пжлст.
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Nikolaj
« Ответ #69 : Февраля 22, 2008, 03:31:53 pm »
Так это как вопрос. Хотя думаю, что шканты надо применять только из твердого дерева.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2008, 03:36:05 pm от Nikolaj »
Nikolaj
« Ответ #70 : Февраля 22, 2008, 06:16:58 pm »
 Кстати когда делал табурет при помощи DD40 царги 50*25мм., ножка 50*50 мм., засверливался получилось так, что отверстия в ножке сошлись с небольшей ступенькой, так вот шканты пилил на ус и самый кончик подрезал т.е. под ступеньку, получилось так что шканты идущие от царг склееваются еще и между собой.
Nikolaj
« Ответ #71 : Февраля 22, 2008, 06:29:09 pm »
 А насчет квадратных шкантов, применял такие до обладания DD40 сделал табурет-скамеечка из ели и сидушку прикрепил к царгам почти квадратными дубовыми шкантами, сверлил насквозь сидушку и вбивал туда шканты квадратные держат отлично. Но это было взято не из книги, а так захотелось в тот момент уже давно.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #72 : Февраля 23, 2008, 12:19:51 pm »
применяли мы при сборки рам и дверей, потому что делать круглые считалось излишеством; да и обзывались они нагелем ,кстати есть в них разница (шкант-нагель)  да и присоединяюсь к поздравлениям с праздником хотя, до конца, не понимаю с каким именно-с.
« Ответ #73 : Марта 22, 2008, 08:52:23 pm »
Тритон подтянулся к присадочникам:
http://www.trit...lingmachine.htm
бородатый, как Мафелл. Думаю, с шаблоном будет совместим.
Vadia64
« Ответ #74 : Марта 23, 2008, 03:14:54 pm »
Друзья, вот , что подумалось: ДОМИНО конечно лучше DD40, но использовать творенье от Фестул на ДСП, МДФ - варварство, в чистом виде.
Шкантовик сам дешевле, шканты дешевле, сверла дешевле; ДСП и подобное -
его работа.
4483 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
1211 Ответов
345616 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 12:15:01 am
от fishscout
52 Ответов
36834 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
8046 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
6250 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
