Автор Тема: Mafell DD 40 & Festool DOMINO  (Прочитано 84357 раз)
Re: Mafell DD 40 & Festool DOMINO
« Ответ #75 : Марта 23, 2008, 03:22:01 pm »
Друзья, вот , что подумалось: ДОМИНО конечно лучше DD40, но использовать творенье от Фестул на ДСП, МДФ - варварство, в чистом виде.
Шкантовик сам дешевле, шканты дешевле, сверла дешевле; ДСП и подобное -
его работа.
   Не дешевле, во-первых у шкантовика работают две фрезы одновременно, во вторых Фестул продает набор фрез с набором доминошек в систайнере по цене самих фрез, и вместо двух шкантов, ставится одна доминошка
« Ответ #76 : Марта 23, 2008, 03:24:31 pm »
... снижая тем самым прочность соединения на излом. Физику пока никто не отменил.
« Ответ #77 : Марта 23, 2008, 03:28:16 pm »
    Владимир это голословное утверждение, выложите расчёты по сопромату, тады посмотрим на авторитетное заявление бывалого
Vadia64
« Ответ #78 : Марта 23, 2008, 03:29:22 pm »
Не дешевле
Дешевле. Фройд дешевле и без акций.
А вот это акционный комплект.
Уважаемый, давайте не спорить по поводу очевидного, ДОМИНО дороже, по любому.
« Ответ #79 : Марта 23, 2008, 03:43:11 pm »
Игорь, мне неловко упрекать Вас в забывчивости. Вспомните школьный курс физики, векторы, правило рычага. Потом прикиньте соотношение длины плеч рычага в каждом соединении (шкантами и доминошками). Сопромат оперирует конкретными цифрами (это прикладная наука). А сравнение соотношений плеч рычага в соединениях можно провести, не прибегая ни к каким вычислениям. Достаточно глазомерной оценки, чтобы выяснить, какое соединение прочнее.
Если Вы внимательно прочтете мое предыдущее сообщение, то увидите в нем важное уточнение — "на излом". Прочность на разрыв, скорее всего, будет больше у доминошек за счет большей площади склеивания продольных волокон.
(Предлагаю перенести обсуждение конструктивных элементов мебели и их прочности в отдельную ветку. Кто первый? Начинайте).
Vadia64
« Ответ #80 : Марта 23, 2008, 03:46:09 pm »
Снимите одну, это допускается.
« Ответ #81 : Марта 23, 2008, 04:38:26 pm »
   Владимир, сравнить два шканта 6х40мм и  домино 6х20х40, по ширине получается 3,33 шканта в одной доминошке,  учитывая, что промежутки есть между шкантами, потому что они круглые, а доминошка цельная и как это всё посчитать?
     Ещё надо учитывать соотношение длины к поперечному сечению
« Ответ #82 : Марта 23, 2008, 04:58:40 pm »
Игорь, считать ничего не требуется.
Начертите боковую проекцию стыкового соединения в двух вариантах (со шкантами и доминошками) в натуральную величину, если речь идет о соединении именно одних и тех же деталей. Сравните на глаз или с помощью мерной линейки расстояние между шкантами и ширину доминошки. Сравните также расстояние от одного из шкантов до ближайшей кромки детали и расстояние от края доминошки до кромки детали.
После этого набросайте схему приложения нагрузки и распределение напряжений в соединении. Вы убедитесь, что доминошки в работе на излом (самая распространенное и опасное нагружение конструкции) заметно уступают даже шкантам.
Никто не пытается оспорить технологичность данной разновидности закладных шипов. Но преувеличивать их практическую ценность для работы соединений, наверное, не стОит.
Nikolaj
« Ответ #83 : Марта 23, 2008, 05:07:42 pm »
 Шайтан-машины есть у форумчан и те и другие надо-бы тест провести (на прочность соиденений и т.д.)!         А так у кого DD40 докупайте Domino! У кого Domino докупайте DD40!
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #84 : Марта 23, 2008, 05:15:45 pm »
Я не совсем понимаю что с чем Вы сравниваете! Что-то мне подсказывает, что против одной доминошки выставили два круглых шканта.
« Ответ #85 : Марта 23, 2008, 05:39:10 pm »
Речь идет именно об этом.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #86 : Марта 23, 2008, 06:06:00 pm »
Тогда это не совсем корректно. Если есть возможность поставить два круглых шканта, то найдется места и для двух доминошек. Наиболее критичны рамные стыки, где не так много места, и можно поставить только один шкант круглый, при этом вполне достаточно места для доминошки.
Вы же, Владимир, при сравнении подменяете понятие прочности, которую дает шкант, прочностью соединения, которая определяется конструкцией.
Еще при разговоре о том, как и что работает на срез, на изгиб и на растяжение, не стоит забывать о свойствах самого стыкуемого материала. Он сам тоже деформируется, и не всегда упруго, при передаче усилия на вставной шкант. Это уже напрямую зависит от площади контакта шканта с материалом заготовки, это же определяет и надежность клеевого соединения.
Оффлайн ak
« Ответ #87 : Марта 23, 2008, 06:32:57 pm »
Дерево хорошо сопротивляется сжатию и изгибу, но плохо противостоит раскалыванию и расщеплению .  Поэтому наибольшее внимание следует обратить на прочность тех узлов, в работе которых воэможно возникновение расщепляющих сил, особенно скручивание.
« Ответ #88 : Марта 23, 2008, 08:42:57 pm »
Я уже предложил создать отдельную ветку. Мне есть чем аргументировать свои высказывания и ответить на обвинения в некорректности.
Прошу перечитать начало обсуждения/сравнения шкантов и доминошек.
« Ответ #89 : Марта 23, 2008, 09:04:08 pm »
Предлагаю и очень прошу так вопрос не ставить.
« Ответ #90 : Марта 23, 2008, 10:59:11 pm »
Вы считаете мой ответ слишком резким? Прошу прощения, не хотел задеть никого.
Меня упрекнули в некорректном сопоставлении разнородных вещей и подмене понятий. Я готов аргументировать, а не обижаться.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #91 : Марта 23, 2008, 11:23:20 pm »
Я уже предложил создать отдельную ветку. Мне есть чем аргументировать свои высказывания ...
В отдельной теме, мне кажеться, нет необходимости, поскольку само название темы сводиться в конечном итоге к сравнение не столько инструментов, сколько формы шкантов. Независимо от начала обсуждения, по-моему, неправильно сравнивать прочность соединения на двух шкантах с соединением одним. Самое простое решение вопроса - практические испытания при прочих равных.
« Ответ #92 : Марта 23, 2008, 11:41:38 pm »
"Заметьте, не я это предложил" (х/ф "Покровские ворота").
Конечно, практика — критерий истины, но неужели на форуме нет ни одного инженера-конструктора, способного своим авторитетом убедить присутствующих в необязательности лабораторного тестирования из-за очевидности простых физических законов?
« Ответ #93 : Марта 23, 2008, 11:45:47 pm »
Если внимательно прочитать название темы - "Mafell DD 40 & Festool DOMINO" то дословно - это не противопоставление, а объединение.
Нет оснований противопоставлять эти инструменты - они дополняют друг друга.
У столяра должен быть выбор.
Учиться нам ещё корректности и учиться.
Просто так брошенные слова могут задеть, могут обидеть.
Но, пожалуйста, не надо так резко реагировать. Поскольку мы инструмент обсуждаем.
И только.
Никто не мешает вручную сделать паз под доминошку (или её аналог) или шкант (или два).
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #94 : Марта 24, 2008, 12:06:18 am »
Для этого надо сначала сформулировать задачу(вот здесь варианты), а потом уже ее пытаться решать.
Самое простое - брусок 30х20, Т-образное соединение, или то же на ус под 45.
У любого инструмента найдется область применения, но тут Дмитрий Вы заставили меня перечитать самый первый пост -
но я хотел бы сравнить Мafell DD40 и DOMINO.
« Ответ #95 : Марта 24, 2008, 12:18:39 am »
Вот, к сожалению, очень часто так - пишем одно (в названиях тем), думаем другое (в постах).
А люди начинают ссориться и обвинять друг друга (почти) в грехах смертных.
Уверен, что накал в этой теме просто из-за не желания понять мнения других людей или пользователей или продавцов.
Nikolaj
« Ответ #96 : Марта 24, 2008, 12:23:37 am »
30*20 брусок быстрей домино, прочней надо проверять, думаю шканты 6мм. 2 шт., можно взять брусок 50*20 быстрей и прочней думаю шканты
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #97 : Марта 24, 2008, 10:06:09 am »
Вот в этом и вся суть, все зависит от конкретной задачи. На вскидку не скажу, что 50х20 будет лучше и быстрее круглыми шкантами, даже предполагаю обратное  :embar:, но чтобы сравнивать именно эти два инструмента, необходимо сравнивать область задач и возможностей, и качество работы при одинаковых задачах.
« Ответ #98 : Марта 24, 2008, 10:27:19 am »
    Являясь, пользователем обоих машин, могу сказать,что Домино фрезерует паз быстро и легко. это происходит наверно вследствие маятникого хода, как бы фреза погружается в материал, одновременно совершая вращательное движение, расчищая себе проход. DD40 cовершает только вращательное движение, работая двумя фрезами и испытывая двойную нагрузку, вседствие чего приходится прикладывать значительное усилие. Отвод стружки по сравнению с фрезой Домино происходит значительно медленнее и врезультате происходит нагревание и подгорание материала, имеется ввиду дуб, ясень. Из немалой субъективной практики фрезы Домино значительно дольше сохраняют хорошие режущие способности в отличии от шкантовиков
Nikolaj
« Ответ #99 : Марта 24, 2008, 10:41:46 am »
 Ну вот у Игоря обе машинки, вот в этом и есть преимущество, где шканты где домино. Кстати Игорь какраз и мог-бы провести тест на прочность соединений, конечно если есть время и желание!
3871 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
1133 Ответов
278216 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2017, 08:00:07 pm
от Novice
52 Ответов
31672 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
6832 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
4419 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
Flexy Heat 2
