Автор Тема: Заточка рубанка  (Прочитано 258919 раз)
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #100 : Марта 20, 2006, 02:58:54 pm »
…его зернистость указана 220 Grit, что не есть гут. Получается нет средней стадии заточки, а сразц полировка…
Насколько я понимать, этот станок и не предназначен для «средней стадии заточки», а именно для окончательной заточки и полировки.
Для средней стании у меня есть другой — заточной центр SZ, на котором можно сделать практически всё, даже поправить твердосплавные ножи рубанков, не говоря уже об обычных концевых фрезах. Вернее, будет через 2–3 недели. Сейчас он в такой инкарнации, умеет затачивать практически любые свёрла от 1 до 20 мм, а с прошлой пятницы ещё и зенковки 1, 2 и 3 зуба. Через пару недель научится затачивать и остальные, 4, 5, 6…
…японские водные камни на 800 и 4000 grit, вот ето есть гут, но стоит ог-го-го.
Ну, не так уж и ого-го. Их есть у меня — King Stone Sharpening Wheel, 800 grit и King Stone Sharpening Wheel, 4000 grit. Стоят «всего» 193 и 146 евро соответственно.
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #101 : Марта 20, 2006, 03:04:06 pm »
…"Камень для изменения зернистости круга. Регулирует зернистость шлифовального круга. Эту операцию можно повторять неограниченное количество раз".
 Подобную штучку видал и у Виталия, если я правильно разглядел фото.
Правда, мы сочли, что это очиститель камня.
Раз там написанно - "для изменения зернистости", может кто-то подскажет механизм?…
Сергей, ты всё пелепутал. Ты видел у меня именно фигню для очистки камней. И она не от Тормека, а от Кайндла, стоит 300 рублей. А штуку от Тормека ты не видел, это Tormek Stone Grader (SP 650). Он есть у меня.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2006, 05:43:39 pm от valletta »
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #102 : Марта 20, 2006, 03:12:28 pm »
Уважаемый Valleta, а может ли Ваша чудо-машинка заточить железки для калевок?
Re: Заточка рубанка
« Ответ #103 : Марта 20, 2006, 03:15:21 pm »
Да, я помню что не от Тормека, но на фото похожая штучка, вот я и подумал, что эти ноги из одной, пардон, задницы ростут.
отдельно приспособление, которое используется для изменения зернистости камня (вполне вероятно,что на сайте перепутаны функции этих приспособ) либо опечатка в журнале, что мне кажется, ввиду разумности использования этих приспособ, менее вероятно.
Понятно.
Но я всё же помучаю форумчан - вопрос свой пока снимать не хочу,  может кто-то знает каким образом ведётся изменение зернистости камня. У меня у самого есть некоторые соображения (догадки), но не совсем чёткие.
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #104 : Марта 20, 2006, 03:18:04 pm »
To copir:
Боюсь, что может…  ;D А что такое, пардон, калёвка?  ;D
И какую из чудо-машинок Вы имеете ввиду?
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #105 : Марта 20, 2006, 03:22:42 pm »
Машинка вот эта - http://www.kain...g/masch_sz.html.
Калёвка - рубанок с фигурной (фасонной???) железкой.
Оффлайн ivan-3
Re: Заточка рубанка
« Ответ #106 : Марта 20, 2006, 03:23:58 pm »
А что означает таможня взяла 50 часов чистого времени? Это время которое вы потратели на общение с таможней на их территории? Если так, то проще купить в desine. Разница получается примерно 50 евро.
Или это означает, что вы без проблем его забрали в течении часа, а он у них на таможне так сказать растамаживался неделю.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #107 : Марта 20, 2006, 03:37:31 pm »
Про калёвочные ножи.
Не не сможет (в классическом смыле), но если просто подправить по передней грани, то некоторые можно.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 03:41:45 pm от tsn »
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #108 : Марта 20, 2006, 03:38:08 pm »
To copir:
Если постараемся, то сможет. Насколько я понимаю, фасонные железки затачивают по передней плоскости, не со стороны фаски.
To ivan-3:
50 часов — это ожидание в очередях, беготня туда-сюда, время в пути на Варшавку и пр. Например, оформление бумаг — на Варшавке, 37, а оплата пошлины — в Перово.  >:(
Фсей этой фигнёй я занимался в течение 2-х недель… или даже дольше. Проще, быстрее и дешевле было бы слетать в Мюнхен и привезти это в багаже. Что в дальнейшем я и буду делать.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #109 : Марта 20, 2006, 03:43:50 pm »
У калёвок как и у всех других стругов заточку надо вести по задней поверхности.
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #110 : Марта 20, 2006, 03:45:15 pm »
Вру! Кайндл’овская штуковина есть двух размеров. Маленькая — 165 рублей, а большая (у них написано XXL) — 300. Каких они размеров — скажу вечером.
Вот, вечер пришел…
Маленькая — 140 х 23 х 23 мм.
Большая — 140 х 23 х 34 мм.
Усё.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2006, 12:51:30 am от valletta »
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #111 : Марта 20, 2006, 03:48:21 pm »
Угумс… Осталось разобраться в терминологии, где у них зад, а где наоборот.  ;D Кто такой калёвка и пр. Если это то, о чем я подумал, то заточить их никак иначе, кроме как я раньше написал. Или затачивать их по копиру, так, как делают ключи. В этом я — пас!
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #112 : Марта 20, 2006, 03:52:25 pm »
Ну если только по передней, тогда сам справлюсь.
Спасибо!
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #113 : Марта 20, 2006, 03:59:53 pm »
To copir:
конечно справитесь! Что ж там сложного… На станке точить было б точно также, как на плоскошлифовальном — положил на магнитный стол и снимай себе, пока не надоест, камень на более мелкозернистый смени и продолжай. А потом шлиф. бумагу на стекло и подправить, и заусенец убрать.
Но Вы навели меня на мысль, и я буду его думать. Надо мне купить/переделать/сделать станок, на котором можно будет точить по копиру…
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #114 : Марта 20, 2006, 04:11:51 pm »
Мысль хорошая. Тогда подумайте и об оригиналах. Копировать надо с чего-то.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #115 : Марта 20, 2006, 04:52:03 pm »
Для заточки по задней грани фасонных инструментов нужен оптикошлифовальный станок или хотябы пантограф :).
Наверное ЧПУ сейчас будет дешевле - вот то направление по которому надо двигаться (ИМХО).
Оффлайн valletta
Re: Заточка рубанка
« Ответ #116 : Марта 20, 2006, 04:53:46 pm »
Покупаю! Продавай!
Re: Заточка рубанка
« Ответ #117 : Марта 20, 2006, 05:38:25 pm »
У меня нету, надо делать всем колхозом.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #118 : Марта 21, 2006, 07:38:11 pm »
Кто прояснит по поводу маркировки японских камней.
Какие данные заложены в приведённых характеристиках, упомянутых выше (800, 4000, 6000, 8000 grit) ?
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
Re: Заточка рубанка
« Ответ #119 : Марта 21, 2006, 10:37:37 pm »
Вот тут про камни, но только общие слова: http://www.kasu...ilnyj-kamen-240
Оффлайн copir
Re: Заточка рубанка
« Ответ #120 : Марта 22, 2006, 09:29:13 am »
Вот здесь есть табличка про камни и не только http://www.norsewoodsmith.com/
Недавно купил японский комбинированный точильный камень (Таджиро), Зернистость: #220(зеленый)-грубая & #1000(коричневый)-чистая .
Зеленая сторона по виду ни чем не отличается от отесественных камней. Но когда начинаешь точить, тут-то и чувствуешь разницу. Это просто праздник какой-то!!!! Без всяких масел и мастик. Замачиваешь на полчасика и в путь.
Однако вырабатывается сильно. Зато и правится легко.
Re: Заточка рубанка
« Ответ #121 : Марта 22, 2006, 11:35:33 am »
У нас принято, что зеленые камни - это карборундовые камни. Они не предназначены для работ по сталям. У японцев наверняка это подкрашенный зелёным цветом корундовый камень. Ну, а то что быстро точит и быстро изнашивается - это просто мягкая связка, в общем пока никакких чудес. :).
Попробую на мастерсити сделать тему, чтобы разобраться в цифрах и буквах японских камней и не загаживать эту тему.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
Re: Заточка рубанка
« Ответ #122 : Марта 22, 2006, 12:51:08 pm »
Здравствуйте,
Сильно интересует тема JWS, хотя сам японскими водяными камнями не пользуюсь.
Нашел инструкцию на англ. - в переводе с буржуйского - замачивать от 5 до 10 минут! (2 copir)
Если больше, то может и развалиться! Может, потому и срабатывается быстро, что полчаса лежит в воде?
Alan Y
Сильно, однако...
Re: Заточка рубанка
« Ответ #123 : Марта 22, 2006, 03:51:21 pm »
А если на часок замочить - камень точильный  растает и останется кучка абразива! :)
Оффлайн ivan-3
Re: Заточка рубанка
« Ответ #124 : Марта 22, 2006, 05:09:31 pm »
Вообщето все не совсем так.
На японских камнях положено работать с эмульсией на поверхности, которая получается как раз при точке по очень намоченному камню. Вообще многие его вообще никогда не вынимают из воды, потому что перед точкой его все равно необходимо замачивать на долго. Сам на японских камнях никогда не точил но несколько раз видел как это делают профессионалы (заточник при том же касуми). Рекомендуется точить когда на камень постоянно капает вода, и на поверхностном слое постоянно находится эмульсия из частиц абразива. Камни действительно хорошо снашиваются и поэтому среднюю самую употребительный фракцию 1000 GRIT выпускают в камнях большого размера они считаютяс камнями для ресторанов, где очень часто приходится точить много не самых дешевых кухонников. Кстати эти камни не очень дорогие в том же касуми самый большой камень на 1000 грит (примерно 10см*7см*25см) стоит 1000 руб, а средний камень (ближе к маленькому) двухсторонний 3000/8000 стоит уже 3000 руб.
Вообще то уменя не очень с языками и может там сказано не менее чем столько то затичивать.
P.S. С помощью переводчика прочел что там действительно написано замачивать не менее чем.
И жирным шрифтом написано что не хранить в воде постоянно (хотя это скорее стандартное предостережение типа не еште батарейки, а то вдруг подавитесь)
4119 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2007, 04:29:34 pm
от OLEG
27 Ответов
43173 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
10004 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2011, 11:57:38 am
от VseInstrumenti
9198 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
3732 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2013, 09:07:47 pm
от zmey
